    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
      helfi9999 @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff habe den adapter komplett deinsstalliert und dann neu installiert und nun funktioniert es. Adapter ist grün und übermittelt Werte.
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @helfi9999 last edited by
        @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
        Liegt sicherlich an den Änderungen während der Entwicklung. Manchmal hilft nur deinstallieren und neu installieren. Danke für die Rückmeldung.
          sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
          @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
          @sigi234
          Nur die Objekte löschen wie in der Antwort für Negalein beschrieben. Dann passt alles
          Besser
          devices und activeDevices werden aus der Fritzbox ausgelesen. Das sind die in der Fritzbox gelisteten Geräte im Heimnetz.
          Für den Fehler brauche ich die History Daten um das nachzuvollziehen.
          IK_.txt
            @afuerhoff wieviel memeber kann man eigentlich anmelden
            • afuerhoff
              Da gibt es eigentlich keine Begrenzung.
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Besser
                IK_.txt
                Die History Daten sehen eigenartig aus. Kannst Du mal direkt im History-Adapter in die Table Ansicht gehen. Sind dort auch so viele Einträge. Dort dürfte nur bei Änderungen ein Eintrag generiert werden. Evtl. mal die History-Einstellungen von einem Member posten
                  @sigi234
                  Besser
                  IK_.txt
                  • afuerhoff
                    @sigi234
                    Bei dir ändern sich die Werte auch ohne Änderung. Das Verhalten ist bei mir anders. Kannst Du einmal deinstallieren und neu installieren.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                      @sigi234
                      Erledigt.Keine Änderung.
                      • afuerhoff
                        @sigi234
                        Die Historiendaten sind ja gespeichert. Dadurch kann der Fehler im Moment noch vorhanden sein. Hat sich in der Historie etwas verändert. Kommen die Daten dort immer noch so schnell?
                          @sigi234
                          Ja
                          Und:
                          • afuerhoff
                            @sigi234
                            Stehe gerade aufm Schlauch. Das mit der Historie kann ich mir nicht erklären.
                              @sigi234
                              Ich auch nicht, ich teste mal ein wenig.
                              Wenn du willst kannst du mal mit Team Viewer reinsehen.
                                e-s last edited by
                                Hallo, habe mal kurz 2 Fragen:
                                1. Wird das suchen nach Geräten demnächst noch unterstützt, so das man nicht selbst die Mac kopieren muss?
                                2. Ist es möglich ein all presence DP anzulegen, will den Adapter nebenbei missbrauchen um meine Smart devices auf anwesenheit überprüfen. Also wenn einer davon abwesend, dann auf false. Mir ist ab und zu schon mal ein device im WLAN verloren gegangen und somit wäre es sehr schnell zu überprüfen.
                                • afuerhoff
                                  @sigi234
                                  Mit der Historie kann ich mir immer noch nicht erklären, aber ich glaube ich bin dem Fehler auf der Spur.
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @e-s last edited by
                                    @e-s
                                    Das suchen von Geräten habe ich schon auf der ToDo Liste. Den "all presence" Datenpunkt kann ich auch noch anlegen.
                                    • opossum
                                      opossum last edited by
                                      neue Version ist installiert. Teste das dann. Ich speichere in der SQL-Datenbank.
                                      Egbert
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @opossum last edited by
                                        @opossum
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active last edited by
                                          @afuerhoff
                                          Teste auch gerade,
                                          der Adapter läuft nun, Prima Danke dafür.
                                          Konnte bei mir feststellen das im Familienmitgliedname kein Leerzeichen enthalten seien darf.
                                          ä geht aber.
                                          Der Abfrageintervall in Minuten steht bei mir auf 1.
                                          Fritzbox ist die 7490 bei mir.
                                          Beim anmelden der Geräte an der Fritzbox wird dies sofort jede Minute im Adapter angezeigt.
                                          Beim abmelden der Geräte dauert dies bei mir zwischen 1 und 5 Minuten bis die Änderung im
                                          Adapter angezeigt wird.
                                          Dieses liegt nicht am Adapter sondern bei mir an der Fritzbox.
                                          Warum sich mein Händy sofort in der Fritte abmeldet und z.B meine Sonoff Bridge nicht erkundige
                                          ich gerade.
                                            @afuerhoff Hi bekomme dauernd diese Warnung:
                                            fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:02.012 warn lastVal = null
                                            fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.969 warn lastVal = null
                                            fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.968 warn lastVal = null
                                            fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.967 warn lastVal = null
                                            fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.897 warn lastVal = null
                                            fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.829 warn lastVal = null
                                            fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.768 warn lastVal = null
                                            fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.742 warn lastVal = null
                                            fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.698 warn lastVal = null
                                            fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.659 warn lastVal = null
                                            fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.616 warn lastVal = null
                                            fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.615 warn lastVal = null
                                            fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.572 warn lastVal = null
                                            fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.571 warn lastVal = null
                                            fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.520 warn lastVal = null
                                            fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.519 warn lastVal = null
                                            Was bedeutet das??
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            45547
