    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 @sven12 last edited by
      @sven12 Un dläuft auf dem Slave vllt noch ein Prozess?
        apollon77 @coyote last edited by
        @coyote Das bitte im iqontrol Thread besprechen. Userfiles wurden bei dem Adapter generell in einen andern Pfad verschoben. Und am Ende sind wir wieder bei "komische Wege an den unterstützten Standards vorbei ;-))
        Das Skript sollte das mit "writeFile" korrekt im ioBroker-Storage ablegen und nicht an allem vorbei 😉 Aber wie gesagt: Thema am besten im iqontrol Thread besprechen
          sven12 @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Nein auf beiden läuft kein Prozess mehr...
          • coyote
            coyote Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 ok, dann werde ich das dort mal anschneiden.
            Was ist mit den Warnings im Log? Ist da was zu erkennen warum die beim Start kamen? Oder einfach mal so lassen und sich freuen, dass jetzt alles läuft 😉
              @coyote Wieviele Objekte/States hast Du? Siehst Du in ioBroker unter Tab "Objekte"
              • coyote
                @apollon77 sind ein paar 😉
                Objekte: 44287, Zustände: 40604
                  @coyote Ok, I need to think about it ... I have a solution, but don't know if I want this ... https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/487
                  Apollon77 created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                  closed Redis-LUA scripts need too long ... #487
                    @sven12 Sehr strange ... wenn Meldungen wie bei deinem manuellen Log kommen bzw "addrinuse" dann nutzt irgendwas den Port. Magst Du mal einen Reboot versuchen?
                    • coyote
                      @apollon77 alles klar, dann weiß ich Bescheid, sagen wir einfach ich habe zu viele States 😉
                      sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                        addrinuse
                        Also das "addrinuse" kam ja nur weil die alte Instanz noch nicht sauber beendet war als ich die Instanz neu gestartet habe.
                        Ich glaube das kann ich mittlerweile ausschließen. Habe einfach zu schnell den Adapter neu gestartet
                        Die letzten Logs haben das ja auch nicht mehr angezeigt.... Ich glaube das ist nicht das Problem..
                        Reboot geht heute nicht mehr.. Morgen evtl.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @coyote last edited by
                          @coyote sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                          Sind nicht wenige. Ich habe 18500 😀
                            @coyote neee passt schon. Das ist Realität 🙂 Das könnte aktuell bei einem neustart oder neustart des sourceanalytics passieren bei dir, aber ich kläre es und wir finden eine Lösung.
                            • coyote
                              @apollon77 OK. Ist halt über die Jahre bisschen was zusammen gekommen, aber genau dieses Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten macht ioBroker ja so interessant 😀 👍
                              • Stuebi
                                Stuebi @Stuebi last edited by Stuebi
                                @Stuebi sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                Ich habe eben das update auf den js-controller 2.0 Beta auf meinem Entwicklerrechner (macbook, nodejs 10) durchgeführt. Seit dem wird im Visual Studio Code (VSC) kein Logging im Debug Modus angezeigt. Jemand eine Idee was ich dort ändern muss.
                                VG
                                Stübi
                                Ich habe jetzt eine Lösung gefunden damit das Logfile im Debugging Modus im Visual Studio Code (VSC) bei dem js-controller >= 2 wieder angezeigt wird. In der launch.json im .vscode Verzeichnis ist der Eintrag "outputCapture": "std" hinzuzufügen. Damit wird über STDOUT im Terminal des VSC angezeigt. Die Args sind
                                Beispiel:
                                    "configurations": [
                                            "type": "node",
                                            "request": "launch",
                                            "name": "Programm starten",
                                            "program": "${workspaceFolder}/shelly.js",
                                            "cwd": "${workspaceRoot}",
                                            "args": [
                                                "--debug", "--force", "--logs", "--trace-warnings"
                                Debugging Output:
                                VG
                                Stübi
                                  apollon77 last edited by apollon77
                                  Hey an alle Tester,
                                  hier mal die Zusammenfassung der Themen die ich gerade so auf dem Radar habe. Bitte schaut mal ob das passt oder was fehlt!
                                  • Performance 2.0 bei file/file (Thema "daswetter") @SBorg hast du mal ne Laufzeit des adapters von der 1.5 ... würde gern mal was vergleichen?)
                                  • kein IPv4 verfügbar bei start/boot und controller bleibt trotz restarts dabei das IPv4 noch nicht geht (EHOSTUNREACH). Mit nem Delay nach dem Start tuts. 1 Bericht mit RPi 4
                                  • Mit "redis/redis" und vielen States (ca >25.000) laufen ggf LUA Skripte zu lange und blockieren den Redis
                                  • VSCode und Adapter-Debugging - Console Ausgaben werden nicht sauber durchgeschliffen, Workaround verfügbar
                                  • vis-justgage Beschriftung im Browser "null" anstelle Text, Liegt daran das jetzt ggf null anstelle "undefined" zurückkommt. Müssen klären ob Widgets oder vis das fixen sollte. Könnte andere Widgets auch betreffen
                                  • auto restart des controller-prozesses tut nicht (1 Bericht)
                                  • (kein Problem) shelly Adapter funktioniert nicht mehr, 1 Bericht -- Reboot hats behoben
                                  Ist das vollständig?
                                  Ansonsten habe ich eine Bitte an Euch, die Ihr ja jetzt viel getestet habt. Lest mit Eurem heutigen Wissen bitte nochmal die Anleitung/FAQ oben durch und überlegt was fehlt bzw was euch geholfen hätte bzw was falsch/unvollständig ist. Ich würde auch gern parallel anfangen das oben für den latest Release vorzubereiten.
                                    darkiop Most Active last edited by
                                    Hi Ingo,
                                    sorry hatte gestern leider keine Zeit. Bei mir noch folgende Dinge:
                                    1. IPv4 beim Start des Slaves, keine Verbindung zum Master
                                    2. Wenn ioBroker Master beendet wird schafft es der Slave nicht mehr sich zu verbinden
                                    3. Skript Download package.zip - javascript-Adapter
                                    4. Jede Nacht um 3:58 verliert der Slave die Verbindung zum Master und schafft es nicht mehr sich zu verbinden. Siehe Log am Ende. Im Log des Masters gibt es um 03:58 leider nichts.
                                    Vermutlich haben 1,2 und 3 die selbe Ursache (außer das was um 3:58 passiert, das habe ich nocht nicht gefunden - Skript-Trigger und Instanz Restarts habe ich berreits durch).
                                    Aktuell laufen beide auf 2.0.22.
                                    Bin nun allerdings bis heut Abend unterwegs.
                                    Danke + Grüße
                                    cat iobroker.2019-10-03.log
                                    2019-10-03 03:57:31.992  - warn: host.iobroker-hwr Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                                    2019-10-03 03:57:32.000  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                    2019-10-03 03:57:32.001  - info: host.iobroker-hwr stopInstance forced system.adapter.smartmeter.0 killing pid 1272
                                    2019-10-03 03:57:32.002  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                                    2019-10-03 03:57:32.003  - info: host.iobroker-hwr stopInstance forced system.adapter.smartmeter.1 killing pid 1288
                                    2019-10-03 03:57:32.005  - warn: smartmeter.0 (1272) ERROR CLOSING SERIALPORT
                                    2019-10-03 03:57:32.007  - warn: smartmeter.1 (1288) ERROR CLOSING SERIALPORT
                                    2019-10-03 03:57:33.493  - warn: smartmeter.1 (1288) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                                    2019-10-03 03:57:33.494  - warn: smartmeter.0 (1272) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                                    2019-10-03 03:57:43.997  - warn: host.iobroker-hwr Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                                    2019-10-03 03:57:44.002  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                    2019-10-03 03:57:44.002  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                                    2019-10-03 03:57:54.494  - error: host.iobroker-hwr connect ETIMEDOUT
                                    2019-10-03 03:57:54.496  - error: host.iobroker-hwr Error: connect ETIMEDOUT
                                        at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:282:31)
                                        at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                        at Socket.emit (events.js:198:13)
                                        at Socket._onTimeout (net.js:442:8)
                                        at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    2019-10-03 03:58:02.006  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart
                                    2019-10-03 03:58:02.514  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js
                                    cat iobroker.2019-10-04.log
                                    2019-10-04 03:58:16.868  - warn: host.iobroker-hwr Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                                    2019-10-04 03:58:16.874  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                    2019-10-04 03:58:16.875  - info: host.iobroker-hwr stopInstance forced system.adapter.smartmeter.0 killing pid 985
                                    2019-10-04 03:58:16.876  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                                    2019-10-04 03:58:16.877  - info: host.iobroker-hwr stopInstance forced system.adapter.smartmeter.1 killing pid 1005
                                    2019-10-04 03:58:16.880  - warn: smartmeter.0 (985) ERROR CLOSING SERIALPORT
                                    2019-10-04 03:58:16.881  - warn: smartmeter.1 (1005) ERROR CLOSING SERIALPORT
                                    2019-10-04 03:58:18.369  - warn: smartmeter.1 (1005) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                                    2019-10-04 03:58:18.376  - warn: smartmeter.0 (985) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                                    2019-10-04 03:58:24.983  - warn: host.iobroker-hwr Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                                    2019-10-04 03:58:24.984  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                    2019-10-04 03:58:24.984  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                                    2019-10-04 03:58:27.980  - warn: host.iobroker-hwr Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                                    2019-10-04 03:58:27.981  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                    2019-10-04 03:58:27.981  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                                    2019-10-04 03:58:30.481  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9000
                                    2019-10-04 03:58:30.482  - error: host.iobroker-hwr Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9000
                                        at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
                                    2019-10-04 03:58:32.980  - warn: host.iobroker-hwr Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                                    2019-10-04 03:58:32.981  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                    2019-10-04 03:58:32.981  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                                    2019-10-04 03:58:45.487  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9000
                                    2019-10-04 03:58:45.487  - error: host.iobroker-hwr Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9000
                                    2019-10-04 03:58:46.879  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart
                                    2019-10-04 03:58:47.391  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js
                                    2019-10-04 05:43:08.886  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.19 js-controller starting
                                    2019-10-04 05:43:08.893  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2019-10-04 05:43:08.894  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3
                                    2019-10-04 05:43:08.896  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::dea6:32ff:fe17:78f5
                                    2019-10-04 05:43:09.113  - info: host.iobroker-hwr connected to Objects and States
                                    2019-10-04 05:43:09.153  - warn: host.iobroker-hwr Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                                    2019-10-04 05:43:10.178  - info: host.iobroker-hwr 85 instances found
                                    2019-10-04 05:43:10.195  - info: host.iobroker-hwr starting 2 instances
                                    2019-10-04 05:43:10.213  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2855
                                    2019-10-04 05:43:14.213  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 2870
                                    2019-10-04 06:14:38.153  - info: host.iobroker-hwr received SIGTERM
                                    2019-10-04 06:14:38.157  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                    2019-10-04 06:14:38.157  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                                    2019-10-04 06:14:38.179  - warn: smartmeter.0 (2855) ERROR CLOSING SERIALPORT
                                    2019-10-04 06:14:38.182  - warn: smartmeter.1 (2870) ERROR CLOSING SERIALPORT
                                    2019-10-04 06:14:38.217  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                    2019-10-04 06:14:38.218  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                                    2019-10-04 06:14:38.993  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-04 06:14:39.096  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-04 06:14:39.096  - info: host.iobroker-hwr All instances are stopped.
                                    2019-10-04 06:14:39.357  - info: host.iobroker-hwr terminated
                                    2019-10-04 06:26:49.496  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.22 js-controller starting
                                    2019-10-04 06:26:49.508  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2019-10-04 06:26:49.509  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3
                                    2019-10-04 06:26:49.512  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::dea6:32ff:fe17:78f5
                                    2019-10-04 06:26:50.124  - info: host.iobroker-hwr connected to Objects and States
                                    2019-10-04 06:26:50.169  - warn: host.iobroker-hwr Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                                    2019-10-04 06:26:51.006  - info: host.iobroker-hwr Delete state "system.host.iobroker-hwr.compactModeEnabled"
                                    2019-10-04 06:26:51.206  - info: host.iobroker-hwr 85 instances found
                                    2019-10-04 06:26:51.227  - info: host.iobroker-hwr starting 2 instances
                                    2019-10-04 06:26:51.252  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 982
                                    2019-10-04 06:26:51.276  - info: host.iobroker-hwr Some obsolete host states deleted.
                                    2019-10-04 06:26:55.235  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 1001
                                    2019-10-04 06:48:37.054  - info: host.iobroker-hwr Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                    cat iobroker.2019-10-05.log
                                    2019-10-05 03:58:12.569  - warn: host.iobroker-hwr Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                                    2019-10-05 03:58:12.575  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                    2019-10-05 03:58:12.576  - info: host.iobroker-hwr stopInstance forced system.adapter.smartmeter.0 killing pid 982
                                    2019-10-05 03:58:12.577  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                                    2019-10-05 03:58:12.578  - info: host.iobroker-hwr stopInstance forced system.adapter.smartmeter.1 killing pid 1001
                                    2019-10-05 03:58:12.583  - warn: smartmeter.1 (1001) ERROR CLOSING SERIALPORT
                                    2019-10-05 03:58:14.074  - warn: smartmeter.1 (1001) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                                    2019-10-05 03:58:24.575  - warn: host.iobroker-hwr Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                                    2019-10-05 03:58:24.576  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                    2019-10-05 03:58:24.577  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                                    2019-10-05 03:58:25.394  - error: host.iobroker-hwr connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9000
                                    2019-10-05 03:58:25.395  - error: host.iobroker-hwr Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.82:9000
                                    2019-10-05 03:58:29.897  - warn: host.iobroker-hwr Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                                    2019-10-05 03:58:29.898  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                    2019-10-05 03:58:29.899  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                                    2019-10-05 03:58:40.399  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9000
                                    2019-10-05 03:58:40.399  - error: host.iobroker-hwr Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9000
                                    2019-10-05 03:58:42.581  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart
                                    2019-10-05 03:58:42.777  - error: host.iobroker-hwr iobroker path.js:1077        path = process.cwd();                       ^Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd    at Object.resolve (path.js:1077:24)    at Function.Module._resolveLookupPaths (internal/modules/cjs/loader.js:534:17)    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:629:20)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                    2019-10-05 03:58:42.780  - info: host.iobroker-hwr iobroker exit 1
                                    2019-10-05 07:10:31.915  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.22 js-controller starting
                                    2019-10-05 07:10:31.922  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2019-10-05 07:10:31.923  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3
                                    2019-10-05 07:10:31.925  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::dea6:32ff:fe17:78f5
                                    2019-10-05 07:10:32.147  - info: host.iobroker-hwr connected to Objects and States
                                    2019-10-05 07:10:32.187  - warn: host.iobroker-hwr Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                                    2019-10-05 07:10:33.291  - info: host.iobroker-hwr 85 instances found
                                    2019-10-05 07:10:33.315  - info: host.iobroker-hwr starting 2 instances
                                    2019-10-05 07:10:33.336  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 12375
                                    2019-10-05 07:10:37.326  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 12418
                                    • SBorg
                                      Performance bei der 1.5.14 bei Aktivierung der ersten drei APIs liegt so zwischen 25-30 Sekunden.
                                      Mit der 2.0.22 ~180 Sekunden, gelegentlich auch über meinem derzeitigen Timeout von 300 Sekunden. Dann stockt auch die Verarbeitung weiterer Javascripts die da ev. laufen möchten.
                                      ...und woran auch immer es liegt: Node-RED Dashboard will einfach nicht
                                        apollon77 @SBorg last edited by
                                        @SBorg Ok, Dashboard wie gesagt tut bei mir und anderen ... ich weiss nicht hilfreich für dich, aber ürde ich gerade nicht dem controller anlasten
                                          apollon77 @darkiop last edited by
                                          @darkiop Ooohk,
                                          • dein 1. ist in meiner Liste
                                          • dein 2. jetzt auch (bei dir tut der restart nicht ... können wir gern tief rein "diggen"
                                            1. sollte seit 2.0.22 gefixt sein
                                              Dann zu 4. ... liefert /var/log/syslog irgendwas? Einerseits spielt da der nicht funktio0nierende restart rein, aber auch hier ist jetzt die neue Fehlermeldung interessant:
                                          Wie geht es denn der SD Karte so? Dieser Fehler heisst an sich das das Verzeichnis weg ist ... und damit wird merkwürdig. Deshalb schau mal zu der Zeit bitte in /var/log/syslog
                                          Ansonsten wäre ist bei: Filesystem check, Netzteil checken/tauschen? ...
                                            @darkiop So, dann wollen wir mal.
                                            An sich ist die Logik so (du hast ja jetzt sytemd und nicht mehr init.d) das systemd selbst den restart macht wenn der controller mit einem Exitcode != 0 sich beendet.
                                            Also man nehme ein System wo iobroker per systemd gestartet ist. Wenn du jetzt den js-controller-Prozess killst (ps auxww|grep js-controller -... dann kill prozessid) merkt systemd das und startet Ihn neu.
                                            Bei mir im /var/log/syslog sieht das dann so aus:
                                            Oct  5 12:42:34 io-test systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                            Oct  5 12:42:44 io-test systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                                            Oct  5 12:42:45 io-test systemd[1]: iobroker.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
                                            Oct  5 12:42:45 io-test systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                                            Oct  5 12:42:45 io-test systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                                            Oct  5 12:42:45 io-test systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                            ... startet wieder ...
                                            Fangen wir mal damit an ob das bei dir korrekt tut.
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            309601
