    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
      Stormbringer last edited by Stormbringer
      Wieder mal Danke für den tollen Skript @Mic. Aber hätte mal ne echt blöde Frage.... Wie kann man denn den Inhalt vom LOG Viewer per Telegram verschicken? Wenn man den Wert von log oder logJSON in einen Telegram Textbaustein einfügt kommt nix an. Getriggert hätte ich jetzt auf logJSONcount.... Antwort in Blockly wär nett 😉
      crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Stormbringer last edited by
        @Stormbringer wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du die log Datei per Telegram verschicken?
        mal probiert ob es über den Schraubenschlüssel...Settings telegram...funktioniert
          Stormbringer @crunchip last edited by
          @crunchip
          ne habe ich noch nicht, wollte es eigentlich ohne benachrichtigung haben... kann man da ja nicht einstellen oder? ist das ûbertragungsprinzip darüber ein anderes wie über den blockly sendto block?
            @Stormbringer achso, ich dachte du möchtest ne Meldung, wenn z.b. ein Eintrag im log erfolgt.
              @crunchip ja aber eine stille ohne gebimmel 😉
                @Stormbringer ich lass bei mir eh nix bimmeln😁
                hab mir z.b. ne 2te telegram instanz gemacht...in dem Fall nur für Bilder..
                und diese könnte man ja dann lautlos stellen....nur so ne Idee
                  @crunchip hab ich auch aber für unwichtige sachen. die erscheinen dann auch nicht am homescreen 😉 und das soll lautlos am homescreen erscheinen 😉
                    liv-in-sky @Stormbringer last edited by
                    @Stormbringer damit bekommt man die letzte nachricht des json's - den trigger und den datenpunkt mußt du noch auswählen
                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="9!yfv;Sg04Tj62+w58vA" x="-1137" y="112.00000000000011">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="tv*-N%k5`oqO5{9Q0-=(">
                       <block type="variables_set" id="8Kq4[NfoIG%e39OP.MDA">
                         <field name="VAR" id="8}fHip}IhD3D~DSPXbPE" variabletype="">object-json</field>
                           <block type="convert_json2object" id="UjPByb7n?[_uotOmS1CX">
                               <block type="get_value" id="]NJjXm5k_Er[+`:u]M?9">
                                 <field name="OID">javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON</field>
                           <block type="telegram" id="WhItLZul[bGEQ9[T.ndu">
                             <field name="INSTANCE">.0</field>
                             <field name="LOG"></field>
                             <field name="SILENT">TRUE</field>
                             <value name="MESSAGE">
                               <shadow type="text" id="J?OV.%_=|B0:HaWV.!I@">
                               <block type="get_attr" id="VKg,pPLz0_clTk~0U8iT">
                                 <value name="PATH">
                                   <shadow type="text" id="+4X^EVXurAry7lAHs!QT">
                                     <field name="TEXT">i.msg</field>
                                   <block type="text_join" id="G0yz-^AsfL{c_PlG`w!(">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="math_arithmetic" id="lS)m-s!@Z/hqJf1E.qx/">
                                           <shadow type="math_number" id="+a+@O@g4U*ByH|U!vpAa">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           <block type="lists_length" id="95hg~r!{l$RTQlxX_$I{">
                                               <block type="variables_get" id="^No#Hz9D0ld~i{io@~5d">
                                           <shadow type="math_number" id="T0k6Qgkkh#/-+;.7l6S#">
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="text" id="!M9w^as(g+hUTaGM?IF#">
                                         <field name="TEXT">.msg</field>
                                 <value name="OBJECT">
                                   <block type="variables_get" id="ls@fq`{,|]F7sc_l@a{)">
                      Stormbringer @liv-in-sky last edited by Stormbringer
                      @liv-in-sky
                      alter schwede. hab jetzt eigentlich alles automatisiert mit blockly aber auf sowas wär ich nicht gekommen 😂😂 ich verstehs nicht mal 😋 aber scheint das zu sein was ich such. ich teste es mal. viel dank
                      • Nashra
                        @Mic , es kommt nur noch dies um 0 Uhr
                        2019-10-05 00:00:00.105 - error: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: monitorLogChanges not executed as starting new Tailing Process was not successful
                        sonst alles OK
                          liv-in-sky @Stormbringer last edited by liv-in-sky
                          @Stormbringer sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                          @liv-in-sky
                          ich denke man sollte noch irgendeine art zähler pro minute hinzufügen, in der das script blockiert wird - es werden sonst evtl ganz schön viele nachrichten - je nach dem welches log du aussliest
                          z.b bei einem netzwerkproblem kann es sein das maßig fehler kommen - die würden dann alle versendet
                            @liv-in-sky Danke nett von dir, das habe ich schon berücksichtig. Wusste nur das mit dem Text konvertieren nicht weiter.... Aber dein Blockly rennt, vielen Dank nochmal g
                              @liv-in-sky jetzt muss ich dich leider nochmal nerven. was könnte es sein, wenn er nur die letzte zeile vom log schickt, wenns mehrzeilig ist? werte nichts wildes aus nur error von einer bestimmten JS Instanz.
                                @Stormbringer wenn möglich - poste mal den inhalt des json datenpunktes, der problem macht, dann seh ich es gerne mal an
                                  Peinlicher Fehler beim Skripten aber gern 😉 Wär nett von dir.
                                  [{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at ontimeout (timers.js:511:34)"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at tryOnTimeout (timers.js:323:5)"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:13"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] State "undefined" not found"}]
                                    @Stormbringer
                                    es scheint, als ob das json falsch ist -
                                    fehler:
                                    nach der reparatur:
                                    vielleicht könnte @mic das im script korigieren
                                      @liv-in-sky super danke. dann hoffen wir mal das @Mic uns hilft 😉
                                      • Nashra
                                        Seit zwei, drei Tagen habe ich folgendes Problem. Das Cript läuft, alles ok.
                                        Um 23:59 Eintrag im Log das es aktualisert hat und dann steht im neuen Log
                                        2019-10-08 00:00:00.121 - error: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: monitorLogChanges not executed as starting new Tailing Process was not successful
                                        2019-10-08 00:00:00.130 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start new Tail process. File path to current log: [/opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-08.log]
                                        und dann ist Schluß d.h. das Script wird nicht mehr ausgeführt und in VIS tut sich auch nichts mehr mit
                                        neuen Einträgen. Erst wenn ich es neu starte kommen wieder Daten in VIS.
                                        Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch bzw. kann mir nicht erklären woran dies liegen könnte.
                                        Hat das vllt hier auch schon mal jemand gehabt.
                                          apollon77 last edited by
                                          An die Interessenten hier ... Schaut Euch mal die JavaScript GitHub-Version an ... https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onlog 😉
                                          S Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            Stormbringer @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Danke aber das ist leider zu hoch. Wie müsst das heissen, wenn man nur warn und error von Javaskript Instanz 1 haben will
                                            617
                                            143148
