    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @Nashra last edited by
      @Nashra bin dabei, die sache mit den usg und switches nochmals zu überarbeiten - vielleicht schaff ich heut noch was und werde das script dann posten
      was du aber auf jeden fall probieren kannst ist: keine leerzeichen in den namen zu nutzen - vielleicht hilft das
      z.b. >> UnifiSecurityGateway_3P und UnifiSwitch8_POE_60W
      dslraser Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @Nashra welcher wert steht den in satisfaction drin ? es sollte 777 sein
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Nur zur Info:
          ich habe übrigens einen Alarm im Controller, aber in iQontrol wird er nicht angezeigt.
          Gewartet habe ich jetzt schon eine Weile...
            liv-in-sky @dslraser last edited by
            @dslraser moin - läuft wenigstens bei dir das neue script ?
            wegen alarm: steht das selbe auch im datenpunkt unter alarme ? oder etwas anderes ?
            und möchtest du mal diese zeile ausprobieren und mir sagen bzw zeigen, was das log sagt
              @dslraser hattest du eigentlich das usg in der apName eingetragen ?
              • dslraser
                @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                ja, und es erscheint auch mit 777 Satisfaction
                • dslraser
                  keine Ahnung was im Moment aktuell ist. Gestern habe ich nichts weiter probiert, da ich Besuch hatte.
                  Vielleicht wäre eine Versionsnummer im Script nicht schlecht.
                  da steht das gleiche
                  Ich bin jetzt erstmal unterwegs und kann nix testen, heute spät Nachmittag oder am Abend vielleicht wieder.
                    @dslraser ok - dann hast du das neue noch garnicht - wurde gestern in post 1 getan - ich muss eh noch was ändern
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                      Gerade was getestet mit Alias. Wenn keine Umlaute im Namen sind, werden die entsprechenden Geräte angezeigt.
                      Ich beziehe mich jetzt nicht auf das aktuelle Script.
                      Mach in Ruhe, eilt nicht. Bei mir jedenfalls 😀
                      Werde ich mal testen mit dem aktuellen Script
                      Nashra liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Nashra
                        Bei mir mit dem aktuellen Script steht nichts drin und im VIS undefined
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @Nashra last edited by
                          @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                          Hat nichts gebracht. Mit dem aktuellen Script werden zwar bei mir nur die Datenpunkte
                          angelegt und das war es dann.
                            so wie es aussieht sollten wohl keine umlaute, definitiv keine punkte und keine leerzeichen in den aliasen für die clients sein
                            kannst du mir mal den obersten teil des scripts mit deinen definitionen zukommen lassen - ohne user und passwort - evtl über email
                            • dslraser
                              kann ich nicht bestätigen. Ich habe Leerzeichen und Umlaute in den Aliasnamen.
                              siehe:
                              liv-in-sky Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @dslraser 👹 👺 👘 🙇‍♂️ 💇‍♂️ ☠ 🕷 🕸
                                • dslraser
                                  @liv-in-sky
                                  • Nashra
                                    Mail ist raus und ich habe das Script gefunden womit auch der USG mit satisfaction angezeigt wird.
                                      @Nashra @dos1973
                                      habe hier mal eine version in der das gateway und switches anders behandelt werden
                                      wer zeit und lust hat - bitte testen - nur unter AB HIER .... ersetzen - datenpunkte vorher löschen
                                      script-mit-besserer usg-ugw.txt
                                      Nashra A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        danke - sieht gutaus - bitte die leerzeichen in der const apName für die aname entfernen
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @dslraser last edited by
                                          @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                          siehe:
                                          Da hast du recht. Aber mache mal aus Echo Küche einfach nur Küche.
                                          Umlaut im ersten Bereich des Wortes = nicht zu sehen. Weiter hinten wie in deinem Beispiel Echo Küche,
                                          dann wird es angezeigt. War jedenfalls bei mir hier so und lässt sich jederzeit reproduzieren.
                                          Bevor ihr euch die Köppe einhaut 😂
                                            liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                                            @Nashra
                                            ich habe gestern mit dos1973 was gemacht - da war es ähnlich mit leerzeichen in den aliasnamen im controller - aber anscheinend nur für iphones ?!?!?!?
                                            das wird ja immer besser - muss jetzt auch weg - mache nachmittag weiter
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            469633
