    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    • Aphofis
      Aphofis @paul53 last edited by
      Je nach dem wie ich den Schwimmer einstecke ist oben true oder unten true
      Wie gesagt, eine Schaltung kann ich nachbauen! nur die Verbindungen kann ich nur nachbauen wenn ich eine Zeichnung sehe!
      Bitte hab Verständnis, ich bin Konstruktionstechniker und kann dir Häuser oder komplexe statische Konstruktionen bauen aber bei Schaltungen in Form von Text ist es mir schwer möglich das zu realisieren.
        paul53 @Aphofis last edited by paul53
        @Aphofis sagte:
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Also 12 Volt + vom Stepdown gehen in den Schwimmer
          anderes Kabel vom Schwimmer geht ans Relais an NO
          andere Seite Relais geht in + 12 V Ans Magnetventil
          mit am Schwimmer an NO am Relais geht ein 27 kOhm widerstand an Digital Anschluss am ESP und von da in einen 10 kOhm Widerstand und dann ins Magnetventil Minus
            @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
            Der 10 kOhm Widerstand gegen Masse (GND) ist ja bereits vorhanden.
            • Aphofis
              Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
              Naja ich muss dann eine neue Platine für die Widerstände bauen bzw nicht wenn die 27 kOhm Widerstände mit auf die Karte passen.
              Das mache ich aber nur beim Osmose Schwimmer!?
              Da ja alle anderen Schwimmer einwandfrei funktionieren.
              An der Tasmota Einstellung kann alles so bleiben ???
              • Aphofis
                So sieht die Karte momentan aus
                2229FBBF-73EB-495E-9A9A-992B00026DB8.jpeg 713EDB1E-70C6-469F-8D73-C2DCE93D5DD2.jpeg
                  @Aphofis sagte:
                  Ja, ist an anderer Stelle nicht nötig.
                  Wenn der Schwimmer-Kontakt vorher auch bei Erreichen des Pegels, bei dem das Magnetventil schließt, geöffnet wurde: Ja.
                  • Aphofis
                    Wäre es so korrekt !?
                      @Aphofis sagte:
                      Nein, der 10 kOhm Widerstand muss parallel zum ESP-Eingang wirken, nicht am Schwimmer-Kontakt. Weshalb ist der 27 kOhm Widerstand auf das Relais-Board geschaltet (türkise Verbindung zwischen Relais-Board und ESP) ?
                      • Aphofis
                        Weil ich es so verstanden hatte!!!
                        Osmose Schwimmer Fritzing
                        Wenn du fritzing hast, kannst du es vielleicht korrigieren!?
                        paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Aphofis Was ist Fritzing ?
                          • Aphofis
                            Oha
                            Das was du auf dem Bild siehst um Schaltpläne zu erstellen
                            Ich kann wie gesagt schaltungen nach bauen! ich weiß nicht genau wo die Widerstände angelötet werden müssen.
                            Wenn du mir das etwas genauer erklären kannst, dann baue ich den Osmose Schwimmer so um !!!
                            • Aphofis
                              Also 20 kOhm Widerstände habe ich noch leider keine 27 kOhm muss es 27 sein !? wenn ja, muss ich die bestellen.
                                @Aphofis sagte:
                                Ist D8 der Eingang für den Schwimmer oder der Ausgang für Relais 1 ?
                                  @Aphofis sagte:
                                  Bei 20 kOhm wird die Spannung am Eingang zu hoch, denn sie soll knapp 3,3 V betragen. Bis 33 kOhm ist sicherlich auch OK.
                                  • Aphofis
                                    D8 (GPIO15) am ESP ist der Steueranschluß für das Relais für das Magnetventil
                                      @Aphofis
                                      Und was ist der Eingang für den Schwimmer ?
                                      • Aphofis
                                        Ne hab nur noch 20 kOhm nächste größe die ich liegen habe ist 330 kOhm
                                        27 kOhm Widerstände sind bestellt kommen zwischen 8.-9.10.
                                        • Aphofis
                                          Also ein ESP8266 Namens Aqua_Float sind 5 Schwimmer angeschlossen.
                                          Ein weiteres ESP8266 Namens Aqua_Control ist eine 8 Fach Relais Karte angeschlossen sowie ein DS18B20 für die interen Kasten Temp
                                            @Aphofis sagte:
                                            Dann gehört der Spannungsteiler 27 / 10 kOhm dorthin !
                                            16385
