    3. Entwicklung
    4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
      helfi9999 @Home4.0 last edited by
      @Home4-0 welche Einstellung hast du beim Fully gemacht
        Home4.0 @helfi9999 last edited by
        @helfi9999 Ich habe nichts an den Einstellungen geändert.
        (Android 6 und 7 mit Fully 1.35.2)
          dos1973 last edited by
          bei mir läuft er auch im Fully.
          hat echt Potenzial, sieht sehr "schick" aus. Ich konnte alle auch die Slider reinziehen, konfigurieren und funktionieren auch. HUE->level
          die Top Bar funktioniert zwar noch nicht, aber diese Menüführung wäre Klasse!
          • Scrounger
            Scrounger Developer last edited by
            Hab die Top App Bar mit Navigationsleiste implementiert, auf basis des "view in widget 8" widget vom vis Adapter.
            folgende wichtigen Infos dazu, weil die nur so funtkioniert:
            • Position ist fix (hardcoded), d.h. die App Bar ist immer in der oberen linken Ecke. Man kann nur Höhe und Breite einstellen. Deshalb heißt sie ja auch Top App Bar 😉
            • Im Editor werden Effekte, wie scrollen, etc. nicht korrekt dargestellt.
            • Checkbox 'persitent' (Dauernd) muss aktiviert sein.
            Es gibt drei layouts:
            1. modal:
            2. dismissible:
            3. permanent:
            Falls noch weitere konfigurations optionen gewünscht werden, dann bitte hier posten oder ein issue bei github aufmachen.
            Viel Spaß beim testen 🙂
              sigi234 Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
              @dos1973 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
              Wo ist die Top Bar? Ist das ein eigenes Widget?
              • Scrounger
                Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Ja ist ein eigenes Widget.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                  @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                  Einer der Besten Adapter! 👍
                  Wünsche:
                  • Navigationsleiste Trennlinien Farbe einstellbar
                  • Bei allen Farben transparent auswählbar
                  • Schriftart einstellbar
                  Danke vorerst.😀
                  Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Scrounger last edited by Glasfaser
                    @sigi234
                    Bei mir sieht es so aus , das Widget " Top Bar " ist kaum zu erkennen ( Version 0.0.6 )
                    Ist das richtig so !?
                    ( bei jedem Browser )
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
                      @sigi234
                      Sachdienlicher Hinweise 😉 Mach ich rein
                      Geht schon, musst einfach 'transparent' im color feld schreiben oder 'rgba(0, 0, 0, 0.37)' dort reinschreiben
                      Geht auch schon, siehe "Listenelemente Schriftgröße"
                      Alternativ kann man mit html tags für jedes Listenelement eine eigen schriftgröße, Frabe, Fett, kursiv etc. definieren, Beispiel: '<font size="13"><i>Hallo</></font>'
                        @sigi234
                        Ups da habe ich mich Falsch ausgedrückt, ich meinte Font-Family
                        • Scrounger
                          @sigi234
                          Achso das geht natürlich auch mit html tag, z.B. '<font face="verdana">Hallo</font>.
                          Aber stimmt ein Fled wo man das für alle Listenelemente setzen kann wäre natürlich komfortabler - schau ich mir an.
                            @sigi234
                            Super, noch einige Fragen, wie kann ich die Menüfarbe (Hintergrund derzeit Blau) oben Links ändern?
                            Die Schriftfarbe bei den Navigationsleisten Überschrift ist Schwarz, kann ich die auch ändern? Ich glaube die ist mit den Trennlinien verbunden.
                            H Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              heinzie @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                              @sigi234
                              @Scrounger
                              Könntest Du vielleicht einmal deinen aktuellen Stand als export zur Verfügung stellen. Stehe da irgendwie noch auf dem Schlauch, mit einem Beispiel ist das immer wesentlich einfacher
                              • Scrounger
                                @sigi234
                                Noch gar nicht 😉 Habs grad hinzugefügt, lad dir das aktuelle git rep.
                                Weiter hab ich noch zwei neue Layouts für die AppBar hinzugfeügt
                                short:
                                dense (schmale AppBar):
                                @heinzie
                                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Drawer","data":{"oid":"javascript.0.iFrame","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","count":"4","titleTopAppBar":"Material Design Widgets","drawerLayout":"modal","showHeader":"true","headerLabel":"<h4 class='mdc-drawer__title'>Material Design Widgets</h4><h6 class='mdc-drawer__subtitle'>by Scrounger</h6>","showLabels":"true","iconDrawer0":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawer1":"/icons-material-svg/hardware/ic_computer_48px.svg","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view_0":"Preview","contains_view_1":"Buttons","iconDrawer2":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","contains_view_2":"Cards","iconDrawer3":"/icons-material-svg/action/ic_android_48px.svg","contains_view_3":"Progress","iconDrawer4":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","contains_view_4":"Slider","headers0":"","dividers0":false,"dividers1":true,"headers1":"","headers2":"Header","dividers4":true,"dividers3":true,"persistent":true,"drawerWidth":"","drawerIconHeight":"","topAppBarLayout":"standard","colorTopAppBarBackground":"","colorTopAppBarTitle":"","labels2":""},"style":{"left":"0px","top":"-1px","width":"1200px","height":"1200px","z-index":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                @sigi234
                                Der Volumen Regler sieht nice aus. Welches Widget ist das? Mach mal bitte ein Export.
                                sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                                  ioBroker.vis-hqWidgets
                                  Export Widget
                                  [{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXXXXXXX.Player.volume","min":"0","max":"100","digits":"0","step":"1","is_comma":false,"displayPrevious":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"Volume to use for speak commands","thickness":"0.1","color":"#a8d7ff","bgcolor":"#dedede","caption":"Volume","hideNumber":false,"cursor":"","linecap":true,"anticlockwise":false,"unit":" %","class":""},"style":{"left":"900px","top":"251px","width":"102px","height":"108px","z-index":"5","font-size":"small","color":"#d7cec1","text-align":"left","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                    Habs gleich eingebaut! 😁
                                      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                      Das gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Ich bin begeistert.
                                      Interessant wäre noch so eine Art Submenü.
                                      Also: Echo Show 5 = Hauptkategorie - klick auf diese und es öffnet sich die Unterkategorie
                                      - Main
                                      - Daten
                                      - History
                                      - Provider
                                      Ich habe so an die 60 Views, wenn ich die Alle ins Menü gebe wird es sehr lange.
                                      Ich teste das mal.😀
                                      Scrounger sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Negalein
                                        just my 2 Cents!!
                                        Eigentlich ein netter Adapter!
                                        Aber ich bin ehrlich, mich stört das "Donate" und "by Scrounger" doch sehr!
                                        Wenn ein Entwickler auf seiner Plattform (Website, Github, ...) um Spenden bittet, dann mach ich das sehr sehr gerne.
                                        Aber so im Design verankert, geht gar nicht.
                                        • Scrounger
                                          @sigi234
                                          Sehr schön, wie hast du denn den Farbverlauf hinbekommen? Sind das slider aus meinem Adapter?
                                          Hab noch nen bissle weiter gebastelt. Gibt jetzt noch ein Layout backdrop 🙂
                                          wer testen will, master von git ziehen.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                            @Negalein sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                            Das kann man ausblenden
                                            adapter
                                            30
                                            271
                                            41923
