    4. [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0
      Michi68 last edited by
      ja Bewegung wird erkannt, ich habe bis jetzt die 0.6.9 benutzt da war es nicht bei.
      Die Daten habe ich mir bis jetzt mit Node-Red geholt, nur gib es da seit kurzen Probleme so das es dort jetzt auch nicht mehr klappt.
      Komisch ist halt das die anderen Datenpunkte ja auf das ein und ausschalten reagieren.
      Ich gucke mir das Heute Abend noch mal in Ruhe an, wie haben zurzeit die Enkelkinder da die Alexa entdeckt haben.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Michi68 last edited by
        @Michi68 Falls du testen möchtest, kann ich auch mal Logging einbauen. Würde das mit dem Sensor on Werten gerne noch einbauen. Vorallem, dass man sie auch an/ausschalten kann über den Adapter.
          Michi68 @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          das hier sind die Datenpunkte die für einen Sensor erstellt werden.
          einmal Eingeschaltet einmal Ausgeschaltet
          presence <- Änderung bei Bewegung
          battery <- Änderung ja, aber ob automatisch oder durch Neustart kann ich nicht sagen
          tholddark <- Änderung nur bei Neustart
          temperature <- Änderung automatisch
          on <- Änderung nur bei Neustart
          sensitivity <- Änderung nur bei Neustart
          lastupdated <- Änderung bei Aktualisierung und automatisch
          lightlevel <- Änderung bei Bewegung
          Änderungen kann man nur in der Handy app machen, bzw. werden nur diese übernommen.
          Was mir aufgefallen ist, das wenn ich den Sensor über die app Beende oder Starte werden die Datenpunkte
          lastupdated, temperature, presence geändert siehe Bilder
          wenn ich helfen kann mit mehr Infos melde dich
          Gruß Michael
            skokarl last edited by skokarl
            @foxriver76
            Danke Dir,
            Instanz gestoppt, alle Objekte gelöscht, Update auf 2.0,
            Datenpunkte gepflegt, läuft. !
            • foxriver76
              @Michi68 danke, ich werde als erstes mal probieren, dass alle Sensor States korrekt geupdated werden ohne Adapter Neustart.
              • foxriver76
                @Michi68 Auf Github ist 2.0.1, "der Fehler" dass manche Sensorzustände nur zum Adapterstart aktualisiert werden, sollte behoben sein. Wäre klasse, wenn du das bei Gelegenheit mal testen könntest. 😉
                  @foxriver76 Klasse in Richtung IoBroker geht`s alles wird von alleine aktualisiert, jetzt noch die andere zumindest die on wäre schön. 😊
                  Klasse Arbeit Danke 👍
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                    @foxriver76
                    Servus!
                    Bin gerade auf die 2.0.0 umgestiegen.
                    Verstehe ich das richtig, wenn "Legacy" angehackt ist, wird die alte Struktur übernommen.
                    Um auf die Neue zu kommen, Adapter pausieren, alte DP löschen, "Legacy" nicht anhacken, Adapter wieder starten.
                    ERLEDIGT: läuft schon einwandfrei in der neuen Struktur 🙂
                    foxriver76 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @Negalein last edited by
                      @Negalein genau. 😉
                      • foxriver76
                        @Michi68 danke für dein Feedback. Kommt als nächstes.
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                          @Negalein sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                          @foxriver76
                          wirklich so, nicht anders herum ?
                          Ich habe das Update aud 2.0.0 gemacht und nix angehakt(immer noch nicht) und habe die Struktur wie immer ?
                          Negalein foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                            @dslraser sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                            Ja, war bei mir auch so.
                            Dann hab ich den Adapter pausiert, den kompletten HUE-Baum gelöscht, Adapter wieder gestartet und es wurde die neue Struktur angelegt.
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @dslraser last edited by
                              @dslraser Jop, wenn die Legacy Struktur existiert wird sie genutzt um zu vermeiden, dass nach dem Update einfach die neue Struktur genutzt wird. So passiert dies nur wenn der Adapter von jemandem neu installiert wird oder bewusst die Struktur gewünscht wird. Adapter loggt dann auch mal using legacy because existing oder sowas, wenn Legacy nicht angehakt jedoch existiert.
                                Moin,
                                weiß jemand ob ich den TRÅDFRI Bewegungsmelder an der Bridge und mit diesem Adapter zum Laufen kriege ?
                                  Stormbringer @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76 vielen Dank fürs weiter entwickeln. Bin auch froh, dass die alten Datenpunkte bestehen bleiben. Dann könnte man schon fast updaten auf die neuere Version… Aber was mich noch immer abhält ist, dass mein heißgeliebter Skript von ruhr nicht mehr geht (https://forum.iobroker.net/topic/5773/skript-philips-hue-dynamische-szenen-update/4).
                                  Denke liegt an der Natur vom Adapter Update damit die Befehle anders verarbeitet werden und damit der „massenhafte“ Farbverlauf nicht mehr funktioniert. Oder gibt’s eine Möglichkeit entweder den Adapter oder das Skript anzupassen? Für letzteres reichen leider meine JS Kenntnisse nicht g
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @Stormbringer last edited by foxriver76
                                    @Stormbringer Gibt es eine konkrete Fehlermeldung? Ich schätze, es liegt lediglich daran:
                                    (bluefox) temperature changed from 153-cold, 500-warm to 2200-warm, 6500-cold
                                    (bluefox) hue changed from 0-65535 to 0-360°
                                    z. B. in https://github.com/ruhr70/ioBroker-JS-Skript.hue-Szenen/blob/880e69b995f7d415e19145408472d797a382d821/hue-szenen.js#L160 müssen die Werte angepasst werden.
                                      @foxriver76 Kanns nur von der Version 1.2.3 sagen. Da kam kein Fehler aber der Farbverlauf war so langsam, dass er nur alle 10 Sekunden oder so eine Farbnuance geändert hat. Man hat den Fabrwechsel praktisch nur mitbekommen, wenn man die Lampe die ganze Zeit angestarrt hat 😜
                                        sveni_lee last edited by
                                        ich habe mal eine kurze frage. ich habe 3 Lampen in einer Gruppe "Wohnzimmer" alle 3 Lampen sind im State "on" auf false aber trotzdem wird im State "on" Wohnzimmer true angezeigt.
                                        foxriver76 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • coyote
                                          coyote Most Active @skokarl last edited by
                                          @skokarl das war auch mein Plan, habe es leider damit nicht hinbekommen
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @sveni_lee last edited by
                                            @sveni_lee Sollte wie in der App dargestellt werden. Wir verwenden genau den Status, den die API ausgibt. Ändert sich der Status denn überhaupt?
                                            hue hue adapter tester
                                            19
                                            86
                                            7715
