    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    • Aphofis
      Aphofis last edited by
      Also 20 kOhm Widerstände habe ich noch leider keine 27 kOhm muss es 27 sein !? wenn ja, muss ich die bestellen.
        paul53 @Aphofis last edited by
        @Aphofis sagte:
        kannst du es vielleicht korrigieren!?
        Ist D8 der Eingang für den Schwimmer oder der Ausgang für Relais 1 ?
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @Aphofis sagte:
          Bei 20 kOhm wird die Spannung am Eingang zu hoch, denn sie soll knapp 3,3 V betragen. Bis 33 kOhm ist sicherlich auch OK.
          • Aphofis
            Aphofis @paul53 last edited by
            D8 (GPIO15) am ESP ist der Steueranschluß für das Relais für das Magnetventil
              @Aphofis
              Und was ist der Eingang für den Schwimmer ?
              • Aphofis
                Ne hab nur noch 20 kOhm nächste größe die ich liegen habe ist 330 kOhm
                27 kOhm Widerstände sind bestellt kommen zwischen 8.-9.10.
                • Aphofis
                  Also ein ESP8266 Namens Aqua_Float sind 5 Schwimmer angeschlossen.
                  Ein weiteres ESP8266 Namens Aqua_Control ist eine 8 Fach Relais Karte angeschlossen sowie ein DS18B20 für die interen Kasten Temp
                    paul53 @Aphofis last edited by paul53
                    @Aphofis sagte:
                    Dann gehört der Spannungsteiler 27 / 10 kOhm dorthin !
                    • Aphofis
                      Nur wie klemme ich die dann nun an !?
                      Ich habe ja die Schwimmer je an einem 10 kOhm widerstand wo kommt dann da der 27 kOhm widerstand hin!?
                      Daas Magnetventil und der Schwimmer sind doch komplett anders angeschlossen nach deinem Anschlußplan
                        @Aphofis sagte:
                        Zwischen Osmose-Schwimmer / Relaiskontakt und 10 kOhm-Widerstand / Eingang "Aqua_Float". Der Schwimmer schaltet nicht mehr 3,3 V, sondern 12 V. Die 12 V müssen durch den Spannungsteiler auf 3,3 V verringert werden.
                        • Aphofis
                          Aphofis last edited by Aphofis
                          Dan werde ich dich noch mal nerven wenn die Widerstände da sind!
                          Da ich wie gesagt, mit Text umsetzung nicht viel anfangen kann.
                          Wenn du so einen Schaltplan wie den den du gepostet hast noch mal detallierter darstellen kannst dann kann ich das auch nachbauen.
                            @Aphofis sagte:
                            • Aphofis
                              Das schon mal toll! nur wo ist da jetzt der 10 kOhm widerstand???
                                @Aphofis sagte wo ist da jetzt der 10 kOhm widerstand???
                                Der ist schon auf der Rasterplatte aufgelötet.
                                • Aphofis
                                  Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                                  So ???
                                  Da es Ja zwei ESPs sind! Einer ist ja eigntl für die Schwimmer und einer für die Relais Karte zuständig.!
                                    @Aphofis sagte:
                                    So ???
                                    Nein, jetzt ist es lediglich ein Widerstand von 37 kOhm, oder überdecken sich Linien, die es nicht sollten ? Verwende den bereits vorhandenen 10-kOhm-Widerstand mit. Außerdem fehlt die Verbindung an -12 V.
                                    • Aphofis
                                      Langsam komme ich echt durcheinander!!!
                                      • Aphofis
                                        Solltest du dir Fritzing installiert haben, hier die aktuelle datei!
                                        Osmose Schwimmer Fritzing
                                          @Aphofis sagte:
                                          Hab ich. Bitte auf die Masseführung (schwarz) achten, da durch das Magnetventil und die Relais sonst Störungen erzeugt werden !
                                          • Aphofis
                                            So bis auf die restlichen 7 Abnehmer am Relais Board ist alles dabei! Ist der Osmose Magnetventil Relais usw alles richtig!?
                                            16382
