    3. Off Topic
    4. Unsere uralt Klingel - kann die jemand Erklären? =)
    • Glasfaser
      Glasfaser @padrino last edited by Glasfaser
      @padrino
      Ok … das heißt du hast aus deinem vorhandenen Türsensor den vorhandenen Reedkontakt oder einen angelötet !?
      @Glasfaser sagte in Unsere uralt Klingel - kann die jemand Erklären? 😃:
      @padrino
      Zeig mal was du da hast ,vielleicht ein Bild oder bzw. eine Artikelnummer vom Türsensor !?
      Und … Input ???
      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • padrino
        padrino Most Active @Glasfaser last edited by padrino
        @Glasfaser
        Bin schon ein wenig weiter...
        Im Moment sieht der Testaufbau so aus. 😳
        Der 9V Block ist ein reiner Abstandshalter. 😄
        So funktioniert es auch, wenn ich den Gong extrem kurz mit 9V befeure, sprich der Fensterkontakt spricht an, wenn ich die 9V erneut trenne.
        Aber wenn ich die Klingel richtig anschließe, dann passiert (beim klingeln) nix. 😞
        Ich vermute mal, die Klingel bekommt vom "Hausstrom" doch keine 12V, sondern sogar noch weniger als die 9V vom Testaufbau und das generierte Magnetfeld ist zu schwach.
        Um das aber genau zu testen, bzw. zu messen, muss ich warten, bis meine Frau da ist, da die Klingel/Haustür ein Stockwerk drunter ist, was das gleichzeitige messen und klingeln nicht so einfach macht. 😆
        • Glasfaser
          @padrino sagte in Unsere uralt Klingel - kann die jemand Erklären? 😃:
          ..Aber wenn ich die Klingel richtig anschließe, dann passiert (beim klingeln) nix. 😞
          Kann das sein , das du das Glockenwerk mit Styropor blockierst , beim Test mit den 12 V?
          • padrino
            padrino Most Active last edited by
            Ne, das ist nur mein Dämpfer, den ich nutze, wenn ich direkt dran mit 9V schalte, damit ich nicht ganz taub werden. 😉
            • Glasfaser
              @padrino
              Gibt doch mal die Daten von deinem Türsensor … oder ist das ein Geheimnis.( schon mal gefragt )
              • padrino
                Ne, ist kein Geheimnis.
                Ich weiß nur leider nicht, was Du an Daten willst. 😞
                Ist ein ganz einfacher Sensor aus einem EasyHome Alarmanlagen Set (von Aldi).
                Nimmt man ihm den Magneten weg, sendet er kurz einen Signal auf 433mHz.
                Drauf steht MAS-WS01.
                Befreit man ihn von Seinem Gehäuse, sieht man:
                • Glasfaser
                  @padrino
                  Das reicht mir Danke 👍
                  ich wollte nur dein Probebild mit dem Bild der Platine vergleichen ,
                  bzw. jetzt kann man erkennen wo der Reedkontakt sitzt .
                  Wenn das Gehäuse montiert ist , ist laut deinem Bild ein recht großer Abstand.
                  Ich würde es ohne Gehäuse ausprobieren , da du dann auch näher zur Spule kommst .
                  • padrino
                    padrino Most Active last edited by padrino
                    Hm, wie gesagt, im Probeaufbau klappt es so (also "mit Abstand") problemlos, wenn ich an 0 und 3 den 9V Block kurz anschließe. 🤔
                    Wie ich gerade meinem eigenen Text entnehme, habe ich schon gemessen (mein Hirn ist ein Sieb 😢) und es waren wohl 12V ac und nicht, wie in meinem Test 9V dc...
                    Aber daran sollte es doch nicht scheitern, oder?
                    In beiden Fällen gibt es einen Gong und es wird das Magnetfeld aufgebaut...
                    Schwingt das evtl. mit den 50Hz 😌
                    Dann müsste ich wohl die Klingel mit einer Batterie betrieben...
                    Evtl. sind dafür grüne und der weiße Draht (sprich stromloser Klingeldraht)?
                    Ich schätze, weitere Messungen sind erforderlich. 😁
                    • padrino
                      Nachtrag: Hab' mal nur die Platine reingeklemmt, hat nix gebracht, Sensor schlägt leider nicht an. 😞
                      • padrino
                        Also, die rot und schwarz sind ja 12V AC.
                        Jemand einen Plan wofür das grüne und weiße Kabel sein könnten?
                        Könnte, das einfach nur sein um einen Stromkreis zu schließen (also, wenn ich die Klingel mit Batterie betrieben möchte), oder ist auf denen auch eher Strom zu erwarten?
                        Seltsam, dass sie da sind, aber nicht gebraucht werden. 😳
                        • Glasfaser
                          @padrino
                          Link Text
                          Die beiden Adern sind nicht belegt .
                          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • padrino
                            @Glasfaser
                            Achso, es wurde also einfach nur ein 4 adriges Kabel benutzt?
                            Was für eine Verwendung. 😁
                            Dachte echt, die hätten noch irgendeine Funktion... 😅
                            Danke.
                              el_malto @padrino last edited by
                              @padrino Guck doch mal in deine Verteilung und am Klingeltaster. Dann weißt du auch wie das verkabelt ist und was für einen Klingeltrafo du hast. Dann kann man gucken wie man das lösen kann oder du kannst die Klingel ja sonst komplett auf Batterie umbauen. Dafür musst dann den Trafo abklemmen.
                              Fotos wären da hilfreich.
                              • padrino
                                padrino Most Active @el_malto last edited by
                                So, jetzt muss ich hier doch nochmal nachhaken, da mir das Thema grad wieder unter gekommen ist... 😇
                                Da meine vorhandenen Fensterkontakte anschlagen, wenn ich den Gong temporär über einen 9V Block (also mit Gleichstrom) betreibe, könnte ich dann nicht einfach zwischen AC Stromzufuhr und Gong sowas hängen
                                https://www.ebay.de/itm/283934663491
                                und dann könnte es auch klappen? 😌
                                E M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Guck dir doch erstmal deine Verkabelung an und mach davon Fotos. Der einfachste Weg für dich ist einfach die Klingel auf Batteriebetrieb umzubauen und den Klingeltaster da zwischen zu machen. Da du anscheinend nicht viel Ahnung davon hast (nicht böse gemeint), können wir dir nur helfen indem wir wissen wie die Verkabelung bei dir aussieht.
                                  Wie hier schon mal von mir gesagt:
                                  @el_malto sagte in Unsere uralt Klingel - kann die jemand Erklären? 😃:
                                    Muchul @padrino last edited by Muchul
                                    Dann kannst auch das vorgeschlagene Relais nehmen?
                                    5637
