Wunsch: Adapter Zeitschalten und Anwesenheitssimulation
Der S7 Adapter legt die Datenpunkte aus den DBs als Objekte an, die man dann unter Objekte ansehen und unter vis via Objektbrowser anbinden kann. In dem Zeitschaltadapter würde ich auch einen Objektbrowser erwarten um dann den Objekten Schaltzeiten zuweisen zu können. Dieser Objektbrowser ist bei occ nicht vorhanden. Daher glaube ich, dass occ in Verbindung mit S7 nicht geeignet ist.
Dieser Objektbrowser ist bei occ nicht vorhanden. `
Doch ist er!Glaube ich zumindest - im Moment bekomme ich occ nicht mehr ans laufen
Sobald das wieder läuft melde ich mich noch mal und mache ich die Doku!
vielleicht kann @versteckt was dazu sagen.
Rainer
Guten Morgen!
occ ist als Kalenderadapter entwickelt, welcher folgende Funktionen kann:
1.) Homematic Thermostaten steuern (z.B. Zeitpläne hinterlegen)
2.) Jeglichen Schalter / State welcher True/False verwendet verändern
3.) Variablen (derzeit nur für Homematic Rega) verändern.
4.) Definierte Objekte (1-3) aus iCal auslesen und dementsprechend verarbeiten.
Wenn du also ein Objekt in ioBroker besitzt welches true/false, on/off verwendet, kannst du dir in occ
Kalendereinträge zusammenbauen.
Ich werde am Wochenende endlich die neue Version hochladen, es wurde dann doch einiges angepasst/verändert.
Solltest du noch Fragen haben, melde dich einfach.
LG Christian
6305_hm_anwesenheit.png -
Einen wunderschönen…,
unter http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... 033#p12033 wird der Adapter occ grundsätzlich behandelt.
Wie du erkennen kannst, ist eine neue Version auf GitHub hochgeladen.
Es ist derzeit noch die Abhängigkeit zu hm-rpc drinnen, bitte einfach ignorieren.
LG Christian
Hallo Christian,
habe die alte Version komplett gelöscht und neu installiert.
Ich komme immer noch nicht an den occ weder über :8082/occ/index.html noch über den Reiter occ
ich bekomme immer:
Server hat die Verbindung abgelehnt.
oder ähnliche Meldungen.
Muss ich irgendwo noch die Rechte ändern?
Rainer
web ist gestartet? occ ist gestartet?
Mal versuchen den web neustarten.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Funktioniert vis?
Nein web bekomme ich ja nicht mehr ans laufen. Da fehlen ja Dateien.
Hab ich mir schon gedacht, dass es da hängt.
Wenn bluefox nicht noch den Grund für die Probleme nbeim web suchen will, mach ich die Installation wieder platt.
Rainer
Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
ich habe die Version 0.2 installiert. Klicke ich in eine Uhrzeit ="Create Event" wird bei "Select" auf "Enums" verwiesen, meine S7 Objekte kann ich nicht auswählen.
Anwesenheitssimulation über Zufallsschalten habe ich auch noch nicht entdeckt, ist wahrscheinlich auch noch nicht implementiert.
Ich schau wohl erst einmal in die Doku…
Danke soweit!
Bitte zuerst enums lt. Doku anlegen. Kannst du mir einen Screenshot von deinen S7 Objekten in ioBroker zeigen?
Habe enums (Aufzählung) angelegt,
Komme in OCC aber nicht ran.
Hier die S7 Objekte. Warum gehst du den "Umweg" über enums?
Das Root Objekt muss enums.occ heißen, dort dann die Objekte untergruppieren.
Ist ein Zwischenschritt, genauso wie zuerst JSON Dateien und nun ioBroker Objekte.
Ah, jetzt…
Leider wird das in enums zugeordnete Objekt nicht angezeigt, man kann auf "Verdacht" eine weiße Zeile auswählen.
Welcher Browser? Hab es bei mir mit Safari und Firefox erfolgreich getestet.
Kann ich im Moment grade überhaupt nicht nachvollziehen.
Kannst du mir mal vom Browser das Console Log beim Refresh der occ HTML Seite zukommen lassen?
Bei mir sieht das folgendermassen aus:
[Log] onConnChange isConnected=true (occ.js, line 1327) [Log] requesting all states (occ.js, line 65) [Log] requesting all objects (occ.js, line 73) [Log] received all states (occ.js, line 69) [Log] received all objects (occ.js, line 82) [Log] RES: enum.occ.switch (occ.js, line 180) [Log] RES1: {"_id":"enum.occ.switch","common":{"name":"switch","members":["zwave.0.NODE2.SWITCH_BINARY.Switch_1","zwave.0.NODE2.SWITCH_BINARY.Switch_2","zwave.0.NODE5.SWITCH_BINARY.Switch_1","zwave.0.NODE7.SWITCH_BINARY.Switch_1","zwave.0.NODE7.SWITCH_BINARY.Switch_2","hm-rpc.2.JEQ0568421.1.STATE","hm-rpc.2.JEQ0568421.2.STATE","hm-rpc.2.JEQ0568421.3.STATE","hm-rpc.2.JEQ0568421.4.STATE","hm-rpc.2.LEQ0885447.1.STATE","hm-rpc.2.LEQ0885447.2.STATE"]},"type":"enum"} (occ.js, line 235) [Log] MEMBERS: zwave.0.NODE2.SWITCH_BINARY.Switch_1,zwave.0.NODE2.SWITCH_BINARY.Switch_2,zwave.0.NODE5.SWITCH_BINARY.Switch_1,zwave.0.NODE7.SWITCH_BINARY.Switch_1,zwave.0.NODE7.SWITCH_BINARY.Switch_2,hm-rpc.2.JEQ0568421.1.STATE,hm-rpc.2.JEQ0568421.2.STATE,hm-rpc.2.JEQ0568421.3.STATE,hm-rpc.2.JEQ0568421.4.STATE,hm-rpc.2.LEQ0885447.1.STATE,hm-rpc.2.LEQ0885447.2.STATE (occ.js, line 240) [Log] RES: enum.occ.thermostat (occ.js, line 180) [Log] RES1: {"_id":"enum.occ.thermostat","common":{"name":"thermostat","members":["hm-rpc.2.JEQ0225305.1.TEMPERATURE"]},"type":"enum"} (occ.js, line 235) [Log] MEMBERS: hm-rpc.2.JEQ0225305.1.TEMPERATURE (occ.js, line 240) [Log] RES: enum.occ.script (occ.js, line 180) [Log] RES1: {"_id":"enum.occ.script","common":{"name":"script","members":[]},"type":"enum"} (occ.js, line 235) [Log] MEMBERS: (occ.js, line 240)
Dann weiss ich zumindest mal, ob die Objekte überhaupt ausgelesen werden.
Ich nutze Chrome, weil sich sonst vis unvorhersehbar bei der Darstellung der Widgets verhält.
Hier der Auszug:
occ.js:1327 onConnChange isConnected=true occ.js:65 requesting all states occ.js:73 requesting all objects occ.js:69 received all states occ.js:82 received all objects occ.js:180 RES: enum.occ.lichtt occ.js:235 RES1: {"_id":"enum.occ.lichtt","common":{"name":"Lichtt","members":["s7.1.DBs.DB22.Binaer1_von_FHEM"]},"type":"enum"} occ.js:240 MEMBERS: s7.1.DBs.DB22.Binaer1_von_FHEM
