    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
      paul53 @Aphofis last edited by
      @Aphofis sagte:
      Ich denke mal da am esp sind es 3,3 volt
      In diesem Bild schaltet der Kontakt gegen +5 V und der Widerstand ist ein Pull down (gegen Masse).
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by
        Ist nur ein Bild wie es bei mir angeschlossen ist nur ist an 3,3 Volt angeschlossen nicht an 5 Volt
          paul53 @Aphofis last edited by paul53
          @Aphofis
          Dann wäre mein Vorschlag:
          +12 V -- Schwimmer-Kontakt -- Relais-Kontakt -- Magnetventil -- Masse (-12 V)
          +12 V -- Schwimmer-Kontakt -- 27 kOhm -- DI (ESP) -- 10 kOhm -- Masse
          Dann würde der Schwimmer direkt auf das Magnetventil wirken, wenn der Relais-Kontakt geschlossen ist und über den Spannungsteiler hat man die Information über den Schwimmerzustand.
          Ich denke, dass der ESP eine Schutzbeschaltung für die Eingänge hat ? Der 27 kOhm Widerstand muss dann den Strom bei den hohen Spannungsspitzen begrenzen. Besser ist natürlich eine Freilaufdiode für das Magnetventil.
          • Aphofis
            Also meinst du so ???
              @Aphofis sagte :
              Nein.
              Ist der Schwimmer-Kontakt ein Öffner ? Muss er ja sein, wenn bei Erreichen des Pegels bei direkter Verschaltung das Magnetventil schließt (spannungslos wird).
              • Aphofis
                Je nach dem wie ich den Schwimmer einstecke ist oben true oder unten true
                Wie gesagt, eine Schaltung kann ich nachbauen! nur die Verbindungen kann ich nur nachbauen wenn ich eine Zeichnung sehe!
                Bitte hab Verständnis, ich bin Konstruktionstechniker und kann dir Häuser oder komplexe statische Konstruktionen bauen aber bei Schaltungen in Form von Text ist es mir schwer möglich das zu realisieren.
                  @Aphofis sagte:
                  • Aphofis
                    Also 12 Volt + vom Stepdown gehen in den Schwimmer
                    anderes Kabel vom Schwimmer geht ans Relais an NO
                    andere Seite Relais geht in + 12 V Ans Magnetventil
                    mit am Schwimmer an NO am Relais geht ein 27 kOhm widerstand an Digital Anschluss am ESP und von da in einen 10 kOhm Widerstand und dann ins Magnetventil Minus
                      @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
                      Der 10 kOhm Widerstand gegen Masse (GND) ist ja bereits vorhanden.
                      • Aphofis
                        Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                        Naja ich muss dann eine neue Platine für die Widerstände bauen bzw nicht wenn die 27 kOhm Widerstände mit auf die Karte passen.
                        Das mache ich aber nur beim Osmose Schwimmer!?
                        Da ja alle anderen Schwimmer einwandfrei funktionieren.
                        An der Tasmota Einstellung kann alles so bleiben ???
                        • Aphofis
                          So sieht die Karte momentan aus
                          2229FBBF-73EB-495E-9A9A-992B00026DB8.jpeg 713EDB1E-70C6-469F-8D73-C2DCE93D5DD2.jpeg
                            @Aphofis sagte:
                            Ja, ist an anderer Stelle nicht nötig.
                            Wenn der Schwimmer-Kontakt vorher auch bei Erreichen des Pegels, bei dem das Magnetventil schließt, geöffnet wurde: Ja.
                            • Aphofis
                              Wäre es so korrekt !?
                                @Aphofis sagte:
                                Nein, der 10 kOhm Widerstand muss parallel zum ESP-Eingang wirken, nicht am Schwimmer-Kontakt. Weshalb ist der 27 kOhm Widerstand auf das Relais-Board geschaltet (türkise Verbindung zwischen Relais-Board und ESP) ?
                                • Aphofis
                                  Weil ich es so verstanden hatte!!!
                                  Osmose Schwimmer Fritzing
                                  Wenn du fritzing hast, kannst du es vielleicht korrigieren!?
                                  paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Aphofis Was ist Fritzing ?
                                    • Aphofis
                                      Oha
                                      Das was du auf dem Bild siehst um Schaltpläne zu erstellen
                                      Ich kann wie gesagt schaltungen nach bauen! ich weiß nicht genau wo die Widerstände angelötet werden müssen.
                                      Wenn du mir das etwas genauer erklären kannst, dann baue ich den Osmose Schwimmer so um !!!
                                      • Aphofis
                                        Also 20 kOhm Widerstände habe ich noch leider keine 27 kOhm muss es 27 sein !? wenn ja, muss ich die bestellen.
                                          @Aphofis sagte:
                                          Ist D8 der Eingang für den Schwimmer oder der Ausgang für Relais 1 ?
                                            @Aphofis sagte:
                                            Bei 20 kOhm wird die Spannung am Eingang zu hoch, denn sie soll knapp 3,3 V betragen. Bis 33 kOhm ist sicherlich auch OK.
                                            16397
