    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      Adnim @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @Adnim sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      das Verstehe ich aber nicht, hat mir wer einen Tipp wo das herkommt mit der Ordnerstruktur und der Falschen IP?
      Sind das alles welche ohne Hostname ?
      ja
      (Haben die im Controller einen Hostnamen ?)
      nein nur Alias
      Wie ist das Script bei Dir eingestellt ?
      Aliasname oder Hostname ?
      hostname
      galube ich verstehe schon das problem ok ok, ich muss umschalten auf Alias=true und zuvor einen Alias für jedes Geräte vergeben. Dies habe ich noch nicht sauber durchgezogen. Korrekt?
        liv-in-sky @Adnim last edited by
        @Adnim danke für's testen
        usg hat kein satisfaction - daher "777%" - ich wollte den als nummerndatenpunkt lassen und somit könnte ich nur 0 bis 100 - nehmen - daher lieber 777 bei nicht vorhanden
        wenn du alias aktiviert hast - könnte es daran liegen dass die aliasnamen einen punkt beinhalten - das wird dann beim datenpunktanlegen zu ärger führen - muss mal sehen, ob ich das abfangen kann
          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
          die sache mit fehlenden hostnamen oder alias (bei nutzung alias=true) hat sich geändert
          wenn bei aliasname=false kein hostname kommt, wird die ip-adresse genommen (und noname angehängt)
          wenn bei aliasname=true kein alias da ist, wird , die ip-adresse genommen (und noname angehängt)
          -> also in beiden fällen sollten alle existierenden clients angezeigt werden
          vorher war es so bei aliasname=false -> client wurde aussortiert -- bei aliasname=true - kein alias vorhanden, kein datenpunkt -> also in beiden fällen keine datenpunkte
          die ipadressen-punkte werden in beiden szenarios aber mit bindestrichen ersetzt - was nicht geprüft wird, ist ob im aliasnamen oder hostnamen selber punkte vorhanden sind - das sollte auf jeden fall vermieden werden
          normalerweise werden (glaube ich zumindest) in hostnamen keine punkte verwendet- falls da jemand andere erfahrung hat - bitte melden
          ich konnte auch feststellen, das manchmal in einem datenpunkt für einen client, eine falsche ip unter dem namen des clients steht - pfeil auf bild - dort steht dann eine ip mit ganz anderem netz
          ich konnte nicht genau herausfinden, wann bzw wie das passiert - kommt auch nur selten vor - dann einfach den datenpunkt löschen - der wird dann sofort neu und richtig angelegt - da der datenpunkt schon falsch angelegt wurde - beim ersten mal, wird er nicht wieder bei einem zyklus des scripts neu angelegt - daher einfach löschen - bischen warten und schwups ist er wieder da
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Adnim last edited by
            @Adnim
            wenn Du das Script auf Alias umstellst, dann einmal alle Datenpunkte löschen nicht vergessen.
            • Nashra
              @liv-in-sky
              Ich weiß nicht warum die neuen Versionen von deinem Script bei mir nicht mehr funktionieren.
              Hatte es mal auf debug gestellt aber außer dem Eintrag im Log:
              javascript.0	2019-10-04 15:53:01.404	warn	script.js.Meine_Geräte.Unifi: setForeignState(id=javascript.0.WLANUnifi.AliasName, state={"val":false,"ack":false}) - was not executed, while debug mode is active
              und dem anlegen der Datenpunkte tut sich nichts mehr d.h. die DP werden nicht aktualisiert.
              Bei dem welches ich zurzeit nutze werden minütlich die Daten aktualisiert was man in den Objekten
              schön verfolgen kann. D.h. das neue Script ist zwar aktiviert, läuft aber nur einmal beim Start.
              Achja, nachdem ich im Controller nochmal alle Aliase überprüft und teilweise korrigiert habe,
              werden mir alle Geräte in der VIS angezeigt. Auch der Alarm funktioniert wenn 1 AP aus ist.
              Dies ist das Script von dir was noch bei mir funktioniert Nashra-Unifi-Script.txt
                liv-in-sky @Nashra last edited by
                @Nashra weil der debug mode aktiv ist - dann wird nichts geschrieben - glaub ich zumindest
                  liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                  @Nashra - hab dich glaube falsch verstanden deshalb nochmal:
                  debug bitte wieder ausschalten - sonst wird nix geschrieben - bei mir kommen extrem viele warnungen
                  was mir auffällt - ist es dir möglich, das script file mal zu kopieren und in iobroker zu pasten - ohne dass du einen (wahrscheinlich mac) editor benutzt - ich kann dies zum beispiel - mit chrome - das script direkt öffnen und in einem neuen tab sehen - direkt aus dem forum heraus geöffnet
                  mach ich das mit deinem script sieht das so aus: (ansicht im browser)
                  ich weiß nicht, ob das was macht - aber irgendwie seltsam
                  ich gebe hier mal eine version mit etwas mehr log ausgaben - sollte dann so aussehen
                  script-mit-log-nashra.txt
                  script ohne settings - datenpunkte löschen
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                    @liv-in-sky
                    ups Datei im falschen Format hochgeladen, hatte ich dir aber auch per Mail geschickt 🙂
                    Naja, so Script gestartet und Log zeigt an
                    javascript.0	2019-10-04 18:00:29.103	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 14
                    aber es kommen keine Daten
                    Nachtrag: die Datenpunkte der Clients werden nicht angelegt!
                      @Nashra die werte in deinen datenpunkten lassen vermuten, das etwas mit dem scriptformat nicht stimmt
                      der scriptcounter darf auch nicht über 3 gehen - das script verennt sich !!
                      da stimmt etwas grundsätzliches nicht - bitte mach mal ein foto vom log , von neustart des scriptes bis scriptcounter= 4
                      ist ein zeichen, dass im script nicht vorkommt - da wird etwas übersetzt - ich nutze den ausdruck:
                      der ein leerzeichen darstellt das "nbsp;" steht für - glaube ich - mehrere leerzeichen
                      ich nutze das für die formatierung in den html-tables - diese zeichen sollten in den htmltables erscheinen - sonst nirgends
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                        Nein nein, nach aktualisieren des Browsers sind die "nbsp" verschwunden.
                        javascript.0	2019-10-04 18:59:17.497	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 19
                        javascript.0	2019-10-04 18:58:57.497	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 18
                        javascript.0	2019-10-04 18:58:37.497	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 17
                        javascript.0	2019-10-04 18:58:17.496	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 16
                        javascript.0	2019-10-04 18:57:57.495	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 15
                        javascript.0	2019-10-04 18:57:37.496	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 14
                        javascript.0	2019-10-04 18:57:17.495	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 13
                        javascript.0	2019-10-04 18:56:57.495	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 12
                        javascript.0	2019-10-04 18:56:37.494	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 11
                        javascript.0	2019-10-04 18:56:17.493	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 10
                        javascript.0	2019-10-04 18:55:57.492	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 9
                        javascript.0	2019-10-04 18:55:37.493	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 8
                        javascript.0	2019-10-04 18:55:17.492	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 7
                        javascript.0	2019-10-04 18:54:57.479	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 6
                        javascript.0	2019-10-04 18:54:37.479	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 5
                        javascript.0	2019-10-04 18:54:17.479	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 4
                        javascript.0	2019-10-04 18:53:57.479	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 3
                        javascript.0	2019-10-04 18:53:37.479	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 2
                        javascript.0	2019-10-04 18:53:17.481	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 1
                        javascript.0	2019-10-04 18:52:51.608	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: registered 10 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2019-10-04 18:52:51.536	info	Start javascript script.js.Meine_Geräte.Unifi
                        Läuft immer weiter...
                        • coyote
                          coyote Most Active last edited by
                          @liv-in-sky ich habe heute auf js-controller 2.0.22 geupdatet und die Datenbank auf redis/redis umgestellt, jetzt wird in iqontrol die htmclients und htmlinfo nicht mehr dargestellt, iqontrol sagt "Datei existiert nicht"
                          Sie ist aber definitv vorhanden und wird in dem Pfad auch geändert.
                          Aussage von Apollon77:
                          Das Skript sollte das mit "writeFile" korrekt im ioBroker-Storage ablegen und nicht an allem vorbei 😉 Aber wie gesagt: Thema am besten im iqontrol Thread besprechen.
                          Hat von euch jemand den neuen Controller schon laufen mit redis?
                            liv-in-sky @coyote last edited by
                            @coyote
                            danke für den hinweis
                            ich glaube, ich weiß was da falsch ist - werd morgen mal testen und bescheid geben
                            • Nashra
                              Guten Morgen @liv-in-sky
                              da es mir keine Ruhe ließ warum mit deinem letzten Script keine Daten geholt wurden,
                              habe ich mein Script mit deinem in WinMerge verglichen und den klitzekleinen Fehler gefunden.
                              In Zeile 39 fehlt ein Semikolon hinter "let respal" 🙂
                              let respv; let respc; let respw; let resph; let respgv; let respa; let respal //geholte Daten
                              Script läuft jetzt, alle Daten da 🙂
                              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @Nashra super, dass du das gefunden hast - habe es ausgebessert - echt seltsam, dass bei mir kein fehler kommt
                                bin eh gerade am "tüffteln" - es gibt ab und zu daten - da haben clients keinen hostnamen und kein alias obwohl sie im controller sichtbar sind - oder einem gerät habe ich ein alias gegeben und später wieder gelöscht - seit dem hat es in den angeforderten daten keinen hostnamen mehr - echt strange
                                • Nashra
                                  Genau deswegen wurden bei mir ja auch div. Clients nicht angezeigt. Im Controller war zwar ein Aliasname aber den muß
                                  man explizit nochmal in der Config eingeben und speichern. Dachte auch, es ist ja da, also alles ok aber weit gefehlt.
                                  Die Controllersoft ist schon der Hammer 🙂
                                  • coyote
                                    coyote Most Active last edited by coyote
                                    @liv-in-sky habe gerade auch die letzte Version des Scripts eingespielt und vorher alle DP's gelöscht, Script gestartet, alles da inkl. meinem USG 👍
                                    Hast du schon mal geschaut wegen der html Listen und js-controller 2.0?
                                    Und ein Feature-Request hab ich noch, dann könnte ich nämlich den Unifi Controller auch deinstallieren. Könntest du unter dem USG die WAN-IP als DP mit einfügen? Es kommt zwar recht selten vor, aber ich lasse mir ein Telegram schicken, wenn sich die WAN-IP geändert hat.
                                    Wäre prima, wenn das noch drin wäre.
                                    EDIT: Habe es im JSON gerade schon selbst gefunden, vllt schaffe ich es auch selbst einzubauen, wenn ich heute Abend noch Zeit habe. Mal schauen 🙂
                                    EDIT2: Hab es schnell eingebaut, läuft 😉
                                      @coyote wollt gerade anfangen mit dem iqontrol thema
                                      kanns du mir bitte deine änderungen zusenden - dann baue ich das ein - sonst mußt du bei jedem update deinen code wieder einbauen
                                      • lobomau
                                        lobomau last edited by lobomau
                                        kurze Zwischeninfo von mir:
                                        Script macht für mich alles was er soll (Version vom 03.10.19).
                                        Ich habe zwei UAP-AP-Pro und einen 24er switch von Unifi, sowohl einen FritzRepeater als AP im Garten im Einsatz. Vouchers nutze ich nicht.
                                        18 users wird angezeigt und beim Durchzählen sind es auch 18 im WLAN. Die drei Geräte, die sich über den FritzRepeater einwählen erscheinen natürlich als LAN Geräte.
                                        Ganz tolles Script!
                                          Suche tester:
                                          mußte das sortieren und benennen die clients nochmal überarbeiten (der controller macht "komische" sachen) und brauche tester mit usg und/oder usw - aber z.b auch: mein gerootetes tablet hat keinen hostnamen oder löscht man den aliasnamen belibt der im datensatz als leer enthalten, was wiederrum probleme erzeugt hat
                                          script-mit-neuer-sortierung.txt
                                          das neue "verfahren" macht jetzt folgendes
                                          wenn aliasname=false:
                                          • wenn kein hostname oder leerer hostname , dann aliasnamen verwenden -wenn der auch nicht existiert oder leer ist wird ein "name aus der ipadresse +repaired" gebildet
                                          • wenn aliasname=true
                                            wenn kein aliasname oder leerer -> direct "name aus der ipadresse +repaired"
                                          wie immer nur der teil unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" - -datenpunkte bitte löschen , diese könnten nun anders sein
                                          • interessant sind auch apple (iphone) user und wie erwähnt die usg und usw nutzer
                                          • bitte auch beobachten was mit clients passiert, die leerzeichen im namen oder alias haben (vorallen bei iphone nutzern)
                                          • zum rumspielen: es gibt auch einen datenpunkt mit dem man auf aliasname=true schalten kann ohne das script zu stoppen - in der vis sieht man dann sehr gut die veränderungen
                                          so sieht es bei mir aus - habe nur 2 mit aliasnamen bestückt - der rest wird dann mit "repaired" angezeigt- somit weiß man, wo noch ein alias hin muss
                                          dslraser Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                                            @liv-in-sky
                                            das kam beim ersten Start
                                            javascript.0	2019-10-05 18:30:36.135	error	at Object.<anonymous> (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1284:82)
                                            javascript.0	2019-10-05 18:30:36.135	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                            das ist diese Zeile
                                                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList",listValue2.length+1)
                                            nach einem "Neustart" des Script kam dann erstmal das hier
                                            javascript.0	2019-10-05 18:31:37.279	warn	script.js.Heiko.16Unifi.Unifi: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 18:33:57
                                            Das Script scheint aber zu arbeiten, braucht wohl aber einen Moment bis alle Daten da sind.
                                            Weiter testen kann ich leider heute nicht, war eben auch nur kurz. (habe wieder Besuch im Hause---übrigens ein iPhone im Gäste Wifi--hat keinen Hostnamen)
                                            Aber
                                            jetzt läuft das Log damit voll
                                            javascript.0 script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1: setWifi: rejected: StatusCodeError: 401 - "{\"meta\":{\"rc\":\"error\",\"msg\":\"api.err.LoginRequired\"},\"data\":[]}"
                                            mein Login stimmt aber...? (es werden auch Daten geholt
                                            EDIT: mein USG wir nicht angezeigt
                                            EDIT2: AP Infos werden nicht geschrieben.
                                            EDIT3: Die Client Anzahl schwankt wieder (war schon mal weg)
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            469728
