    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      Buddinski88 last edited by
      Leider die gleiche Meldung:
      root@ioBroker-prod:~# sudo mount diskstation:/volume1/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
      mount.nfs: access denied by server while mounting diskstation:/volume1/iobroker/standard
      Mich wundert das er im Debug-Log auch immer ein User uns Passwort angibt. NFS benötigt das doch gar nicht bzw. im Adapter ist da nichts änderbar?
      Sind das noch Informationen meines Tests mit CIFS?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Buddinski88 last edited by
        @Buddinski88
        Passt die IP die du in der Diskstation freigegeben hast mit der 50 am Ende?
        Was passiert, wenn du probierst nur auf /volume1/iobroker zu mounten.
        Ich kenne leider die Diskstation nicht und kann dir somit leider nicht sagen, ob deine Einstellungen korrekt sind.
          Einstein67 last edited by Einstein67
          @Buddinski88 said in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
          Also in den Optionen steht "Unprivileged Container = No". D. h. ich müsste doch einen privilegierten Container haben und somit sollte das kein Problem für das unmögliche Backup sein oder?
          Ja das passt so!
          Bei der Diskstation musst du natürlich auch noch die NFS Berechtigung für IP des IOBroker machen.
          ... oder besser einfach CIFS verwenden, da brauchst da gar nichts machen.
            Buddinski88 @simatec last edited by
            @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
            @Buddinski88
            Hab es auch mal mit * probiert. Das interessante ist, dass ich von den Containern in Proxmox ein NFS-Backup machen kann.
            Gibts hier noch weitere Cracks die ihre Diskstation damit verwenden?
              Buddinski88 @Einstein67 last edited by
              @Einstein67 sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
              Ja das passt so!
              CIFS bekomme ich leider auch nicht eingerichtet 😞
                Yes! Jetzt hat es geklappt. Mittels ...
                sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=XXXX //192.168.178.39/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                Konnte ich über Console das mounten durchführen.
                Ich musste bei CIFS die Version SMB3 auswählen. Mit SMB1 und 2 klappt es nicht.
                Danke für eure Hilfe/Motivation den Fehler zu finden 🙂
                • simatec
                  @Buddinski88
                  OK auch ne Möglichkeit ... Aber die Diskstation sollte auch NFS können.
                    @Buddinski88
                    Ist sicher nicht die optimale Lösung, aber erst mal werden Backups gemacht.
                    Die Diskstation kann NFS, vor allem weil ich meine Container von Proxmox auf meiner DS backuppe ... hm.
                    • AxelF1977
                      AxelF1977 last edited by
                      Guten Morgen,
                      hatte einen Systermausfall, und bis in dem Zuge von meinem Tinker Board auf den Raspi 4 mit GB RAM umgezogen.
                      Nun habe ich hier schon gelesen, und möchte gernew Eure Meinung einholen, denn ich möchte das neu aufgesetzte System nicht wieder zerschießen.
                      Der Raspi wurde mit dem neuesten Image für Raspi aufgesetzt. Die Installationsstrucktur des Tinker war von Stand 2018.
                      Zurück gespielt über den Backitup Adapter habe ich ein KOMPLETT BACKUP des Tinker! Nun habe ich hier gelesen, das hätte ich wohl lieber nicht gemacht. Es liegt kein Minimal Backup vor, ich kann vom alten System auch keins mehr machen, da die SD defekt ist.
                      Aufmerksam auf dies Thema hier bin ich geworden, da ich Probleme habe, wohl gerade mit rechten . Das sollte der Fix ja beheben, oder? Z.B. kann der SQL Adapter die Daten aus der SQL nicht laden, schreiben kann er augenscheinlich. IN einem anderen Thema hatte ich dort nach Hilfe gefragt, und @Glasfaser hat mich auf dies Thema hier aufmerksam gemacht.
                      Nun meine eigentliche Sorge, das vorangeschriebene soll einen Überblick der Situation verschaffen. Das System ist auf meinen Raspi auf eine externe SSD gemountet, wird es Probleme geben, wenn ich den Fix mache? Wird der Befehl direkt nach Einloggen per SSH eingegeben, oder muss ich erst in iobroker Verzeichnis wechseln?
                      Vielen Dank
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @AxelF1977 last edited by
                        @AxelF1977
                        Der Fix löst im Normalfall deine Rechteprobleme eigenständig.
                        Du kannst ihn bedenkenlos nach einloggen per ssh ausführen.
                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        Vorher bitte ein iobroker stop ausführen.
                        AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • AxelF1977
                          AxelF1977 @simatec last edited by
                          @simatec said in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                          @AxelF1977
                          Hallo, werde ich heute Abend probieren.
                          Vielen Dank für die schnelle Antwort
                          • AxelF1977
                            AxelF1977 last edited by AxelF1977
                            @AxelF1977 said in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                            iobroker sto
                            @simatec ich kämpfe jetzt hier mit dem gleichen Problem, dass ich schon länger habe
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker stop
                            /usr/bin/env: „node\r“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            das selbe wenn ich in den Ordner /opt/iobroker wechsel.
                            Wie gesagt, liegt alles auf einer externen SSD, die per mount eingebunden ist.
                            Was mich auch wundert, ich kann die "externe" Partition auch nicht ansprechen, das System läuft aber davon
                            Disk /dev/sda: 232,9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
                            Disk model: Portable SSD T5
                            Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
                            Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
                            I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 33553920 bytes
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cd /dev/sda
                            -bash: cd: /dev/sda: Ist kein Verzeichnis
                            Eine Idee was ich tun soll?
                            • AxelF1977
                              EDIT
                              Mit
                              sudo systemctl stop iobroker
                              konnte ich ioBroker stoppen, und der Fix wurde laut Konsole erfolgreich eingespielt
                              • indiana
                                indiana last edited by
                                Moinsen,
                                ich habe das Problem, dass der Adapter keine Backups erstellt. Das liegt vermutlich am Hostname.
                                Im Detail versucht der Adapter ständig "iobroker" als Hostname zu mounten. Dieser ist durch die installation auch ursprünglich eingestellt gewesen, doch habe ich diesen schon auf den Hostname meines Synology NAS geändert. Dennoch steht im debug immer "iobroker".
                                Hier noch ein paar Details zu meiner Umgebung.
                                • Synology NAS 412+ mit Docker
                                • ioBroker image gestern geladen und neu aufgesetzt. Hatte den hostname als ip ausprobiert, was durch die Punkte nicht sauber rückgängig zu machen war.
                                • Der Container läuft mit erhöten rechten und host Netzwerk
                                • Hostname wie folgt über die Konsole im DSM geändert
                                pkill io
                                iobroker host set [hostname meines NAS]
                                node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                                In der Ausgabe nach dem Setzen des Hostnames wurden alle Adapter (>20) auch Korrekt mit dem neuen Hostname angezeigt. Auch die Weboberfläche zeigt den neuen Hostname an.
                                Hier noch ein debug Log des backitup adapters:
                                2019-10-06 11:10:41.157 - debug: backitup.0 [minimal/mount] [undefined sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
                                2019-10-06 11:10:41.158 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                                2019-10-06 11:10:41.158 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: pam_open_session: Systemfehler
                                2019-10-06 11:10:41.159 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                                2019-10-06 11:10:41.161 - debug: backitup.0 [minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=thepassword,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //nas-ip/backups/ioBroker /opt/iobroker/backups
                                2019-10-06 11:10:41.161 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
                                2019-10-06 11:10:41.162 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                                2019-10-06 11:10:41.162 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: pam_open_session: Systemfehler
                                2019-10-06 11:10:41.165 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                                2019-10-06 11:10:50.134 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_06-11_10_41_backupiobroker.tar.gz
                                2019-10-06 11:10:50.186 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
                                2019-10-06 11:10:50.195 - debug: backitup.0 [minimal/cifs] done
                                2019-10-06 11:10:50.200 - debug: backitup.0 [minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                2019-10-06 11:10:50.201 - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
                                2019-10-06 11:10:50.258 - debug: backitup.0 [minimal/history] backitup.0.history.html
                                Hat jemand eine idee, wie der Adapter den Hostname richtig liest oder wo ich das ändern kann?
                                • simatec
                                  Ab sofort ist die Version 1.2.1 verfügbar ....
                                  Changelog
                                  1.2.1 (19.10.2019)
                                  • (simatec) Fix CIFS password with special characters
                                  • simatec
                                    Ab sofort ist die Version 1.2.2 verfügbar ....
                                    Changelog
                                    1.2.2 (20.10.2019)
                                    (simatec) Fix update process
                                    • MathiasJ
                                      MathiasJ last edited by
                                      Wartet mal,
                                      wenn ich mein Netzwerk (im neuen Heim) umgebaut habe.......
                                      DMZ mit OPNsense, VLAN........ da könnte dann das ein oder andere Problem auf mich zukommen. 😰
                                      Nur PI-hole fällt dann weg.
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                        Rocket85 last edited by
                                        Hallo Leute,
                                        kann mir vielleicht einer erklären, wo das Problem hier liegt?
                                        Wollte per Backitup über CIFS ein Backup auf meiner Diskstation speichern.
                                        Gestartet...
                                        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":" 192.168.178.49","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard","dirMinimal":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard","dirTotal":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Komplett","user":"ioBroker-Backup","pass":"****"}
                                        [ERROR] [mount] - [undefined
                                        Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                                        Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                                        #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                                        #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                                        #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                                        sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker-Backup,password="*******",rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 // 192.168.178.49/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard /opt/iobroker/backups
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Rocket85 last edited by
                                          @Rocket85
                                          Bitte lass den Fixer drüber laufen ...
                                            DANKE, dann schreibt er:
                                            ioBroker or some processes are still running:
                                            io.alexa2.0
                                            io.mihome.0
                                            io.javascript.0
                                            io.text2command.0
                                            io.pushover.0
                                            io.terminal.0
                                            io.telegram.0
                                            io.info.0
                                            io.shelly.0
                                            io.shelly.1
                                            io.admin.0
                                            io.cloud.0
                                            io.backitup.0
                                            Please stop them first and try again!
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1110278
