    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 @MathiasJ last edited by
      @MathiasJ
      Generell läuft alles. Es gibt nur bei Adaptern wie daswetter die in einem Schlag mehrere tausend Objekte anlegen und solche Dinge tun noch Performance-Themen.
      nodejs12 - der controller kanns ... ich bin leider zeitlich komplett damit gebunden sodass ich gerade keinen Überblick habe welche Adapter aufgrund Ihrer Dependencies mit nodejs 12 laufen und welche nicht. Ich würde weiterhin auf 10 setzen
        e-s @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        @SBorg Brauchst nicht traurig sein ... meine Optimierungen haben weniger gebracht als ich dachte 😞
        • redis/redis laufen 2700 Werte in 10s durch
        • file/file sinds 130s
        Bin dran
        Kann das auch zu generellen Performanceproblemen führen? Gefühlt ist das ganze System recht träge, nutze derzeit nur File.
        Besonders stark ist mir das aufgefallen, als ich unter Adapter die Suche nutzen wollte. Kann dies damit zusammenhängen?
          apollon77 @e-s last edited by
          @e-s Im Admin wird an sich alles initial geladen und alles andere (Filtern der Adapter und so) findet dann nur im Browser statt ... also in dem Fall eher nicht.
          Ob man die aktuellen Performancethemen wirklich merkt weiss ich gerade nicht. Es kommt gerade vor allem bei Adaptern mit sehr vielen Object/State anlagen in einzelnen Aufrufen dazu das man es merkt weil sich da Dinge summieren ...
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
            Bin dran
            Och, traurig bin ich nicht 😉
            ...aber wie du schon befürchtet hattest:
            2.0.22
            host.Ubuntu	2019-10-04 09:28:58.714	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            daswetter.0	2019-10-04 09:26:07.998	info	(15967) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.16.1
            host.Ubuntu	2019-10-04 09:26:00.090	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 15967
            2.0.19
            2019-10-03 23:28:55.784 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2019-10-03 23:28:55.484 - info: daswetter.0 (1180) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2019-10-03 23:26:06.438 - info: daswetter.0 (1180) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.16.1
            Also round about ~180 Sekunden und immer noch etwas mehr als 5x langsamer wie der 1.5.14. Aktuell würde bei mir nur noch ein Raspberry 4 mit 4GB RAM funktionieren.
              sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
              Hi All,
              auf GitHub wartet die 2.0.22 auf Euch. Das JavaScript ZIP Download sollte damit gefixt sein und ich habe auch etwas an der Performance gearbeitet.
              @SBorg Wie lange braucht daswetter jetzt? (Aber nicht zuviel erwarten ...)
              Aktualisiert, war extrem langsam danach. Nach einem Neustart ging es aber wieder.
              Ja
              Ja, kommt mir schneller vor. Die Ram-Auslastung wurde deutlich weniger. Kann das sein?
                apollon77 @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                RAM an sich eher nicht 🙂 Auch nach aktuellen tests sollten die Geschwindigkeitsgewinne eher klein ausgefallen sein 😞
                  sven12 @sven12 last edited by sven12
                  @apollon77
                  bin jetzt auf 2.0.22. Shelly am Host immer noch rot und ohne Funktion.
                  Bei mir läuft ioBroker Host auf Debian 9 in einer VM unter Proxmox.
                  Ein Multihostclient auf Raspi.
                  Der Shelly Adapter auf dem Host läuft nicht und ist rot, wenn ich den auf den PI verschiebe funktioniert er dort aber.
                  Edit: Wobei ich erwähnen sollte, das die ip 192.168.10.57 der debian host ist, der client auf dem es läuft hat 192.168.10.25
                  Hier das Log vom pi
                  2019-10-04 14:24:08.435  - info: host.ccu2rfdpieasy instance system.adapter.shelly.0 started with pid 30156
                  2019-10-04 14:24:13.261  - debug: shelly.0 (30156) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.10.57:9001
                  2019-10-04 14:24:13.691  - debug: shelly.0 (30156) objectDB connected
                  2019-10-04 14:24:13.701  - debug: shelly.0 (30156) Redis States: Use Redis connection: 192.168.10.57:9000
                  2019-10-04 14:24:13.711  - debug: shelly.0 (30156) Objects connected to redis: 192.168.10.57:9001
                  2019-10-04 14:24:13.731  - debug: shelly.0 (30156) statesDB connected
                  2019-10-04 14:24:13.811  - debug: shelly.0 (30156) States connected to redis: 192.168.10.57:9000
                  2019-10-04 14:24:14.538  - info: shelly.0 (30156) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.1
                  2019-10-04 14:24:14.768  - info: shelly.0 (30156) Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                  2019-10-04 14:24:15.312  - info: shelly.0 (30156) Listening for Shelly packets in the network
                  2019-10-04 14:24:19.295  - debug: shelly.0 (30156) CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5BAC87#1","3412":38400,"3420":1024,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,1],[0,118,0]]}
                  2019-10-04 14:24:19.298  - debug: shelly.0 (30156) Status update received for SHSW-1#5BAC87#1: {"G":[[0,112,1],[0,118,0]]}
                  2019-10-04 14:24:19.303  - debug: shelly.0 (30156) CoAP device description request for SHSW-1#5BAC87#1 to 192.168.10.79(0)
                  2019-10-04 14:24:19.341  - debug: shelly.0 (30156) CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5BAC87#1"}
                  2019-10-04 14:24:19.343  - debug: shelly.0 (30156) Device description received: {"3332":"SHSW-1#5BAC87#1"} / {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1}],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                  2019-10-04 14:24:19.352  - info: shelly.0 (30156) Shelly device 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1) with CoAP connected!
                  2019-10-04 14:24:19.430  - debug: shelly.0 (30156) CoAP Message for SHSW-1#5BAC87#1 : {"G":[[0,112,1],[0,118,0]]}
                  2019-10-04 14:24:19.432  - debug: shelly.0 (30156) Create State : SHSW-1#5BAC87#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,112,1],[0,118,0]]}for SHSW-1#5BAC87#1
                  2019-10-04 14:24:19.435  - debug: shelly.0 (30156) State change : SHSW-1#5BAC87#1.Relay0.Switch, Value: true for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                  2019-10-04 14:24:19.649  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.Relay0.AutoTimerOff, Value: 0 for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                  2019-10-04 14:24:19.654  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.Relay0.AutoTimerOn, Value: 0 for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                  2019-10-04 14:24:19.658  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.version, Value: "20190821-094851/v1.5.2@4148d2b7" for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                  2019-10-04 14:24:19.749  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.firmware, Value: false for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                  2019-10-04 14:24:19.755  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.uptime, Value: "01:31:39" for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                  2019-10-04 14:24:19.757  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.hostname, Value: "192.168.10.79" for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                  2019-10-04 14:24:19.760  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.rssi, Value: -56 for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                  2019-10-04 14:24:24.939  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.uptime, Value: "01:31:44" for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                  2019-10-04 14:24:24.942  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.rssi, Value: -57 for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                  2019-10-04 14:24:30.121  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.uptime, Value: "01:31:50" for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                  2019-10-04 14:24:30.126  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.rssi, Value: -56 for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                  2019-10-04 14:24:34.249  - debug: shelly.0 (30156) CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#5BAC87#1","3412":38400,"3420":1024,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,1],[0,118,0]]}
                  2019-10-04 14:24:35.308  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.uptime, Value: "01:31:55" for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                  2019-10-04 14:24:35.313  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.rssi, Value: -54 for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                  2019-10-04 14:24:40.493  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.uptime, Value: "01:32:00" for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                  2019-10-04 14:24:40.496  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.rssi, Value: -55 for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                  @Stuebi könnte also mit Redis zusammen hängen, möglicherweise ist es auf dem Pi drauf und auf dem Debian 9 x64 Host nicht.... Weiß nur nicht wie ich das rausfinden kann
                  apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • coyote
                    coyote Most Active last edited by
                    @apollon77 update auf 2.0.22 mit Umstellung auf redis/redis sieht jetzt gut aus. Alles ohne Fehler in der Konsole durchgelaufen. web Adapter musste ich einmal neu durchstarten, der blieb rot.
                    Jetzt sind alle Adapter grün.
                    Aber es kamen öfter warn Meldungen im Log:
                    hm-rega.0	2019-10-04 16:47:32.742	warn	(1855) get state ReplyError: BUSY Redis is busy running a script. You can only call SCRIPT KILL or SHUTDOWN NOSAVE.
                    hm-rega.0	2019-10-04 16:47:32.741	warn	(1855) get state ReplyError: BUSY Redis is busy running a script. You can only call SCRIPT KILL or SHUTDOWN NOSAVE.
                    hm-rega.0	2019-10-04 16:47:32.740	warn	(1855) get state ReplyError: BUSY Redis is busy running a script. You can only call SCRIPT KILL or SHUTDOWN NOSAVE.
                    hm-rega.0	2019-10-04 16:47:32.725	warn	(1855) get state ReplyError: BUSY Redis is busy running a script. You can only call SCRIPT KILL or SHUTDOWN NOSAVE.
                    Was sagt mir das?
                      apollon77 @sven12 last edited by
                      @sven12 Werden denn die Werte die da im log stehen so aktualisert? Auf was stehen die werte im Admin? Kannst Du schalten? bzw jetzt sag mal bitte ganz genau was "ist rot" bedeutet ... oder kannst Du nichts mehr schalten udn es kommen keine Werte an? Wo geprüft? Admin?
                        apollon77 @coyote last edited by
                        @coyote Wann genau kam das? Beim Start von hm-rega? oder zwischendurch oder wann genau?
                          @sven12 PS: Mit Redis hat das nichts zu tun.Nutzt Du doch gar nicht.
                          • coyote
                            coyote Most Active @apollon77 last edited by
                            @apollon77 das kam bei mehreren Adapter beim starten, müsste nochmal nachschauen welche Adapter dabei waren.
                            Aber momentan alles grün und noch nichts auffälliges
                              sven12 @apollon77 last edited by sven12
                              OK ich versuche es nochmal Verständlicher zu erklären.
                              Normalerweise läuft der Shelly Adapter auf dem Host System. Der grüne Punkt im Admin ist normal ja grün (Punkt vor dem Adapter) wenn der Adapter läuft. Aktuell das nicht der Fall. Dort wird ein roter Punkt angezeigt. Ein schalten über die Objekte (switch true/flase) wird beim shelly nicht ausgeführt. Auch die Zustände unter Objekte ändern sich nicht wenn ich den Shelly über seine Weboberfläche schalte. Fazit Shelly Adapter roter Punkt davor und keine Funktion.
                              Verschiebe ich die Shelly Instanz auf den client (ccu2rfdpieasy) bei mir ein pi3. Wird der Punkt vor dem Adapter grün. Der Shelly lässt sich über Objekte schalten. Änderungen der Schaltzustände am Shelly über die Shelly Weboberfläche werden dann auch unter ioBroker Objekte angezeigt.
                              Ich hoffe es ist jetzt verständlich.
                              Sven
                              Hier noch die Logs als Ergänzung
                              Hier keine Funktion beim Start der Instanz auf dem Host
                              2019-10-04 18:36:23.356  - info: host.iobroker-host instance system.adapter.shelly.0 started with pid 30257
                              2019-10-04 18:36:24.789  - debug: shelly.0 (30257) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2019-10-04 18:36:25.439  - debug: shelly.0 (30257) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2019-10-04 18:36:25.444  - debug: shelly.0 (30257) objectDB connected
                              2019-10-04 18:36:25.446  - debug: shelly.0 (30257) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2019-10-04 18:36:25.450  - debug: shelly.0 (30257) statesDB connected
                              2019-10-04 18:36:25.461  - debug: shelly.0 (30257) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2019-10-04 18:36:26.416  - info: shelly.0 (30257) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.1
                              2019-10-04 18:36:26.487  - info: shelly.0 (30257) Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                              2019-10-04 18:36:26.561  - info: host.iobroker-host instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2019-10-04 18:36:26.562  - info: host.iobroker-host Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                              Hier ein Startvorgang auf dem Client (Pi)
                              2019-10-04 16:36:36.813  - info: host.ccu2rfdpieasy instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1482
                              2019-10-04 16:36:41.669  - debug: shelly.0 (1482) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.10.57:9001
                              2019-10-04 16:36:42.083  - debug: shelly.0 (1482) objectDB connected
                              2019-10-04 16:36:42.096  - debug: shelly.0 (1482) Redis States: Use Redis connection: 192.168.10.57:9000
                              2019-10-04 16:36:42.109  - debug: shelly.0 (1482) Objects connected to redis: 192.168.10.57:9001
                              2019-10-04 16:36:42.133  - debug: shelly.0 (1482) statesDB connected
                              2019-10-04 16:36:42.246  - debug: shelly.0 (1482) States connected to redis: 192.168.10.57:9000
                              2019-10-04 16:36:43.103  - info: shelly.0 (1482) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.1
                              2019-10-04 16:36:43.280  - info: shelly.0 (1482) Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                              2019-10-04 16:36:43.783  - info: shelly.0 (1482) Listening for Shelly packets in the network
                              2019-10-04 16:36:50.340  - debug: shelly.0 (1482) CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5BAC87#1","3412":38400,"3420":1792,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                              2019-10-04 16:36:50.343  - debug: shelly.0 (1482) Status update received for SHSW-1#5BAC87#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                              2019-10-04 16:36:50.346  - debug: shelly.0 (1482) CoAP device description request for SHSW-1#5BAC87#1 to 192.168.10.79(0)
                              2019-10-04 16:36:50.384  - debug: shelly.0 (1482) CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5BAC87#1"}
                              2019-10-04 16:36:50.386  - debug: shelly.0 (1482) Device description received: {"3332":"SHSW-1#5BAC87#1"} / {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1}],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                              2019-10-04 16:36:50.394  - info: shelly.0 (1482) Shelly device 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1) with CoAP connected!
                              2019-10-04 16:36:50.463  - debug: shelly.0 (1482) CoAP Message for SHSW-1#5BAC87#1 : {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                              2019-10-04 16:36:50.466  - debug: shelly.0 (1482) Create State : SHSW-1#5BAC87#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}for SHSW-1#5BAC87#1
                              2019-10-04 16:36:50.468  - debug: shelly.0 (1482) State change : SHSW-1#5BAC87#1.Relay0.Switch, Value: false for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                                e-i-k-e last edited by
                                Habe folgendes festgestellt.
                                Die Beschriftung des Widget "justGage" wird in der VIS Ansicht nicht korrekt dargestellt.
                                Im Editor habe ich "TEST" hinterlegt in der Ansicht im Browser wird mir "null" angezeigt.
                                Editor
                                Browser
                                  @sven12 Also jetzt wird das log interessanter (oder ich hatte das vorher übersehen). Der beendet sich auf deinem master als sofort wieder?
                                  Dann mach mal auf dem master folgendes: Starte mal an Kommandozeile. Gehe ins iobroker Verzeichnis,in einer Shell, dann
                                  node node_modules/iobroker.shelly/shelly.js --force --logs
                                  Kommt da ggf mehr als Ausgabe?
                                    apollon77 @e-i-k-e last edited by
                                    @e-i-k-e Ppuuuhhhh ... jetzt wird schwierig ... keine Ahnung was das sein kann ... hollllaalllaa. Mal schauen ob ich da was finde.
                                      @apollon77
                                      Nicht wirklich viel mehr Infos.....
                                      iobroker@iobroker-host:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.shelly/shelly.js --force --logs
                                      2019-10-04 20:27:32.109  - error: shelly.0 (22205) shelly.0 invalid process id scenario 22181 vs. 22205. Stopping
                                      2019-10-04 20:27:44.707  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 22205
                                      2019-10-04 20:27:44.742  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 22651 vs own PID 22205
                                      2019-10-04 20:28:17.631  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 22205
                                      2019-10-04 20:28:17.640  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 23570 vs own PID 22205
                                      2019-10-04 20:28:49.488  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 22205
                                      2019-10-04 20:28:49.499  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 24494 vs own PID 22205
                                      2019-10-04 20:29:21.317  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 22205
                                      2019-10-04 20:29:21.328  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 25431 vs own PID 22205
                                      2019-10-04 20:29:21.486  - info: shelly.0 (22205) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2019-10-04 20:29:28.431  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 22205
                                      2019-10-04 20:29:28.442  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 25668 vs own PID 22205
                                      2019-10-04 20:30:00.174  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 22205
                                      2019-10-04 20:30:00.186  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 26586 vs own PID 22205
                                      2019-10-04 20:30:36.686  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 22205
                                      2019-10-04 20:30:36.697  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 27752 vs own PID 22205
                                      iobroker Log
                                      2019-10-04 20:29:22.826  - error: shelly.0 (25431) adapter disabled
                                      2019-10-04 20:29:22.880  - warn: shelly.0 (25431) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                      2019-10-04 20:29:22.898  - info: host.iobroker-host instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                      2019-10-04 20:29:23.686  - info: mqtt.0 (27417) Client [WetterStation] connected with secret 1570213763685_8509
                                      2019-10-04 20:29:23.713  - info: mqtt.0 (27417) Client [WetterStation] subscribes on "mqtt.0.WetterStation"
                                      2019-10-04 20:29:23.713  - info: mqtt.0 (27417) Client [WetterStation] publishOnSubscribe
                                      2019-10-04 20:29:24.429  - info: host.iobroker-host instance system.adapter.poolcontroller.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2019-10-04 20:29:28.427  - info: host.iobroker-host "system.adapter.shelly.0" enabled
                                      2019-10-04 20:29:28.443  - info: host.iobroker-host instance system.adapter.shelly.0 started with pid 25668
                                      2019-10-04 20:29:29.142  - debug: shelly.0 (25668) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      2019-10-04 20:29:29.184  - debug: shelly.0 (25668) objectDB connected
                                      2019-10-04 20:29:29.186  - debug: shelly.0 (25668) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      2019-10-04 20:29:29.188  - debug: shelly.0 (25668) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      2019-10-04 20:29:29.192  - debug: shelly.0 (25668) statesDB connected
                                      2019-10-04 20:29:29.205  - debug: shelly.0 (25668) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      2019-10-04 20:29:29.969  - info: shelly.0 (25668) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.1
                                      2019-10-04 20:29:30.041  - info: shelly.0 (25668) Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                                      2019-10-04 20:29:30.162  - info: host.iobroker-host instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2019-10-04 20:29:30.163  - info: host.iobroker-host Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                      • coyote
                                        @apollon77 nochmal kurz ins Log geschaut, also es war wohl bei allen Adapter, ich hänge das Stück vom Log mal an, irgendwann ist dann alles gut...
                                        Log.txt
                                          @sven12 Ok, dann bitte vorher die nroamellaufende shelly instanz stoppen und erst dann an der Kommandozeile ausführen. Doppelt laufen geht kaputt ggf
                                            @coyote Bitte sei mal etwas grösszügiger mit dem Anfang des Logs ... direkt da zu starten wo die Fehler kommen ist da nicht sehr hilfreich weil irgendwas muss die ja verursachen ... bedeutet: Bitte noch etwas Log von davor
                                            1.2k
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            309472
