    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    • Aphofis
      Aphofis @paul53 last edited by
      Das weiß ich nicht!
      Das sind meine Relais Boards
      Relais Karte
      • Aphofis
        Aphofis last edited by
        Ist da was dabei was eine Freilaufdiode sein kann!?
          paul53 @Aphofis last edited by paul53
          @Aphofis sagte:
          D6 könnte eine Freilaufdiode sein. Sicher kann ich es nur anhand eines Stromlaufplanes bestätigen. Oder Du verifizierst, dass die Diode parallel zur Relais-Spule geschaltet ist.
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            langt das !?
              @Aphofis sagte:
              langt das !?
              Warum nicht gleich so ? D3 ist eine Freilaufdiode.
              • Aphofis
                Das heißt aber das es daran nicht liegt.
                Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.
                Dabei lässt sich dann natürlich nichts davon steuerun oder messen.
                Kann man das Magnetventil nicht wie gesagt zwei mal prüfen auf false???
                paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Aphofis sagte:
                  Es fehlt immer noch die Schutzbeschaltung (Freilaufdiode) für das Magnetventil.
                  @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
                  Da war auch noch keine empfindliche Elektronik involviert, die durch die hohen Spannungsspitzen gestört werden konnte.
                  • Aphofis
                    Also macht eine >1A freilaufdiode immer noch Sinn direkt am Magnetventil zwischen +/-
                      @Aphofis sagte:
                      Wie soll man ohne eine Rückführung prüfen, ob das Magnetventil gemacht hat, was es sollte ?
                      Ja.
                      • Aphofis
                        Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                        Das weiß ich auch nicht!
                        Ich kann eine Schaltung nachbauen aber 100% was die einzelnen Komponenten machen, weiß ich nicht.
                        Ich habe mich belesen und ein Kupfer Spulen Magnetventil mit 12 Volt und 6,5 Watt benötigt eine Freilaufdiode von >0,562 Ampere rein rechnerisch.
                        Die kann ich besorgen und einbauen.
                        Wenn das dass Problem löst.
                        Aus der Pneumatik und von dem damaligen Terrarium meines Bruders mit Beregnungsanlage weiß ich,
                        Das Magnetventile auch mal im geöffneten Zustand stehen bleiben.
                        Dazu hatte mein Bruder dann eine Diode in einem kleinen transparenten Plastikkasten eingebaut an jedem Magnetventil und die Diode in dem Kasten sah aus wie eine Z Diode.
                        Es kann sein das sowas diese Spannungsspitzen abbaut und das Ventil löst sich wieder.
                        Mein Magnetventil ist komplett geschlossen also ich ahbe das Ventil in einen Kömacell kasten eingebaut und die Öffnungen mit heissplastik zu gemacht.
                        Am Salzwasser kann es also auch nicht liegen, das dass Ventil Fehlfunktionen hat.
                        Somit kann es nur einen Elektrischen fehler haben.
                        Durch ziehen des Steckers scheinen sich ja auch diese Spannungsspitzen abzubauen. Da danach das Magnetventil nicht mehr offen ist.
                          @Aphofis sagte:
                          Nein, die Spannungsspitzen können dazu geführt haben, dass die Elektronik so beinflusst wurde, dass sofort das Relais wieder angezogen hat (sonst hätte das Magnetventil beim Stecker ziehen nicht geschlossen). Wie weit ist das Magnetventil von der Elektronik entfernt ? Vielleicht genügt auch ein geschirmtes Kabel zum Magnetventil ?
                          • Aphofis
                            Aphofis last edited by Aphofis
                            Das magnetventil ist ca 30 cm entfernt.
                            Wie soll das von statten gehen !? Wie bei einem USB Kabel mit einem Magneten am Kabel?ch kann ab dem Stecker bis zum magnetventil ein geschirmtes USB kabel nehmen anstatt der normalen steuerleitung
                            • Aphofis
                              1. Magnetventil
                              2. Stecker Anschluss 12 Volt +/- zum magnetventil
                                @Aphofis sagte:
                                Leitungsquerschnitt ausreichend ?
                                • Aphofis
                                  2x 0,75 ist Plus
                                  1x 0,75 ist Minus
                                  • Aphofis
                                    Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
                                    Von der Buchse intern gehen normale Steuerleitungen je 1x 0,75 zum Relais und ans Minus vom Stepdown
                                      @Aphofis sagte:
                                      Minus vom Magnetventil geht zu einem Sammel Minus zurück
                                      2x 0,75 ist Plus
                                      1x 0,75 ist Minus
                                      Ich würde eher die Masseleitung (Minus) doppelt nehmen.
                                      Meine Frage nach dem ausreichenden Querschnitt bezog sich aber auf das USB-Kabel.
                                      • Aphofis
                                        Keine Ahnung was ein USB Kabel für einen Kabel Querschnitt hat!
                                        Es sind ja min. 4 Adern ich kann ein USB Kabel einbauen und intern 1,25 qmm nehmen als leitungen zum Relais und zum Stepdown.
                                          @Aphofis sagte:
                                          Wie wird jetzt der Osmose-Schwimmer elektronisch ausgewertet ? Hat der Schwimmer nur einen Schließer oder einen Wechsler ?
                                          Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Aphofis
                                            Die Schwimmer haben je einen 10 kOhm Widerstand in der Minus Leitung zur Steuerleitung zum Esp8266
                                            16397
