    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @CKMartens last edited by
      @CKMartens sagte in Adapter: HeatingControl:
      nur wenn der der Adapter nach dem Stichtag gestartet wird, setzt er den State nicht automatsich auch wenn sich das Datum im Zeitraum befindet.
      ja, das fehlt noch... Danke für's testen!
      • AxelF1977
        AxelF1977 last edited by AxelF1977
        ich steige gerade vom Javascript von Loxxer um. Ich bekomme den Adapter aber leider nicht zum laufen. Der Thermostat regelt einfach nicht.
        Konfiguration: Thermostate von Homematic, angesteuert mit den entsprechenden Wandthermostaten.
        Das VIS existiert noch vom Javascript und wurde an die neuen Datenpunkte angepasst
        Hier mal Screenshots
        System ist ein Raspi4, mit node, node-js in 10.16 und npm 6.9.0
        ich stehe gerade richtig auf dem Schlauch.
          BlackJAck last edited by
          @AxelF1977
          setze deine SetPoints erstmal nur die OID Zielwert, das hat bei mir gehakt.
          AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AxelF1977
            AxelF1977 @BlackJAck last edited by AxelF1977
            @BlackJAck said in Adapter: HeatingControl:
            @AxelF1977
            Erstmal Danke für Deine Antwort.
            Wie, wo, was?
            Sorry, da kann ich Dir gerade nicht folgen.
            Was mir auffällt, der Adapter beeinflusst auch die Werete "Aktuelle Temperatur", die vom Thermostat kommen. Wieso regelt der die?
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @AxelF1977 last edited by Rene_HM
              @AxelF1977 Die Konfiguration ist in mehreren Punkten falsch...
              • "OID Aktueller Wert" sollte nur Datenpunkte mit Actual_Temperature enthalten. Ein SetPoint darf da nicht auftauchen. "OID Aktueller Wert" ist der Datenpunkt des Gerätes, der die aktuelle Temperatur enthält!
              • "OID Zielwert" sollte nur Datenpunkte mit SetPoint enthalten. Ein Actual_Temperature darf da nicht auftauchen. "OID Zielwert" ist der Datenpunkt des Gerätes, der die Zieltemperatur enthält.
              • die Aktoren müssen digitale Aktoren sein. Ein Thermostat darf da nicht auftauchen. Es muss dort ein state eines digitalen Outputs sein. Ein Setpoint oder Actual_Temperature darf da nicht stehen.
              • generell darf ein Gerät nur einmal in der Liste auftauchen. Es darf keine zwei Zeilen mit dem gleichen Gerät geben.
              Den Satz verstehe ich auch nicht
              Kannst du mal die HM-Bezeichnung der Geräte posten, die du verwendest?
              Wenn du HM-Geräte verwendest, sollte eigentlich die automatische Suche funktionieren. Du musst nur die entsprechenden Geräte dem Gewerk "Heizung" zuordnen
                maarten last edited by
                Hallo zusammen
                Ich bin relativ neu bei Biobroker, obwohl ich mich in den letzten Wochen intensiv damit beschäftigt habe.
                Den Heating Control Adapter finde ich super, hier bereits einmal ein grosses Dankeschön für die Implementierung.
                Leider treten bei mir Fehlermeldungen im Log auf, sobald ich Türen oder Fensterkontakte betätige und hoffe das Ihr mir weiterhelfen könnt.
                Zuerst einmal zum Setup:
                ioBroker läuft auf Windows Rechner im Heimnetzwerk
                Sensoren und Aktoren sind alle über Homematic:
                • Funkheizkörperthermostate HM-CC-RT-DN
                • Fenster/Türkontakte HM-Sec-SCo
                • Temperatursensoren HmIP-STH
                Es gibt ca. 9 verschiedene Räume zum steuern und in einigen davon sind mehrere Thermostate (max. 2) und/oder Fensterkontakte (max. 4) verbaut, welche entsprechend integriert werden müssen.
                Die Visualisierung mit vis läuft bereits und kann mich soweit nicht beklagen, nebst einigen offenen Wünschen welche aus Zeitgründen noch nicht implementiert wurden 😉
                Hier ein paar Screenshots der Konfiguration:
                OID Aktueller Wert: Actual_Temperature des HomematicIP Gerätes
                OID Zielwert: Set_Temperature des Heizkörperthermostates
                und hier der Log dazu, nach löschen der Logs inkl. Neustart Adapter und betätigen eines Fensterkontaktes (Ohne = keine roten Logs):
                hm-rpc.1 2019-10-02 23:41:29.424 info new HmIP devices/channels after filter: 0
                hm-rpc.1 2019-10-02 23:41:29.409 info xmlrpc <- newDevices 90
                hm-rpc.1 2019-10-02 23:41:28.722 info xmlrpc -> 0 devices
                hm-rpc.1 2019-10-02 23:41:28.707 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:38:08.637 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:38:08.637 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:38:02.241 info room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:38:02.226 info room 2OG_Buero2 Thermostat 2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:38:02.148 info room 2OG_Buero1 Thermostat 2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 19
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:38:02.101 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:38:02.101 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat 2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:38:02.054 info room 1OG_Kinderzimmer2 Thermostat 1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 17
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:38:01.960 info room 1OG_Kinderzimmer1 Thermostat 1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 20
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:38:01.836 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:38:01.836 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:38:01.820 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:38:01.711 info calculating new target temperatures
                info.0 2019-10-02 23:35:30.359 info Popup news was read...
                hm-rpc.1 2019-10-02 23:34:59.097 info new HmIP devices/channels after filter: 0
                hm-rpc.1 2019-10-02 23:34:59.097 info xmlrpc <- newDevices 90
                hm-rpc.1 2019-10-02 23:34:58.614 info xmlrpc -> 0 devices
                hm-rpc.1 2019-10-02 23:34:58.614 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:38.062 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:38.062 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:37.313 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:37.313 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:36.533 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:36.533 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",19] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:35.753 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:35.753 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:34.973 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:34.973 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:34.208 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:34.208 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",17] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:33.460 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:33.460 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",20] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:32.680 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:32.680 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:31.868 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:31.868 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:30.184 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:30.184 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:26.674 info room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:26.596 info room 2OG_Buero2 Thermostat 2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:26.549 info room 2OG_Buero1 Thermostat 2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 19
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:26.471 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:26.471 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat 2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:26.378 info room 1OG_Kinderzimmer2 Thermostat 1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 17
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:26.284 info room 1OG_Kinderzimmer1 Thermostat 1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 20
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:26.113 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:26.113 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:26.097 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:25.957 info calculating new target temperatures
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:19.062 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:19.062 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:18.266 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:18.266 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:17.486 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:17.486 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",19] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:16.706 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:16.706 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:15.926 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:15.926 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:15.146 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:15.146 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",17] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:14.366 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:14.366 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",20] FLOAT
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:12.306 info room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:12.228 info room 2OG_Buero2 Thermostat 2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:12.166 info room 2OG_Buero1 Thermostat 2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 19
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:12.088 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:12.072 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat 2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:12.010 info room 1OG_Kinderzimmer2 Thermostat 1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 17
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:11.948 info room 1OG_Kinderzimmer1 Thermostat 1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 20
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:11.870 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:11.854 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:11.854 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:11.698 info calculating new target temperatures
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:22:25.241 info room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:22:25.148 info room 2OG_Buero2 Thermostat 2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:22:25.070 info room 2OG_Buero1 Thermostat 2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 19
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:22:24.976 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:22:24.976 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat 2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:22:24.898 info room 1OG_Kinderzimmer2 Thermostat 1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 17
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:22:24.804 info room 1OG_Kinderzimmer1 Thermostat 1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 20
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:22:24.680 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:22:24.664 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:22:24.664 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:22:24.586 info calculating new target temperatures
                hm-rpc.1 2019-10-02 23:20:30.628 info new HmIP devices/channels after filter: 0
                hm-rpc.1 2019-10-02 23:20:30.612 info xmlrpc <- newDevices 90
                hm-rpc.1 2019-10-02 23:20:30.051 info xmlrpc -> 0 devices
                hm-rpc.1 2019-10-02 23:20:30.051 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:19:01.490 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:19:01.490 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:57.449 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:57.449 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:56.700 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:56.700 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",19] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:55.936 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:55.936 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:55.187 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:55.187 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:54.376 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:54.376 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",17] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:52.551 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:52.551 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",20] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:48.510 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:48.510 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:47.715 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:47.715 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:43.612 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:43.612 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:40.117 info room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:40.039 info room 2OG_Buero2 Thermostat 2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:39.961 info room 2OG_Buero1 Thermostat 2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 19
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:39.868 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:39.868 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat 2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:39.805 info room 1OG_Kinderzimmer2 Thermostat 1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 17
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:39.743 info room 1OG_Kinderzimmer1 Thermostat 1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 20
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:39.618 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:39.602 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:39.602 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:39.431 info calculating new target temperatures
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:35.016 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:35.016 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:34.236 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:34.236 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:33.488 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:33.488 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",19] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:32.723 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:32.723 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:31.928 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:31.928 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:31.179 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:31.179 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",17] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:30.430 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:30.430 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",20] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:29.588 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:29.588 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",15] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:28.854 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:28.854 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",15] FLOAT
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:28.090 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:28.090 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",15] FLOAT
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:24.190 info room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:24.112 info room 2OG_Buero2 Thermostat 2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:24.065 info room 2OG_Buero1 Thermostat 2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 19
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:24.018 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:24.018 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat 2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:23.971 info room 1OG_Kinderzimmer2 Thermostat 1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 17
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:23.909 info room 1OG_Kinderzimmer1 Thermostat 1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 20
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:23.800 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 15
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:23.784 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 15
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:23.784 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 15
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:23.675 info calculating new target temperatures
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:17:42.085 info room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:17:42.038 info room 2OG_Buero2 Thermostat 2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:17:42.007 info room 2OG_Buero1 Thermostat 2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 19
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:17:41.976 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:17:41.976 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat 2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:17:41.914 info room 1OG_Kinderzimmer2 Thermostat 1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 17
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:17:41.898 info room 1OG_Kinderzimmer1 Thermostat 1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 20
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:17:41.851 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:17:41.851 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:17:41.851 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:17:41.742 info calculating new target temperatures
                heatingcontrol.0 2019-10-02 23:17:40.650 info starting. Version 0.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.14.1
                host.Home-PC 2019-10-02 23:17:36.017 info instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 5504
                host.Home-PC 2019-10-02 23:17:33.506 info instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code null ()
                host.Home-PC 2019-10-02 23:17:33.506 warn instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated due to SIGTERM
                host.Home-PC 2019-10-02 23:17:33.443 info stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 killing pid 4028
                Ich hoffe ihr könnt mir helfen dieses Problem zu lösen.
                Gruss
                Maarten
                  maarten @maarten last edited by
                  @maarten
                  Übrigens läuft Adapterversion 0.3.0
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @maarten last edited by
                    @maarten sagte in Adapter: HeatingControl:
                    Bitte beachte, dass die 0.3.0 noch in der Entwicklung ist. Da habe ich einige Themen begonnen aber teilweise noch nicht fertig...
                    Bzgl. des o.g. Problems:
                    Der Fehler scheint daher zu kommen, dass auf einen Datenpunkt geschrieben wird, den hm-rpc nicht akzeptiert. Ich sehe anhand des logs aber nicht, wo das passiert. Deshalb bitte den adapter im debug-Mode starten und das log nochmal posten.
                    • AxelF1977
                      AxelF1977 @Rene_HM last edited by
                      @Rene_HM said in Adapter: HeatingControl:
                      Mahlzeit,
                      ich werde das hier mal weiter beobachten. Aktuell habe ich erstmal wieder das Javascript von Looxer01 zu laufen. Ich werde mich später nochmal mit dem Adapter beschäftigen. Ist gerade zuviel Arbeit die VIS umzubauen.
                      Vielen Dank für den Adapter, bin gespannt wie es weiter geht
                        holgerwolf last edited by
                        Mit Begin der Heizperiode bin ich auch vom Script auf den Adapter (V 0.3.0) umgestiegen.
                        Sieht erstmal soweit gut gut. Muss ich noch ein wenig beobachten und die Einbindung in VIS machen.
                        Aber ich bekomme im Log folgende Warnung:
                        heatingcontrol.0	2019-10-04 14:59:26.322	warn	Empty ID: {"val":true,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"}
                        Irgend ne Idee wo her das kommt?
                        Holger
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @holgerwolf last edited by
                          @holgerwolf ich vermute eine falsche Konfiguration. Zeige bitte mal deine Thermostat-Konfiguration...
                            holgerwolf @Rene_HM last edited by
                            @Rene_HM Das könnte sein.
                            Hier das Thermostat:
                            Unter Actoren hatte ich erst den Heizungsaktor drin. Aber der wird ja vom Thermostat gesteuert. Aber löschen geht irgendwie nicht. Sobald ich den Wert mit dem Papierkorb lösche und dann das Fenster wieder öffne ist der leere Wert wieder da:
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @holgerwolf last edited by Rene_HM
                              @holgerwolf okay, das mit dem Löschen schaue ich mir noch mal an.
                              edit:
                              habe dazu ein Ticket angelegt:
                              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/35
                              Die Aktoren sollten aber nicht das Problem bzgl. o.g. logs sein, solange du "Aktoren verwendet" nicht aktiv hast, dann sind die Aktoren zwar da, werden aber nicht verwendet.
                              Die Thermostat-Konfiguration sieht gut aus...
                              Kannst du den Adapter mal im debug-Mode laufen lassen und das entsprechende log posten?
                              rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                              closed Devices can not be deleted #35
                                Ich hoffe ich habe alle Relevante erwischt:
                                2019-10-04 16:07:58.424 - info: host.ubuntu object change system.adapter.heatingcontrol.0
                                2019-10-04 16:07:58.425 - info: heatingcontrol.0 cleaned everything up...
                                2019-10-04 16:07:58.425 - info: host.ubuntu stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0
                                2019-10-04 16:07:58.425 - info: host.ubuntu stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 killing pid 27653
                                2019-10-04 16:07:58.428 - info: heatingcontrol.0 cleaned everything up...
                                2019-10-04 16:07:58.448 - error: Caught by controller[1]: (node:27653) UnhandledPromiseRejectionWarning: Empty ID: {"val":true,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"}
                                2019-10-04 16:07:58.448 - error: Caught by controller[1]: (node:27653) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 18)
                                2019-10-04 16:07:58.448 - info: host.ubuntu instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 156 ()
                                2019-10-04 16:08:00.930 - info: host.ubuntu instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 17959
                                2019-10-04 16:08:01.119 - debug: heatingcontrol.0 objectDB connected
                                2019-10-04 16:08:01.128 - debug: heatingcontrol.0 statesDB connected
                                2019-10-04 16:08:01.229 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                                2019-10-04 16:08:01.240 - debug: heatingcontrol.0 devices [{"id":1,"name":"Heizung Schalter Bad.STATE","isActive":true,"room":"Bad","type":2,"OID_Target":"hm-rpc.0.HEQ0366232.3.STATE"},{"id":2,"name":"Heizung Schalter Gaeste 3","isActive":true,"room":"Gaestezimmer","type":2,"OID_Target":"hm-rpc.0.HEQ0366232.4.STATE"},{"id":3,"name":"Thermostat Hobby 1.SETPOINT","OID_Current":"hm-rpc.0.GEQ0171035.1.TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.GEQ0171035.2.SETPOINT","isActive":true,"type":1,"room":"Hobby"},{"id":4,"name":"","OID_Target":"","isActive":false,"type":2,"room":"Hobby"},{"id":5,"name":"","OID_Target":"","isActive":false,"type":2,"room":"Hobby"},{"id":6,"name":"Heizung Wohnzimmer 1.SETPOINT","OID_Current":"hm-rpc.0.HEQ0366475.1.TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.HEQ0366475.2.SETPOINT","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnzimmer"},{"id":7,"name":"Schalter Heizung Wohn.STATE","OID_Target":"hm-rpc.0.IEQ0504267.1.STATE","isActive":true,"type":2,"room":"Wohnzimmer"},{"id":8,"name":"Heizung Bad 1.SETPOINT","OID_Current":"hm-rpc.0.JEQ0225790.1.TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.JEQ0225790.2.SETPOINT","isActive":true,"type":1,"room":"Bad"}]
                                2019-10-04 16:08:01.241 - debug: heatingcontrol.0 CreateDatepoints
                                2019-10-04 16:08:01.286 - debug: heatingcontrol.0 rooms 10
                                2019-10-04 16:08:01.287 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Wohnzimmer
                                2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 room Wohnzimmer with 4 periods
                                2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.0 max 5
                                2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.1 max 5
                                2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.2 max 5
                                2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.3 max 5
                                2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Studio
                                2019-10-04 16:08:01.303 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Bad
                                2019-10-04 16:08:01.339 - debug: heatingcontrol.0 room Bad with 4 periods
                                2019-10-04 16:08:01.339 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                2019-10-04 16:08:01.339 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.0 max 5
                                2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.1 max 5
                                2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.2 max 5
                                2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3 max 5
                                2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 not active.... HWR
                                2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Garten
                                2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Hobby
                                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 room Hobby with 4 periods
                                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Hobby.Su-So.Periods.0 max 5
                                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Hobby.Su-So.Periods.1 max 5
                                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Hobby.Su-So.Periods.2 max 5
                                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Hobby.Su-So.Periods.3 max 5
                                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Schlafzimmer
                                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Gaestezimmer
                                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Flur
                                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Kueche
                                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 #start subscribtion
                                2019-10-04 16:08:01.379 - info: heatingcontrol.0 subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                2019-10-04 16:08:01.379 - info: heatingcontrol.0 subscribe Hobby hm-rpc.0.GEQ0171035.2.SETPOINT / hm-rpc.0.GEQ0171035.1.TEMPERATURE
                                2019-10-04 16:08:01.379 - info: heatingcontrol.0 subscribe Wohnzimmer hm-rpc.0.HEQ0366475.2.SETPOINT / hm-rpc.0.HEQ0366475.1.TEMPERATURE
                                2019-10-04 16:08:01.379 - info: heatingcontrol.0 subscribe Bad hm-rpc.0.JEQ0225790.2.SETPOINT / hm-rpc.0.JEQ0225790.1.TEMPERATURE
                                2019-10-04 16:08:01.379 - debug: heatingcontrol.0 #subscribtion finished
                                2019-10-04 16:08:01.379 - debug: heatingcontrol.0 start CalculateNextTime, profile type 2
                                2019-10-04 16:08:01.379 - debug: heatingcontrol.0 get profile
                                2019-10-04 16:08:01.441 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
                                2019-10-04 16:08:01.474 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1570184877412,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570184877284} 00:00
                                2019-10-04 16:08:01.474 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 00,00
                                2019-10-04 16:08:01.490 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"14:00","ack":true,"ts":1570188148737,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570188148569} 14:00
                                2019-10-04 16:08:01.490 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 14,00
                                2019-10-04 16:08:01.495 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"22:30","ack":true,"ts":1570184960855,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570184960751} 22:30
                                2019-10-04 16:08:01.495 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 22,30
                                2019-10-04 16:08:01.498 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"22:30","ack":true,"ts":1570184983804,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570184983719} 22:30
                                2019-10-04 16:08:01.504 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1570185076234,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570185076099} 00:00
                                2019-10-04 16:08:01.504 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 00,00
                                2019-10-04 16:08:01.507 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1570184609447,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570184609447} 08:00
                                2019-10-04 16:08:01.507 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 08,00
                                2019-10-04 16:08:01.513 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1570185196688,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570185196581} 22:00
                                2019-10-04 16:08:01.513 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 22,00
                                2019-10-04 16:08:01.519 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1570185251680,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570185251568} 22:00
                                2019-10-04 16:08:01.521 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Bad at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1570187067402,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570187002095} 00:00
                                2019-10-04 16:08:01.524 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Bad at {"val":"04:00","ack":true,"ts":1570187129193,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570187129009} 04:00
                                2019-10-04 16:08:01.524 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 04,00
                                2019-10-04 16:08:01.527 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Bad at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1570187270903,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570187270693} 05:00
                                2019-10-04 16:08:01.527 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 05,00
                                2019-10-04 16:08:01.584 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Bad at {"val":"17:00","ack":true,"ts":1570187346080,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570187345940} 17:00
                                2019-10-04 16:08:01.584 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 17,00
                                2019-10-04 16:08:01.597 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Bad at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1570187610071,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570187609898} 00:00
                                2019-10-04 16:08:01.601 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Bad at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1570187745063,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570187744889} 06:00
                                2019-10-04 16:08:01.601 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 06,00
                                2019-10-04 16:08:01.609 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Bad at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1570187869556,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570187869442} 23:00
                                2019-10-04 16:08:01.612 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 23,00
                                2019-10-04 16:08:01.619 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Bad at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1570187884926,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570187884799} 23:00
                                2019-10-04 16:08:01.691 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Hobby at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1570182698684,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570182698518} 00:00
                                2019-10-04 16:08:01.700 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Hobby at {"val":"07:30","ack":true,"ts":1570184159739,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570182727294} 07:30
                                2019-10-04 16:08:01.700 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 07,30
                                2019-10-04 16:08:01.712 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Hobby at {"val":"17:00","ack":true,"ts":1570182858606,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570182858536} 17:00
                                2019-10-04 16:08:01.783 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Hobby at {"val":"17:00","ack":true,"ts":1570182927636,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570182927539} 17:00
                                2019-10-04 16:08:01.785 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Hobby at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1570182469509,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570182469509} 05:00
                                2019-10-04 16:08:01.785 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 05,00
                                2019-10-04 16:08:01.787 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Hobby at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1570182469512,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570182469512} 08:00
                                2019-10-04 16:08:01.787 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Hobby at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1570182469512,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570182469512} 12:00
                                2019-10-04 16:08:01.788 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 12,00
                                2019-10-04 16:08:01.790 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Hobby at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1570182469513,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570182469513} 16:00
                                2019-10-04 16:08:01.791 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 16,00
                                2019-10-04 16:08:01.791 - info: heatingcontrol.0 check for heating period based on settings between 01.10. and 31.03.
                                2019-10-04 16:08:01.791 - debug: heatingcontrol.0 HeatingPeriod: create cron job #0 at 01.10 string: 5 0 01 9 * Europe/Berlin
                                2019-10-04 16:08:01.800 - debug: heatingcontrol.0 HeatingPeriod: create cron job #1 at 31.03 string: 55 23 31 2 * Europe/Berlin
                                2019-10-04 16:08:01.806 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #2 at 0:0 string: 0 0 0 * * 1-5 Europe/Berlin
                                2019-10-04 16:08:01.808 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #3 at 14:0 string: 0 0 14 * * 1-5 Europe/Berlin
                                2019-10-04 16:08:01.809 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #4 at 22:30 string: 0 30 22 * * 1-5 Europe/Berlin
                                2019-10-04 16:08:01.811 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #5 at 0:0 string: 0 0 0 * * 0,6 Europe/Berlin
                                2019-10-04 16:08:01.813 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
                                2019-10-04 16:08:01.814 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #7 at 22:0 string: 0 0 22 * * 0,6 Europe/Berlin
                                2019-10-04 16:08:01.815 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #8 at 4:0 string: 0 0 4 * * 1-5 Europe/Berlin
                                2019-10-04 16:08:01.816 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #9 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                                2019-10-04 16:08:01.821 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #10 at 17:0 string: 0 0 17 * * 1-5 Europe/Berlin
                                2019-10-04 16:08:01.824 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #11 at 6:0 string: 0 0 6 * * 0,6 Europe/Berlin
                                2019-10-04 16:08:01.825 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #12 at 23:0 string: 0 0 23 * * 0,6 Europe/Berlin
                                2019-10-04 16:08:01.826 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #13 at 7:30 string: 0 30 7 * * 1-5 Europe/Berlin
                                2019-10-04 16:08:01.827 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #14 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
                                2019-10-04 16:08:01.828 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #15 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
                                2019-10-04 16:08:01.828 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #16 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
                                2019-10-04 16:08:01.830 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                                2019-10-04 16:08:01.831 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Oct 2020 00:05:00
                                2019-10-04 16:08:01.833 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:55:00
                                2019-10-04 16:08:01.833 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 00:00:00
                                2019-10-04 16:08:01.834 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 14:00:00
                                2019-10-04 16:08:01.835 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Oct 2019 22:30:00
                                2019-10-04 16:08:01.835 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 00:00:00
                                2019-10-04 16:08:01.835 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 08:00:00
                                2019-10-04 16:08:01.836 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 22:00:00
                                2019-10-04 16:08:01.836 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 04:00:00
                                2019-10-04 16:08:01.836 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 05:00:00
                                2019-10-04 16:08:01.836 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Oct 2019 17:00:00
                                2019-10-04 16:08:01.837 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 06:00:00
                                2019-10-04 16:08:01.840 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 23:00:00
                                2019-10-04 16:08:01.840 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 07:30:00
                                2019-10-04 16:08:01.840 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 05:00:00
                                2019-10-04 16:08:01.841 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 12:00:00
                                2019-10-04 16:08:01.844 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 16:00:00
                                2019-10-04 16:08:01.844 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
                                2019-10-04 16:08:01.889 - debug: heatingcontrol.0 profile type 2
                                2019-10-04 16:08:01.889 - debug: heatingcontrol.0 get profile
                                2019-10-04 16:08:01.892 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
                                2019-10-04 16:08:01.892 - debug: heatingcontrol.0 check room Wohnzimmer
                                2019-10-04 16:08:01.892 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 4
                                2019-10-04 16:08:01.892 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time
                                2019-10-04 16:08:01.895 - debug: heatingcontrol.0 check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 19
                                2019-10-04 16:08:01.896 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time
                                2019-10-04 16:08:01.899 - debug: heatingcontrol.0 check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 23
                                2019-10-04 16:08:01.899 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time
                                2019-10-04 16:08:01.899 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time
                                2019-10-04 16:08:01.914 - debug: heatingcontrol.0 ### 23 0 0 0 0 0
                                2019-10-04 16:08:01.914 - info: heatingcontrol.0 room Wohnzimmer Thermostat Heizung Wohnzimmer 1.SETPOINT set to 23
                                2019-10-04 16:08:01.917 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change hm-rpc.0.HEQ0366475.2.SETPOINT {"val":23,"ack":false,"ts":1570198081915,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570190400054}
                                2019-10-04 16:08:01.918 - debug: heatingcontrol.0 ### 111 not handled
                                2019-10-04 16:08:01.918 - debug: heatingcontrol.0 handle actors hm-rpc.0.HEQ0366475.2.SETPOINT{"val":23,"ack":false,"ts":1570198081915,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570190400054}
                                2019-10-04 16:08:01.918 - debug: heatingcontrol.0 ### {"id":6,"name":"Heizung Wohnzimmer 1.SETPOINT","OID_Current":"hm-rpc.0.HEQ0366475.1.TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.HEQ0366475.2.SETPOINT","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnzimmer"}
                                2019-10-04 16:08:01.920 - debug: heatingcontrol.0 check room Bad
                                2019-10-04 16:08:01.920 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 4
                                2019-10-04 16:08:01.920 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0.time
                                2019-10-04 16:08:01.921 - info: heatingcontrol.0 handle actors Wohnzimmer current 22.8 target 23
                                2019-10-04 16:08:01.923 - debug: heatingcontrol.0 check time for Bad Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                2019-10-04 16:08:01.923 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1.time
                                2019-10-04 16:08:01.923 - debug: heatingcontrol.0 room Wohnzimmer actor hm-rpc.0.IEQ0504267.1.STATE on
                                2019-10-04 16:08:01.923 - debug: heatingcontrol.0 ### 222 handled
                                2019-10-04 16:08:01.925 - debug: heatingcontrol.0 ### all StateChange handled
                                2019-10-04 16:08:01.926 - debug: heatingcontrol.0 check time for Bad Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1.time 22
                                2019-10-04 16:08:01.926 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2.time
                                2019-10-04 16:08:01.937 - debug: heatingcontrol.0 check time for Bad Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2.time 17
                                2019-10-04 16:08:01.937 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.3.time
                                2019-10-04 16:08:01.938 - debug: heatingcontrol.0 ### 17 0 0 0 0 0
                                2019-10-04 16:08:01.938 - info: heatingcontrol.0 room Bad Thermostat Heizung Bad 1.SETPOINT set to 17
                                2019-10-04 16:08:01.943 - debug: heatingcontrol.0 check room Hobby
                                2019-10-04 16:08:01.943 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 4
                                2019-10-04 16:08:01.943 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.0.time
                                2019-10-04 16:08:01.948 - debug: heatingcontrol.0 check time for Hobby Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.0.time 19
                                2019-10-04 16:08:01.948 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.1.time
                                2019-10-04 16:08:01.950 - debug: heatingcontrol.0 check time for Hobby Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.1.time 24
                                2019-10-04 16:08:01.951 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.2.time
                                2019-10-04 16:08:01.953 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.3.time
                                2019-10-04 16:08:01.965 - debug: heatingcontrol.0 ### 24 0 0 0 0 0
                                2019-10-04 16:08:01.965 - info: heatingcontrol.0 room Hobby Thermostat Thermostat Hobby 1.SETPOINT set to 24
                                2019-10-04 16:08:01.974 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change hm-rpc.0.GEQ0171035.2.SETPOINT {"val":24,"ack":false,"ts":1570198081966,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570184159724}
                                2019-10-04 16:08:01.974 - debug: heatingcontrol.0 ### 111 not handled
                                2019-10-04 16:08:01.974 - debug: heatingcontrol.0 handle actors hm-rpc.0.GEQ0171035.2.SETPOINT{"val":24,"ack":false,"ts":1570198081966,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570184159724}
                                2019-10-04 16:08:01.974 - debug: heatingcontrol.0 ### {"id":3,"name":"Thermostat Hobby 1.SETPOINT","OID_Current":"hm-rpc.0.GEQ0171035.1.TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.GEQ0171035.2.SETPOINT","isActive":true,"type":1,"room":"Hobby"}
                                2019-10-04 16:08:01.982 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                                2019-10-04 16:08:01.983 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Oct 2020 00:05:00
                                2019-10-04 16:08:01.994 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:55:00
                                2019-10-04 16:08:01.995 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 00:00:00
                                2019-10-04 16:08:02.000 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 14:00:00
                                2019-10-04 16:08:02.001 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Oct 2019 22:30:00
                                2019-10-04 16:08:02.001 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 00:00:00
                                2019-10-04 16:08:02.001 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 08:00:00
                                2019-10-04 16:08:02.002 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 22:00:00
                                2019-10-04 16:08:02.002 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 04:00:00
                                2019-10-04 16:08:02.002 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 05:00:00
                                2019-10-04 16:08:02.007 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Oct 2019 17:00:00
                                2019-10-04 16:08:02.007 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 06:00:00
                                2019-10-04 16:08:02.008 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 23:00:00
                                2019-10-04 16:08:02.009 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 07:30:00
                                2019-10-04 16:08:02.009 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 05:00:00
                                2019-10-04 16:08:02.009 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 12:00:00
                                2019-10-04 16:08:02.010 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 16:00:00
                                2019-10-04 16:08:02.012 - info: heatingcontrol.0 handle actors Hobby current 23.2 target 24
                                2019-10-04 16:08:02.013 - warn: heatingcontrol.0 Empty ID: {"val":true,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"}
                                2019-10-04 16:08:46.878 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change hm-rpc.0.HEQ0366475.2.SETPOINT {"val":23,"ack":true,"ts":1570198126876,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1570190400054}
                                2019-10-04 16:08:46.878 - debug: heatingcontrol.0 ### 111 not handled
                                2019-10-04 16:08:46.878 - debug: heatingcontrol.0 handle actors hm-rpc.0.HEQ0366475.2.SETPOINT{"val":23,"ack":true,"ts":1570198126876,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1570190400054}
                                2019-10-04 16:08:46.878 - debug: heatingcontrol.0 ### {"id":6,"name":"Heizung Wohnzimmer 1.SETPOINT","OID_Current":"hm-rpc.0.HEQ0366475.1.TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.HEQ0366475.2.SETPOINT","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnzimmer"}
                                2019-10-04 16:08:46.881 - info: heatingcontrol.0 handle actors Wohnzimmer current 22.8 target 23
                                2019-10-04 16:08:46.887 - debug: heatingcontrol.0 room Wohnzimmer actor hm-rpc.0.IEQ0504267.1.STATE on
                                2019-10-04 16:08:46.889 - debug: heatingcontrol.0 ### 222 handled
                                2019-10-04 16:08:46.889 - debug: heatingcontrol.0 ### all StateChange handled
                                2019-10-04 16:08:46.890 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change hm-rpc.0.HEQ0366475.1.TEMPERATURE {"val":22.8,"ack":true,"ts":1570198126887,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1570197947846}
                                2019-10-04 16:08:46.890 - debug: heatingcontrol.0 ### 111 not handled
                                2019-10-04 16:08:46.890 - debug: heatingcontrol.0 handle actors hm-rpc.0.HEQ0366475.1.TEMPERATURE{"val":22.8,"ack":true,"ts":1570198126887,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1570197947846}
                                2019-10-04 16:08:46.890 - debug: heatingcontrol.0 ### {"id":6,"name":"Heizung Wohnzimmer 1.SETPOINT","OID_Current":"hm-rpc.0.HEQ0366475.1.TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.HEQ0366475.2.SETPOINT","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnzimmer"}
                                2019-10-04 16:08:46.896 - info: heatingcontrol.0 handle actors Wohnzimmer current 22.8 target 23
                                2019-10-04 16:08:46.898 - debug: heatingcontrol.0 room Wohnzimmer actor hm-rpc.0.IEQ0504267.1.STATE on
                                2019-10-04 16:08:46.899 - debug: heatingcontrol.0 ### 222 handled
                                2019-10-04 16:08:46.899 - debug: heatingcontrol.0 ### all StateChange handled
                                • Rene_HM
                                  @holgerwolf Du scheinst "Aktoren verwendet" aktiv zu haben. Benötigst du das? Im Normalfall schalten doch die Thermostate die Aktoren direkt...
                                  • X
                                    xADDRx last edited by
                                    hat einer von euch eine übersichtliches Widget (view) die er zur Verfügung stellen würde?
                                    Ben
                                    Rene_HM M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @xADDRx last edited by Rene_HM
                                      @xADDRx siehe https://forum.iobroker.net/topic/22579/adapter-heatingcontrol/81
                                      Ich selbst verwende derzeit auch noch das Vis vom Script - Vorbild. Musste nur die Datenpunkte anpassen
                                        @Rene_HM Ich habe sowohl Räume mit Thermostat gesteuerten Heizkörperregler als auch Fußbodenheizung die über Aktoren geschaltet werden. Das klappt auch alles prima, bis auf die Warning.
                                          maarten @Rene_HM last edited by
                                          @Rene_HM
                                          Vielen Dank für deine Antwort, ich bin leider erst jetzt dazu gekommen. Ist mir bewusst, dass diese Adapterversion noch in Entwicklung ist, bis jetzt funktioniert Sie jedoch ganz gut.
                                          Ich musste mich kurz einlesen wie man einen Adapter debut und hoffe ich habe soweit alles richtig gemacht:
                                          undefined2019-10-04 23:46:51.627 - info: host.Home-PC object change system.adapter.heatingcontrol.0
                                          2019-10-04 23:46:51.642 - info: host.Home-PC instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 7708
                                          2019-10-04 23:46:52.828 - debug: heatingcontrol.0 objectDB connected
                                          2019-10-04 23:46:52.859 - debug: heatingcontrol.0 statesDB connected
                                          2019-10-04 23:46:52.953 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.14.1
                                          2019-10-04 23:46:52.968 - debug: heatingcontrol.0 devices [{"id":1,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5A3.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846278.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":2,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846278.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":2,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":3,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0843010.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":2,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":4,"name":"EG_Wohnzimmer_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440463.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":5,"name":"EG_Gang_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440750.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":6,"name":"EG_Küche_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566085.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":7,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5A3.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0843010.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":8,"name":"EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5A3.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0843134.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":9,"name":"EG_Wohnzimmer_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440463.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":10,"name":"1OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A397.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0841727.4.SET_TEMPERATURE","isActive":false,"type":1,"room":"1OG_Schlafzimmer"},{"id":11,"name":"1OG_Schlafzimmer_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566218.1.STATE","isActive":false,"type":3,"room":"1OG_Schlafzimmer"},{"id":12,"name":"1OG_Schlafzimmer_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566065.1.STATE","isActive":false,"type":3,"room":"1OG_Schlafzimmer"},{"id":13,"name":"1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A3A5.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0844685.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"1OG_Kinderzimmer1"},{"id":14,"name":"1OG_Kinderzimmer1_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0568166.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"1OG_Kinderzimmer1"},{"id":15,"name":"1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A87B.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1248833.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"1OG_Kinderzimmer2"},{"id":16,"name":"1OG_Kinderzimmer2_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440292.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"1OG_Kinderzimmer2"},{"id":17,"name":"2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846127.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":18,"name":"hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846141.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":19,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":20,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_12_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496601.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":21,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_13_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496803.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":22,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_14_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496795.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":23,"name":"2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5AF.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0845933.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Buero1"},{"id":24,"name":"2OG_Buero11_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0564053.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero1"},{"id":25,"name":"2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A419.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846143.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Buero2"},{"id":26,"name":"2OG_Buero2_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496792.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero2"},{"id":27,"name":"2OG_Buero2_Fenster_12_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0441055.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero2"},{"id":28,"name":"2OG_Buero2_Fenster_13_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496740.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero2"},{"id":29,"name":"2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A897.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0845830.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Bad"},{"id":30,"name":"2OG_Bad_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566263.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Bad"}]
                                          2019-10-04 23:46:52.968 - debug: heatingcontrol.0 CreateDatepoints
                                          2019-10-04 23:46:53.171 - debug: heatingcontrol.0 rooms 19
                                          2019-10-04 23:46:53.171 - debug: heatingcontrol.0 create data points for EG_Wohnzimmer
                                          2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer with 3 periods
                                          2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                          2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Kueche
                                          2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Schlafzimmer
                                          2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Schlafzimmer with 3 periods
                                          2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                          2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer1
                                          2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer1 with 3 periods
                                          2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                          2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer2
                                          2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer2 with 3 periods
                                          2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                          2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Bad
                                          2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Garten
                                          2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Bad
                                          2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Gang
                                          2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Gang
                                          2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Schlafzimmer
                                          2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer with 3 periods
                                          2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                          2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero1
                                          2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero1 with 3 periods
                                          2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                          2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero2
                                          2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero2 with 3 periods
                                          2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                          2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 2OG_Gang
                                          2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Bad
                                          2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad with 3 periods
                                          2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                          2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Waschkueche
                                          2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Vorratsraum
                                          2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Heizung
                                          2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Gang
                                          2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 rooms 19
                                          2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 create data points for EG_Wohnzimmer
                                          2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer with 3 periods
                                          2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                          2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Kueche
                                          2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Schlafzimmer
                                          2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Schlafzimmer with 3 periods
                                          2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                          2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer1
                                          2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer1 with 3 periods
                                          2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                          2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer2
                                          2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer2 with 3 periods
                                          2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                          2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Bad
                                          2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Garten
                                          2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Bad
                                          2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Gang
                                          2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Gang
                                          2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Schlafzimmer
                                          2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer with 3 periods
                                          2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                          2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero1
                                          2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero1 with 3 periods
                                          2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                          2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                          2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero2
                                          2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero2 with 3 periods
                                          2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                          2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                          2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                          2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                          2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 2OG_Gang
                                          2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Bad
                                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad with 3 periods
                                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Waschkueche
                                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Vorratsraum
                                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Heizung
                                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Gang
                                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 #start subscribtion
                                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.OEQ0440463.1.STATE
                                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.OEQ0440750.1.STATE
                                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.OEQ0566085.1.STATE
                                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 1OG_Kinderzimmer1 hm-rpc.0.OEQ0568166.1.STATE
                                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 1OG_Kinderzimmer2 hm-rpc.0.OEQ0440292.1.STATE
                                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE
                                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496601.1.STATE
                                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496803.1.STATE
                                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496795.1.STATE
                                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero1 hm-rpc.0.OEQ0564053.1.STATE
                                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero2 hm-rpc.0.OEQ0496792.1.STATE
                                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero2 hm-rpc.0.OEQ0441055.1.STATE
                                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero2 hm-rpc.0.OEQ0496740.1.STATE
                                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Bad hm-rpc.0.OEQ0566263.1.STATE
                                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 #subscribtion finished
                                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 start CalculateNextTime, profile type 1
                                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 get profile
                                          2019-10-04 23:46:54.123 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
                                          2019-10-04 23:46:54.154 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569536219762,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569536219559} 00:00
                                          2019-10-04 23:46:54.154 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 00,00
                                          2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569528844920,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569528844701} 06:00
                                          2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 06,00
                                          2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569451191041,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569451190916} 23:00
                                          2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 23,00
                                          2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Schlafzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625025328,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625024782} 00:00
                                          2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Schlafzimmer at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625002817,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625002162} 06:00
                                          2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Schlafzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625009572,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625009119} 23:00
                                          2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer1 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625044843,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625044328} 00:00
                                          2019-10-04 23:46:54.185 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer1 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625049913,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625049367} 06:00
                                          2019-10-04 23:46:54.201 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer1 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625055592,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625054858} 23:00
                                          2019-10-04 23:46:54.201 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer2 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625092782,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625092189} 00:00
                                          2019-10-04 23:46:54.201 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer2 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625097509,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625096822} 06:00
                                          2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer2 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625101300,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625100645} 23:00
                                          2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Schlafzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625240249,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625239578} 00:00
                                          2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Schlafzimmer at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625244695,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625244087} 06:00
                                          2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Schlafzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625247690,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625247207} 23:00
                                          2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero1 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625256021,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625255522} 00:00
                                          2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero1 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625260358,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625259718} 06:00
                                          2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero1 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625265880,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625265116} 23:00
                                          2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero2 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625273524,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625272822} 00:00
                                          2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero2 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625276972,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625276316} 06:00
                                          2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero2 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625281823,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625281199} 23:00
                                          2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Bad at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625291058,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625290419} 00:00
                                          2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Bad at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625295848,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625295036} 06:00
                                          2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Bad at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625298843,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625298219} 23:00
                                          2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #0 at 0:0 string: 0 0 0 * * * Europe/Berlin
                                          2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
                                          2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #2 at 23:0 string: 0 0 23 * * * Europe/Berlin
                                          2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                                          2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 00:00:00
                                          2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 06:00:00
                                          2019-10-04 23:46:54.294 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 23:00:00
                                          2019-10-04 23:46:54.294 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
                                          2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 profile type 1
                                          2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 get profile
                                          2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
                                          2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check room EG_Wohnzimmer
                                          2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                          2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0.time
                                          2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
                                          2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1.time
                                          2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1.time 22
                                          2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.time
                                          2019-10-04 23:46:54.341 - debug: heatingcontrol.0 check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
                                          2019-10-04 23:46:54.341 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
                                          2019-10-04 23:46:54.341 - info: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                                          2019-10-04 23:46:54.341 - info: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                                          2019-10-04 23:46:54.341 - info: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                                          2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check room 1OG_Schlafzimmer
                                          2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                          2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time
                                          2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Schlafzimmer Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time 20.0
                                          2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time
                                          2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Schlafzimmer Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time 17.0
                                          2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time
                                          2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Schlafzimmer Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time 20.0
                                          2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 ### 20.0 0 0 0 0 0
                                          2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check room 1OG_Kinderzimmer1
                                          2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                          2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0.time
                                          2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer1 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0.time 20.0
                                          2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1.time
                                          2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer1 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1.time 17.0
                                          2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2.time
                                          2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer1 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2.time 20.0
                                          2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 ### 20.0 0 0 0 0 0
                                          2019-10-04 23:46:54.388 - info: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer1 Thermostat 1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 20
                                          2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check room 1OG_Kinderzimmer2
                                          2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                          2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0.time
                                          2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer2 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0.time 17.0
                                          2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1.time
                                          2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer2 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1.time 20.0
                                          2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2.time
                                          2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer2 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2.time 17.0
                                          2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 ### 17.0 0 0 0 0 0
                                          2019-10-04 23:46:54.403 - info: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer2 Thermostat 1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 17
                                          2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Schlafzimmer
                                          2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                          2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time
                                          2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Schlafzimmer Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
                                          2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time
                                          2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Schlafzimmer Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time 18.0
                                          2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time
                                          2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Schlafzimmer Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
                                          2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
                                          2019-10-04 23:46:54.450 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer Thermostat 2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                                          2019-10-04 23:46:54.450 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer Thermostat hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE set to 18
                                          2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Buero1
                                          2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                          2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0.time
                                          2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero1 Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0.time 19
                                          2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1.time
                                          2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero1 Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1.time 22.0
                                          2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2.time
                                          2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero1 Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2.time 19.0
                                          2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 ### 19.0 0 0 0 0 0
                                          2019-10-04 23:46:54.481 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero1 Thermostat 2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 19
                                          2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Buero2
                                          2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                          2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0.time
                                          2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero2 Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
                                          2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1.time
                                          2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero2 Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1.time 19.0
                                          2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2.time
                                          2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero2 Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
                                          2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
                                          2019-10-04 23:46:54.513 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero2 Thermostat 2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                                          2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Bad
                                          2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                          2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0.time
                                          2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Bad Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
                                          2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1.time
                                          2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Bad Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1.time 22.0
                                          2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2.time
                                          2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Bad Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
                                          2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
                                          2019-10-04 23:46:54.528 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                                          2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                                          2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 00:00:00
                                          2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 06:00:00
                                          2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 23:00:00
                                          2019-10-04 23:46:55.886 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                          2019-10-04 23:46:55.886 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                          2019-10-04 23:46:56.104 - debug: heatingcontrol.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                          2019-10-04 23:46:56.635 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                          2019-10-04 23:46:56.635 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                          2019-10-04 23:46:57.368 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                          2019-10-04 23:46:57.368 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                          2019-10-04 23:46:58.054 - debug: heatingcontrol.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                          2019-10-04 23:46:58.148 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",20] FLOAT
                                          2019-10-04 23:46:58.148 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                          2019-10-04 23:46:58.897 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",17] FLOAT
                                          2019-10-04 23:46:58.897 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                          2019-10-04 23:46:59.646 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                          2019-10-04 23:46:59.646 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                          2019-10-04 23:47:00.395 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                          2019-10-04 23:47:00.395 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                          2019-10-04 23:47:01.143 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",19] FLOAT
                                          2019-10-04 23:47:01.143 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                          2019-10-04 23:47:01.923 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                          2019-10-04 23:47:01.923 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                          2019-10-04 23:47:02.719 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                          2019-10-04 23:47:02.719 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                          2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE {"val":false,"ack":true,"ts":1570225653622,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567698413860}
                                          2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 ### 111 not handled
                                          2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 handle actors hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE{"val":false,"ack":true,"ts":1570225653622,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567698413860}
                                          2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 ### {"id":19,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"}
                                          2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 set 2OG_Schlafzimmer window open to {"val":false,"ack":true,"ts":1570225653622,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567698413860}
                                          2019-10-04 23:47:33.622 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
                                          Falls du noch mehr Daten benötigst, suche ich die gerne zusammen.
                                          Vielen Dank für die Unterstützung
                                            maarten @xADDRx last edited by
                                            @xADDRx
                                            Ich habe es ziemlich simpel gehalten mit meiner vis, für mich passt es so aber wahrscheinlich gibt es elegantere Lösungen:
                                            Die Einstellungen sind jeweils pro Raum, das Widget bleibt das gleiche.
                                            [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mfd-png/temp_temperature.png","stretch":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"210px","top":"92px","width":"35px","height":"35px","border-style":"none","z-index":"2","position":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mfd-png/weather_humidity.png","stretch":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"216px","top":"122px","width":"31px","height":"36px","border-style":"none","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"87px","top":"155px","width":"630px","height":"1px","z-index":"3","background-color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.1.000E570999A397.1.ACTUAL_TEMPERATURE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_plural":" °C"},"style":{"left":"245px","top":"105px","color":"#FFFFFF","width":"68px","height":"18px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.1.000E570999A397.1.HUMIDITY","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_plural":" %"},"style":{"left":"244px","top":"130px","color":"#FFFFFF","width":"68px","height":"18px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"80px","top":"95px","width":"644px","height":"123px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#000000","border-radius":"10px","opacity":"","z-index":"1","background-color":"#000000"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Schlafzimmer"},"style":{"left":"90px","top":"105px","width":"146px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"1"},"style":{"left":"221px","top":"164px","width":"64px","height":"10px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.Temperature","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"","digits":"1","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"274px","top":"192px","width":"73px","height":"24px","z-index":"4","color":"#ffffff"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"1"},"style":{"left":"332px","top":"164px","width":"64px","height":"10px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.Temperature","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"","digits":"1","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"390px","top":"192px","width":"73px","height":"24px","z-index":"4","color":"#ffffff"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"1"},"style":{"left":"450px","top":"164px","width":"64px","height":"10px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.Temperature","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"","digits":"1","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"508px","top":"192px","width":"72px","height":"24px","z-index":"4","color":"#ffffff"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"Datenpunkte.0.EndeHeizperiodeGlobal","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"1"},"style":{"left":"568px","top":"164px","width":"64px","height":"10px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"°C"},"style":{"left":"327px","top":"197px","width":"22px","height":"20px","color":"#737373","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"°C"},"style":{"left":"443px","top":"197px","width":"22px","height":"20px","color":"#737373","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"°C"},"style":{"left":"561px","top":"197px","width":"22px","height":"20px","color":"#737373","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"bis"},"style":{"left":"301px","top":"167px","width":"22px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"bis"},"style":{"left":"416px","top":"167px","width":"22px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"bis"},"style":{"left":"533px","top":"167px","width":"22px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"von"},"style":{"left":"187px","top":"167px","width":"29px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Temperaturabsenkung bei Abwesenheit"},"style":{"left":"424px","top":"102px","width":"289px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.AbsentDecrease","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"","digits":"1","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"343px","top":"100px","width":"73px","height":"24px","z-index":"4","color":"#ffffff"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"°C"},"style":{"left":"395px","top":"105px","width":"22px","height":"20px","color":"#737373","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.CurrentTimePeriod","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"90px","top":"129px","color":"#ffffff","width":"118px","height":"20px","z-index":"4"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Temperaturabsenkung bei Fenster offen"},"style":{"left":"424px","top":"130px","width":"289px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.WindowOpenDecrease","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"","digits":"1","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"343px","top":"128px","width":"73px","height":"24px","z-index":"4","color":"#ffffff"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"°C"},"style":{"left":"395px","top":"133px","width":"22px","height":"20px","color":"#737373","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Heizplan"},"style":{"left":"90px","top":"166px","width":"67px","height":"16px","color":"#ffffff","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"}]
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1946584
