    4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
      lindi200000 last edited by
      ich habe nun auch einen Shelly 1PM.
      Das anbinden mittels Shelly Adapter v3.0.8 über MQTT ging auch wunderbar.
      Nun habe ich aber das Problem, das ich über IOBroker nicht schalten kann. Wenn ich über die Webseite ein oder ausschalte, dann aktualisiert es das auch im IOBroker, wenn ich aber im Switch "true" oder "false" eintrage, dann passiert nix.
      Am Ende möchte ich darüber meinen Trocker schalten.
      Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
      VG
      Lindi
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @lindi200000 last edited by Stuebi
        @lindi200000 , sollte funktionieren und ich habe ein paar Geräte im Einsatz
        1. Hast Du noch andere Shelly's im Einsatz und funktionieren die?
        2. Hast Du im Shelly und ioBroker auch QoS 0 eingestellt?
        3. Stimmen Username und Passwort von MQTT in ioBroker und Shelly überein? Das ist nicht das Shelly Cloud Passwort oder das Shelly Web Passwort
        4. Leider hast Du den Hostnamen geschwärzt. Steht dort eine interne IP Adresse oder Hostname? Ist der Hostname auch wirklich der Shelly der dort steht? Versuche einmal den Aufruf http://<hostname>.
        5. Steht irgendetwas auffälliges im ioBroker Logfile wenn Du schaltest? Wenn nicht, dann debug Modus für den Shelly aktivieren und nochmals schalten und ins Logfile schauen.
          lindi200000 @Stuebi last edited by
          @Stuebi thx für die Tipps, bin nochmal alles durchgegangen und jetzt klappt es. Ist mein erster Shelly Adapter.
          • Plasmachef
            Plasmachef last edited by
            Hallo Zusammen,
            hab meinen ersten Shelly1 in Aktion gebracht!
            In Unwissenheit hab ich ihn über MQTT eingebunden ... hat wunderbar geklappt.
            Jetzt habe ich diesen Adapter gefunden, der mir weit aus besser gefällt, schon allein wegen der vielen Infos und Einstellungen. An der Stelle herzlichen Dank für deine Mühe, Stuebi!!!
            Jetzt zu meinem Anliegen:
            Es war über MQTT möglich den Status des Schalters zu sehen, hier seh ich ihn nicht mehr ... gibt es da alternative Optionen um diesen auszulesen?
            Danke und schönes WE wünsche ich
            Grüße Plasma
            • Stuebi
              Stuebi @Plasmachef last edited by
              @Plasmachef sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
              den Status des Schalters siehst Du über den Datenpunkt shelly.0.SHSW-1#XXXXXX#1.Relay0.Switch. Du kannst darüber den Status ändern und ablesen. D.h. wenn Du z.B. den Status per Lichtschalter änderst, wird die Statusänderung in shelly.0.SHSW-1#XXXXXX#1.Relay0.Switch angezeigt (true = on / false = off. Möchtest Du das Licht an bzw. aus schalten musst Du den Wert an shelly.0.SHSW-1#XXXXXX#1.Relay0.Switch auf true oder false setzen.
              Wenn Du Dich jetzt fragst, wie kann ich denn sicherstellen, dass der Status den ich per ioBroker gesetzt habe auch wirklich beim Shelly angekommen ist, geht das wie folgt. Wenn Du den Status z.B. von false auf true setzt dann ist das Werte Feld rot (d.h. acknowledge (ack) = false). Wenn die Bestätigung vom Shelly kommt, das der Wert wirklich auf true gesetzt wurde, wird das Feld grün (ack = true). Wahrscheinlich kommt die Bestätigung so schnell, das das Feld immer grün bei Dir ist.
              Was es aber nicht gibt im Gegensatz zum MQTT Adapter, ein Datenpunkt zum setzen des Status un einen anderen Datenpunkt zum ablesen des Status.
              Ich hoffe ich konnte Deine Frage beantworten?
              VG
              Stübi
              • Plasmachef
                Danke dir für die schnelle und sehr ausführliche Antwort!
                Sicherlich habe ich mich ungenau ausgedrückt:
                Mit Schalter meine ich den Hardware-Schalter, den ich ja direkt am Shelly1 öffnen und schließen kann.
                Leider spiegelt aber der Datenpunkt ".....Switch" nicht den Schalter wieder sondern das geöffnete bzw. geschlossene Relais.
                Somit kann ich zwar über den Schalter bei entsprechenden Einstellungen über die Webseite das Relais ein und ausschalten und damit synchron zum Relais mich verhalten ... aber wenn ich den Datenpunkt "....Switch" anspreche, ändert sich ja nicht der "Hardware-" Schalter, dieser bleibt unbeeindruckt auf offen oder geschlossen stehen (was ja auch völlig verständlich ist).
                MQTT hat da 2 Datenpunkte zur Darstellung: Den Schalter und das Relais
                Konnte ich mich verständlich machen?
                Grüße Plasma
                • Stuebi
                  Stuebi @Plasmachef last edited by Stuebi
                  ich habe es leider nicht verstanden. Wie heißen denn die Beiden Objekte im MQTT Adapter?
                  Du meinst nicht die MQTT states unten?
                  shellies/<model>-<deviceid>/relay/0
                  oder
                  shellies/<model>-<deviceid>/relay/0/command
                  Nachtrag:
                  folgende MQTT States werden für den Shelly 1 und 1pm angeboten:
                  shellies/<model>-<deviceid>/relay/0 (lesen)
                  shellies/<model>-<deviceid>/relay/0/command (schreiben)
                  shelly.0.SHSW-1#XXXXXX#1.Relay0.Input
                  shellies/<model>-<deviceid>/input/0 (lesen)
                  shelly.0.SHSW-1#XXXXXX#1.Relay0.longpush
                  shellies/<model>-<deviceid>/longpush/0 (lesen)
                  Dann sind da noch Power, Energy und Temperature.
                  • Plasmachef
                    sorry, dass es länger gedauert hat.
                    musste erst wieder auf MQTT umschalten und Screenshot machen.
                    Dein Nachtrag erklärt aber auch schon sehr viel.
                    Ich rede vom Input, das ist ja der Hardwareschalter, den man auslesen kann um zu sehen welche Position er hat. Kann ich den im Adapter irgendwo sehen?
                    Er läuft ja nicht immer synchron mit dem Switch (siehe zum mein Bild)
                    BBTown Stuebi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BBTown
                      BBTown @Plasmachef last edited by
                      darf ich fragen, wofür diese Information relevant sein könnte?
                      Ich hätte erwartet, dass es vor allem darauf ankommt ob ein Verbraucher ein- oder ausgeschaltet wurde, ganz gleich ob von einem Script, einem Schalter oder aus sonst einem Grund.
                      Was aber fange ich mit der Information einer Schalterstellung an?
                      (ich selbst setze ausschliesslich Taster ein)
                      • Stuebi
                        @Plasmachef , Du meinst also im MQTT Adapter den Datenpunkt shellies/<model>-<deviceid>/input/0. Der wird im Shelly Adapter als Datenpunkt shelly.0.SHSW-1#XXXXXX#1.Relay0.Input angeboten.
                        Wenn Du die Datenpunkte shellies/<model>-<deviceid>/relay/0 und shellies/<model>-<deviceid>/relay/0/command meinst, die sind im Adapter wie oben beschrieben als einen Datenpunkt shelly.0.SHSW-1#XXXXXX#1.Relay0.Switch zusammengefasst . Deshalb kann man diesen Datenpunkt auch lesen und beschreiben.
                        Zusammengefasst der Shelly Adapter stellt alle MQTT Daten zur Verfügung.
                        Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Stuebi
                          @Plasmachef , der Wert in .Input läuft nicht Synchron mit dem .Switch. Wenn ich z.B. den Wert in .Switch in ioBroker ändere, ändert sich die Lichtschalterposition ja nicht.
                          Aber vielleicht habe ich es immer noch nicht verstanden.
                          • Plasmachef
                            Plasmachef @Stuebi last edited by
                            @Stuebi sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                            Ich glaube dann fehlt mir da was 😞
                            @BBTown sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                            Es ist sicherlich nicht entscheidend, aber ich möchte die Teile in eine bestehende Wohnung mit Schaltern einbringen, die dann ggf. auch etwas anderes steuern als wie vorgesehen über den ursprünglichen (Licht-)Schalter.
                            Beispiel:
                            • Lichtsteuerung über Bewegungsmelder
                            • Schalter ist nicht mehr nötig, die Hardware hinter der Wand schaltet das Licht aber noch (indirekt über IOBroker)
                            • Schalter kann jetzt Trigger für was (ganz) anderes sein
                            Danke und Grüße Plasma
                            • Plasmachef
                              KORREKT, genau das meine ich ja 🙂
                              Das eine ist der Hardwareschalter (Input), das andere ist das Relay(Switch), deshalb is es ja auch interessant beide zu sehen
                              • Stuebi
                                Dein Problem ist ganz einfach zu beheben. Du hast Du CoAP beim Shelly Adapter eingestellt. Du musst den Adapter auf MQTT umstellen. Der Wert Input gibt es nur bei MQTT und nicht CoAP.
                                • Plasmachef
                                  Okay
                                  • den Adapter auf "MQTT and http"
                                    -den Shelly? auf Coap oder MQTT? wenn MQTT, dann alles ausfüllen?
                                  • Plasmachef
                                    HERZLICH DANK ... die Sonne geht auf
                                    Ich hab alles was ich brauche...super!!!
                                    Danke schön
                                    • Stuebi
                                      @Plasmachef , ja alles MQTT/http und alles ausfüllen. Achtung mit dem Port der muss ein Anderer als der im MQTT Adapter sein. Den Port musst du im Shelly 1 auch anpassen.
                                        heinzie last edited by
                                        habe jetzt auch einen shelly Version 2.5.
                                        Da ich die Installation im Docker habe, scheint CoAP ja nicht zu funktionieren.
                                        Deshalb wollte ich es jetzt über MQTT versuchen.
                                        Es werden bei mir aber keine Daten unter Objekte eingetragen.
                                        Habe jetzt nur den neuen Adapter instaliert und alles wie hier beschrieben eingetragen:
                                        Link Text
                                        Ich habe jetzt aber keinen zusätzlichen MQTT server beim iobroker instaliert, ist das ggf. notwendig?
                                        • Stuebi
                                          Stuebi @heinzie last edited by
                                          @heinzie , nein einen zusätzlicher MQTT Server musst du nicht installieren und ist auch überhaupt nicht notwendig.
                                          Ich denke du hast die falsche IP Adresse oder des Port auf deinem Shelly eingebenan. Da gehört die IP Adresse des Docker Containers rein und der Port des ioBroker Shelly Adpters (z.B. 1882)
                                          In ioBroker wählst du am besten 0.0.0.0 und Port 1882 aus.
                                          VG
                                          stübi
                                            heinzie @Stuebi last edited by
                                            @Stuebi Danke
                                            Es läuft jetzt, habe den shelly einmal neu gebootet seitdem läuft es.
                                            mqtt shelly
                                            43
                                            213
                                            47751
