    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 @Einstein67 last edited by
      @Einstein67 hm ... ich habe gerade zwei maschinen. beide js 4.1.12 und controller 2.0 ... eine tut eine nicht ... wtf
        sven12 last edited by
        gerade von 2.0.17 auf 2.0.21 gewechselt.
        Seitdem ist der Shelly Adapter rot.
        2019-10-03 19:45:38.196 - debug: shelly.0 (7340) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        2019-10-03 19:45:38.258 - debug: shelly.0 (7340) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        2019-10-03 19:45:38.267 - debug: shelly.0 (7340) objectDB connected
        2019-10-03 19:45:38.267 - debug: shelly.0 (7340) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
        2019-10-03 19:45:38.271 - debug: shelly.0 (7340) statesDB connected
        2019-10-03 19:45:38.280 - debug: shelly.0 (7340) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
        2019-10-03 19:45:39.156 - info: shelly.0 (7340) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.1
        2019-10-03 19:45:39.287 - info: shelly.0 (7340) Stating Shelly adapter in CoAP modus.
        Mit der 2.0.17 wars noch ok
        Sven
        apollon77 Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          darkiop Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 also hier auch, ich kann machen was ich will, der kollege iobroker möchte eine package.zip herunteladen die es nicht gibt 😄
          Hab die javascrip.x instanzen auch mal auf debug gestellt - das log bleibt hier aber trotzdem leer.
          Was bewirkt eigentlich das log.level in der iobroker.json?
          • snador
            snador @apollon77 last edited by
            @apollon77 Ich hab Mal eine Frage zum neuen Adapter. Ihr sagt ihr habt SocketIO ersetzt... Ich nutze für einen eigenen Adapter den SocketIO Adapter. Wird sich da auch was ändern um mit ioB zu kommunizieren? Danke für die Info!
              @Einstein67 Hab den Grund gefunden. Wird in nächster version gefixt sein
                apollon77 @snador last edited by
                @snador SocketIo Adapter bleibt und Auch Admin und so nutzen SocketIO Weiterhin. Nur der js.controller für seine interne Kommunikation nicht mehr. Hat darauf keine Auswirkung
                  apollon77 @darkiop last edited by
                  @darkiop Der ZIP Download läuft anders, da loggt der JS Adapter nix.
                  log.level in der iobroker.json ist das Loglevel vom JS-Controller selbst ...
                    apollon77 @sven12 last edited by
                    @sven12 tut er noch oder nur "rot?
                      sven12 @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                      Ob er noch tut kann ich jetzt gerade nicht testen. Reiche ich aber morgen nach....
                      Sven
                      Hier das Logfile
                      2019-10-03 22:19:06.731  - debug: shelly.0 (20158) objectDB connected
                      2019-10-03 22:19:06.735  - debug: shelly.0 (20158) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      2019-10-03 22:19:06.738  - debug: shelly.0 (20158) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      2019-10-03 22:19:06.742  - debug: shelly.0 (20158) statesDB connected
                      2019-10-03 22:19:06.757  - debug: shelly.0 (20158) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      2019-10-03 22:19:07.699  - info: shelly.0 (20158) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.1
                      2019-10-03 22:19:07.755  - info: shelly.0 (20158) Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                      2019-10-03 22:19:07.824  - info: host.iobroker-host instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2019-10-03 22:19:07.825  - info: host.iobroker-host Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                      2019-10-03 22:19:08.676  - info: host.iobroker-host instance system.adapter.shelly.0 started with pid 20387
                      2019-10-03 22:19:09.600  - debug: shelly.0 (20387) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      2019-10-03 22:19:09.642  - debug: shelly.0 (20387) objectDB connected
                      2019-10-03 22:19:09.644  - debug: shelly.0 (20387) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      2019-10-03 22:19:09.645  - debug: shelly.0 (20387) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      2019-10-03 22:19:09.649  - debug: shelly.0 (20387) statesDB connected
                      2019-10-03 22:19:09.659  - debug: shelly.0 (20387) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      2019-10-03 22:19:10.512  - info: shelly.0 (20387) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.1
                      2019-10-03 22:19:10.558  - info: shelly.0 (20387) Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                      2019-10-03 22:19:10.645  - info: host.iobroker-host instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2019-10-03 22:19:10.646  - info: host.iobroker-host Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                      2019-10-03 22:19:22.846  - info: host.iobroker-host instance system.adapter.poolcontroller.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2019-10-03 22:19:40.682  - info: host.iobroker-host instance system.adapter.shelly.0 started with pid 21308
                      2019-10-03 22:19:41.789  - debug: shelly.0 (21308) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      2019-10-03 22:19:41.834  - debug: shelly.0 (21308) objectDB connected
                      2019-10-03 22:19:41.835  - debug: shelly.0 (21308) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      2019-10-03 22:19:41.837  - debug: shelly.0 (21308) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      2019-10-03 22:19:41.841  - debug: shelly.0 (21308) statesDB connected
                      2019-10-03 22:19:41.853  - debug: shelly.0 (21308) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      2019-10-03 22:19:43.147  - info: shelly.0 (21308) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.1
                      2019-10-03 22:19:43.884  - info: shelly.0 (21308) Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                      2019-10-03 22:19:44.298  - info: host.iobroker-host instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2019-10-03 22:19:44.298  - info: host.iobroker-host Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                      2019-10-03 22:20:00.050  - info: host.iobroker-host instance system.adapter.poolcontroller.0 started with pid 21795
                      • Stuebi
                        Stuebi @sven12 last edited by
                        @sven12 , ich habe gerade den Fall nachgestellt. D.h. Shelly Adapter 3.1.0 und js-controller in Version 2.0.21 im CoAP Modus installiert. Funktioniert bei mir wunderbar. Der Adapter wird nicht neu gestartet. Siehst Du irgendwelche Fehlermeldungen im Logfile (rote Error Meldungen)?
                        Hast Du Redis installiert? Das habe ich mir auf der Maschine nicht.
                        VG
                        Stübi
                          Hi All,
                          auf GitHub wartet die 2.0.22 auf Euch. Das JavaScript ZIP Download sollte damit gefixt sein und ich habe auch etwas an der Performance gearbeitet.
                          @SBorg Wie lange braucht daswetter jetzt? (Aber nicht zuviel erwarten ...)
                          • SBorg
                            Juckt zwar in den Fingern, aber jetzt laufen bei mir gleich sämtliche Tagesskripte, muss bis morgen früh warten 😞
                            apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              apollon77 @SBorg last edited by
                              @SBorg Also auf meinem redis/redis system braucht daswetter mit 2700 Werten 10s 🙂 Ich stelle das dann mal auf file/file um ...
                                @SBorg Brauchst nicht traurig sein ... meine Optimierungen haben weniger gebracht als ich dachte 😞
                                • redis/redis laufen 2700 Werte in 10s durch
                                • file/file sinds 130s
                                Bin dran
                                E SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MathiasJ
                                  MathiasJ last edited by
                                  ..ich warte mal, bis der neue JS-Controller läuft.
                                  OT:
                                  Weiß jemand, ob man nodejs 12 schon gefahrlos installieren kann?
                                  Bei meiner Testinstallation wollte ja Radar2 und BLE nicht.
                                    apollon77 @MathiasJ last edited by
                                    @MathiasJ
                                    Generell läuft alles. Es gibt nur bei Adaptern wie daswetter die in einem Schlag mehrere tausend Objekte anlegen und solche Dinge tun noch Performance-Themen.
                                    nodejs12 - der controller kanns ... ich bin leider zeitlich komplett damit gebunden sodass ich gerade keinen Überblick habe welche Adapter aufgrund Ihrer Dependencies mit nodejs 12 laufen und welche nicht. Ich würde weiterhin auf 10 setzen
                                      e-s @apollon77 last edited by
                                      Bin dran
                                      Kann das auch zu generellen Performanceproblemen führen? Gefühlt ist das ganze System recht träge, nutze derzeit nur File.
                                      Besonders stark ist mir das aufgefallen, als ich unter Adapter die Suche nutzen wollte. Kann dies damit zusammenhängen?
                                        apollon77 @e-s last edited by
                                        @e-s Im Admin wird an sich alles initial geladen und alles andere (Filtern der Adapter und so) findet dann nur im Browser statt ... also in dem Fall eher nicht.
                                        Ob man die aktuellen Performancethemen wirklich merkt weiss ich gerade nicht. Es kommt gerade vor allem bei Adaptern mit sehr vielen Object/State anlagen in einzelnen Aufrufen dazu das man es merkt weil sich da Dinge summieren ...
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                          Bin dran
                                          Och, traurig bin ich nicht 😉
                                          ...aber wie du schon befürchtet hattest:
                                          2.0.22
                                          host.Ubuntu	2019-10-04 09:28:58.714	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          daswetter.0	2019-10-04 09:26:07.998	info	(15967) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.16.1
                                          host.Ubuntu	2019-10-04 09:26:00.090	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 15967
                                          2.0.19
                                          2019-10-03 23:28:55.784 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2019-10-03 23:28:55.484 - info: daswetter.0 (1180) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2019-10-03 23:26:06.438 - info: daswetter.0 (1180) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.16.1
                                          Also round about ~180 Sekunden und immer noch etwas mehr als 5x langsamer wie der 1.5.14. Aktuell würde bei mir nur noch ein Raspberry 4 mit 4GB RAM funktionieren.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                            Hi All,
                                            Aktualisiert, war extrem langsam danach. Nach einem Neustart ging es aber wieder.
                                            Ja
                                            Ja, kommt mir schneller vor. Die Ram-Auslastung wurde deutlich weniger. Kann das sein?
                                            1.2k
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            309513
