    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      Wie muss ich denn den markierten Status abfragen?
      Wenn die Waschmaschine fertig ist steht da
      "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished"
      Aber als Text funktioniert es nicht (weder komplett noch nur Finished)
        tombox @Merlin123 last edited by
        @Merlin123 Ich hab gerade getestet es muss der komplette ID abgefragt werden
        BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
        on({id: 'homeconnect.0.BOSCH-xxxx-xxxx.status.BSH_Common_Status_OperationState'}, function (obj) {
        console.log(obj.state.val)
          tombox last edited by
          API Changelog 19.09.2019
          • Add support of refrigerator, freezer and wine cooler
          • Additional settings of fridge freezer
          • Possibility to control functional light and ambient light of hoods
          • Possibility to control ambient light of dishwashers
          • Fix issue with programs endpoint - now supported programs can be requested independent of the current operation state
          • Specific settings endpoint returns the information if a setting is only readable or readable and writable
          • Merlin123
            Merlin123 @tombox last edited by
            @tombox sagte in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
            Hmmm... Damit hatte ich es auch probiert. Bei mir steht da halt "Finished", aber auch mit dem kompletten Teil hat es gestern nicht geklappt 😞
            if (getState("homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-xxx.status.BSH_Common_Status_OperationState").val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished')
            oder hab ich das falsch verstanden? Was müsste hinter "val ==" stehen
              @Merlin123
              Das sieht soweit korrekt aus bei mir funktioniert das:
              if (getState("homeconnect.0.BOSCH-XXX-XXX.status.BSH_Common_Status_OperationState").val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive') {
                  console.log("inactive")
              • Merlin123
                @tombox Hmmm... Ok. Dann teste ich das nochmal. Echt komisch.
                  root_ last edited by root_
                  Hab momentan ein merkwürdiges Problem.
                  Ich habe einen Bosch Trocker und Waschmaschine per homeconnect in iobroker.
                  Nun habe ich das Problem das Teilweise die Nutzung der Geräte im iobroker nicht erkannt wird. Operation State bleibt zb auf ready und geht nicht auf run obwohl die Maschine läuft. Starte ich den Adapter neu, wird alles richtig erkannt. Das passiert sowohl bei dem Trockner als auch bei der Waschmaschine. Manchmal geht es 2-3 mal hintereinander gut. Heute habe ich zb die Waschmaschine 2x hintereinander benutzt. Beim ersten Mal hat alles funktioniert. Beim 2. mal wurde es nicht erkannt das sie läuft. Nach Adapter restart war wieder alles gut. In der HC App wird immer alles richtig angezeigt. Also die Übertragung zum BSH Server passt.
                    tombox @root_ last edited by
                    @root_ Manchmal ist die Homeconnect API nicht erreichbar oder funktioniert nicht korrekt. Hast du die Verhalten dauerhaft? Du kannst die Instanz in der Expertenansicht die LogStufe auf Debug setzen dann siehst du ob Nachrichten gesendet werden wenn die Maschine auf Run geht.
                    Ist das nur bei ready auf run oder auch wenn An Aus Geöffnet Geschlossen...
                      beckerpa last edited by
                      Hallo, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
                      Habe den Adapter installiert, habe 2 Geräte, einen Backofen und eine Bosch-Dunstabzugshaube.
                      Sind beide auch in der Objekt-Übersicht.
                      Nun habe ich zwei Scripte geschrieben, das eine verknüpft einen HmIP-Bewegungsmelder mit dem Licht der Dunstabzugshaube, das Andere gibt nur "Backofen ist fertig" an Alexa weiter.
                      Also nix wildes.
                      Nur leider kommt dauernd die Meldung 429 (rate limit 1000 calls in 1 day).
                      Kann mir das nicht erklären, wir benutzen ja nicht dauernd den Backofen und das Licht ebenfalls nicht.
                      Vllt. hat einer eine Idee???`
                      Danke im Voraus!
                        tombox @beckerpa last edited by
                        @beckerpa ich kann mir nur vorstellen dass das Skript mit dem Bewegungsmeldern zuviele requests sendet. Einfach mal deaktivieren und testen ob du das rate Limit erreicht bzw. die instance in de log level debug setzten und schauen was da passiert.
                        B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          beckerpa @tombox last edited by
                          @tombox
                          ... das kuriose ist, ohne die Scripte habe ich den Adapter laufen lassen und auch ohne alles kommt die Meldung.
                            tombox @tombox last edited by tombox
                            @tombox das sollte nicht sein kann nur daran liegen wenn der Adapter oft neugestalten wird.
                            Hat der Adapter im debug Modus Auffälligkeiten
                              @tombox
                              Hallo, sry, dass ich mich jetzt erst melde. Danke zunächst für deine Antworten und deine Zeit!
                              Die Sperrzeit läuft heute Abend ab.
                              Ich werde die Zeit nutzen und ein Update von node.js v10.16.0 auf v10.16.3 machen, sowie den HConnect Adapter löschen und neu installieren.
                              Kurios kam mir vor, dass mein Backofen 2x auftaucht, der 2. mit hinten -001 angehängt.
                              Manchmal ließ sich der eine bedienen, manchmal der andere.
                              Werde, wenn alles wieder läuft, debuggen und mich wieder melden.
                              Danke nochmals und schönes WE.
                              Patrick
                                @beckerpa Wieviele Geräte hast du denn in der HomeConnect App?
                                  @tombox
                                  Genau meine zwei Geräte.
                                  Ich glaube, dass ich mir irgendwie iobroker zweimal auf den Raspberry PI installiert habe. Das ganze ist mir gestern aufgefallen, da ich, egal mit welcher Anleitung, node.js nicht von 10.16.0 auf 10.16.3 updaten kann.
                                  Das System löscht weder npm (6.10.3) noch node.js
                                  Weiterhin tauchen auch 2 Geräte in den Objekten des Broadlink-Adapters auf.
                                  Das eigentliche Device ist "not reachable"- stattdessen findet er 'RM:RMMINI-58-c1-b4' mit den gleichen Daten.
                                  Glaube ich komme um eine Neuinstallation nicht herum.
                                  Das Problem mit der Anzahl der requests im BSH-Adapter kommt wahrscheinlich durch das zweimalige Auftauchen des Herdes zustande. Er macht dann Abfragen im 3-minuten Takt.
                                  Wie gesagt, glaube ich komme um eine Neuinstallation nicht herum- irgendwas habe ich wohl vor Monaten beim Updaten auf nodejs, etc. falsch gemacht. Vermutlich halt "unqualified user error" 🙂
                                  Patrick
                                    fuchs1978 last edited by
                                    ich habe seit längerem mal wieder den Adapter aktualisiert. Da hat sich viel getan, klasse. Aktuell starte ich meinen Geschirrspüler über IFTTT. Geht das auch über den Adapter wenn er sich im Fernstart befindet? Ich habe dafür keinen Knopf gefunden.
                                      tombox @fuchs1978 last edited by
                                      @fuchs1978 in der Readme ist eine kurze Anleitung:
                                      Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen.
                                      Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten.
                                      Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms
                                      Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
                                        heinzie last edited by
                                        versuche gerade die Datenpunkte des Adapter auszwerten. Bekomme das aber nicht hin.
                                        Ich hatte das hier schon mal gepostet: Link Text
                                        Jemand einen Tipp ?
                                          tombox @heinzie last edited by
                                          @heinzie schon mal auf "BSH.Common.EnumType.DoorState.Locked" gecheckt?
                                          • Merlin123
                                            Ich hab jetzt seit kurzem neben der Waschmaschine noch ein Trockner eingebunden.
                                            Da ist mir was doofes aufgefallen:
                                            Wenn man Knitterschutz aktiv ist, ist das Programm erst nach Ablauf dieser Zeit fertig, auch die 100% beim Fortschritt bezieht sich auf die Zeit inkl. Knitterschutz.
                                            Hat jemand eine Idee wie man das Programmende erkennen kann, wenn die noch im Knitterschutz ist?
                                            T siggi85 R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            514726
