    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 @sven12 last edited by
      @sven12 Ok, dann bitte vorher die nroamellaufende shelly instanz stoppen und erst dann an der Kommandozeile ausführen. Doppelt laufen geht kaputt ggf
        apollon77 @coyote last edited by
        @coyote Bitte sei mal etwas grösszügiger mit dem Anfang des Logs ... direkt da zu starten wo die Fehler kommen ist da nicht sehr hilfreich weil irgendwas muss die ja verursachen ... bedeutet: Bitte noch etwas Log von davor
          sven12 @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Wenn ich den Adapter im Admin gestoppt habe, kommt auf der Konsole das hier:
          iobroker@iobroker-host:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.shelly/shelly.js --force --logs
          2019-10-04 20:45:07.776  - error: shelly.0 (20885) adapter disabled
          2019-10-04 20:45:07.779  - info: shelly.0 (20885) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.1
          2019-10-04 20:45:07.841  - info: shelly.0 (20885) Stating Shelly adapter in CoAP modus.
          Exception: Error: addMembership EADDRINUSE/Error: addMembership EADDRINUSE
          2019-10-04 20:45:07.960  - error: shelly.0 (20885) Exception: Error: addMembership EADDRINUSE
          2019-10-04 20:45:07.961  - info: shelly.0 (20885) Closing Adapter
            @sven12 Kann es sein das da irgendwie noch eine Instanz läuft? Schau al mit "ps auxww|grep shelly"
              @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
              iobroker@iobroker-host:/opt/iobroker$ ps auxww|grep shelly
              iobroker 26889  0.0  0.0  12780   928 pts/3    S+   20:48   0:00 grep shelly
              2019-10-04 20:48:48.376  - error: shelly.0 (27548) shelly.0 invalid process id scenario 25918 vs. 27548. Stopping
              • coyote
                coyote Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77 sorry, klar macht vllt mehr Sinn...
                Hier mal ab Start von iobroker bis Anfang der Warnings:
                Log.txt
                Übrigens habe ich noch ein kleines Problem, es gibt ein Unifi Script von liv-in-the-sky, dass schreibt ein html file nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html
                Die Datei ist auch definitiv dort vorhanden und wird auch stetig geändert, nur wird sie mir jetzt nach der Umstellung in iQontrol nicht mehr angezeigt und iQontrol sagt, nicht vorhanden.
                Muss in iQontrol der Pfad jetzt geändert werden oder woran kann das liegen?
                  @sven12 Un dläuft auf dem Slave vllt noch ein Prozess?
                    @coyote Das bitte im iqontrol Thread besprechen. Userfiles wurden bei dem Adapter generell in einen andern Pfad verschoben. Und am Ende sind wir wieder bei "komische Wege an den unterstützten Standards vorbei ;-))
                    Das Skript sollte das mit "writeFile" korrekt im ioBroker-Storage ablegen und nicht an allem vorbei 😉 Aber wie gesagt: Thema am besten im iqontrol Thread besprechen
                      @apollon77
                      Nein auf beiden läuft kein Prozess mehr...
                      • coyote
                        @apollon77 ok, dann werde ich das dort mal anschneiden.
                        Was ist mit den Warnings im Log? Ist da was zu erkennen warum die beim Start kamen? Oder einfach mal so lassen und sich freuen, dass jetzt alles läuft 😉
                          @coyote Wieviele Objekte/States hast Du? Siehst Du in ioBroker unter Tab "Objekte"
                          • coyote
                            @apollon77 sind ein paar 😉
                            Objekte: 44287, Zustände: 40604
                              @coyote Ok, I need to think about it ... I have a solution, but don't know if I want this ... https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/487
                              Apollon77 created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                              closed Redis-LUA scripts need too long ... #487
                                @sven12 Sehr strange ... wenn Meldungen wie bei deinem manuellen Log kommen bzw "addrinuse" dann nutzt irgendwas den Port. Magst Du mal einen Reboot versuchen?
                                • coyote
                                  @apollon77 alles klar, dann weiß ich Bescheid, sagen wir einfach ich habe zu viele States 😉
                                  sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    addrinuse
                                    Also das "addrinuse" kam ja nur weil die alte Instanz noch nicht sauber beendet war als ich die Instanz neu gestartet habe.
                                    Ich glaube das kann ich mittlerweile ausschließen. Habe einfach zu schnell den Adapter neu gestartet
                                    Die letzten Logs haben das ja auch nicht mehr angezeigt.... Ich glaube das ist nicht das Problem..
                                    Reboot geht heute nicht mehr.. Morgen evtl.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @coyote last edited by
                                      @coyote sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                      Sind nicht wenige. Ich habe 18500 😀
                                        @coyote neee passt schon. Das ist Realität 🙂 Das könnte aktuell bei einem neustart oder neustart des sourceanalytics passieren bei dir, aber ich kläre es und wir finden eine Lösung.
                                        • coyote
                                          @apollon77 OK. Ist halt über die Jahre bisschen was zusammen gekommen, aber genau dieses Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten macht ioBroker ja so interessant 😀 👍
                                          • Stuebi
                                            Stuebi @Stuebi last edited by Stuebi
                                            @Stuebi sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                            Ich habe eben das update auf den js-controller 2.0 Beta auf meinem Entwicklerrechner (macbook, nodejs 10) durchgeführt. Seit dem wird im Visual Studio Code (VSC) kein Logging im Debug Modus angezeigt. Jemand eine Idee was ich dort ändern muss.
                                            VG
                                            Stübi
                                            Ich habe jetzt eine Lösung gefunden damit das Logfile im Debugging Modus im Visual Studio Code (VSC) bei dem js-controller >= 2 wieder angezeigt wird. In der launch.json im .vscode Verzeichnis ist der Eintrag "outputCapture": "std" hinzuzufügen. Damit wird über STDOUT im Terminal des VSC angezeigt. Die Args sind
                                            Beispiel:
                                                "configurations": [
                                                        "type": "node",
                                                        "request": "launch",
                                                        "name": "Programm starten",
                                                        "program": "${workspaceFolder}/shelly.js",
                                                        "cwd": "${workspaceRoot}",
                                                        "args": [
                                                            "--debug", "--force", "--logs", "--trace-warnings"
                                            Debugging Output:
                                            VG
                                            Stübi
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            312298
