    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    • Aphofis
      Aphofis last edited by
      Ich werde sicherlich stunden dafür braucehn aber irgendwann ist es fertig !
      Vielleicht kannst du dann ja mal drüber gucken ob alles richtig ist.
      • Aphofis
        Aphofis last edited by Aphofis
        Ist es möglich vielleicht das Magnetventil 2 mal ein aus zuschalten innerhalb von 1 sek bis Eine passende Freilaufdiode vorhanden ist !?
        Das Magnetventil hat 12 Volt 6,5 Watt also sollte die Freilaufdiode 0,5 A haben.
        Genau weiß ich es aber nicht.
          paul53 @Aphofis last edited by paul53
          @Aphofis sagte:
          Besser >= 1 A.
          @Aphofis sagte:
          Wozu soll das gut sein ? Dann werden noch öfter Störungen durch die hohe Induktionsspannung beim Abschalten erzeugt.
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            Aphofis @paul53 last edited by
            War nur eine Idee da wieder Osmose bis Filter Max gepumpt wurde.
              @Aphofis sagte:
              ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen.
              Hat das Relais eine Freilaufdiode ? Braucht es ebenfalls (Induktivität) !
              • Aphofis
                Das weiß ich nicht!
                Das sind meine Relais Boards
                Relais Karte
                • Aphofis
                  Ist da was dabei was eine Freilaufdiode sein kann!?
                    @Aphofis sagte:
                    D6 könnte eine Freilaufdiode sein. Sicher kann ich es nur anhand eines Stromlaufplanes bestätigen. Oder Du verifizierst, dass die Diode parallel zur Relais-Spule geschaltet ist.
                    • Aphofis
                      langt das !?
                        @Aphofis sagte:
                        langt das !?
                        Warum nicht gleich so ? D3 ist eine Freilaufdiode.
                        • Aphofis
                          Das heißt aber das es daran nicht liegt.
                          Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.
                          Dabei lässt sich dann natürlich nichts davon steuerun oder messen.
                          Kann man das Magnetventil nicht wie gesagt zwei mal prüfen auf false???
                          paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Aphofis sagte:
                            Es fehlt immer noch die Schutzbeschaltung (Freilaufdiode) für das Magnetventil.
                            @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
                            Da war auch noch keine empfindliche Elektronik involviert, die durch die hohen Spannungsspitzen gestört werden konnte.
                            • Aphofis
                              Also macht eine >1A freilaufdiode immer noch Sinn direkt am Magnetventil zwischen +/-
                                @Aphofis sagte:
                                Wie soll man ohne eine Rückführung prüfen, ob das Magnetventil gemacht hat, was es sollte ?
                                Ja.
                                • Aphofis
                                  Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                                  Das weiß ich auch nicht!
                                  Ich kann eine Schaltung nachbauen aber 100% was die einzelnen Komponenten machen, weiß ich nicht.
                                  Ich habe mich belesen und ein Kupfer Spulen Magnetventil mit 12 Volt und 6,5 Watt benötigt eine Freilaufdiode von >0,562 Ampere rein rechnerisch.
                                  Die kann ich besorgen und einbauen.
                                  Wenn das dass Problem löst.
                                  Aus der Pneumatik und von dem damaligen Terrarium meines Bruders mit Beregnungsanlage weiß ich,
                                  Das Magnetventile auch mal im geöffneten Zustand stehen bleiben.
                                  Dazu hatte mein Bruder dann eine Diode in einem kleinen transparenten Plastikkasten eingebaut an jedem Magnetventil und die Diode in dem Kasten sah aus wie eine Z Diode.
                                  Es kann sein das sowas diese Spannungsspitzen abbaut und das Ventil löst sich wieder.
                                  Mein Magnetventil ist komplett geschlossen also ich ahbe das Ventil in einen Kömacell kasten eingebaut und die Öffnungen mit heissplastik zu gemacht.
                                  Am Salzwasser kann es also auch nicht liegen, das dass Ventil Fehlfunktionen hat.
                                  Somit kann es nur einen Elektrischen fehler haben.
                                  Durch ziehen des Steckers scheinen sich ja auch diese Spannungsspitzen abzubauen. Da danach das Magnetventil nicht mehr offen ist.
                                    @Aphofis sagte:
                                    Nein, die Spannungsspitzen können dazu geführt haben, dass die Elektronik so beinflusst wurde, dass sofort das Relais wieder angezogen hat (sonst hätte das Magnetventil beim Stecker ziehen nicht geschlossen). Wie weit ist das Magnetventil von der Elektronik entfernt ? Vielleicht genügt auch ein geschirmtes Kabel zum Magnetventil ?
                                    • Aphofis
                                      Das magnetventil ist ca 30 cm entfernt.
                                      Wie soll das von statten gehen !? Wie bei einem USB Kabel mit einem Magneten am Kabel?ch kann ab dem Stecker bis zum magnetventil ein geschirmtes USB kabel nehmen anstatt der normalen steuerleitung
                                      • Aphofis
                                        1. Magnetventil
                                        2. Stecker Anschluss 12 Volt +/- zum magnetventil
                                          @Aphofis sagte:
                                          Leitungsquerschnitt ausreichend ?
                                          • Aphofis
                                            2x 0,75 ist Plus
                                            1x 0,75 ist Minus
                                            16397
