    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      A Former User @sigi234 last edited by
      @sigi234 Doch, du musst nur direkt den markierten State zuordnen. Das sollte direkt in der Objektansicht gehen. Den Channel hast du ja auch zugeordnet bekommen.
        A Former User @lesiflo last edited by
        @lesiflo probiere mal die neue Version v0.4.12, da sollte es behoben sein
          e-s @Guest last edited by
          @nis
          wegen js 2.0 github anfrage
          bei mir sind keine Fehler zu sehen, wenn sich weitere User dazu melden, kannst das als ok ansehen
            mpenno @crunchip last edited by mpenno
            @crunchip Ja, das ist bei mir seit Version beta24 auch so (kann sein, dass ich beta23 übersprungen habe). Ich nutze den Web Adapter und die App hat seit dem Update keine Funktionen oder Rauminhalte mehr.
            Wenn ich auf Info gehe und den Sync anstoße, kommt sofort der Crash der App.
            Im Log ist nichts auffälliges zu finden.
            20191001.log
            Jemand eine Idee?
            VG
            Michael
              sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
              @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
              Ja, geht jetzt.
              Hab nur das Problem mit Host Offline und das keine Werte in den Instances kommen. Mem
                @nis
                Wenn ich die Beta verlasse, ist der Account dann noch nutzbar.
                Kann ich 2 Versionen laufen lassen?
                  @sigi234 sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                  @nis
                  Was meinst du mit Account?
                  Du kannst Beta jederzeit verlassen und später wieder teilnehmen an Beta ohne Probleme.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                    E-Mail und Passwort
                    Ich möchte die Normale Version und die Beta Version installieren um zu testen.
                    Sonst muss ich ja immer die Beta verlassen und wieder aktivieren. Ich hoffe du weist was ich meine.☺
                      @sigi234 Du kannst natürlich auf zwei Geräten unterschiedliche Versionen nutzen, kein Problem
                        sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                        Bericht Beta Test (2.0.0.Beta25):
                        • Host wird als Offline angezeigt
                        • Schrift und Werte sind verschoben und inneinander
                        • Keine Möglichkeit Räume oder Funktionen auszublenden ( wie in Normaler Version möglich)
                        • Keine Werte von Mem.Rss usw. in Instances
                        • Nach Synchronisation werden die angepinnten Werte auf der Homeseite nicht mehr angezeigt
                        Punkt 2
                        Wünsche:
                        Name der States editierbar
                        Usericons?
                        Sigi
                        E ? 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          e-s @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Name der States editierbar, schau dir mal den linked Devices Adapter an. Mit dem kann man endlich Ordnung in das ganze System bringen.
                          Dazu jeder State verlinken und eben einen einmaligen Namen zuweisen. Zusätzlich könnte man damit auch die roles anpassen, damit ändert sich unter Umständen auch das Icon. Da diese eben davon abhängig sind. Wenn du dann alle verlinkt hast, dann diese wirklich nur noch der Funktion oder dem Raum zuordnen.
                          Der Vorteil daran ist, das alles nur noch an einer Stelle ist, wenn irgendwas ausfällt, dann brauchst du nur den Link anpassen und bist fertig. Und nicht mehr an vielen Stellen herum ändern. Auch in blockly und js sind eindeutige Namen viel einfacher zu verstehen von Arbeitsweise des Scripts, besonders wenn es lange her ist, als man dieses geschrieben hat.
                            A Former User @sigi234 last edited by A Former User
                            Usericons?
                            und ich wünsche mir detaillierte Beschreibungen damit ich das auch verstehen und umsetzen kann
                              Die Namen kannst du jetzt schon alle direkt in iobroker anpassen, warum bracuhst du das noch zusätzlich in der App?
                                Usericons?
                                  Das sieht bei mir aktuell leider auch so aus... Wird behoben
                                  Wenn du die Anzeige bei Bad.level meinst, stimmt sich unschön aus... Wird behoben
                                  Reicht es die unwichtigen nach unten zu sortieren?
                                  Kann ich leider auch bestätigen... Wird behoben
                                  Wird auch noch behoben
                                  Wenn du für die einzelnen Themen einen Issue in github aufmachst, kann ich die gerne kommentieren sobald sie behoben sind. Hier im Thread verliere ich teilweise den Überblick was offene Bugs angeht
                                    Usericons?
                                    Was soll da denn für ein Icon hin? Ist das jetzige nicht sprechend?
                                      Usericons?
                                      Ist ok so, wäre nur wenn es leicht geht.☺
                                        Fehler können gerne hier im Forum oder als Issue in GitHub gemeldet werden:
                                        Ok, dachte weil du ja geschrieben hast .......hier im Forum.
                                          @sigi234 alles ok, lieber hier als gar nicht
                                            Erledigt.
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            360085
