    5. Anwesenheit mit 2 Personen
    • moppel2810
      moppel2810 @Jan1 last edited by
      @Jan1
      Ich hab doch das exportierte Blocky gepostet.
        Jan1 @moppel2810 last edited by
        @moppel2810
        Und ich soll das lesen können unter Palmen😎
        moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • moppel2810
          @Jan1
            @moppel2810
            Da hast aber was gebastelt😎
            Den Anwesenheits DP finde ich darin nicht und das mit Funktionen zu lösen ist auch etwas übertrieben, nutzt man eigentlich wenn ein und die selbe Funktion öfter verwendet wird, so wird das nur unübersuchtlich.
            Das prüfe in der falls Bedingungung ist wohl auch falsch, da das eigetlich schon die falls erledigen soll.
            • moppel2810
              @Jan1
              Was müßte ich denn ändern das es funktioniert?
                @moppel2810
                Leg doch mal den DP für die Anwesenheit an. Den fütterst Du dann mit einem separaten Script. Den DP kannst dann aber überall verwenden, wo etwas in Abhänigkeit der Anwesenheit passieren soll, hatte ich oben schon mal geschrieben. Das macht dann auch das Blockly übersichtlicher.
                Dann die falls mit dem angeschlossenen überprüfe Block ist unnötig und eh falsch, zumindest das was ich da rauslese. Einfach den falls Block und da die Bedingung dran, dann was passieren soll.
                Du willst was recht einfaches und verwndest dafür Funktionen, was das unnötig unübersichtlich macht.
                Eine falls Bedingung muss man auch nicht auf true prüfen, weil sie das eh macht.
                So kannst eigentlich ganz einfach das ganze in der Art aufbauen:
                Trigger Bewegung wurde erkannt.
                Falls jemand zu hause, dann Licht an.
                • moppel2810
                  @Jan1
                  so in etwa?
                    paul53 @moppel2810 last edited by paul53
                    @moppel2810 sagte:
                    so in etwa?
                    Besser so:
                    Wert findet man unter Trigger.
                      Audidriver @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in Anwesenheit mit 2 Personen:
                      @moppel2810 sagte:
                      so in etwa?
                      Besser so:
                      Komisch ich hab Block "Wert" nicht in Trigger ???
                      Block "setze ____ auf" finde ich bei mir auch nicht?
                        Jan1 @Audidriver last edited by
                        @Audidriver
                        Hast Du, musst nur mal auf das drop down rechts in den Blöcken klicken😉
                          Audidriver @Jan1 last edited by
                          @Jan1 sagte in Anwesenheit mit 2 Personen:
                          @Audidriver
                          ahh ok ja das mit Wert habe ich gefunden Danke , manchmal ist alles so einfach wenn man es weiss.
                          1545
