    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
      @liv-in-sky sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      @Nashra 👍
      Einfach zu kompliziert gedacht, naja, wieder was gelernt.
      Jetzt müßte man nur noch den Fehler beim Tageswechsel wegbekommen Error
        liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
        @Nashra
        hast du das gemacht ?
        * Option 1: Hinzufügen im JavaScript-Adapter:
         *    1. Im ioBroker links auf "Instanzen" klicken, dort den JS-Adapter wählen, etwa javascript.0
         *    2. Unter "Zusätzliche NPM-Module" einfach "tail" (ohne Anführungszeichen) eingeben
         *    3. Speichern
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
          @liv-in-sky
          Ja habe ich alles gemacht, danke für die Info und Hilfe 👍
          • Mic
            Mic Developer @Nashra last edited by Mic
            @Nashra sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
            Und noch etwas...
            Um 0 Uhr bekomme ich folgenden Error im Log
            2019-09-28 00:00:02.102 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start new Tail process. File path to current log: [/opt/iobroker/log/iobroker.2019-09-28.log]
            2019-09-28 00:00:02.126 - error: javascript.0 Error in callback: Error [ERR_UNHANDLED_ERROR]: Unhandled error. ('watch for /opt/iobroker/log/iobroker.2019-09-28.log failed: Error: ENOENT: no such file or directory, stat \'/opt/iobroker/log/iobroker.2019-09-28.log\'')
            2019-09-28 00:00:02.126 - error: javascript.0 at Tail.emit (events.js:187:17)
            2019-09-28 00:00:02.127 - error: javascript.0 at Tail.watch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tail/lib/tail.js:136:12)
            2019-09-28 00:00:02.127 - error: javascript.0 at new Tail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tail/lib/tail.js:87:10)
            2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at Object.startTailingProcess (script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs:770:14)
            2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1888:34)
            2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:438:13)
            2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            2019-09-28 00:00:03.112 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start monitoring of the ioBroker log...
            Das sieht ja danach aus dass das Log noch nicht existiert, ist das richtig?
            Was müßte wo und wie geändert werden.
            Das ist seltsam, du bist bislang der erste, der das berichtet. Ich fange das eigentlich mit dem Script ab. D.h. falls für den neuen Tag um 0:00 Uhr noch kein neues Log-File existiert, lasse ich automatisch ein leeres Logfile erzeugen.
            function startTailingProcess() {
                // Path to iobroker log file
                let strFsFullPath = getCurrentFullFsLogPath();
                // Create a new log file. It will created if it is not yet existing.
                // This will avoid an error if right after midnight the log file is not yet there
                const fs = require('fs');
                if (fs.existsSync(strFsFullPath)) {
                    // File is existing
                } else {
                    // File is not existing, so we create it.
                    if (LOG_DEBUG) log (DEBUG_IGNORE_STR + 'Log file is not existing, so we need to create a blank file.');
                    fs.writeFile(strFsFullPath, '', function(err) {
                        if(err) return log(err);
                // Now start new tailing instance
                if(LOG_INFO) log('Start new Tail process. File path to current log: [' + strFsFullPath + ']');
                G_tail = new G_Tail(strFsFullPath, G_tailOptions);
            Seltsam, dass das nur bei dir auftritt. Kann ich jetzt nicht reproduzieren...
            Aber ich habe eine Vermutung, und hab mal in die Runde gefragt: https://forum.iobroker.net/topic/25384/js-wie-erst-nach-file-erstellung-fortsetzen
            • Mic
              Mic Developer last edited by
              @Nashra
              Bitte teste mal die neue Version 2.0.2 des Scripts und poste, welcher Log um Mitternacht dann ausgegeben wird.
              Also einfach Script austauschen, zum Test kannst du einfach alles unterhalb von dieser Zeile ersetzen, an den Einstellungen etc. habe ich nichts geändert:
               * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
              Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @Mic last edited by
                @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                @Nashra
                Script ausgetauscht mal sehen was er um Mitternacht anzeigt, werde morgen berichten.
                • Nashra
                  Moin @Mic
                  das Log von heute Morgen
                  2019-10-02 00:00:00.079 - error: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: monitorLogChanges not executed as starting new Tailing Process was not successful
                  2019-10-02 00:00:00.122 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start new Tail process. File path to current log: [/opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-02.log]
                  • Mic
                    @Nashra
                    Danke fürs testen und berichten. Waren da nur diese 2 Zeilen im Log oder noch mehr?
                    Was kommt als Ausgabe, wenn du in der Konsole folgendes eingibst:
                    stat -c %a /opt/iobroker/log
                    Bitte teste auch mal folgenden Code in einem neuen Script.
                    const FILE_TO_TEST = '/opt/iobroker/log/testdatei_01.txt';
                    fs.writeFile(FILE_TO_TEST, '', function(err) {
                        if (err) {
                            log('The file [' + FILE_TO_TEST + '] could not be created.', 'error');
                            log('fs.writeFile Error: ' + err, 'error');
                        } else {
                            log('File [' + FILE_TO_TEST + '] created.');
                    Damit testen wir, ob du generell die Rechte hast, im Log-Verzeichnis die Datei testdatei_01.txt anzulegen.
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @Mic last edited by Nashra
                      @Nashra
                      Nein, nur die zwei Zeilen
                      Es kommt 777
                      Log-Ausgabe
                      javascript.0	2019-10-02 20:07:53.458	info	script.js.Meine_Geräte.TEST: File [/opt/iobroker/log/testdatei_01.txt] created.
                      javascript.0	2019-10-02 20:07:53.445	info	script.js.Meine_Geräte.TEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2019-10-02 20:07:53.396	info	Start javascript script.js.Meine_Geräte.TEST
                      wird also angelegt
                        Stormbringer last edited by Stormbringer
                        Wieder mal Danke für den tollen Skript @Mic. Aber hätte mal ne echt blöde Frage.... Wie kann man denn den Inhalt vom LOG Viewer per Telegram verschicken? Wenn man den Wert von log oder logJSON in einen Telegram Textbaustein einfügt kommt nix an. Getriggert hätte ich jetzt auf logJSONcount.... Antwort in Blockly wär nett 😉
                        crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @Stormbringer last edited by
                          @Stormbringer wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du die log Datei per Telegram verschicken?
                          mal probiert ob es über den Schraubenschlüssel...Settings telegram...funktioniert
                            Stormbringer @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            ne habe ich noch nicht, wollte es eigentlich ohne benachrichtigung haben... kann man da ja nicht einstellen oder? ist das ûbertragungsprinzip darüber ein anderes wie über den blockly sendto block?
                              @Stormbringer achso, ich dachte du möchtest ne Meldung, wenn z.b. ein Eintrag im log erfolgt.
                                @crunchip ja aber eine stille ohne gebimmel 😉
                                  @Stormbringer ich lass bei mir eh nix bimmeln😁
                                  hab mir z.b. ne 2te telegram instanz gemacht...in dem Fall nur für Bilder..
                                  und diese könnte man ja dann lautlos stellen....nur so ne Idee
                                    @crunchip hab ich auch aber für unwichtige sachen. die erscheinen dann auch nicht am homescreen 😉 und das soll lautlos am homescreen erscheinen 😉
                                      liv-in-sky @Stormbringer last edited by
                                      @Stormbringer damit bekommt man die letzte nachricht des json's - den trigger und den datenpunkt mußt du noch auswählen
                                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="9!yfv;Sg04Tj62+w58vA" x="-1137" y="112.00000000000011">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="tv*-N%k5`oqO5{9Q0-=(">
                                         <block type="variables_set" id="8Kq4[NfoIG%e39OP.MDA">
                                           <field name="VAR" id="8}fHip}IhD3D~DSPXbPE" variabletype="">object-json</field>
                                             <block type="convert_json2object" id="UjPByb7n?[_uotOmS1CX">
                                                 <block type="get_value" id="]NJjXm5k_Er[+`:u]M?9">
                                                   <field name="OID">javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON</field>
                                             <block type="telegram" id="WhItLZul[bGEQ9[T.ndu">
                                               <field name="INSTANCE">.0</field>
                                               <field name="LOG"></field>
                                               <field name="SILENT">TRUE</field>
                                               <value name="MESSAGE">
                                                 <shadow type="text" id="J?OV.%_=|B0:HaWV.!I@">
                                                 <block type="get_attr" id="VKg,pPLz0_clTk~0U8iT">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="+4X^EVXurAry7lAHs!QT">
                                                       <field name="TEXT">i.msg</field>
                                                     <block type="text_join" id="G0yz-^AsfL{c_PlG`w!(">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="math_arithmetic" id="lS)m-s!@Z/hqJf1E.qx/">
                                                             <shadow type="math_number" id="+a+@O@g4U*ByH|U!vpAa">
                                                               <field name="NUM">1</field>
                                                             <block type="lists_length" id="95hg~r!{l$RTQlxX_$I{">
        <block type="variables_get" id="^No#Hz9D0ld~i{io@~5d">
                                                             <shadow type="math_number" id="T0k6Qgkkh#/-+;.7l6S#">
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="!M9w^as(g+hUTaGM?IF#">
                                                           <field name="TEXT">.msg</field>
                                                   <value name="OBJECT">
                                                     <block type="variables_get" id="ls@fq`{,|]F7sc_l@a{)">
                                        Stormbringer @liv-in-sky last edited by Stormbringer
                                        @liv-in-sky
                                        alter schwede. hab jetzt eigentlich alles automatisiert mit blockly aber auf sowas wär ich nicht gekommen 😂😂 ich verstehs nicht mal 😋 aber scheint das zu sein was ich such. ich teste es mal. viel dank
                                        • Nashra
                                          @Mic , es kommt nur noch dies um 0 Uhr
                                          2019-10-05 00:00:00.105 - error: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: monitorLogChanges not executed as starting new Tailing Process was not successful
                                          sonst alles OK
                                            liv-in-sky @Stormbringer last edited by liv-in-sky
                                            @Stormbringer sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                            @liv-in-sky
                                            ich denke man sollte noch irgendeine art zähler pro minute hinzufügen, in der das script blockiert wird - es werden sonst evtl ganz schön viele nachrichten - je nach dem welches log du aussliest
                                            z.b bei einem netzwerkproblem kann es sein das maßig fehler kommen - die würden dann alle versendet
                                            617
                                            143133
