    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      Adnim last edited by Adnim
      Habe gerade installiert. Sieht toll aus, Danke!
      USG zeigt Satisfaction 777, der punkt ist ja quark oder worauf bezieht er sich?
      Und dann habe ich hier noch ein komischen effekt? Edit: Auch nach löschen der States wird der Baum wieder so aufgebaut, was ist da bei mir falsch?
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        @Nashra meinst du das ?
        https://forum.iobroker.net/post/306434
        habe gerade das neue script mit @dos1973 gecheckt - da werden alle datenpunkte geschrieben - es gibt da ein anderes problem , das liegt aber an der konfiguration mit einem usg ohne switch
        und es haben iphones ein problem, wenn sie im aliasnamen ein leerzeichen haben ??? warum weiß ich nicht
        das neuste script vom ersten post sollte eigentlich schon funktionieren - da stimmte bei dir etwas anderes nicht mehr
        was hast du für hardware und welche davon sind unter der constanten apName eingetragen ?
        Moin @liv-in-sky
        habe obiges Script eingebunden aber im Log sind Warn drin wegen Satisfaction vom USG
        javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at Object.setInterval (script.js.Meine_Geräte.Unifi:1124:38)
        javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at workAP (script.js.Meine_Geräte.Unifi:870:6)
        javascript.0	2019-10-04 08:45:49.963	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
        javascript.0	2019-10-04 08:45:49.961	warn	You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.UniFi Security Gateway 3P.Satisfaction" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type
        zur Hardware ist folgendes im Script unter apname
        • Nashra
          Noch einmal das aktuelle Script getestet. Datenpunkte werden angelegt, aber keine Daten geholt.
          Mit dem vorherigen Script kommen Daten, bis eben auf den Fehler beim USG.
            liv-in-sky @Nashra last edited by
            @Nashra bin dabei, die sache mit den usg und switches nochmals zu überarbeiten - vielleicht schaff ich heut noch was und werde das script dann posten
            was du aber auf jeden fall probieren kannst ist: keine leerzeichen in den namen zu nutzen - vielleicht hilft das
            z.b. >> UnifiSecurityGateway_3P und UnifiSwitch8_POE_60W
            dslraser Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Nashra welcher wert steht den in satisfaction drin ? es sollte 777 sein
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Nur zur Info:
                ich habe übrigens einen Alarm im Controller, aber in iQontrol wird er nicht angezeigt.
                Gewartet habe ich jetzt schon eine Weile...
                  liv-in-sky @dslraser last edited by
                  @dslraser moin - läuft wenigstens bei dir das neue script ?
                  wegen alarm: steht das selbe auch im datenpunkt unter alarme ? oder etwas anderes ?
                  und möchtest du mal diese zeile ausprobieren und mir sagen bzw zeigen, was das log sagt
                    @dslraser hattest du eigentlich das usg in der apName eingetragen ?
                    • dslraser
                      ja, und es erscheint auch mit 777 Satisfaction
                      • dslraser
                        keine Ahnung was im Moment aktuell ist. Gestern habe ich nichts weiter probiert, da ich Besuch hatte.
                        Vielleicht wäre eine Versionsnummer im Script nicht schlecht.
                        da steht das gleiche
                        Ich bin jetzt erstmal unterwegs und kann nix testen, heute spät Nachmittag oder am Abend vielleicht wieder.
                          @dslraser ok - dann hast du das neue noch garnicht - wurde gestern in post 1 getan - ich muss eh noch was ändern
                          • Nashra
                            Gerade was getestet mit Alias. Wenn keine Umlaute im Namen sind, werden die entsprechenden Geräte angezeigt.
                            Ich beziehe mich jetzt nicht auf das aktuelle Script.
                            Mach in Ruhe, eilt nicht. Bei mir jedenfalls 😀
                            Werde ich mal testen mit dem aktuellen Script
                            Nashra liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Nashra
                              Bei mir mit dem aktuellen Script steht nichts drin und im VIS undefined
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @Nashra last edited by
                                @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                Hat nichts gebracht. Mit dem aktuellen Script werden zwar bei mir nur die Datenpunkte
                                angelegt und das war es dann.
                                  so wie es aussieht sollten wohl keine umlaute, definitiv keine punkte und keine leerzeichen in den aliasen für die clients sein
                                  kannst du mir mal den obersten teil des scripts mit deinen definitionen zukommen lassen - ohne user und passwort - evtl über email
                                  • dslraser
                                    kann ich nicht bestätigen. Ich habe Leerzeichen und Umlaute in den Aliasnamen.
                                    siehe:
                                    liv-in-sky Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @dslraser 👹 👺 👘 🙇‍♂️ 💇‍♂️ ☠ 🕷 🕸
                                      • dslraser
                                        @liv-in-sky
                                        • Nashra
                                          Mail ist raus und ich habe das Script gefunden womit auch der USG mit satisfaction angezeigt wird.
                                            @Nashra @dos1973
                                            habe hier mal eine version in der das gateway und switches anders behandelt werden
                                            wer zeit und lust hat - bitte testen - nur unter AB HIER .... ersetzen - datenpunkte vorher löschen
                                            script-mit-besserer usg-ugw.txt
                                            Nashra A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            423939
