    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
      paul53 @Aphofis last edited by paul53
      @Aphofis sagte:
      wenn ich eine Zeichnung sehe!
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by
        Also 12 Volt + vom Stepdown gehen in den Schwimmer
        anderes Kabel vom Schwimmer geht ans Relais an NO
        andere Seite Relais geht in + 12 V Ans Magnetventil
        mit am Schwimmer an NO am Relais geht ein 27 kOhm widerstand an Digital Anschluss am ESP und von da in einen 10 kOhm Widerstand und dann ins Magnetventil Minus
          @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
          Der 10 kOhm Widerstand gegen Masse (GND) ist ja bereits vorhanden.
          • Aphofis
            Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
            Naja ich muss dann eine neue Platine für die Widerstände bauen bzw nicht wenn die 27 kOhm Widerstände mit auf die Karte passen.
            Das mache ich aber nur beim Osmose Schwimmer!?
            Da ja alle anderen Schwimmer einwandfrei funktionieren.
            An der Tasmota Einstellung kann alles so bleiben ???
            • Aphofis
              So sieht die Karte momentan aus
              2229FBBF-73EB-495E-9A9A-992B00026DB8.jpeg 713EDB1E-70C6-469F-8D73-C2DCE93D5DD2.jpeg
                @Aphofis sagte:
                Ja, ist an anderer Stelle nicht nötig.
                Wenn der Schwimmer-Kontakt vorher auch bei Erreichen des Pegels, bei dem das Magnetventil schließt, geöffnet wurde: Ja.
                • Aphofis
                  Wäre es so korrekt !?
                    @Aphofis sagte:
                    Nein, der 10 kOhm Widerstand muss parallel zum ESP-Eingang wirken, nicht am Schwimmer-Kontakt. Weshalb ist der 27 kOhm Widerstand auf das Relais-Board geschaltet (türkise Verbindung zwischen Relais-Board und ESP) ?
                    • Aphofis
                      Weil ich es so verstanden hatte!!!
                      Osmose Schwimmer Fritzing
                      Wenn du fritzing hast, kannst du es vielleicht korrigieren!?
                      paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Aphofis Was ist Fritzing ?
                        • Aphofis
                          Oha
                          Das was du auf dem Bild siehst um Schaltpläne zu erstellen
                          Ich kann wie gesagt schaltungen nach bauen! ich weiß nicht genau wo die Widerstände angelötet werden müssen.
                          Wenn du mir das etwas genauer erklären kannst, dann baue ich den Osmose Schwimmer so um !!!
                          • Aphofis
                            Also 20 kOhm Widerstände habe ich noch leider keine 27 kOhm muss es 27 sein !? wenn ja, muss ich die bestellen.
                              @Aphofis sagte:
                              Ist D8 der Eingang für den Schwimmer oder der Ausgang für Relais 1 ?
                                @Aphofis sagte:
                                Bei 20 kOhm wird die Spannung am Eingang zu hoch, denn sie soll knapp 3,3 V betragen. Bis 33 kOhm ist sicherlich auch OK.
                                • Aphofis
                                  D8 (GPIO15) am ESP ist der Steueranschluß für das Relais für das Magnetventil
                                    @Aphofis
                                    Und was ist der Eingang für den Schwimmer ?
                                    • Aphofis
                                      Ne hab nur noch 20 kOhm nächste größe die ich liegen habe ist 330 kOhm
                                      27 kOhm Widerstände sind bestellt kommen zwischen 8.-9.10.
                                      • Aphofis
                                        Also ein ESP8266 Namens Aqua_Float sind 5 Schwimmer angeschlossen.
                                        Ein weiteres ESP8266 Namens Aqua_Control ist eine 8 Fach Relais Karte angeschlossen sowie ein DS18B20 für die interen Kasten Temp
                                          @Aphofis sagte:
                                          Dann gehört der Spannungsteiler 27 / 10 kOhm dorthin !
                                          • Aphofis
                                            Nur wie klemme ich die dann nun an !?
                                            Ich habe ja die Schwimmer je an einem 10 kOhm widerstand wo kommt dann da der 27 kOhm widerstand hin!?
                                            Daas Magnetventil und der Schwimmer sind doch komplett anders angeschlossen nach deinem Anschlußplan
                                            16396
