    3. Entwicklung
    4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
      helfi9999 @Meistertr last edited by
      @Meistertr kriege es nicht angezeigt obwohl ich 2 versch. Widgets eingebaut habe
        sigi234 Forum Testing Most Active @helfi9999 last edited by
        @helfi9999 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
        Screenshot bitte.
        • Scrounger
          Scrounger Developer @helfi9999 last edited by
          @dos1973 Ich hoffe das er noch was macht diesbezüglich
          Sorry Leute, dass kann ich leider nicht.
          Wie oben geschrieben nutze ich die Google material components web Bibliothek.
          Die geben vor welche Browser unterstützt werden -> https://github.com/material-components/material-components-web/blob/master/docs/supported-browsers.md
          Ihr könnt aber versuchen dort ein Issue zu erstellen.
            Home4.0 last edited by
            Hallo @Scrounger ,
            bis jetzt klappt alles bestens. (auch mit Fully) 👍
            Vielen Dank für die tollen Widgets....
              helfi9999 @Home4.0 last edited by
              @Home4-0 welche Einstellung hast du beim Fully gemacht
                Home4.0 @helfi9999 last edited by
                @helfi9999 Ich habe nichts an den Einstellungen geändert.
                (Android 6 und 7 mit Fully 1.35.2)
                  dos1973 last edited by
                  bei mir läuft er auch im Fully.
                  hat echt Potenzial, sieht sehr "schick" aus. Ich konnte alle auch die Slider reinziehen, konfigurieren und funktionieren auch. HUE->level
                  die Top Bar funktioniert zwar noch nicht, aber diese Menüführung wäre Klasse!
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer last edited by
                    Hab die Top App Bar mit Navigationsleiste implementiert, auf basis des "view in widget 8" widget vom vis Adapter.
                    folgende wichtigen Infos dazu, weil die nur so funtkioniert:
                    • Position ist fix (hardcoded), d.h. die App Bar ist immer in der oberen linken Ecke. Man kann nur Höhe und Breite einstellen. Deshalb heißt sie ja auch Top App Bar 😉
                    • Im Editor werden Effekte, wie scrollen, etc. nicht korrekt dargestellt.
                    • Checkbox 'persitent' (Dauernd) muss aktiviert sein.
                    Es gibt drei layouts:
                    1. modal:
                    2. dismissible:
                    3. permanent:
                    Falls noch weitere konfigurations optionen gewünscht werden, dann bitte hier posten oder ein issue bei github aufmachen.
                    Viel Spaß beim testen 🙂
                      sigi234 Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                      @dos1973 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                      Wo ist die Top Bar? Ist das ein eigenes Widget?
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        Ja ist ein eigenes Widget.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                          @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                          Einer der Besten Adapter! 👍
                          Wünsche:
                          • Navigationsleiste Trennlinien Farbe einstellbar
                          • Bei allen Farben transparent auswählbar
                          • Schriftart einstellbar
                          Danke vorerst.😀
                          Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Scrounger last edited by Glasfaser
                            @sigi234
                            Bei mir sieht es so aus , das Widget " Top Bar " ist kaum zu erkennen ( Version 0.0.6 )
                            Ist das richtig so !?
                            ( bei jedem Browser )
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
                              @sigi234
                              Sachdienlicher Hinweise 😉 Mach ich rein
                              Geht schon, musst einfach 'transparent' im color feld schreiben oder 'rgba(0, 0, 0, 0.37)' dort reinschreiben
                              Geht auch schon, siehe "Listenelemente Schriftgröße"
                              Alternativ kann man mit html tags für jedes Listenelement eine eigen schriftgröße, Frabe, Fett, kursiv etc. definieren, Beispiel: '<font size="13"><i>Hallo</></font>'
                                @sigi234
                                Ups da habe ich mich Falsch ausgedrückt, ich meinte Font-Family
                                • Scrounger
                                  @sigi234
                                  Achso das geht natürlich auch mit html tag, z.B. '<font face="verdana">Hallo</font>.
                                  Aber stimmt ein Fled wo man das für alle Listenelemente setzen kann wäre natürlich komfortabler - schau ich mir an.
                                    @sigi234
                                    Super, noch einige Fragen, wie kann ich die Menüfarbe (Hintergrund derzeit Blau) oben Links ändern?
                                    Die Schriftfarbe bei den Navigationsleisten Überschrift ist Schwarz, kann ich die auch ändern? Ich glaube die ist mit den Trennlinien verbunden.
                                    H Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      heinzie @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                      @sigi234
                                      @Scrounger
                                      Könntest Du vielleicht einmal deinen aktuellen Stand als export zur Verfügung stellen. Stehe da irgendwie noch auf dem Schlauch, mit einem Beispiel ist das immer wesentlich einfacher
                                      • Scrounger
                                        @sigi234
                                        Noch gar nicht 😉 Habs grad hinzugefügt, lad dir das aktuelle git rep.
                                        Weiter hab ich noch zwei neue Layouts für die AppBar hinzugfeügt
                                        short:
                                        dense (schmale AppBar):
                                        @heinzie
                                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Drawer","data":{"oid":"javascript.0.iFrame","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","count":"4","titleTopAppBar":"Material Design Widgets","drawerLayout":"modal","showHeader":"true","headerLabel":"<h4 class='mdc-drawer__title'>Material Design Widgets</h4><h6 class='mdc-drawer__subtitle'>by Scrounger</h6>","showLabels":"true","iconDrawer0":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawer1":"/icons-material-svg/hardware/ic_computer_48px.svg","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view_0":"Preview","contains_view_1":"Buttons","iconDrawer2":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","contains_view_2":"Cards","iconDrawer3":"/icons-material-svg/action/ic_android_48px.svg","contains_view_3":"Progress","iconDrawer4":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","contains_view_4":"Slider","headers0":"","dividers0":false,"dividers1":true,"headers1":"","headers2":"Header","dividers4":true,"dividers3":true,"persistent":true,"drawerWidth":"","drawerIconHeight":"","topAppBarLayout":"standard","colorTopAppBarBackground":"","colorTopAppBarTitle":"","labels2":""},"style":{"left":"0px","top":"-1px","width":"1200px","height":"1200px","z-index":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        @sigi234
                                        Der Volumen Regler sieht nice aus. Welches Widget ist das? Mach mal bitte ein Export.
                                        sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                                          ioBroker.vis-hqWidgets
                                          Export Widget
                                          [{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXXXXXXX.Player.volume","min":"0","max":"100","digits":"0","step":"1","is_comma":false,"displayPrevious":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"Volume to use for speak commands","thickness":"0.1","color":"#a8d7ff","bgcolor":"#dedede","caption":"Volume","hideNumber":false,"cursor":"","linecap":true,"anticlockwise":false,"unit":" %","class":""},"style":{"left":"900px","top":"251px","width":"102px","height":"108px","z-index":"5","font-size":"small","color":"#d7cec1","text-align":"left","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                            Habs gleich eingebaut! 😁
                                            adapter
                                            30
                                            271
                                            42082
