    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    • Aphofis
      Aphofis last edited by
      Solltest du dir Fritzing installiert haben, hier die aktuelle datei!
      Osmose Schwimmer Fritzing
        paul53 @Aphofis last edited by
        @Aphofis sagte:
        Hab ich. Bitte auf die Masseführung (schwarz) achten, da durch das Magnetventil und die Relais sonst Störungen erzeugt werden !
        • Aphofis
          So bis auf die restlichen 7 Abnehmer am Relais Board ist alles dabei! Ist der Osmose Magnetventil Relais usw alles richtig!?
            @Aphofis sagte:
            alles richtig!?
            Nein, die Widerstände für "Float 1" sind falsch verschaltet (s. Post drüber).
            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Aphofis
              Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
              Dann so ???
              So entnehme ich es zumindest aus deinem Post.
              oder was soll es heißen geht an Aqua Float !? an die Steuerleitung vom 27 kOhm widerstand???
                @Aphofis sagte:
                Wirklich ?
                Schwimmer Float 1 (türkis) geht zum Relais und 27 kOhm. Die gelbe Leitung geht an die andere Seite von 27 kOhm und an 10 kOhm.
                • Aphofis
                  Ich meine von deinem Post:
                  Ja sehe ich nur wo geht denn der 27 kOhm Widerstand ran.
                  Verrate es mir doch einfach!!!. 🙂
                    paul53 @Aphofis last edited by paul53
                    @Aphofis sagte:
                    An den Eingang D8 des ESP "Aqua_Float" und den vorhandenen 10 kOhm Widerstand, so wie hier zu sehen.
                    • Aphofis
                      Ist es denn so richtig ???
                        @Aphofis sagte:
                        Ja.
                        • Aphofis
                          Na endlich! Das war eine leicht schwere Geburt.
                          Wenn ich das umgebaut habe, ändert sich dann etwas an der Steuerung !?
                          Wenn es dann läuft und alles funktioniert, ist es dann möglich das du mir doch ein Blockly aus der Steuerung machen kannst !?
                          • Aphofis
                            Aphofis @Aphofis last edited by
                            Kann man nicht einen 20 und einen 7 kOhm widerstand in reihe zusammen verwenden !?
                            oder geht das nicht
                              @Aphofis sagte:
                              Kann man.
                              Hast Du inzwischen die Freilaufdiode für das Magnetventil besorgt ?
                              Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Aphofis
                                @paul53 Nein noch nicht! Ich wollte gleich los!
                                • Aphofis
                                  Wozu zu Conrad für 18 cent fahren!!!
                                  Hatte im Keller noch zwei alte PC Netzteile.
                                  da waren 500 mA, 2 A, und 2,5 Ampere Freilaufdioden drin. HAbe ich auslgelötet.
                                  Nur ist jetzt die frage noch mal, wo kann die Diode hin.
                                  Kann ich sie am Stecker Anschluß im Steuerkasten an die Buchse +/- anlöten oder muss die Diode direkt an den +/- Anschluß an das Magnetventil ???
                                    @Aphofis sagte:
                                    Kann ich sie am Stecker Anschluß im Steuerkasten an die Buchse +/- anlöten ?
                                    Ja, wenn es der Stecker für das Magnetventil ist. Kathode an +, Anode an -
                                      @Aphofis
                                      Noch eine Anmerkung zur Masseführung (-12 V): Es gibt 3 Verbraucher des 12-V-Stepdown-Wandlers:
                                      • Magnetventil
                                      • Relais-Karte
                                      • 5-V-Stepdown-Wandler
                                      Die Minus-Leitungen aller 3 Verbraucher sollten auf einen Punkt zusammenlaufen: OUT- des 12-V-Stepdown
                                      • Aphofis
                                        Magnetventil, Relais Karte und 5V Stepdown haben ein Sammel Minus am 12 Volt Stepdown !
                                        • Aphofis
                                          Kathode erkennt man am silbernen Ring richtig !?
                                            @Aphofis sagte:
                                            Richtig.
                                            16382
