    3. Entwicklung
    4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @Negalein sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
      Und das "Donate" geht auch nicht zum ausblenden.
      Habe ein Widget drüber gelegt.😀
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
        @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
        @Negalein
        Ist mir jetzt erst wieder aufgefallen, dass das 'donate' da noch drin ist, schmeiß ich gleich noch raus - die var heißt ja nicht ohne grund 'tmp' 😉
        Header kannst du ganz individuell gestalten:
        Ist nur ein Platzhalter, dass zu beginn überhaupt was drin steht.
        Danke für die Info!
        Dann werd ich mal weiterbasteln! 😁
        • Scrounger
          Scrounger Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
          Versuch das mal im Modal Layout 😉
          So habs entfernt -> master vom git ziehen. Dürft mir aber trotzdem gerne mal ein Bier ausgeben 😂
          sigi234 Negalein Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
            Wenn er fertig ist werde ich das in Betracht ziehen, weil er so genial ist und viel Potenzial hat.😀
            Gespendet.
            • Negalein
              Gerne, aber dann gibts nur österr. Bier, damit ihr mal wisst, wie gutes Bier schmeckt! 😁 😂
              • Glasfaser
                Glasfaser @Scrounger last edited by
                @Scrounger
                Leider kein Info auf meine Frage / Hinweis bekommen . ( siehe weiter oben )
                Aber Danke das die Auswahl jetzt sichtbar ist .
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @Negalein last edited by Scrounger
                  Stimmt wenn man das erste Stiegl hatte, schmeckt das zweite eigentlich ganz gut 😂
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                    Wo?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
                      @sigi234
                      Beitrag 26
                      Link Text
                      Hat sich ja jetzt erledigt !!
                        Hab noch nen bissle weiter gebastelt. Gibt jetzt noch ein Layout backdrop
                        Das verstehe ich nicht, bzw. schaut komisch aus.
                          dos1973 last edited by
                          wie bekomme ich das hin, dass die anderen Elemente unter dem Menü nicht durchkommen...
                            sigi234 Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by sigi234
                            @dos1973 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                            Glaube bei Allgemein dauernd anhaken
                              dos1973 @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              nee, das ist es nicht... oder zumindest habe ich das bereits...
                              • Scrounger
                                Musst hier mit höhe des Images und breite des drawers spielen, damit das vernünftig ausschaut. Am besten sollten die Images auch im 16:9 format sein. Ist eher für fanart / Photos / Backdrop gedacht, nicht für Icons.
                                Sind die Widgets die drüber gehen in einer eigene View und entsprechend eingebunden?
                                Oder hast du die Widgets in der gleichen View wie die App Bar?
                                D sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  dos1973 @Scrounger last edited by
                                  @Scrounger
                                  es liegt am z-index.
                                  auf den Seiten sind teilweise Elemente mit z-index 10 und höher
                                  sobald ein z-index größer 5 vorhanden ist, überdeckt es das Menü.
                                  im menu selbst den z-index zu erhöhen hilft nicht
                                    Danke, hab es begriffen.☺
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @dos1973 last edited by Scrounger
                                      @Scrounger
                                      Habs gefixt, könnt jetzt für die NavBar seperat den z-index einstellen. Bitte aktuellen master branch laden.
                                        beim aktualisieren und anschließenden upload ändert sich nichts.
                                        Erst nach Eingabe in der Kommandozeile:
                                        iobroker stop vis
                                        iobroker upload vis
                                        iobroker start vis
                                        werden die Änderungen auch übernommen. Ist das normal? Denke weil er noch nicht im lastes ist.
                                        • Meistertr
                                          Sehr geil, die widgets wachsen mir immer mehr Anz Herz. Cool wäre noch eine card oder tile für view in widget und iframe
                                          sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Meistertr last edited by sigi234
                                            @Meistertr sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                            Ja, sind wirklich Top.
                                            Super wären noch:
                                            Heizung
                                            Fenster
                                            Tür
                                            Volume (Knob Syle)
                                            Rollläden
                                            Man will ja bescheiden sein.😀
                                            adapter
                                            30
                                            271
                                            42498
