    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
      @sigi234 sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
      Usericons?
      und ich wünsche mir detaillierte Beschreibungen damit ich das auch verstehen und umsetzen kann
        A Former User @sigi234 last edited by
        Host wird als Offline angezeigt
        Das sieht bei mir aktuell leider auch so aus... Wird behoben
        Schrift und Werte sind verschoben und inneinander
        Wenn du die Anzeige bei Bad.level meinst, stimmt sich unschön aus... Wird behoben
        Keine Möglichkeit Räume oder Funktionen auszublenden ( wie in Normaler Version möglich)
        Reicht es die unwichtigen nach unten zu sortieren?
        Keine Werte von Mem.Rss usw. in Instances
        Kann ich leider auch bestätigen... Wird behoben
        Nach Synchronisation werden die angepinnten Werte auf der Homeseite nicht mehr angezeigt
        Wird auch noch behoben
        Wenn du für die einzelnen Themen einen Issue in github aufmachst, kann ich die gerne kommentieren sobald sie behoben sind. Hier im Thread verliere ich teilweise den Überblick was offene Bugs angeht
          Usericons?
          Was soll da denn für ein Icon hin? Ist das jetzige nicht sprechend?
            Usericons?
            Ist ok so, wäre nur wenn es leicht geht.☺
              Fehler können gerne hier im Forum oder als Issue in GitHub gemeldet werden:
              Ok, dachte weil du ja geschrieben hast .......hier im Forum.
                @sigi234 alles ok, lieber hier als gar nicht
                  Die Namen kannst du jetzt schon alle direkt in iobroker anpassen, warum bracuhst du das noch zusätzlich in der App?
                  Erledigt.
                    Soll ich hier weiter schreiben oder auf GitHub?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                      Erledigt.
                      Edit 2
                      wenn man beim hm.rega Adapter die Namen synchronisiert oder dieser neu startet, muss man die Namen jedes Mal anpassen.
                        e-s @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        Das wird bei vielen Adaptern immer wieder passieren, deswegen eben der linked Devices Adapter, damit kannst du das umgehen.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @e-s last edited by
                          @e-s sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                          @sigi234
                          Ok, dann verstehe ich aber diese Antwort nicht:
                            @sigi234
                            Nis meint die app auf deinem smartphone selber. Da was zu ändern wäre doch Blödsinn und schwierig. Deswegen muss das in iobroker gemacht werden. Je nach Adapter kann es aber scheinbar zu Problemen führen. Deswegen eben der Umweg über den anderen Adapter. Ist aber wie gesagt nur ein Vorschlag. Wie man iobroker für sich selbst sinnvoll strukturiert, muss man selber wissen und da wird es kein richtig oder falsch geben.
                            Auf jeden Fall bleibe ich aber auch dabei, es im iogo Adapter oder noch schlimmer in der app zu machen wird nur extreme Probleme machen, weil man eben nicht mehr klar erkennen kann, woher ein Name kommt und warum dieser unter Umständen Probleme macht.
                              @sigi234
                              Ok, Thema abgeschlossen.
                                Ich würde für Bugs eher github empfehlen, da es dann nicht so durcheinander geht. Un einzelne Bugs besser getrennt voneinander diskutiert werden können.
                                Generelle Fragen zum Verständnis sind hier im Forum wiederum besser geeignet.
                                Aber ich pass mich auch gerne an.
                                  A Former User last edited by
                                  Es gab lange keine neue Beta Version. (v2.0.0-beta26)
                                  Das liegt daran, dass ich mich dazu entschieden habe eine weitere große Umstellung im Programmcode vorzunehmen.
                                  War eigentlich für später geplant, aber es lässt sich nun noch einfacher erweitern.
                                  Da wirklich sehr viel angepasst wurde, kann es leider vorkommen dass sich der ein oder andere Fehler eingeschlichen hat.
                                  Bitte meldet jegliche Fehler.
                                  Ein paar Bugs sind auch behoben:
                                  • Host wird als Offline angezeigt
                                  • Nach Synchronisation werden die angepinnten Werte auf der Homeseite nicht mehr angezeigt
                                  Vielen Dank fürs Testen und ausprobieren...
                                  E crunchip sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    e-s @Guest last edited by
                                    @nis
                                    Auf die Schnelle getestet, host, Adapter und instances scheinen alle zu passen. Sync hat auch keine Probleme gemacht.
                                    Muss ich aber nochmal gegentesten wenn ich die Anzahl der States verändere.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                      @nis auch gerade das update durchgeführt
                                      soweit is jetzt auch nichts aufgefallen, host ist weiterhin offline
                                        A Former User @crunchip last edited by
                                        @crunchip klick mal bitte die einzelnen Hosts an, da sollte der Status aktualisiert werden
                                          @nis stimmt👍
                                            Super, dann teste ich mal.☺
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            360378
