    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    • Aphofis
      Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
      Das weiß ich auch nicht!
      Ich kann eine Schaltung nachbauen aber 100% was die einzelnen Komponenten machen, weiß ich nicht.
      Ich habe mich belesen und ein Kupfer Spulen Magnetventil mit 12 Volt und 6,5 Watt benötigt eine Freilaufdiode von >0,562 Ampere rein rechnerisch.
      Die kann ich besorgen und einbauen.
      Wenn das dass Problem löst.
      Aus der Pneumatik und von dem damaligen Terrarium meines Bruders mit Beregnungsanlage weiß ich,
      Das Magnetventile auch mal im geöffneten Zustand stehen bleiben.
      Dazu hatte mein Bruder dann eine Diode in einem kleinen transparenten Plastikkasten eingebaut an jedem Magnetventil und die Diode in dem Kasten sah aus wie eine Z Diode.
      Es kann sein das sowas diese Spannungsspitzen abbaut und das Ventil löst sich wieder.
      Mein Magnetventil ist komplett geschlossen also ich ahbe das Ventil in einen Kömacell kasten eingebaut und die Öffnungen mit heissplastik zu gemacht.
      Am Salzwasser kann es also auch nicht liegen, das dass Ventil Fehlfunktionen hat.
      Somit kann es nur einen Elektrischen fehler haben.
      Durch ziehen des Steckers scheinen sich ja auch diese Spannungsspitzen abzubauen. Da danach das Magnetventil nicht mehr offen ist.
        paul53 @Aphofis last edited by paul53
        @Aphofis sagte:
        Nein, die Spannungsspitzen können dazu geführt haben, dass die Elektronik so beinflusst wurde, dass sofort das Relais wieder angezogen hat (sonst hätte das Magnetventil beim Stecker ziehen nicht geschlossen). Wie weit ist das Magnetventil von der Elektronik entfernt ? Vielleicht genügt auch ein geschirmtes Kabel zum Magnetventil ?
        • Aphofis
          Aphofis last edited by Aphofis
          Das magnetventil ist ca 30 cm entfernt.
          Wie soll das von statten gehen !? Wie bei einem USB Kabel mit einem Magneten am Kabel?ch kann ab dem Stecker bis zum magnetventil ein geschirmtes USB kabel nehmen anstatt der normalen steuerleitung
          • Aphofis
            1. Magnetventil
            2. Stecker Anschluss 12 Volt +/- zum magnetventil
              @Aphofis sagte:
              Leitungsquerschnitt ausreichend ?
              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Aphofis
                2x 0,75 ist Plus
                1x 0,75 ist Minus
                • Aphofis
                  Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
                  Von der Buchse intern gehen normale Steuerleitungen je 1x 0,75 zum Relais und ans Minus vom Stepdown
                    @Aphofis sagte:
                    Minus vom Magnetventil geht zu einem Sammel Minus zurück
                    2x 0,75 ist Plus
                    1x 0,75 ist Minus
                    Ich würde eher die Masseleitung (Minus) doppelt nehmen.
                    Meine Frage nach dem ausreichenden Querschnitt bezog sich aber auf das USB-Kabel.
                    • Aphofis
                      Keine Ahnung was ein USB Kabel für einen Kabel Querschnitt hat!
                      Es sind ja min. 4 Adern ich kann ein USB Kabel einbauen und intern 1,25 qmm nehmen als leitungen zum Relais und zum Stepdown.
                        @Aphofis sagte:
                        Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.
                        Wie wird jetzt der Osmose-Schwimmer elektronisch ausgewertet ? Hat der Schwimmer nur einen Schließer oder einen Wechsler ?
                        Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Aphofis
                          Die Schwimmer haben je einen 10 kOhm Widerstand in der Minus Leitung zur Steuerleitung zum Esp8266
                          • Aphofis
                            Der ESP zeigt im unteren bereich in der Tasmota Oberfläche true also 1 an und im oberen bereich false also 0
                            Konfiguriert sind Die Schwimmer folgendermaßen:
                              @Aphofis sagte:
                              Schaltet der Schwimmer-Kontakt gegen Masse (Minus) ? Ist der 10 kOhm Widerstand eine Pull Up (gegen welche Spannung) oder in Reihe zum Kontakt ?
                              • Aphofis
                                Ich denke mal da am esp sind es 3,3 volt
                                  @Aphofis sagte:
                                  In diesem Bild schaltet der Kontakt gegen +5 V und der Widerstand ist ein Pull down (gegen Masse).
                                  • Aphofis
                                    Ist nur ein Bild wie es bei mir angeschlossen ist nur ist an 3,3 Volt angeschlossen nicht an 5 Volt
                                      @Aphofis
                                      Dann wäre mein Vorschlag:
                                      +12 V -- Schwimmer-Kontakt -- Relais-Kontakt -- Magnetventil -- Masse (-12 V)
                                      +12 V -- Schwimmer-Kontakt -- 27 kOhm -- DI (ESP) -- 10 kOhm -- Masse
                                      Dann würde der Schwimmer direkt auf das Magnetventil wirken, wenn der Relais-Kontakt geschlossen ist und über den Spannungsteiler hat man die Information über den Schwimmerzustand.
                                      Ich denke, dass der ESP eine Schutzbeschaltung für die Eingänge hat ? Der 27 kOhm Widerstand muss dann den Strom bei den hohen Spannungsspitzen begrenzen. Besser ist natürlich eine Freilaufdiode für das Magnetventil.
                                      • Aphofis
                                        Also meinst du so ???
                                          @Aphofis sagte :
                                          Nein.
                                          Ist der Schwimmer-Kontakt ein Öffner ? Muss er ja sein, wenn bei Erreichen des Pegels bei direkter Verschaltung das Magnetventil schließt (spannungslos wird).
                                          • Aphofis
                                            Je nach dem wie ich den Schwimmer einstecke ist oben true oder unten true
                                            Wie gesagt, eine Schaltung kann ich nachbauen! nur die Verbindungen kann ich nur nachbauen wenn ich eine Zeichnung sehe!
                                            Bitte hab Verständnis, ich bin Konstruktionstechniker und kann dir Häuser oder komplexe statische Konstruktionen bauen aber bei Schaltungen in Form von Text ist es mir schwer möglich das zu realisieren.
                                            16397
