    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    • Aphofis
      Aphofis @paul53 last edited by
      Also meinst du so ???
        paul53 @Aphofis last edited by
        @Aphofis sagte :
        Nein.
        Ist der Schwimmer-Kontakt ein Öffner ? Muss er ja sein, wenn bei Erreichen des Pegels bei direkter Verschaltung das Magnetventil schließt (spannungslos wird).
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Je nach dem wie ich den Schwimmer einstecke ist oben true oder unten true
          Wie gesagt, eine Schaltung kann ich nachbauen! nur die Verbindungen kann ich nur nachbauen wenn ich eine Zeichnung sehe!
          Bitte hab Verständnis, ich bin Konstruktionstechniker und kann dir Häuser oder komplexe statische Konstruktionen bauen aber bei Schaltungen in Form von Text ist es mir schwer möglich das zu realisieren.
            paul53 @Aphofis last edited by paul53
            @Aphofis sagte:
            • Aphofis
              Also 12 Volt + vom Stepdown gehen in den Schwimmer
              anderes Kabel vom Schwimmer geht ans Relais an NO
              andere Seite Relais geht in + 12 V Ans Magnetventil
              mit am Schwimmer an NO am Relais geht ein 27 kOhm widerstand an Digital Anschluss am ESP und von da in einen 10 kOhm Widerstand und dann ins Magnetventil Minus
                @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
                Der 10 kOhm Widerstand gegen Masse (GND) ist ja bereits vorhanden.
                • Aphofis
                  Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                  Naja ich muss dann eine neue Platine für die Widerstände bauen bzw nicht wenn die 27 kOhm Widerstände mit auf die Karte passen.
                  Das mache ich aber nur beim Osmose Schwimmer!?
                  Da ja alle anderen Schwimmer einwandfrei funktionieren.
                  An der Tasmota Einstellung kann alles so bleiben ???
                  • Aphofis
                    So sieht die Karte momentan aus
                    2229FBBF-73EB-495E-9A9A-992B00026DB8.jpeg 713EDB1E-70C6-469F-8D73-C2DCE93D5DD2.jpeg
                      @Aphofis sagte:
                      Ja, ist an anderer Stelle nicht nötig.
                      Wenn der Schwimmer-Kontakt vorher auch bei Erreichen des Pegels, bei dem das Magnetventil schließt, geöffnet wurde: Ja.
                      • Aphofis
                        Wäre es so korrekt !?
                          @Aphofis sagte:
                          Nein, der 10 kOhm Widerstand muss parallel zum ESP-Eingang wirken, nicht am Schwimmer-Kontakt. Weshalb ist der 27 kOhm Widerstand auf das Relais-Board geschaltet (türkise Verbindung zwischen Relais-Board und ESP) ?
                          • Aphofis
                            Weil ich es so verstanden hatte!!!
                            Osmose Schwimmer Fritzing
                            Wenn du fritzing hast, kannst du es vielleicht korrigieren!?
                            paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Aphofis Was ist Fritzing ?
                              • Aphofis
                                Oha
                                Das was du auf dem Bild siehst um Schaltpläne zu erstellen
                                Ich kann wie gesagt schaltungen nach bauen! ich weiß nicht genau wo die Widerstände angelötet werden müssen.
                                Wenn du mir das etwas genauer erklären kannst, dann baue ich den Osmose Schwimmer so um !!!
                                • Aphofis
                                  Also 20 kOhm Widerstände habe ich noch leider keine 27 kOhm muss es 27 sein !? wenn ja, muss ich die bestellen.
                                    @Aphofis sagte:
                                    Ist D8 der Eingang für den Schwimmer oder der Ausgang für Relais 1 ?
                                      @Aphofis sagte:
                                      Bei 20 kOhm wird die Spannung am Eingang zu hoch, denn sie soll knapp 3,3 V betragen. Bis 33 kOhm ist sicherlich auch OK.
                                      • Aphofis
                                        D8 (GPIO15) am ESP ist der Steueranschluß für das Relais für das Magnetventil
                                          @Aphofis
                                          Und was ist der Eingang für den Schwimmer ?
                                          • Aphofis
                                            Ne hab nur noch 20 kOhm nächste größe die ich liegen habe ist 330 kOhm
                                            27 kOhm Widerstände sind bestellt kommen zwischen 8.-9.10.
                                            16396
