    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 @darkiop last edited by
      @darkiop Ooohk,
      • dein 1. ist in meiner Liste
      • dein 2. jetzt auch (bei dir tut der restart nicht ... können wir gern tief rein "diggen"
        1. sollte seit 2.0.22 gefixt sein
          Dann zu 4. ... liefert /var/log/syslog irgendwas? Einerseits spielt da der nicht funktio0nierende restart rein, aber auch hier ist jetzt die neue Fehlermeldung interessant:
      2019-10-05 03:58:42.777 - error: host.iobroker-hwr iobroker path.js:1077 path = process.cwd(); ^Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd at Object.resolve (path.js:1077:24) at Function.Module._resolveLookupPaths (internal/modules/cjs/loader.js:534:17) at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:629:20) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      Wie geht es denn der SD Karte so? Dieser Fehler heisst an sich das das Verzeichnis weg ist ... und damit wird merkwürdig. Deshalb schau mal zu der Zeit bitte in /var/log/syslog
      Ansonsten wäre ist bei: Filesystem check, Netzteil checken/tauschen? ...
        @darkiop So, dann wollen wir mal.
        An sich ist die Logik so (du hast ja jetzt sytemd und nicht mehr init.d) das systemd selbst den restart macht wenn der controller mit einem Exitcode != 0 sich beendet.
        Also man nehme ein System wo iobroker per systemd gestartet ist. Wenn du jetzt den js-controller-Prozess killst (ps auxww|grep js-controller -... dann kill prozessid) merkt systemd das und startet Ihn neu.
        Bei mir im /var/log/syslog sieht das dann so aus:
        Oct  5 12:42:34 io-test systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Oct  5 12:42:44 io-test systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Oct  5 12:42:45 io-test systemd[1]: iobroker.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
        Oct  5 12:42:45 io-test systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
        Oct  5 12:42:45 io-test systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Oct  5 12:42:45 io-test systemd[1]: Started ioBroker Server.
        ... startet wieder ...
        Fangen wir mal damit an ob das bei dir korrekt tut.
          darkiop Most Active @apollon77 last edited by darkiop
          @apollon77 ich mach heut Abend nochmal ne Test Session. Die Karte ist eigentlich neu, prüfe sie aber. Alternativ hab ich auch Ersatz da.
          Das mit dem Skript Download habe ich auch bei der 2.0.22. geh heute Abend nochmals mit beiden zurück auf die 1.5 und teste da.
            sven12 last edited by sven12
            @apollon77
            @Stuebi
            Ich habe den shelly Adapter mal deinstalliert.
            Eine erneute installation brachte folgenden Fehler zu Tage...
            2019-10-05 13:20:51.118  - info: host.iobroker-host iobroker host.iobroker-host install adapter shelly
            2019-10-05 13:20:51.133  - info: host.iobroker-host iobroker upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
            2019-10-05 13:20:51.217  - info: host.iobroker-host iobroker upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
            2019-10-05 13:20:51.272  - info: host.iobroker-host iobroker upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2019-10-05 13:20:51.347  - info: host.iobroker-host iobroker host.iobroker-host object system.adapter.shelly created/updated
            2019-10-05 13:20:51.503  - info: host.iobroker-host iobroker host.iobroker-host create instance shelly
            2019-10-05 13:20:51.508  - info: host.iobroker-host iobroker host.iobroker-host object shelly.0.info.connection created
            2019-10-05 13:20:51.537  - info: host.iobroker-host iobroker host.iobroker-host object shelly.0.info created
            2019-10-05 13:20:51.568  - info: host.iobroker-host iobroker host.iobroker-host object system.adapter.shelly.0.sigKill created
            2019-10-05 13:20:51.602  - info: host.iobroker-host iobroker host.iobroker-host object system.adapter.shelly.0.eventLoopLag created
            2019-10-05 13:20:51.633  - info: host.iobroker-host iobroker host.iobroker-host object system.adapter.shelly.0.outputCount created
            2019-10-05 13:20:51.664  - info: host.iobroker-host iobroker host.iobroker-host object system.adapter.shelly.0.inputCount created
            2019-10-05 13:20:51.695  - info: host.iobroker-host iobroker host.iobroker-host object system.adapter.shelly.0.uptime created
            2019-10-05 13:20:51.725  - info: host.iobroker-host iobroker host.iobroker-host object system.adapter.shelly.0.memRss created
            2019-10-05 13:20:51.756  - info: host.iobroker-host iobroker host.iobroker-host object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
            2019-10-05 13:20:51.805  - info: host.iobroker-host iobroker host.iobroker-host object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
            2019-10-05 13:20:51.864  - info: host.iobroker-host iobroker host.iobroker-host object system.adapter.shelly.0.cputime created
            2019-10-05 13:20:51.894  - info: host.iobroker-host iobroker host.iobroker-host object system.adapter.shelly.0.cpu created
            2019-10-05 13:20:51.938  - info: host.iobroker-host iobroker host.iobroker-host object system.adapter.shelly.0.compactMode created
            2019-10-05 13:20:51.968  - info: host.iobroker-host iobroker host.iobroker-host object system.adapter.shelly.0.connected created
            2019-10-05 13:20:51.997  - info: host.iobroker-host iobroker host.iobroker-host object system.adapter.shelly.0.alive created
            2019-10-05 13:20:52.039  - info: host.iobroker-host iobroker host.iobroker-host object system.adapter.shelly.0 created
            2019-10-05 13:20:52.045  - error: host.iobroker-host iobroker (node:19932) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Connection is closed.    at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:115:25)    at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:82:20)    at Object.onceWrapper (events.js:315:30)    at emitOne (events.js:116:13)    at Socket.emit (events.js:211:7)    at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)(node:19932) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)(node:19932) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
            2019-10-05 13:20:53.043  - info: host.iobroker-host iobroker exit 0
            Hilft das weiter?
            Uninstall
            2019-10-05 13:24:46.024  - info: host.iobroker-host iobroker del shelly
            2019-10-05 13:24:47.014  - info: host.iobroker-host iobroker Delete adapter "shelly"
            2019-10-05 13:24:47.037  - info: host.iobroker-host iobroker host.iobroker-host Counted 1 instances of shelly
            2019-10-05 13:24:47.042  - info: host.iobroker-host iobroker host.iobroker-host Counted 1 adapter for shelly
            2019-10-05 13:24:47.060  - info: host.iobroker-host iobroker host.iobroker-host Counted 1 channels of shelly
            2019-10-05 13:24:47.158  - info: host.iobroker-host iobroker host.iobroker-host Counted 14 states of shelly
            2019-10-05 13:24:47.211  - info: host.iobroker-host iobroker host.iobroker-host Deleting 17 object(s).
            2019-10-05 13:24:48.038  - info: host.iobroker-host object deleted system.adapter.shelly.0
            2019-10-05 13:24:48.043  - info: host.iobroker-host iobroker npm uninstall iobroker.shelly --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2019-10-05 13:24:48.204  - error: host.iobroker-host Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/shelly.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/shelly.admin/_data.json'
            2019-10-05 13:25:00.031  - info: host.iobroker-host instance system.adapter.poolcontroller.0 started with pid 27732
            2019-10-05 13:25:14.532  - info: host.iobroker-host iobroker exit 0
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
              @SBorg Ok, Dashboard wie gesagt tut bei mir und anderen ... ich weiss nicht hilfreich für dich, aber ürde ich gerade nicht dem controller anlasten
              Ist auch keinerlei Kritik und ich kann es auch nachvollziehen, gerade wenn man es selbst nicht provozieren kann. Ich weiß deinen Einsatz und Engagement auch zu würdigen 👍
              Ich weiß halt nicht wie viele Tester das Dashboard nutzen. Broadlink und DasWetter fielen ja auch zuerst nicht auf, außer bei mir 😉 Irgendwie denke ich halt auch an das Release, gerade wenn es dann mehr User nutzen und es dann nicht geht...
              Und nun natürlich noch das obligatorische a b e r...
              Unter 1.5.14 und der Vor-Node-RED Version läuft das Dashboard. Nur mit der alten Red-Version kommt es ja zu Timing-Problemen mit dem JS 2.x. Da ich in der FireFox-Konsole Fehler mit socket.io (da gab es doch Änderungen?) habe beim aufrufen des Dashboards, tippe ich leider doch auf den JS-Controller?
                apollon77 @sven12 last edited by
                @sven12 beides ignore. Haben beide nichts zu sagen. Es halt alles geklappt.
                  apollon77 @SBorg last edited by apollon77
                  @SBorg dein Feedback und Tests sind auch super. Die Web Meldungen haben damit zu tun das der Browser Probleme hat mit dem Webserver den der node-red Prozess auf macht zu reden.
                  Das hat mit dem was der Controller da geändert hat nichts zu tun. Hast finden Browser Fehler bitte nochmal für mich? Mal danach gegoogelt?
                  • lobomau
                    lobomau last edited by
                    bei mir funktioniert der g-homa Adapter nicht mehr. Hat den jemand im Einsatz und hat Probleme seit js-controller 2.x?
                    Wenn ich anschalten will schaltet er gleich wieder aus. Dabei zappelt der VIS-Schalter (fancyswitch - Giva Labs iButton) paar mal hin- und her. Schaltbefehl über telegram geht auch nicht mehr und füht zum selben Problem. Ich habe auch dabei alle javascript Adapter ausgeschaltet um hier Fehler auszuschließen.
                    Log sagt:
                    g-homa.0	2019-10-05 14:52:23.574	debug	(3918) system.adapter.admin.1: logging true
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:29.908	debug	(3918) powerFactor in plug.energyMeasurement => false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:29.908	debug	(3918) power in plug.energyMeasurement => false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:29.907	debug	(3918) current in plug.energyMeasurement => false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:29.907	debug	(3918) voltage in plug.energyMeasurement => false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:29.810	debug	(3918) voltage != null: false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:29.810	debug	(3918) power != null: false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:29.810	debug	(3918) powerFactor != null: false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:29.810	debug	(3918) current != null: false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:29.809	debug	(3918) extendPlug: type = normal, energyMeasurement != null: true
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:29.806	debug	type: normal
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:29.806	debug	switched from: remote
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:29.806	debug	state: off
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:29.806	debug	(3918) Got updated info for Plug 4ce7ac:
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:28.616	debug	(3918) powerFactor in plug.energyMeasurement => false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:28.615	debug	(3918) power in plug.energyMeasurement => false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:28.615	debug	(3918) current in plug.energyMeasurement => false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:28.614	debug	(3918) voltage in plug.energyMeasurement => false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:28.553	debug	(3918) voltage != null: false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:28.553	debug	(3918) power != null: false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:28.552	debug	(3918) powerFactor != null: false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:28.552	debug	(3918) current != null: false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:28.552	debug	(3918) extendPlug: type = normal, energyMeasurement != null: true
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:28.549	debug	type: normal
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:28.549	debug	switched from: remote
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:28.549	debug	state: off
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:28.549	debug	(3918) Got updated info for Plug 4ce7ac:
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:28.500	debug	(3918) powerFactor in plug.energyMeasurement => false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:28.500	debug	(3918) power in plug.energyMeasurement => false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:28.499	debug	(3918) current in plug.energyMeasurement => false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:28.499	debug	(3918) voltage in plug.energyMeasurement => false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:28.405	debug	(3918) voltage != null: false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:28.404	debug	(3918) power != null: false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:28.404	debug	(3918) powerFactor != null: false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:28.404	debug	(3918) current != null: false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:28.403	debug	(3918) extendPlug: type = normal, energyMeasurement != null: true
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:28.400	debug	type: normal
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:28.400	debug	switched from: remote
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:28.400	debug	state: on
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:28.400	debug	(3918) Got updated info for Plug 4ce7ac:
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:27.392	debug	(3918) powerFactor in plug.energyMeasurement => false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:27.392	debug	(3918) power in plug.energyMeasurement => false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:27.392	debug	(3918) current in plug.energyMeasurement => false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:27.391	debug	(3918) voltage in plug.energyMeasurement => false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:27.335	debug	(3918) voltage != null: false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:27.335	debug	(3918) power != null: false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:27.335	debug	(3918) powerFactor != null: false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:27.335	debug	(3918) current != null: false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:27.334	debug	(3918) extendPlug: type = normal, energyMeasurement != null: true
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:27.332	debug	type: normal
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:27.332	debug	switched from: remote
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:27.332	debug	state: on
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:27.332	debug	(3918) Got updated info for Plug 4ce7ac:
                    g-homa.0	2019-10-05 14:51:13.232	debug	(3918) system.adapter.admin.1: logging false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:49:15.644	debug	(3918) powerFactor in plug.energyMeasurement => false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:49:15.644	debug	(3918) power in plug.energyMeasurement => false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:49:15.643	debug	(3918) current in plug.energyMeasurement => false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:49:15.642	debug	(3918) voltage in plug.energyMeasurement => false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:49:15.519	debug	(3918) voltage != null: false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:49:15.519	debug	(3918) power != null: false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:49:15.519	debug	(3918) powerFactor != null: false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:49:15.518	debug	(3918) current != null: false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:49:15.518	debug	(3918) extendPlug: type = normal, energyMeasurement != null: true
                    g-homa.0	2019-10-05 14:49:15.516	debug	type: normal
                    g-homa.0	2019-10-05 14:49:15.516	debug	switched from: remote
                    g-homa.0	2019-10-05 14:49:15.516	debug	state: off
                    g-homa.0	2019-10-05 14:49:15.516	debug	(3918) Got updated info for Plug 4ce7ac:
                    g-homa.0	2019-10-05 14:49:14.392	debug	(3918) powerFactor in plug.energyMeasurement => false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:49:14.392	debug	(3918) power in plug.energyMeasurement => false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:49:14.392	debug	(3918) current in plug.energyMeasurement => false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:49:14.391	debug	(3918) voltage in plug.energyMeasurement => false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:49:14.294	debug	(3918) voltage != null: false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:49:14.293	debug	(3918) power != null: false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:49:14.293	debug	(3918) powerFactor != null: false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:49:14.292	debug	(3918) current != null: false
                    g-homa.0	2019-10-05 14:49:14.292	debug	(3918) extendPlug: type = normal, energyMeasurement != null: true
                    g-homa.0	2019-10-05 14:49:14.289	debug	type: normal
                    g-homa.0	2019-10-05 14:49:14.289	debug	switched from: remote
                    g-homa.0	2019-10-05 14:49:14.289	debug	state: off
                    g-homa.0	2019-10-05 14:49:14.289	debug	(3918) Got updated info for Plug 4ce7ac:
                    apollon77 AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      apollon77 @lobomau last edited by
                      @lobomau Dann leg doch mal bei ghoma ein Issue an ...
                        @lobomau Alternativ leg doch mal ein Subscribe im Javascript adapter auf den relevanten State und logge alle Änderungen mit state.val, state.ack und state.from Vllt wird man daraus schlauer
                        • SBorg
                          @SBorg ...Das hat mit dem was der Controller da geändert hat nichts zu tun. Hast finden Browser Fehler bitte nochmal für mich? Mal danach gegoogelt?
                          Da bist du der Fachmann 🙂
                          Google hat zwar einiges zu Tage gefördert, aber wie üblich, wenn es interessant wird verläuft es im Sand...
                          Der socket.io kommt dann im paar Sekundentakt, wobei ich nicht weiß, ob die beiden ersten schon immer da waren:
                          Bringt es vielleicht etwas meine Flows zu sichern und Node-RED mal kpl. zu de-/neuinstallieren? Ev. hat es bei dem testen einfach nur bei mir was zerschossen...
                            @apollon77 Mein iobroker-hwr läuft unter init.d und der iobroker-master im Container.
                            Blöderweise schreibt das Diet Pi auch kein syslog in der Standardconfig, d.h. ich habe da aktuell auch keines.
                            Ich mache jetzt folgendes:
                            Ich nehm ne neue SD Karte und setze den HWR mit Rasbian neu auf.
                            Des weiteren werd ich noch einen zweiten Docker Container mit iobroker als Salve für die Tests starten.
                              sven12 @apollon77 last edited by sven12
                              @apollon77
                              Sorry für die Umstände... Shelly auf 3.1.1 hoch gezogen, keine Änderung.
                              Reboot ,
                              Jetzt läuft der Shelly Adapter ohne Probleme..
                              Also wie immer Reboot tut gut...
                                @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                versuch das mal.
                                Die Meldung zeigt das er versucht zum Port 1880 von node-red zu verbunden und der Server das ablehnt.
                                D SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @darkiop Ok, Ansonsten: Wenn init.d dann schau mal ob in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib ein iobroker.pid File liegt wenn der sauber gestartet wurde und läuft. Wenn ja sollte das restart eigentlich tun. Wenn nein ist da was komisch
                                    @apollon77
                                    Also, hier mal ein kleiner Zwischenstand:
                                    Ich habe den iobroker-hwr neu aufgesetzt - mit dem aktuellen Rasbian lite + Node 10 + iobroker 2.0.22.
                                    Und, du wirst es nicht glauben, das IPv4/Reconnect Thema scheint hier erledigt zu sein ... also liegt die Vermutung nahe das es an Diet Pi lag ... Habe nun mehrmals schon den Master abgewürgt, und jedes mal nachdem er wieder hochgefahren war, war auch der Slave wieder verbunden.
                                    Der automatische Restart unter systemd auf dem RPI funktioniert ebenfalls.
                                    Werd das jetzt mal so über Nacht laufen lassen und Morgen dann nochmal den Skript Export testen (aktuell kommt da immer noch der Hinweis auch auf die fehlende Package.zip).
                                    Stabilostick apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Stabilostick
                                      Stabilostick @darkiop last edited by
                                      @darkiop Glückwunsch!
                                        darkiop Most Active @Stabilostick last edited by
                                        @Stabilostick Ich frage mich aber gerade was hier seitens Diet Pi eingespart wurde damit es zu diesem Verhalten gekommen ist. Immerhin bleibt die Erfahrung 🙂
                                        Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          @darkiop Cooooool, wieder ein Thema was sich "von selbst erledigt" 😉
                                          Ok, das was ich gefixt habe waren ungültige Downloads (also ZIP Files die keine waren).
                                          Das es gar nicht ging hatte ich nicht
                                          • Stabilostick
                                            @darkiop
                                            OT: Du warst der Auslöser 😀 -> https://forum.iobroker.net/post/307432
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            310733
