    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
      paul53 @Aphofis last edited by
      @Aphofis sagte:
      bis zum magnetventil ein geschirmtes USB kabel nehmen
      Leitungsquerschnitt ausreichend ?
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by
        2x 0,75 ist Plus
        1x 0,75 ist Minus
        • Aphofis
          Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
          Von der Buchse intern gehen normale Steuerleitungen je 1x 0,75 zum Relais und ans Minus vom Stepdown
            @Aphofis sagte:
            Minus vom Magnetventil geht zu einem Sammel Minus zurück
            2x 0,75 ist Plus
            1x 0,75 ist Minus
            Ich würde eher die Masseleitung (Minus) doppelt nehmen.
            Meine Frage nach dem ausreichenden Querschnitt bezog sich aber auf das USB-Kabel.
            • Aphofis
              Keine Ahnung was ein USB Kabel für einen Kabel Querschnitt hat!
              Es sind ja min. 4 Adern ich kann ein USB Kabel einbauen und intern 1,25 qmm nehmen als leitungen zum Relais und zum Stepdown.
                @Aphofis sagte:
                Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.
                Wie wird jetzt der Osmose-Schwimmer elektronisch ausgewertet ? Hat der Schwimmer nur einen Schließer oder einen Wechsler ?
                Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Aphofis
                  Die Schwimmer haben je einen 10 kOhm Widerstand in der Minus Leitung zur Steuerleitung zum Esp8266
                  • Aphofis
                    Der ESP zeigt im unteren bereich in der Tasmota Oberfläche true also 1 an und im oberen bereich false also 0
                    Konfiguriert sind Die Schwimmer folgendermaßen:
                      @Aphofis sagte:
                      Schaltet der Schwimmer-Kontakt gegen Masse (Minus) ? Ist der 10 kOhm Widerstand eine Pull Up (gegen welche Spannung) oder in Reihe zum Kontakt ?
                      • Aphofis
                        Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                        Ich denke mal da am esp sind es 3,3 volt
                          @Aphofis sagte:
                          In diesem Bild schaltet der Kontakt gegen +5 V und der Widerstand ist ein Pull down (gegen Masse).
                          • Aphofis
                            Ist nur ein Bild wie es bei mir angeschlossen ist nur ist an 3,3 Volt angeschlossen nicht an 5 Volt
                              paul53 @Aphofis last edited by paul53
                              @Aphofis
                              Dann wäre mein Vorschlag:
                              +12 V -- Schwimmer-Kontakt -- Relais-Kontakt -- Magnetventil -- Masse (-12 V)
                              +12 V -- Schwimmer-Kontakt -- 27 kOhm -- DI (ESP) -- 10 kOhm -- Masse
                              Dann würde der Schwimmer direkt auf das Magnetventil wirken, wenn der Relais-Kontakt geschlossen ist und über den Spannungsteiler hat man die Information über den Schwimmerzustand.
                              Ich denke, dass der ESP eine Schutzbeschaltung für die Eingänge hat ? Der 27 kOhm Widerstand muss dann den Strom bei den hohen Spannungsspitzen begrenzen. Besser ist natürlich eine Freilaufdiode für das Magnetventil.
                              • Aphofis
                                Also meinst du so ???
                                  @Aphofis sagte :
                                  Nein.
                                  Ist der Schwimmer-Kontakt ein Öffner ? Muss er ja sein, wenn bei Erreichen des Pegels bei direkter Verschaltung das Magnetventil schließt (spannungslos wird).
                                  • Aphofis
                                    Je nach dem wie ich den Schwimmer einstecke ist oben true oder unten true
                                    Wie gesagt, eine Schaltung kann ich nachbauen! nur die Verbindungen kann ich nur nachbauen wenn ich eine Zeichnung sehe!
                                    Bitte hab Verständnis, ich bin Konstruktionstechniker und kann dir Häuser oder komplexe statische Konstruktionen bauen aber bei Schaltungen in Form von Text ist es mir schwer möglich das zu realisieren.
                                      @Aphofis sagte:
                                      • Aphofis
                                        Also 12 Volt + vom Stepdown gehen in den Schwimmer
                                        anderes Kabel vom Schwimmer geht ans Relais an NO
                                        andere Seite Relais geht in + 12 V Ans Magnetventil
                                        mit am Schwimmer an NO am Relais geht ein 27 kOhm widerstand an Digital Anschluss am ESP und von da in einen 10 kOhm Widerstand und dann ins Magnetventil Minus
                                          @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
                                          Der 10 kOhm Widerstand gegen Masse (GND) ist ja bereits vorhanden.
                                          • Aphofis
                                            Naja ich muss dann eine neue Platine für die Widerstände bauen bzw nicht wenn die 27 kOhm Widerstände mit auf die Karte passen.
                                            Das mache ich aber nur beim Osmose Schwimmer!?
                                            Da ja alle anderen Schwimmer einwandfrei funktionieren.
                                            An der Tasmota Einstellung kann alles so bleiben ???
                                            16397
