      sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Wann kommt die Meldung? Und erst seit dem Update?
      Schon lange:
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/81#issuecomment-533923118
      sigi2345 created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
      closed Fehler mit JS-Controller Version 2.0.2 Beta #81
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 Ah, das war mir gar nicht klar, dass es da noch einen zu behebenden Fehler gibt... Sagt die Browser-Konsole (F12) irgendwas dazu? Oder das ioBroker-Log?
          iqc.txt
            sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            War mein Fehler.....
              Malaus @s.bormann last edited by
              @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              0.2.9 (2019-10-02)
              • (Sebastian Bormann) Added optional PIN-Code to custom datapoint-configuration dialog (wrench icon).
              • (Sebastian Bormann) Added option to return to a view after a settable time of inactivity to settings.
              Erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter!
              Leider wird bei mir nichts unter Optionen/Sonstiges angezeigt.
              Muss ich das noch irgendwo zusätzlich freischalten?
                sigi234 Forum Testing Most Active @Malaus last edited by
                @lalalalala sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                0.2.9 (2019-10-02)
                Upload gemacht?
                  Malaus @sigi234 last edited by
                  @sigi234 said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  0.2.9 (2019-10-02)
                  Upload gemacht?
                  Ja
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Malaus last edited by sigi234
                    0.2.9 (2019-10-02)
                    Upload gemacht?
                    Ja
                    Mal neu gestartet und Browser Cache geleert?
                      Hab gerade eben ioBroker neugestartet, Cache geleert und den Adapter nochmal aktualisiert.
                      Leider ohne Erfolg.
                        Leider ohne Erfolg.
                        Upload gemacht So?
                          Leider ohne Erfolg.
                          Upload gemacht So?
                          Nein, so noch nicht. Hab bisher immer einfach den Github Link neu eingegeben.
                          Mit dieser Variante hat es geklappt. Vielen Dank!
                          In Zukunft immer Updates so durchführen?
                            Nur wenn du Adapter von GitHub installierst. Also Adapter aus beliebigen Quellen die noch nicht in latest oder default sind.
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                              kwittwer commented on github:
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/86
                              zunächst mal, das ist ein super Projekt! Tolle Arbeit danke dafür!
                              ich würde mir noch eine Pin-Abfrage wünschen damit die beispielsweise die Alarmanlage nur von bestimmten Bedienern ein/ausgeschaltet werden kann.
                              VG
                              Das ganze ist jetzt in der 0.2.9 implementiert (lädt gerade hoch). Ist aber "Low-Security"-Level, da die PIN im Frontend gecheckt wird. Man kann die PIN also in der Browser-Entwicklerkonsole mit einfachsten JS-Kenntnissen auslesen. Alles andere wäre aber nur mit hohem Aufwand zu schaffen - ich denke so, sollte es für einfache Anwendungen aber ausreichen. Viel Spaß beim Testen!
                              Neu in 0.2.10:
                              Wenn man eine alphanumerische PIN abfragt, kommt jetzt eine graphische PIN-Code-Eingabe:
                              S M BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                SaiBot1981 @s.bormann last edited by
                                @s-bormann Moin, seid der Version 0.2.9 kann mein Ipda 1 nicht mehr per Safari auf Iqontrol zugreifen. Es dreht sich nur der Ladekreis.
                                Leider ist das wie bisher auch mein Haupt-Tablet um mein Haus zu steuern. Kannst du das evtl gegen checken?
                                Mit meinen Android Geräten klappt alles wie immer, per Google Chrome.
                                Leider kann ich auf dem iPad kein Chrome mehr installieren da es einfach zu alt ist.
                                  VG
                                  Neu in 0.2.10:
                                  Coole Idee!
                                  Beim Button wird nach Pin Eingabe nichts ausgeführt. Ist das nur bei mir so?
                                  • BBTown
                                    BBTown @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann
                                    Guten Morgen,
                                    mir fällt seit heute am linken Rand in allen meinen Ansichten eine Zahlenkolonne sowie die Worte "clear" und "enter" auf. (am besten beim Laden der Startseite zu sehen, da dort das Bild noch nicht sofort geladen wird)
                                    Ich nutze derzeit v.0.2.10
                                    sigi234 s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                      @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Ich auch , aber bei mir passt alles.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @BBTown last edited by
                                        @s-bormann
                                        Guten Morgen,
                                        Hoi,
                                        welchen Browser/Gerät nutzt Du? Kann es vielleicht sein, dass noch ein altes CSS-File im Cache Deines Browsers liegt und die neuen Formatierungen deshalb noch nicht übernommen wurden? Versuch mal bitte den Browser-Cache zu leeren.
                                        LG
                                        • BBTown
                                          @s-bormann den Browser-Cache löschen bringt kein Abhilfe.
                                          Ich nutze Chrome (neueste Version)
                                          Spaßeshalber mal einen Aufruf unter FireFox probiert - dort ist die Zahlenkolonne ebenfalls zu sehen ... und dort habe ich iQontrol ewig nicht merh aufgerufen
                                          • s.bormann
                                            @BBTown Ich glaube trotzdem, dass es ein CSS-Problem ist. Vielleicht wurde die Datei beim update des Adapters nicht mit aktualisiert. Solche Probleme mit dem Update hatten wir hier ja schön öfter.
                                            Probier mal https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                                            Oder schau Dir die index.css an, ob dort die ganzen #pincode-Settings (recht weit oben in der Datei) enthalten sind.
                                            BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            295
                                            7634
                                            6722077
