    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    • Aphofis
      Aphofis @paul53 last edited by
      @paul53 Weshalb GPIO 21?
        paul53 @Aphofis last edited by paul53
        @Aphofis sagte:
        Weshalb GPIO 21?
        Deswegen (Skript Verbrauch.Osmoseverbrauch):
        // Magnetventil
        on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
        Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
          Das ist alt!!!
          Da waren die Geräte bzw. Relais noch am Raspberry Pi angeschlossen was seid einigen Wochen ein ESP übernommen hat, da diese viel zuverlässiger sind.
          Aktuell ist das Magnetventil unter sonoff.0.Aqua_Control.POWER1 zu schalten
          rpi ist nichts mehr angeschlossen außer einem Ein Aus Schalter für den Pi.
          • Aphofis
            @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
            @Aphofis sagte:
            Weshalb GPIO 21?
            // Magnetventil
            rpi Adapter sind keine GPIOs mehr eingerichtet.
            Aqua Power
            Aqua Sensoren
            Aqua Control
            Aqua Float
            Aqua Dosierer
            sind alles ESPs
            • Aphofis
              Das ist meine Osmoseverbrauchssteuerung:
              var ml_pro_Tag, ml_Kumulativ, Differenz, ml_Aktuell;
              ml_pro_Tag = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val;
              ml_Kumulativ = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max").val;
              // Magnetventil
              on({id: 'sonoff.0.Aqua_Control.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if (!(obj.state ? obj.state.val : "")) {
                  Differenz = (obj.state ? obj.state.lc : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.lc : "");
                  ml_Aktuell = Differenz * parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_multiplikator").val);
                  setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell"/*Osmose_Aktuell*/, Math.round(ml_Aktuell*100)/100, true);
                  ml_Kumulativ = (typeof ml_Kumulativ == 'number' ? ml_Kumulativ : 0) + ml_Aktuell;
                  ml_pro_Tag = (typeof ml_pro_Tag == 'number' ? ml_pro_Tag : 0) + ml_Aktuell;
                  setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max"/*Osmose_Max*/, Math.round(ml_Kumulativ*100)/100, true);
                  setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch"/*Osmose_Gesamtverbrauch*/, Math.round((ml_Kumulativ / 1000)*1000)/1000, true);
                  setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, (Math.round(ml_pro_Tag)), true);
                  console.log((['Dosierung aktuell ',Math.round(ml_Aktuell),' ml'].join('')));
                  console.log((['Dosierung Gesamt ',Math.round((ml_Kumulativ / parseFloat(1000))*1000)/1000,' Liter'].join('')));
                  sendTo("telegram.0", "send", {
                      text: (['Osmose Dosierung aktuell ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell").val),' ml','\n','Osmose Tages Dosierung ',Math.round((getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val / 1000)*100)/100,' Liter','\n','Osmose Gesamtverbrauch ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch").val),' Liter'].join(''))
              schedule("0 0 * * *", function () {
                ml_pro_Tag = 0;
                setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, 0, true);
                @Aphofis sagte:
                Gut, entweder habe ich es in den vielen Posts übersehen oder Du hast die Änderung nicht erwähnt. Jedenfalls sagt dieses Log aus, dass die Reaktion der Ansteuerung des Magnetventils "sonoff.0.Aqua_Control.POWER1" auf den Osmose-Schwimmer funktioniert hat:
                javascript.0	2019-10-02 21:04:23.577	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung Gesamt 851.192 Liter
                javascript.0	2019-10-02 21:04:23.571	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung aktuell 1069 ml
                javascript.0	2019-10-02 21:04:21.561	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: false
                Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Aphofis
                  Nur verstehe ich nicht warum das Magnetventil dann nicht abschaltet.
                  Es kann natürlich daran liegen das wie du sagst durch Spannungsspitzen das Magnetventil nicht schließt auch wenn das relais den Strom trennt.steht das Magnet Ventil noch angezogen da und das Wasser läuft weiter.
                  • Aphofis
                    Aphofis last edited by Aphofis
                    Heute hat die Osmose alles gemacht was sie soll! nicht zu viel nicht zu wenig dosiert.
                    Ich versuche mich gerade darin, das Javascript umzusetzen in Blöcke.
                    Leider scheitere ich an:
                    createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
                    Welcher Block ist das !?
                    Datenpunkt erzeugen fängt auch an mit createState aber beinhaltet eine Funktion aber man kann irgendwie keine Werte rein nehmen.
                      @Aphofis sagte:
                      Das brauchst Du nicht, denn der Datenpunkt "javascript.0.Osmose.Restzeit" existiert bereits seit dem ersten Skriptstart.
                      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Aphofis
                        @paul53 habe ich auch gefunden unter Javascript.0 Osmose Restzeit.
                        Also kann ich das weg lassen ???
                          @Aphofis sagte:
                          Ja.
                          • Aphofis
                            • Aphofis
                              Ich werde sicherlich stunden dafür braucehn aber irgendwann ist es fertig !
                              Vielleicht kannst du dann ja mal drüber gucken ob alles richtig ist.
                              • Aphofis
                                Ist es möglich vielleicht das Magnetventil 2 mal ein aus zuschalten innerhalb von 1 sek bis Eine passende Freilaufdiode vorhanden ist !?
                                Das Magnetventil hat 12 Volt 6,5 Watt also sollte die Freilaufdiode 0,5 A haben.
                                Genau weiß ich es aber nicht.
                                  @Aphofis sagte:
                                  Besser >= 1 A.
                                  @Aphofis sagte:
                                  Wozu soll das gut sein ? Dann werden noch öfter Störungen durch die hohe Induktionsspannung beim Abschalten erzeugt.
                                  • Aphofis
                                    War nur eine Idee da wieder Osmose bis Filter Max gepumpt wurde.
                                      @Aphofis sagte:
                                      ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen.
                                      Hat das Relais eine Freilaufdiode ? Braucht es ebenfalls (Induktivität) !
                                      • Aphofis
                                        Das weiß ich nicht!
                                        Das sind meine Relais Boards
                                        Relais Karte
                                        • Aphofis
                                          Ist da was dabei was eine Freilaufdiode sein kann!?
                                            @Aphofis sagte:
                                            D6 könnte eine Freilaufdiode sein. Sicher kann ich es nur anhand eines Stromlaufplanes bestätigen. Oder Du verifizierst, dass die Diode parallel zur Relais-Spule geschaltet ist.
                                            16397
