    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
      MaggeO last edited by
      seit gestern läuft jetzt die PV-Anlage grundsätzlich. Allerdings noch ohne Speicher, der muss erst noch angeschlossen werden. Zum Großteil läuft auch das Auslesen der Daten per Modbus, wobei einige Adressen anscheinend Fehler beim Modbus-Adapter erzeugen. Aber die wichtigsten Größen scheinen bis auf 2 Ausnahmen problemlos zu klappen.
      Wie gesagt, ist mein Speicher noch nicht angeschlossen, aber ich bekomme unter der Adresse "0x72 114 Total home consumption Battery" bereits Werte geliefert. Dafür bekomme ich aber auf der Adresse "0x6E 110 Total home consumption PV" aktuell noch keine Werte geliefert, bzw. der Wert ist 0 kWh. Für mich sieht es gerade so aus, als ob diese beiden Adressen in der Bedeutung genau andersherum sein müssten.
      Habt ihr die beiden Adressen (bzw. eine davon) bei euch auch drin und passt der Wert bei euch?
        Kunibert last edited by
        Hallo @Maggeo,
        habe seit heute auch einen Kostal Wechselrichter und würde ihn gerne via Modbus einbinden. Bekomme allerdings im Log immer eine Fehlermeldung. Könntest du mir einen Screenshot deiner Einstellungen und einen Export deines Holding-Registers zuschicken? Es wäre schön wenn ich das importieren könnte.
        Danke und liebe Grüße
          SvenVJ last edited by
          Hi zusammen,
          ich habe die Anbindung dank Euch relativ problemlos hinbekommen (Plenticore 8.5), allerdings stimmt der PV-Wert nicht. Die ID100(Total DC Power) liefert mir gerade um die 500W zurück, wenn ich am WR selber schaue, produziert die Anlage aber mehr als das doppelte.
          Hat jemand eine Idee?
          Danke!
          Sven
            Hallo Kunibert,
            im Anhang mal meine Einstellungen im Adapter und ein Export der HoldingRegister. Das sind schon fast alle aus dem Sunspec.pdf. Grundsätzlich läuft es so bei mir jetzt relativ gut und auch die Werte sehen bei mir plausibel aus (gerade noch einmal mit den Werten direkt am WR geprüft).
            Ich hatte bei mir ja noch das Phänomen beobachtet, dass anscheinend die Werte der Register 110 und 114 vertauscht sind. Im Photovoltaikforum (https://www.photovoltaikforum.com/threa … /?pageNo=2) habe ich dafür auch eine erste Bestätigung bekommen. Daher habe ich diese beiden Register bei mir auch vertauscht.
            Zusätzlich habe ich noch das Phänomen/Problem, dass sich wohl der modbus-Adapter aufgrund eines Timeouts beim auslesen immer wieder aufhängt und dann keine neue Daten abholt bis man ihn neu gestartet hat. Dafür habe ich mir jetzt ein Skript geschrieben, welches prüft wie lange die letzte Aktualisierung einer der Werte her ist, und davon abhängig den Adapter neustartet. Und so läuft es eigentlich ziemlich ganz gut. Das Thema scheint wohl auch ein "genreller" Punkt des Modbus-Adapters zu sein (siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/36)
            Gruß MaggeO
            1112_holding_register.txt
              Tausend Dank, mit deinem Screenshot und dem Import des HoldingRegisters funktioniert es! Danke!!
                Habe für den Kostal Wechselrichter auf Github einen Adapter-Issue aufgemacht, vielleicht findet sich ja jemand der Lust & Zeit zur Entwicklung eines passenden Adapters hat:
                https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/170
                • Diginix
                  Diginix last edited by Diginix
                  Ich habe ein Plenticore Plus 5.5 mit Firmware 1.30 und die Grundeinstellungen vom Adapter wie oben gezeigt.
                  Mit TCP, IP, Port und GeräteID, aber die Instanz bleibt leider gelb und im Log steht immer "Serial is not available".
                  Was fehlt oder ist falsch?
                  Edit: Mit diesen Hinweisen hat es nun funktioniert:
                  @Hideloop sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                  trage die Werte unter Holdingregisters ein und nutze als Datentyp Float Big Endian Word Swap.
                  Bei mir hat dann alles einwandfrei geklappt.
                  Grüße,
                  Hideloop
                    Baden18 last edited by
                    ich möchte auc gerne über den Modbus meinen kostal PIKO 7 auslesen.
                    Leider habe ich eine Verbindungsproblem -> hier das LOG
                    modbus.0 2019-06-10 10:29:51.130 info Disconnected from slave 192.168.178.5
                    modbus.0 2019-06-10 10:29:50.134 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
                    modbus.0 2019-06-10 10:29:50.134 error Client in error state.
                    modbus.0 2019-06-10 10:29:50.133 error Request timed out.
                    modbus.0 2019-06-10 10:29:50.132 warn Error: undefined
                    modbus.0 2019-06-10 10:29:42.123 info Connected to slave 192.168.178.5
                    Als Port habe ich 81 und nicht 1502 angegeben. Da auf 1502 überhaupt keine Verbindung möglich ist.
                    Geräte-ID=1
                    Auf dem WR habe ich Version 5.44 installiert. Laut Support gibt es keine Neuere für diesen WR.
                    Hat jemand eine Idee ? Danke im Voraus.
                      Kalle last edited by Kalle
                      @Kunibert @Diginix
                      ich habe mal eine Frage in die Runde.
                      Ich nutze nun auch den Kostal plenticore plus 7.0 mit der BYD b-box.
                      Ich habe den Modbus Adaper bereits installiert und eingerichtet.
                      Die Liste mit den Daten habe ich etwas reduziert, auf die Werte welche für mich interessant sind. Wenn ich unter Instanzen den Order öffne Werte alle Werte aktualisiert, danach nurnoch die Register 144, 260 und 270. Die anderen Werte werden nicht aktualisiert bzw erst wenn ich den Ordner zu und wieder auf mache?
                      Wie ist das bei euch? Könntet Ihr mal bitte meine Einstellungen mit euren vergleichen (Anhang)?
                      Ich verwende die Modbus Version 3.0 und habe eine weitere Instanz für meine Lüftungsanlage laufen, dort ohne Probleme.
                      Schonml danke im vorraus.
                      VG Marcel
                      • Diginix
                        Diginix @Kalle last edited by
                        @Kalle
                        Sieht soweit richtig aus. Lass dir die Werte mal in einer VIS o.ä. ausgeben. Ich hatte schon Datenpunkte (DWD, Parser, ...) die in der Admin Ansicht anscheinend nicht aktuell waren, aber da war nur die Anzeige selbst nicht immer aktuell. Der tatsächliche Wert im Datenpunkt war aber immer korrekt. D.h. in Skripte, in denen sie verwendet werden, kommt der richtige Wert.
                        • O
                          olfi13 last edited by
                          die Adressen der Register scheinen bei meinem Plenticore 8.5 nicht zu passen. Das Register z.B. mit der Adresse 40160 zeigt wohl die gesamte DC-Leistung (Datenpunkt verglichen mit dem Display am Plenticore).
                          Bei "Aliases benutzen" habe ich keinen Haken gesetzt.
                          Mache ich da was falsch? Oder hat jemand eine aktuelle csv-Datei?
                          Danke schonmal!
                          Olfi
                          • O
                            Hallo nochmal,
                            die Register 40138 bis 40142 sind bei mir Spannung Aussenleiter,
                            40164 ist die Netzfrequenz.
                            Hat jemand einen Tipp?
                            Gruß ins Forum, Olfi
                            • O
                              Hallo nochmal,
                              ich führe hier zwar ein Selbstgespräch, möchte aber für andere Verzweifelte mal zeigen, wie ich es nun gelöst habe:
                              In der Konfiguration des Adapters habe ich den Haken gesetzt bei "Aliases benutzen", ebenso bei "Direkte Adressen benutzen" (Eine andere Konfiguration will nicht funktionieren).
                              Unter "Holding Registers" wird als Start-Adresse 40001 automatisch gesetzt (rechts oben). Alle Adressen der Holding Register musste ich um eins verschieben, also 40101 ist DC-Power-Total anstatt 40100.
                              Alle Register lassen sich so auslesen, so wie im Kostal Datenblatt angegeben.
                              Weder mit anderer manuell eingegebener Start-Adresse noch mit anderer Konfiguration geht es. Warum das so ist, dass erschliesst sich mir nicht.
                              Gruß, Olfi
                              StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • StrathCole
                                StrathCole last edited by StrathCole
                                ich bin noch neu hier, habe aber einige Threads durchgelesen.
                                Da ich selbst gerade dabei bin, meine Haussteuerung mit ioBroker aufzumöbeln und wir kürzlich eine PV-Anlage mit BYD-Speicher und Plenticore WR bekommen haben, habe ich nach einer vernünftigen Lösung gesucht.
                                Wir in anderen Foren auch zu lesen ist, funktioniert z. B. die "Dynamische SoC-Regelung" nur mäßig und es fehlt die Möglichkeit, via ModBus Werte zu setzen.
                                Also habe ich mich dran gesetzt, meinen ersten Adapter zu entwickeln, der die interne Web-API (kein Screenscraping) des Plenticore nutzt.
                                Ich selbst habe einen Plenticore Plus 10, weiß also nicht, ob die API bei allen Modellen der Reihe identisch ist und somit der Adapter überhaupt funktioniert. Für Rückmeldungen wär ich daher dankbar 🙂
                                Falls jemand Interesse hat, hier das Ergebnis:
                                https://github.com/StrathCole/iobroker.plenticore
                                Liebe Grüße
                                Marius aka StrathCole
                                Diginix Marco Laser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • StrathCole
                                  Da ich mit der Einstellung "dynamisch" für den MinSoC im Plenticore für die BYD Box absolut nicht zufrieden war (teilweise auf 50% gesetzt, obwohl es sonnig wurde und die Batterie hätte auch bei einem Startwert von 0% voll geladen werden können), habe ich in Verbindung mit dem o. g. Plenticore-Adapter und Weatherunderground-Adapter ein Skript geschrieben, das den MinSoC je nach vergangenem Stromverbrauch (tagsüber), prognostizierter PV-Leistung und Wolkenprognose anpasst und zwischen 0 und 50% setzt.
                                  Ich habe es noch nicht lang im Einsatz, aber vielleicht hat jemand hier ja Bedarf oder hat Anmerkungen / Verbesserungsvorschläge.
                                  const plant_power = 9600; // kWp
                                  const battery_capacity = 8960; // Wh
                                  const sun_low_power_hours = 2; // this is about the time of very low sun power, may differ due to local environment (hills, buildings etc.)
                                  let daynight = ['day', 'night'];
                                  //* prepare state objects
                                  for(let idx in daynight) {
                                      let dn = daynight[idx];
                                      for(let d = 0; d < 4; d++) {
                                          let id = 'javascript.0.power.optimize.' + dn + '' + d;
                                          if(!existsState(id + '.samples')) {
                                              createState(id + '.samples', '', {
                                                  name: 'Number of samples',
                                                  type: 'number'
                                          if(!existsState(id + '.average')) {
                                              createState(id + '.average', '', {
                                                  name: 'Average W over samples',
                                                  type: 'number',
                                                  unit: 'W'
                                          if(!existsState(id + '.consumption')) {
                                              createState(id + '.consumption', '', {
                                                  type: 'number',
                                                  unit: 'Wh'
                                  if(!existsState('javascript.0.power.optimize.daily')) {
                                      createState('power.optimize.daily', '', {
                                          name: 'Average daily consumption',
                                          type: 'number',
                                          unit: 'Wh'
                                  if(!existsState('javascript.0.power.optimize.nightly')) {
                                      createState('power.optimize.nightly', '', {
                                          name: 'Average nightly consumption',
                                          type: 'number',
                                          unit: 'Wh'
                                  if(!existsState('javascript.0.power.optimize.cloudavg')) {
                                      createState('power.optimize.cloudavg', '', {
                                          name: 'Average cloud coverage',
                                          type: 'number',
                                          unit: '%'
                                  if(!existsState('javascript.0.power.optimize.cloudsamples')) {
                                      createState('power.optimize.cloudsamples', '', {
                                          name: 'Number of hours for calculated average cloud coverage',
                                          type: 'number',
                                          unit: 'h'
                                  //* END prepare state objects
                                  //* Calculate average power consumption and estimate total power consumption for either day or night (current astrotime)
                                  function calcPowerAverages(rotate) {
                                      let avg = {
                                          day: 0,
                                          night: 0
                                          let cnt = 0;
                                          let sum = 0;
                                              let val = getState('javascript.0.power.optimize.' + dn + '' + d + '.consumption').val;
                                              if(val) {
                                                  cnt++;
                                                  sum += val;
                                          avg[dn] = (cnt > 0 ? sum / cnt : 0);
                                      setState('javascript.0.power.optimize.daily', avg.day, true);
                                      setState('javascript.0.power.optimize.nightly', avg.night, true);
                                      if(rotate) {
                                              setState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '3.samples', getState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '2.samples').val, true);
                                              setState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '3.average', getState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '2.average').val, true);
                                              setState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '3.consumption', getState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '2.consumption').val, true);
                                              setState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '2.samples', getState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '1.samples').val, true);
                                              setState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '2.average', getState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '1.average').val, true);
                                              setState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '2.consumption', getState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '1.consumption').val, true);
                                              setState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '1.samples', getState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '0.samples').val, true);
                                              setState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '1.average', getState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '0.average').val, true);
                                              setState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '1.consumption', getState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '0.consumption').val, true);
                                              setState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '0.samples', 0, true);
                                              setState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '0.average', 0, true);
                                              setState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '0.consumption', 0, true);
                                  //* END Calculate average power
                                  //* Create scedule for power consumption calc and rotate days at 12 am
                                  schedule('0 0 * * *', function() {
                                      calcPowerAverages(true);
                                  //* Listen on power consumption state of plenticore adapter
                                  let subscribeConsumptionId;
                                  if(existsState('modbus.0.holdingRegisters.252_Hausverbrauch')) {
                                      subscribeConsumptionId = 'modbus.0.holdingRegisters.252_Hausverbrauch';
                                  } else if(existsState('plenticore.0.devices.local.Home_P')) {
                                      subscribeConsumptionId = 'plenticore.0.devices.local.Home_P';
                                  } else {
                                      log('NO EXISTING POWER CONSUMPTION STATE FOUND!');
                                      stopScript(null);
                                  log('Subscribing to ' + subscribeConsumptionId + ' for home consumption values.');
                                  on(subscribeConsumptionId, function(obj) {
                                      let dn;
                                      if(isAstroDay()) {
                                          dn = 'day';
                                      } else {
                                          dn = 'night';
                                      let curavg = getState('javascript.0.power.optimize.' + dn + '0.average').val;
                                      let curcnt = getState('javascript.0.power.optimize.' + dn + '0.samples').val;
                                      let newavg = ((curavg * curcnt) + obj.state.val) / (curcnt + 1);
                                      curcnt++;
                                      setState('javascript.0.power.optimize.' + dn + '0.average', newavg, true);
                                      setState('javascript.0.power.optimize.' + dn + '0.samples', curcnt, true);
                                      //* calc consumption
                                      let now = new Date();
                                      let sunrise = getAstroDate('sunrise', now.getTime());
                                      let sunset = getAstroDate('sunset', now.getTime());
                                      if(sunrise > sunset) {
                                          let prevDay = new Date(now.getTime());
                                          prevDay.setDate(prevDay.getDate() - 1);
                                          sunrise = getAstroDate('sunrise', prevDay.getTime());
                                      //* calc hours of (possible) sunshine - daylight
                                      let sun_hours = (sunset - sunrise) / 1000 / 60 / 60;
                                      sun_hours -= sun_low_power_hours;
                                      //* power sum during sun_hours
                                      let power_sum;
                                      if(dn === 'day') {
                                          power_sum = newavg * sun_hours;
                                      } else {
                                          power_sum = newavg * (24 - sun_hours);
                                      setState('javascript.0.power.optimize.' + dn + '0.consumption', power_sum, true);
                                  //* Calculate the minimum SoC for the battery that matches the estimated power generation and consumption values
                                  function calcMinSoC() {
                                      let tomorrow = new Date();
                                      let sunset = getAstroDate('sunset', tomorrow.getTime());
                                      if(tomorrow > sunset) {
                                          tomorrow.setDate(tomorrow.getDate() + 1);
                                      let sunrise = getAstroDate('sunrise', tomorrow.getTime());
                                          //* We need to get the sunrise from 24h before
                                          let prevDay = new Date(tomorrow.getTime());
                                      let mid_summer = new Date(tomorrow.getFullYear(), 5, 21);
                                      let mid_winter = new Date(tomorrow.getFullYear(), 11, 21);
                                      //* how many days we are from the longest day of the year (21st of June)
                                      let days = Math.round((mid_summer - tomorrow) / 1000 / 60 / 60 / 24);
                                      days = Math.abs(days);
                                      if(days > 182) {
                                      days = 364 - days;
                                      if(days > 182) {
                                          //* might occur on leep years
                                          days = 182;
                                      let sun_power_factor = 1 - (0.45 * days / 182); // I experienced about 55% of the summer's maximum power at most when sky is clear
                                      //* calc hours of daylight
                                      let curTime = new Date();
                                      let sky = [];
                                      //* when will the sun rise (or since how many hours it is already)
                                      let sunrise_in = Math.round((sunrise - curTime) / 1000 / 60 / 60);
                                      let start = sunrise_in;
                                      let end = start;
                                      if(sunrise_in < 0) {
                                          start = 0;
                                          end = sunrise_in;
                                      end = Math.round(end + sun_hours - 1);
                                      if(end < start) {
                                          end = start;
                                      let hours = 0;
                                      let cloudsum = 0;
                                      //* get cloud coverage forecast for the daylight hours
                                      for(let h = start; h <= end; h++) {
                                          let clouds = getState('weatherunderground.0.forecastHourly.' + h + 'h.sky').val;
                                          cloudsum += clouds;
                                          hours++;
                                      //* reduce estimated sun power by cloud coverage
                                      let cloud_avg = cloudsum / hours;
                                      let prev_cloud_avg = getState('javascript.0.power.optimize.cloudavg').val;
                                      let prevhours = getState('javascript.0.power.optimize.cloudsamples').val;
                                      if(prev_cloud_avg) {
                                          if(prevhours >= hours) {
                                              let cur_cloud_avg = cloud_avg;
                                              cloud_avg = Math.round(((2 * prev_cloud_avg) + cloud_avg) / 3);
                                              log('Corrected cloudavg from ' + cur_cloud_avg + ' to ' + cloud_avg + ' (prev was ' + prev_cloud_avg + ').');
                                      setState('javascript.0.power.optimize.cloudavg', cloud_avg, true);
                                      if(prevhours != hours || !prevhours) {
                                          setState('javascript.0.power.optimize.cloudsamples', hours, true);
                                      let sun_power = plant_power * sun_power_factor * sun_hours * (1 - (cloud_avg / 100));
                                      let max_minSoC = 40;
                                      let min_minSoC = 0;
                                      let minSoC = 40;
                                      let daily_cons = getState('javascript.0.power.optimize.daily').val;
                                      //* we need at least one daily consumption value otherwise we cannot calc the needed power
                                      if(daily_cons) {
                                          //* how many power is left after our estimated home consumption is substracted
                                          let sun_power_left = sun_power - daily_cons;
                                          let possibleCharge;
                                          if(sun_power_left < 0) {
                                              sun_power_left = 0;
                                          //* percentage of battery that will possibly be charged tomorrow (or today if we are in astroday time)
                                          possibleCharge = sun_power_left / battery_capacity;
                                          minSoC = Math.round(max_minSoC - (100 * possibleCharge));
                                          //* minSoC must not be below 0
                                          if(minSoC < 0) {
                                              minSoC = 0;
                                          log('Avg cloud coverage from ' + (curTime > sunrise ? curTime : sunrise) + ' to ' + sunset + ' is expected to be ' + Math.round(cloud_avg) + '%', 'debug');
                                          log('WU data from ' + start + 'h to ' + end + 'h', 'debug');
                                          log('As possible charge for generated power (' + sun_power + ') reduced by daily consumption (' + daily_cons + ') leads to a max. charge of ' + sun_power_left + 'Wh (' + Math.round(possibleCharge * 100) + '% of ' + battery_capacity + 'Wh) I will set minSoC to ' + minSoC + ' (min ' + min_minSoC + ', max ' + max_minSoC + ').');
                                          let msgadd = '';
                                          let curSoC;
                                          if(existsState('modbus.0.holdingRegisters.514_Battery_SOC')) {
                                              curSoC = getState('modbus.0.holdingRegisters.514_Battery_SOC').val;
                                           } else {
                                              curSoC = getState('plenticore.0.devices.local.battery.SoC').val;
                                          //* minSoC to set should not (highly) exceed the current SoC as this would possibly lead to the battery being charged from grid
                                          if(minSoC > curSoC) {
                                              msgadd = ' (von ' + minSoC + ' auf ' + curSoC + ' reduziert)';
                                              minSoC = curSoC;
                                              log('Current SoC of battery is at ' + curSoC + ' so reducing minSoC to this value.');
                                          let msg;
                                          let curMinSoC = getState('plenticore.0.devices.local.battery.MinSoc').val;
                                          //* Set new minSoC value if it differs from current
                                          if(curMinSoC != minSoC) {
                                              setState('plenticore.0.devices.local.battery.MinSoc', minSoC);
                                              msg = 'Batterie-MinSoC wurde auf ' + minSoC + ' gesetzt';
                                              msg += msgadd + '.' + "\n";
                                              msg += "Leistung PV: " + Math.round(sun_power) + "Wh\n";
                                              msg += "Verbrauchsprognose: " + Math.round(daily_cons) + "Wh\n";
                                              msg += "Verbleibend: " + Math.round(sun_power_left) + "Wh\n";
                                              msg += "Mögl. Batterieladung: " + Math.round(possibleCharge * 100) + "%\n";
                                              msg += "Bewölkungsprognose: " + Math.round(cloud_avg) + "%\n";
                                              msg += "Sonnenaufgang: " + (new Date(sunrise.getTime())).toGermanTime().toLocaleString() + "\n";
                                              msg += "Sonnenuntergang: " + (new Date(sunset.getTime())).toGermanTime().toLocaleString() + "\n";
                                              sendTo("telegram", {user: "Marius", text: msg});
                                  //* subscribe on weather forecast changes
                                  on({id: 'weatherunderground.0.forecastHourly.0h.sky', change: 'any'}, function(obj) {
                                      calcMinSoC();
                                  //* Calc on script start (might give javascript errors on first run due to race condition with state object creation)
                                  calcPowerAverages(false);
                                  //* Calc minimum SoC to set
                                  calcMinSoC();
                                  • StrathCole
                                    StrathCole @olfi13 last edited by
                                    @olfi13 Bei mir geht es, indem ich folgende Einstellungen mache:
                                    Die Holding Register habe ich wie folgt angelegt, also mit ihrer normalen Adresse laut Beschreibung von Kostal.
                                    • Diginix
                                      Diginix @StrathCole last edited by
                                      @StrathCole Kannst du noch etwas konkreter werden was dein Adapter genau macht.
                                      Werden damit nur die im Screenshot gezeigten SoC Einstellungen angepasst oder bekommt man auch alle modbus Werte über deinen Adapter?
                                      Ich habe mich bisher noch nie mit den SoC Einstellungen befasst und was ich damit optimieren kann.
                                      In der Regel lädt mein Akku voll wenn genug Leistung anliegt. Verstehe ich es richtig dass deiner nur bis 50% geladen wird und der Überschuss eingespeist wird und nicht im Akku landet?
                                      • StrathCole
                                        StrathCole @Diginix last edited by
                                        @Diginix
                                        Also, der Adapter holt sich alle Werte, die es auch im Interface zu sehen gibt (Momentanwerte, Einstellungen …), aktuell lese ich die Statistikdaten (Tag, Monat, Jahr) noch nicht aus, das kommt aber dann noch.
                                        Vorteil ist halt, dass man die Werte auch setzen kann.
                                        Der minSoC bedeutet, wie weit die Batterie entladen wird. Wenn man die intelligente Batteriesteuerung aktiv hat, kann man dort auf "Dynamisch" stellen. Dann passt KOSTAL den Wert automatisch an. Diese Automatik war mir aber zu blöd.
                                        Mein Installateur hat mir geraten, den MinSoC nicht die ganze Zeit zu niedrig zu haben, sondern im Winter Richtung 20 anzupassen. Ich wollte den Wert aber nicht fix für Winter und Sommer setzen, sondern anhand der Wetterprognose und Verbrauchsdaten anpassen.
                                        Nehmen wir an, dass eine Woche lang kaum Sonne scheint, dann wäre ein MinSoC von 5 ungünstig, weil die Batterie die ganze Zeit am unteren Ende rumkrebst. Ist wohl nicht förderlich für die Lebensdauer. Genauso ist es unsinnig, wenn der MinSoc auf 30 oder sogar 50 steht, wenn die Sonne voraussichtlich viel scheint, denn dann entlädt er die Batterie nicht unter diesen %-Wert und somit verschwendet man Leistung.
                                        Es ist also nicht wie du schreibst, die maximale Ladung, sondern die maximale Entladung.
                                        • StrathCole
                                          Hier ein Screenshot des aktuellen Objekt-Baums (wie gesagt, ist noch frühes Stadium und nicht alles implementiert).
                                          • Marco Laser
                                            Marco Laser @StrathCole last edited by
                                            @StrathCole Moin, erstmal cool dass du dir die Arbeit gemacht hast, ich wollte es gerade mal testen, Allerdings bekomme ich auf meinem Slave nur die Meldung : "startInstance system.adapter.plenticore.0: required adapter "admin" not found!".
                                            Kann er ja auch nicht finden da die auf dem Master ist. Wäre cool wenn du das ändern könntest 🙂
                                            1302
                                            444667
