    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      Dan werde ich dich noch mal nerven wenn die Widerstände da sind!
      Da ich wie gesagt, mit Text umsetzung nicht viel anfangen kann.
      Wenn du so einen Schaltplan wie den den du gepostet hast noch mal detallierter darstellen kannst dann kann ich das auch nachbauen.
        paul53 @Aphofis last edited by
        @Aphofis sagte:
        kannst du es vielleicht korrigieren!?
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @paul53 last edited by
          Das schon mal toll! nur wo ist da jetzt der 10 kOhm widerstand???
            paul53 @Aphofis last edited by paul53
            @Aphofis sagte wo ist da jetzt der 10 kOhm widerstand???
            Der ist schon auf der Rasterplatte aufgelötet.
            • Aphofis
              Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
              So ???
              Da es Ja zwei ESPs sind! Einer ist ja eigntl für die Schwimmer und einer für die Relais Karte zuständig.!
                @Aphofis sagte:
                So ???
                Nein, jetzt ist es lediglich ein Widerstand von 37 kOhm, oder überdecken sich Linien, die es nicht sollten ? Verwende den bereits vorhandenen 10-kOhm-Widerstand mit. Außerdem fehlt die Verbindung an -12 V.
                • Aphofis
                  Langsam komme ich echt durcheinander!!!
                  • Aphofis
                    Solltest du dir Fritzing installiert haben, hier die aktuelle datei!
                    Osmose Schwimmer Fritzing
                      @Aphofis sagte:
                      Hab ich. Bitte auf die Masseführung (schwarz) achten, da durch das Magnetventil und die Relais sonst Störungen erzeugt werden !
                      • Aphofis
                        So bis auf die restlichen 7 Abnehmer am Relais Board ist alles dabei! Ist der Osmose Magnetventil Relais usw alles richtig!?
                          @Aphofis sagte:
                          alles richtig!?
                          Nein, die Widerstände für "Float 1" sind falsch verschaltet (s. Post drüber).
                          • Aphofis
                            Dann so ???
                            So entnehme ich es zumindest aus deinem Post.
                            oder was soll es heißen geht an Aqua Float !? an die Steuerleitung vom 27 kOhm widerstand???
                              @Aphofis sagte:
                              Wirklich ?
                              Schwimmer Float 1 (türkis) geht zum Relais und 27 kOhm. Die gelbe Leitung geht an die andere Seite von 27 kOhm und an 10 kOhm.
                              • Aphofis
                                Ich meine von deinem Post:
                                Ja sehe ich nur wo geht denn der 27 kOhm Widerstand ran.
                                Verrate es mir doch einfach!!!. 🙂
                                  @Aphofis sagte:
                                  An den Eingang D8 des ESP "Aqua_Float" und den vorhandenen 10 kOhm Widerstand, so wie hier zu sehen.
                                  • Aphofis
                                    Ist es denn so richtig ???
                                      @Aphofis sagte:
                                      Ja.
                                      • Aphofis
                                        Na endlich! Das war eine leicht schwere Geburt.
                                        Wenn ich das umgebaut habe, ändert sich dann etwas an der Steuerung !?
                                        Wenn es dann läuft und alles funktioniert, ist es dann möglich das du mir doch ein Blockly aus der Steuerung machen kannst !?
                                        • Aphofis
                                          Aphofis @Aphofis last edited by
                                          Kann man nicht einen 20 und einen 7 kOhm widerstand in reihe zusammen verwenden !?
                                          oder geht das nicht
                                            @Aphofis sagte:
                                            Kann man.
                                            Hast Du inzwischen die Freilaufdiode für das Magnetventil besorgt ?
                                            Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            16382
