    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @Nashra last edited by
      @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @Nashra bin dabei, die sache mit den usg und switches nochmals zu überarbeiten - vielleicht schaff ich heut noch was und werde das script dann posten
      was du aber auf jeden fall probieren kannst ist: keine leerzeichen in den namen zu nutzen - vielleicht hilft das
      Gerade was getestet mit Alias. Wenn keine Umlaute im Namen sind, werden die entsprechenden Geräte angezeigt.
      Ich beziehe mich jetzt nicht auf das aktuelle Script.
      Mach in Ruhe, eilt nicht. Bei mir jedenfalls 😀
      z.b. >> UnifiSecurityGateway_3P und UnifiSwitch8_POE_60W
      Werde ich mal testen mit dem aktuellen Script
      so wie es aussieht sollten wohl keine umlaute, definitiv keine punkte und keine leerzeichen in den aliasen für die clients sein
      kannst du mir mal den obersten teil des scripts mit deinen definitionen zukommen lassen - ohne user und passwort - evtl über email
      Mail ist raus und ich habe das Script gefunden womit auch der USG mit satisfaction angezeigt wird.
      danke - sieht gutaus - bitte die leerzeichen in der const apName für die aname entfernen
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        kann ich nicht bestätigen. Ich habe Leerzeichen und Umlaute in den Aliasnamen.
        siehe:
        Da hast du recht. Aber mache mal aus Echo Küche einfach nur Küche.
        Umlaut im ersten Bereich des Wortes = nicht zu sehen. Weiter hinten wie in deinem Beispiel Echo Küche,
        dann wird es angezeigt. War jedenfalls bei mir hier so und lässt sich jederzeit reproduzieren.
        Bevor ihr euch die Köppe einhaut 😂
          liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
          @Nashra
          ich habe gestern mit dos1973 was gemacht - da war es ähnlich mit leerzeichen in den aliasnamen im controller - aber anscheinend nur für iphones ?!?!?!?
          das wird ja immer besser - muss jetzt auch weg - mache nachmittag weiter
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
            @Nashra @dos1973
            habe hier mal eine version in der das gateway und switches anders behandelt werden
            wer zeit und lust hat - bitte testen - nur unter AB HIER .... ersetzen - datenpunkte vorher löschen
            script-mit-besserer usg-ugw.txt
            Bei mir holt er dann keine Daten mehr ab, DP werden aber abgelegt.
            Ich schicke dir mal das Script welches funktioniert per Mail.
              Adnim @liv-in-sky last edited by
              @Nashra @dos1973
              Habe mal getestet, sieht gut aus die AP felder werden wieder alle befüllt, USG Satisfaction noch mit 777. Alarm wird mir korrekt angezeigt, habe mal nen AP abgezogen.
              -> das Verstehe ich aber nicht, hat mir wer einen Tipp wo das herkommt mit der Ordnerstruktur und der Falschen IP?
              dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Adnim last edited by
                @Adnim sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                Sind das alles welche ohne Hostname ?
                (Haben die im Controller einen Hostnamen ?)
                Wie ist das Script bei Dir eingestellt ?
                Aliasname oder Hostname ?
                  Adnim @dslraser last edited by
                  ja
                  nein nur Alias
                  hostname
                  galube ich verstehe schon das problem ok ok, ich muss umschalten auf Alias=true und zuvor einen Alias für jedes Geräte vergeben. Dies habe ich noch nicht sauber durchgezogen. Korrekt?
                    liv-in-sky @Adnim last edited by
                    @Adnim danke für's testen
                    usg hat kein satisfaction - daher "777%" - ich wollte den als nummerndatenpunkt lassen und somit könnte ich nur 0 bis 100 - nehmen - daher lieber 777 bei nicht vorhanden
                    wenn du alias aktiviert hast - könnte es daran liegen dass die aliasnamen einen punkt beinhalten - das wird dann beim datenpunktanlegen zu ärger führen - muss mal sehen, ob ich das abfangen kann
                      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                      die sache mit fehlenden hostnamen oder alias (bei nutzung alias=true) hat sich geändert
                      wenn bei aliasname=false kein hostname kommt, wird die ip-adresse genommen (und noname angehängt)
                      wenn bei aliasname=true kein alias da ist, wird , die ip-adresse genommen (und noname angehängt)
                      -> also in beiden fällen sollten alle existierenden clients angezeigt werden
                      vorher war es so bei aliasname=false -> client wurde aussortiert -- bei aliasname=true - kein alias vorhanden, kein datenpunkt -> also in beiden fällen keine datenpunkte
                      die ipadressen-punkte werden in beiden szenarios aber mit bindestrichen ersetzt - was nicht geprüft wird, ist ob im aliasnamen oder hostnamen selber punkte vorhanden sind - das sollte auf jeden fall vermieden werden
                      normalerweise werden (glaube ich zumindest) in hostnamen keine punkte verwendet- falls da jemand andere erfahrung hat - bitte melden
                      ich konnte auch feststellen, das manchmal in einem datenpunkt für einen client, eine falsche ip unter dem namen des clients steht - pfeil auf bild - dort steht dann eine ip mit ganz anderem netz
                      ich konnte nicht genau herausfinden, wann bzw wie das passiert - kommt auch nur selten vor - dann einfach den datenpunkt löschen - der wird dann sofort neu und richtig angelegt - da der datenpunkt schon falsch angelegt wurde - beim ersten mal, wird er nicht wieder bei einem zyklus des scripts neu angelegt - daher einfach löschen - bischen warten und schwups ist er wieder da
                      • dslraser
                        @Adnim
                        wenn Du das Script auf Alias umstellst, dann einmal alle Datenpunkte löschen nicht vergessen.
                        • Nashra
                          @liv-in-sky
                          Ich weiß nicht warum die neuen Versionen von deinem Script bei mir nicht mehr funktionieren.
                          Hatte es mal auf debug gestellt aber außer dem Eintrag im Log:
                          javascript.0	2019-10-04 15:53:01.404	warn	script.js.Meine_Geräte.Unifi: setForeignState(id=javascript.0.WLANUnifi.AliasName, state={"val":false,"ack":false}) - was not executed, while debug mode is active
                          und dem anlegen der Datenpunkte tut sich nichts mehr d.h. die DP werden nicht aktualisiert.
                          Bei dem welches ich zurzeit nutze werden minütlich die Daten aktualisiert was man in den Objekten
                          schön verfolgen kann. D.h. das neue Script ist zwar aktiviert, läuft aber nur einmal beim Start.
                          Achja, nachdem ich im Controller nochmal alle Aliase überprüft und teilweise korrigiert habe,
                          werden mir alle Geräte in der VIS angezeigt. Auch der Alarm funktioniert wenn 1 AP aus ist.
                          Dies ist das Script von dir was noch bei mir funktioniert Nashra-Unifi-Script.txt
                            @Nashra weil der debug mode aktiv ist - dann wird nichts geschrieben - glaub ich zumindest
                              @Nashra - hab dich glaube falsch verstanden deshalb nochmal:
                              debug bitte wieder ausschalten - sonst wird nix geschrieben - bei mir kommen extrem viele warnungen
                              was mir auffällt - ist es dir möglich, das script file mal zu kopieren und in iobroker zu pasten - ohne dass du einen (wahrscheinlich mac) editor benutzt - ich kann dies zum beispiel - mit chrome - das script direkt öffnen und in einem neuen tab sehen - direkt aus dem forum heraus geöffnet
                              mach ich das mit deinem script sieht das so aus: (ansicht im browser)
                              ich weiß nicht, ob das was macht - aber irgendwie seltsam
                              ich gebe hier mal eine version mit etwas mehr log ausgaben - sollte dann so aussehen
                              script-mit-log-nashra.txt
                              script ohne settings - datenpunkte löschen
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                @liv-in-sky
                                ups Datei im falschen Format hochgeladen, hatte ich dir aber auch per Mail geschickt 🙂
                                Naja, so Script gestartet und Log zeigt an
                                javascript.0	2019-10-04 18:00:29.103	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 14
                                aber es kommen keine Daten
                                Nachtrag: die Datenpunkte der Clients werden nicht angelegt!
                                  @Nashra die werte in deinen datenpunkten lassen vermuten, das etwas mit dem scriptformat nicht stimmt
                                  der scriptcounter darf auch nicht über 3 gehen - das script verennt sich !!
                                  da stimmt etwas grundsätzliches nicht - bitte mach mal ein foto vom log , von neustart des scriptes bis scriptcounter= 4
                                  ist ein zeichen, dass im script nicht vorkommt - da wird etwas übersetzt - ich nutze den ausdruck:
                                  der ein leerzeichen darstellt das "nbsp;" steht für - glaube ich - mehrere leerzeichen
                                  ich nutze das für die formatierung in den html-tables - diese zeichen sollten in den htmltables erscheinen - sonst nirgends
                                  • Nashra
                                    Nein nein, nach aktualisieren des Browsers sind die "nbsp" verschwunden.
                                    javascript.0	2019-10-04 18:59:17.497	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 19
                                    javascript.0	2019-10-04 18:58:57.497	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 18
                                    javascript.0	2019-10-04 18:58:37.497	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 17
                                    javascript.0	2019-10-04 18:58:17.496	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 16
                                    javascript.0	2019-10-04 18:57:57.495	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 15
                                    javascript.0	2019-10-04 18:57:37.496	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 14
                                    javascript.0	2019-10-04 18:57:17.495	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 13
                                    javascript.0	2019-10-04 18:56:57.495	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 12
                                    javascript.0	2019-10-04 18:56:37.494	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 11
                                    javascript.0	2019-10-04 18:56:17.493	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 10
                                    javascript.0	2019-10-04 18:55:57.492	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 9
                                    javascript.0	2019-10-04 18:55:37.493	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 8
                                    javascript.0	2019-10-04 18:55:17.492	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 7
                                    javascript.0	2019-10-04 18:54:57.479	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 6
                                    javascript.0	2019-10-04 18:54:37.479	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 5
                                    javascript.0	2019-10-04 18:54:17.479	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 4
                                    javascript.0	2019-10-04 18:53:57.479	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 3
                                    javascript.0	2019-10-04 18:53:37.479	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 2
                                    javascript.0	2019-10-04 18:53:17.481	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 1
                                    javascript.0	2019-10-04 18:52:51.608	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: registered 10 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.0	2019-10-04 18:52:51.536	info	Start javascript script.js.Meine_Geräte.Unifi
                                    Läuft immer weiter...
                                    • coyote
                                      coyote Most Active last edited by
                                      @liv-in-sky ich habe heute auf js-controller 2.0.22 geupdatet und die Datenbank auf redis/redis umgestellt, jetzt wird in iqontrol die htmclients und htmlinfo nicht mehr dargestellt, iqontrol sagt "Datei existiert nicht"
                                      Sie ist aber definitv vorhanden und wird in dem Pfad auch geändert.
                                      Aussage von Apollon77:
                                      Das Skript sollte das mit "writeFile" korrekt im ioBroker-Storage ablegen und nicht an allem vorbei 😉 Aber wie gesagt: Thema am besten im iqontrol Thread besprechen.
                                      Hat von euch jemand den neuen Controller schon laufen mit redis?
                                        liv-in-sky @coyote last edited by
                                        @coyote
                                        danke für den hinweis
                                        ich glaube, ich weiß was da falsch ist - werd morgen mal testen und bescheid geben
                                        • Nashra
                                          Guten Morgen @liv-in-sky
                                          da es mir keine Ruhe ließ warum mit deinem letzten Script keine Daten geholt wurden,
                                          habe ich mein Script mit deinem in WinMerge verglichen und den klitzekleinen Fehler gefunden.
                                          In Zeile 39 fehlt ein Semikolon hinter "let respal" 🙂
                                          let respv; let respc; let respw; let resph; let respgv; let respa; let respal //geholte Daten
                                          Script läuft jetzt, alle Daten da 🙂
                                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @Nashra super, dass du das gefunden hast - habe es ausgebessert - echt seltsam, dass bei mir kein fehler kommt
                                            bin eh gerade am "tüffteln" - es gibt ab und zu daten - da haben clients keinen hostnamen und kein alias obwohl sie im controller sichtbar sind - oder einem gerät habe ich ein alias gegeben und später wieder gelöscht - seit dem hat es in den angeforderten daten keinen hostnamen mehr - echt strange
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            469854
