    • simatec
      simatec Developer Most Active @klassisch last edited by
      @klassisch
      Schaue dir doch das Object von cuxd mal an
        klassisch Most Active @simatec last edited by
        @simatec Danke!
        Habe jetzt mal 2 Browserfenster nebeneinandergelegt mit ioBroker Objekten und HM Rollosteuerung.
        Sieht für mich plausibel aus.
        Wenn ich in den ioBroker Objekten 100% eintippe fährt der Rolladen sofort hoch un auf der CCU blitzt die Aufwärts Taste und das Schilf erscheint im Fenster. Tippe ich 0%, dann fährt der Rolladen runter und das Fenster wird weiß
        Andere Richtung funktioniert auch. Tippe ich in der CCU Auf bzw. Zu, dann erscheint im ioBroker Objekt 100% bzw. 0%. Wird kurz grün, dann schwarz. Rolladen fährt.
        Soweit geht das ja schon recht lange recht zuverlässig.
        Aber der Shuttercontrol Adapter spielt nicht mit, oder ich hab was nicht verstanden bzw. falsch eingestellt. Gibt es da einen Testmode?
        im debug log erscheint auch jeweils
        shuttercontrol.0	2019-10-05 16:59:40.064	debug	shutter state changed: hm-rpc.1.CUX4000004.2.LEVEL
        shuttercontrol.0	2019-10-05 16:59:02.507	debug	shutter state changed: hm-rpc.1.CUX4000004.2.LEVEL
        Aber daraus geht leider weder die die Wirkungsrichtung (ioBroker -> HM bzw. HM -> ioBroker) noch die Fahrrichtung hervor. Ich kann auch nicht erkennen, ob die Änderung von schuttercontrol verursacht wird, oder von etwas anderem.
        • simatec
          @klassisch
          Schalte Shuttercontrol in den Instanzen mal auf debug.
          Dann siehst du einiges mehr
            @simatec die Instanz steht bei mir schon auf debug. Es gäbe noch Silly. In regelmäßigen Abständen wird auch der Sonnenstand mit geloggt
            • simatec
              @klassisch
              Dann siehst du auch die Fahrten der Rollläden, die durch Shuttercontrol ausgelöst werden.
                @simatec sehe immer nur die oben zitierten “changed“ Meldungen ohne Angabe der Quelle. Wie würde eine von shutterControl eingeleitete Aktion im Logfile aussehen? dann kann ich mal das Logfile danach durchsuchen. Ich habe den Eindruck, dass shutterControl bei mir nichts initiiert.
                • simatec
                  @klassisch
                  Poste mal deine Einstellungen von Shuttercontrol als json hier
                    klassisch Most Active @simatec last edited by klassisch
                    @simatec Danke, daß Du mir auf die Sprünge hilfst. Hoffe, das paßt soweit. Habe die Datei aus dem Adapter heraus gespeichert
                    • simatec
                      @klassisch
                      Werden beim Start des Adapters die Zeiten korrekt gesetzt?
                      Das siehst du zum einem im Log zum anderen auch in den Objekten.
                        @simatec Die Logs habe ich jeweils nach den Änderungen überprüft. Da werden die richtigen Zeiten ausgedruckt. In den Objekten
                        In den Logs waren die Zeiten korrekt erwähnt.
                        Aber die Objekte scheinen lückenhat zu sein. Die Wochenend-Fahrzeiten scheinen zu fehlen.
                        So sehen die Einstellungen aus:
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @klassisch last edited by simatec
                          @klassisch
                          In den Objekten steht dein Rolladen unter autodown auf false. So fährt er nie automatisch runter.
                          Eventuell gibt es Probleme mit dem Doppelpunkt im Namen. Ändere den mal in den Einstellungen von Shuttercontrol
                            @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            @klassisch
                            Ja, das scheint es gewesen zu sein. Jetzt fährt er.
                            Ich habe den Namen von
                            Rolladen-KiZi-CuXD3:2.LEVEL
                            wie er original vom CUxD kam, in
                            Rolladen-KiZi-CuXD3_2.LEVEL
                            geändert und jetzt funktioniert es.
                            Jetzt kann ich versuchen den Adapter zu erkunden. Mein Ziel ist es im Winter nur bei Sonneneinstrahlung zu öffnen und im Hochsommer bei Sonneneinstrahlung zu schließen. Habe dazu 2 Helligkeitssensoren, etliche Tempsensoren und einen aus der Himmelstemperatur berechneten Bewölkungsgrad.
                            Mal sehen wie es wird....
                            Hezlichen Dank nochmals!
                            HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • tcj
                              tcj last edited by
                              ich habe seit ein paar Tagen Shuttercontrol im Einsatz.
                              Danke dafür.
                              Aber ich glaube es kommt etwas durcheinander, wenn ein Rollladen am Abend manuell (d.h. per Taster an der Wand) bewegt wird.
                              In meinem Falle ein Rollladen an der Balkontür, überwacht per Türsensor.
                              Wenn es Nacht ist, der Rolladen manuell bewegt wird, aber auf weniger als 100% und dann die Tür geöffnet und geschlossen wird, dann bleibt der Rolladen in diesem Zustand. Auch am folgenden Tag fährt er dann bei Tür auf und zu auf z.B. 100% und 90%. Man muss ihn dann manuell oder per Objekt in iobroker auf 100% stellen und dann herrscht "Ruhe".
                              Ist das Absicht oder eine Unschärfe?
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @tcj last edited by
                                @tcj
                                Schaue ich mir mal an
                                  Ich hätte https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
                                  "Tipps:
                                  Wird ein Rollladen manuell verstellt und entspricht die Position nicht der automatisch angefahrenen, setzt die Automatik aus!"
                                  genau so interpretiert. Allerdings war das bei meinen bisherigen Erkundungen anders. Hier hat eine externe Verstellung auf 0% nicht von einem Hochfahren abgehalten. Was in meinem Falle günstig ist.
                                  tcj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • tcj
                                    tcj @klassisch last edited by
                                    @klassisch ja, stimmt
                                    Habe die Stelle wohl überlesen
                                    Wobei die Automatik eben nicht ganz aussetzt sondern der Teil der automatischen Öffnung und Schließung abhängig vom TriggerDP erhalten bleibt.
                                    • simatec
                                      @tcj sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      So ist letztendlich auch das Konzept.
                                      Wer das nicht will, hat über die angelegten Objekte für jeden Rolladen die Möglichkeit über autoUp, autoDown und autoSun die Automatik auszuschalten
                                      • tcj
                                        tcj last edited by
                                        Das ist ja auch völlig gut so.
                                        Aber das auf- und abfahren des Rollos beim Türöffnen bleibt ja auch am Tage erhalten, wenn man am Abend/Nacht zwischendurch den Rolladen vom Sollwert (meist ja 0 und 100%) abweichend einstellt. Und das sollte wohl doch nicht sein, oder?
                                          klassisch Most Active last edited by klassisch
                                          Wochenende = shuttercontrol- Erkundungszeit.
                                          Versuche gerade meine in HM implementierte Logik im ersten Schritt auf shuttercontrol zu übertragen um in einem zweiten Schritt ein Winter-Sonnennutzungsprogramm zu implementieren und zu testen.
                                          Beim Übertrag meiner alten in HM implementierten Logik auf shuttercontrol gibt es natürlich Fragen:
                                          • Shuttercontrol scheint am WE anders zu arbeiten als unter der Woche. Am WE scheint es kein astronomisches Hochfahren zu geben, sondern nur ein rein zeitgesteuertes. Hat das einen bestimmten Grund?
                                          • Den Terrassentürrolladen habe ich bisher bewußt nicht an die Terrassentür gekoppelt. Wenn dann mal die Tür versehentlich offen oder gekippt bleibt, fährt auch der Rolladen nicht herunter. Das wollte ich nicht. Deshalb habe ich das Herunterfahren des Terrassentürrolladens an den benachbarten Terrassenfensterrolladen gekoppelt. 5 Minuten nach dem Runterfahren des Fensterrolladens fährt der Türrolladen runter. Der Fensterrolladen dient dann als Vorwarnung.
                                          • ich habe in HM eine allgemeine Nacht-Sicherheitsschließung eingebaut, die ab z.B. 22:00 alle Rolladen sicherheitshalber schließt
                                          • Ferner habe ich eine Gefahrenöffnung aller Rolläden vorgesehen, die ich beim Auslösen der Rauchmelder aktiviere. Das wird zur besseren Orientierung der Rettungskräfte empfohlen. Wird natürlich noch durch das Einschalten der Beleuchtung für ca. 30 min unterstützt.
                                          Kann man diese Punkte auch mit shuttercontrol realisieren?
                                          • simatec
                                            @klassisch
                                            Kannst du bitte ein Issue aufmachen, damit ich es nicht aus den Augen verliere
                                            332
                                            7408
                                            10582988
