    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      @dos1973 @Nashra
      ihr macht mir freude !
      habe nochmal das script vom forum genommen eine andere instanz gewählt und script ausgeführt - läuft -
      script stop - startet mal bitte eure javainstanz neu - script start
      habt ihr auch die settings nochmal gecheckt - wurde etwas überschrieben ?
      • Nashra
        Hat leider nicht funktioniert. Dann mal den iobroker neu gestartet, leider auch nichts gebracht.
        DP werden zwar angelegt aber es kommen keine Daten.
          dos1973 last edited by
          bei mir nur teilweise erfolg...
          offline clients sind zwar zum Teil wieder auf true, aber nicht alle. Und es fehlen mir jetzt clients in der Liste die definitiv da sind, hat auch einen Alias
            liv-in-sky @Nashra last edited by
            @Nashra überhaupt keine - bei keinem datenpunkt - werden nur angelgt, das war's
              liv-in-sky @dos1973 last edited by
              @dos1973 @Nashra
              benutzt einfach das alte script wieder
              unifi-main-script-27-09-19.txt
                dos1973 @liv-in-sky last edited by dos1973
                @liv-in-sky
                habs wieder das alte reingenommen
                alle dp gelöscht
                was gleich auffällt, alle Clients wieder true - aber es fehlen clients...
                  @dos1973 @Nashra
                  ich muss erst etwas zeit finden um das neue script zum laufen zu bringen - das problem - bei mir läuft es - also weiß ich im moment nicht, nach was ich suchen soll
                  falls jmd von euch lust auf eine teamviewer session hat - dann könnten wir das neue nochmal testen
                    Ich stelle mich gerne bereit...
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                      Ja werden nur angelegt und das war es.
                      Kannst Du bitte nochmal das Script vor der letzten Änderung hier reinsetzen,
                      hatte es leider gelöscht.
                        @Nashra meinst du das ?
                        https://forum.iobroker.net/post/306434
                        habe gerade das neue script mit @dos1973 gecheckt - da werden alle datenpunkte geschrieben - es gibt da ein anderes problem , das liegt aber an der konfiguration mit einem usg ohne switch
                        und es haben iphones ein problem, wenn sie im aliasnamen ein leerzeichen haben ??? warum weiß ich nicht
                        das neuste script vom ersten post sollte eigentlich schon funktionieren - da stimmte bei dir etwas anderes nicht mehr
                        was hast du für hardware und welche davon sind unter der constanten apName eingetragen ?
                          Adnim last edited by Adnim
                          Habe gerade installiert. Sieht toll aus, Danke!
                          USG zeigt Satisfaction 777, der punkt ist ja quark oder worauf bezieht er sich?
                          Und dann habe ich hier noch ein komischen effekt? Edit: Auch nach löschen der States wird der Baum wieder so aufgebaut, was ist da bei mir falsch?
                          • Nashra
                            Moin @liv-in-sky
                            habe obiges Script eingebunden aber im Log sind Warn drin wegen Satisfaction vom USG
                            javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at Object.setInterval (script.js.Meine_Geräte.Unifi:1124:38)
                            javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at workAP (script.js.Meine_Geräte.Unifi:870:6)
                            javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                            javascript.0	2019-10-04 08:45:49.961	warn	You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.UniFi Security Gateway 3P.Satisfaction" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type
                            zur Hardware ist folgendes im Script unter apname
                            • Nashra
                              Noch einmal das aktuelle Script getestet. Datenpunkte werden angelegt, aber keine Daten geholt.
                              Mit dem vorherigen Script kommen Daten, bis eben auf den Fehler beim USG.
                                @Nashra bin dabei, die sache mit den usg und switches nochmals zu überarbeiten - vielleicht schaff ich heut noch was und werde das script dann posten
                                was du aber auf jeden fall probieren kannst ist: keine leerzeichen in den namen zu nutzen - vielleicht hilft das
                                z.b. >> UnifiSecurityGateway_3P und UnifiSwitch8_POE_60W
                                dslraser Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Nashra welcher wert steht den in satisfaction drin ? es sollte 777 sein
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    Nur zur Info:
                                    ich habe übrigens einen Alarm im Controller, aber in iQontrol wird er nicht angezeigt.
                                    Gewartet habe ich jetzt schon eine Weile...
                                      liv-in-sky @dslraser last edited by
                                      @dslraser moin - läuft wenigstens bei dir das neue script ?
                                      wegen alarm: steht das selbe auch im datenpunkt unter alarme ? oder etwas anderes ?
                                      und möchtest du mal diese zeile ausprobieren und mir sagen bzw zeigen, was das log sagt
                                        @dslraser hattest du eigentlich das usg in der apName eingetragen ?
                                        • dslraser
                                          ja, und es erscheint auch mit 777 Satisfaction
                                          • dslraser
                                            keine Ahnung was im Moment aktuell ist. Gestern habe ich nichts weiter probiert, da ich Besuch hatte.
                                            Vielleicht wäre eine Versionsnummer im Script nicht schlecht.
                                            da steht das gleiche
                                            Ich bin jetzt erstmal unterwegs und kann nix testen, heute spät Nachmittag oder am Abend vielleicht wieder.
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            469409
