    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
      paul53 @Aphofis last edited by
      @Aphofis sagte:
      Das ist meine Osmoseverbrauchssteuerung:
      Gut, entweder habe ich es in den vielen Posts übersehen oder Du hast die Änderung nicht erwähnt. Jedenfalls sagt dieses Log aus, dass die Reaktion der Ansteuerung des Magnetventils "sonoff.0.Aqua_Control.POWER1" auf den Osmose-Schwimmer funktioniert hat:
      javascript.0	2019-10-02 21:04:23.577	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung Gesamt 851.192 Liter
      javascript.0	2019-10-02 21:04:23.571	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung aktuell 1069 ml
      javascript.0	2019-10-02 21:04:21.561	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: false
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by
        Nur verstehe ich nicht warum das Magnetventil dann nicht abschaltet.
        Es kann natürlich daran liegen das wie du sagst durch Spannungsspitzen das Magnetventil nicht schließt auch wenn das relais den Strom trennt.steht das Magnet Ventil noch angezogen da und das Wasser läuft weiter.
        • Aphofis
          Aphofis last edited by Aphofis
          Heute hat die Osmose alles gemacht was sie soll! nicht zu viel nicht zu wenig dosiert.
          Ich versuche mich gerade darin, das Javascript umzusetzen in Blöcke.
          Leider scheitere ich an:
          createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
          Welcher Block ist das !?
          Datenpunkt erzeugen fängt auch an mit createState aber beinhaltet eine Funktion aber man kann irgendwie keine Werte rein nehmen.
            @Aphofis sagte:
            Das brauchst Du nicht, denn der Datenpunkt "javascript.0.Osmose.Restzeit" existiert bereits seit dem ersten Skriptstart.
            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Aphofis
              @paul53 habe ich auch gefunden unter Javascript.0 Osmose Restzeit.
              Also kann ich das weg lassen ???
                @Aphofis sagte:
                Ja.
                • Aphofis
                  • Aphofis
                    Ich werde sicherlich stunden dafür braucehn aber irgendwann ist es fertig !
                    Vielleicht kannst du dann ja mal drüber gucken ob alles richtig ist.
                    • Aphofis
                      Ist es möglich vielleicht das Magnetventil 2 mal ein aus zuschalten innerhalb von 1 sek bis Eine passende Freilaufdiode vorhanden ist !?
                      Das Magnetventil hat 12 Volt 6,5 Watt also sollte die Freilaufdiode 0,5 A haben.
                      Genau weiß ich es aber nicht.
                        paul53 @Aphofis last edited by paul53
                        @Aphofis sagte:
                        Besser >= 1 A.
                        @Aphofis sagte:
                        Wozu soll das gut sein ? Dann werden noch öfter Störungen durch die hohe Induktionsspannung beim Abschalten erzeugt.
                        • Aphofis
                          War nur eine Idee da wieder Osmose bis Filter Max gepumpt wurde.
                            @Aphofis sagte:
                            ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen.
                            Hat das Relais eine Freilaufdiode ? Braucht es ebenfalls (Induktivität) !
                            • Aphofis
                              Das weiß ich nicht!
                              Das sind meine Relais Boards
                              Relais Karte
                              • Aphofis
                                Ist da was dabei was eine Freilaufdiode sein kann!?
                                  @Aphofis sagte:
                                  D6 könnte eine Freilaufdiode sein. Sicher kann ich es nur anhand eines Stromlaufplanes bestätigen. Oder Du verifizierst, dass die Diode parallel zur Relais-Spule geschaltet ist.
                                  • Aphofis
                                    langt das !?
                                      @Aphofis sagte:
                                      langt das !?
                                      Warum nicht gleich so ? D3 ist eine Freilaufdiode.
                                      • Aphofis
                                        Das heißt aber das es daran nicht liegt.
                                        Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.
                                        Dabei lässt sich dann natürlich nichts davon steuerun oder messen.
                                        Kann man das Magnetventil nicht wie gesagt zwei mal prüfen auf false???
                                        paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Aphofis sagte:
                                          Es fehlt immer noch die Schutzbeschaltung (Freilaufdiode) für das Magnetventil.
                                          @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
                                          Da war auch noch keine empfindliche Elektronik involviert, die durch die hohen Spannungsspitzen gestört werden konnte.
                                          • Aphofis
                                            Also macht eine >1A freilaufdiode immer noch Sinn direkt am Magnetventil zwischen +/-
                                            16397
