    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Stehe gerade aufm Schlauch. Das mit der Historie kann ich mir nicht erklären.
        sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
        @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
        @sigi234
        Ich auch nicht, ich teste mal ein wenig.
        Wenn du willst kannst du mal mit Team Viewer reinsehen.
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          e-s last edited by
          Hallo, habe mal kurz 2 Fragen:
          1. Wird das suchen nach Geräten demnächst noch unterstützt, so das man nicht selbst die Mac kopieren muss?
          2. Ist es möglich ein all presence DP anzulegen, will den Adapter nebenbei missbrauchen um meine Smart devices auf anwesenheit überprüfen. Also wenn einer davon abwesend, dann auf false. Mir ist ab und zu schon mal ein device im WLAN verloren gegangen und somit wäre es sehr schnell zu überprüfen.
          • afuerhoff
            @sigi234
            Mit der Historie kann ich mir immer noch nicht erklären, aber ich glaube ich bin dem Fehler auf der Spur.
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @e-s last edited by
              @e-s
              Das suchen von Geräten habe ich schon auf der ToDo Liste. Den "all presence" Datenpunkt kann ich auch noch anlegen.
              • opossum
                opossum last edited by
                neue Version ist installiert. Teste das dann. Ich speichere in der SQL-Datenbank.
                Egbert
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @opossum last edited by
                  @opossum
                  Danke für die Rückmeldung.
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active last edited by
                    @afuerhoff
                    Teste auch gerade,
                    der Adapter läuft nun, Prima Danke dafür.
                    Konnte bei mir feststellen das im Familienmitgliedname kein Leerzeichen enthalten seien darf.
                    ä geht aber.
                    Der Abfrageintervall in Minuten steht bei mir auf 1.
                    Fritzbox ist die 7490 bei mir.
                    Beim anmelden der Geräte an der Fritzbox wird dies sofort jede Minute im Adapter angezeigt.
                    Beim abmelden der Geräte dauert dies bei mir zwischen 1 und 5 Minuten bis die Änderung im
                    Adapter angezeigt wird.
                    Dieses liegt nicht am Adapter sondern bei mir an der Fritzbox.
                    Warum sich mein Händy sofort in der Fritte abmeldet und z.B meine Sonoff Bridge nicht erkundige
                    ich gerade.
                      helfi9999 @afuerhoff last edited by
                      @afuerhoff Hi bekomme dauernd diese Warnung:
                      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:02.012 warn lastVal = null
                      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.969 warn lastVal = null
                      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.968 warn lastVal = null
                      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.967 warn lastVal = null
                      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.897 warn lastVal = null
                      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.829 warn lastVal = null
                      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.768 warn lastVal = null
                      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.742 warn lastVal = null
                      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.698 warn lastVal = null
                      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.659 warn lastVal = null
                      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.616 warn lastVal = null
                      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.615 warn lastVal = null
                      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.572 warn lastVal = null
                      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.571 warn lastVal = null
                      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.520 warn lastVal = null
                      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.519 warn lastVal = null
                      Was bedeutet das??
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @Ralla66 last edited by
                        @Ralla66
                        Bei mir braucht das Abmelden bis zu 10 Minuten bei einer 7490. Da der Name = Objektname ist funktionieren keine Leerzeichen. Es ist alles erlaubt, was auch in ioBroker an Objektnamen erlaubt ist.
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer @helfi9999 last edited by
                          @helfi9999
                          Ich hatte hierzu noch ein Update eingespielt. Hast du das installiert?
                          Ansonsten wird geprüft, ob es einen Historien Wert in der Vergangenheit gibt. So können dann am aktuellen Tag die Werte richtig errechnet werden. Ich benötige den Wert von Mitternacht oder davor. Wenn die Historie noch keine Werte enthält oder keine Werte vom Vortag hat, können die Werte nicht errechnet werden. Der Fehler sollte dann spätestens morgen behoben sein. Ich muss mir hier noch etwas einfallen lassen.
                          H sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @afuerhoff ok dann weiss ich Bescheid habe eben erst die Mitglieder hinzugefügt.
                              Ein Hinweis im Adapter?
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                @afuerhoff
                                Hab erst jetzt was bemerkt.
                                Datum passt jetzt wieder nicht.
                                Aber in fb-checkpresence.0.Nega.historyHtml passt die Schreibweise vom Datum.
                                Und noch 3 Anmerkungen.
                                • ist es möglich, das T und Z wegzubekommen?
                                • ein Abstand zwischen Datum und Uhrzeit würde schöner ausschauen.
                                • Hundertstelsekunden (siehe 1. Screenshot) könnten weggelassen werden
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @Negalein last edited by
                                  @Negalein
                                  Das Format bezieht sich bis jetzt nur auf die Tabellen. Comming und Going sind als Date angelegt und werden entsprechend von ioBroker formatiert angezeigt.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by Negalein
                                    @Negalein
                                    Ah, ok.
                                    Kann man das in ioBroker irgendwo ändern?
                                    Denn in den Haupteinstellungen vom ioBroker ist es bereits richtig eingetragen.
                                    • afuerhoff
                                      @Negalein
                                      Hab ich mich auch noch nicht so intensiv mit beschäftigt. Eigentlich müsste man das Datum doch im Vis entsprechend formatiert anzeigen lassen können. Ich hab jetzt aber auf die schnelle auch nichts gefunden. Evtl. ändere ich das nochmal in String um und formatiere das dann gleichermaßen.
                                      • Negalein
                                        @Negalein
                                        Irgendwie mit Script würde es sicher gehen.
                                        Aber besser wäre es definitiv, wenn es vom Adapter (wie bei den meisten Adaptern, die Datum anzeigen) schon passend bereitgestellt wird.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                          @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                          Ja, das wäre Super
                                          • afuerhoff
                                            @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                            Ja, das wäre Super
                                            Wird gemacht 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            44615
