    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
      paul53 @Aphofis last edited by
      @Aphofis sagte:
      Kann ich sie am Stecker Anschluß im Steuerkasten an die Buchse +/- anlöten ?
      Ja, wenn es der Stecker für das Magnetventil ist. Kathode an +, Anode an -
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Aphofis last edited by paul53
        @Aphofis
        Noch eine Anmerkung zur Masseführung (-12 V): Es gibt 3 Verbraucher des 12-V-Stepdown-Wandlers:
        • Magnetventil
        • Relais-Karte
        • 5-V-Stepdown-Wandler
        Die Minus-Leitungen aller 3 Verbraucher sollten auf einen Punkt zusammenlaufen: OUT- des 12-V-Stepdown
        • Aphofis
          Aphofis @paul53 last edited by
          Magnetventil, Relais Karte und 5V Stepdown haben ein Sammel Minus am 12 Volt Stepdown !
          • Aphofis
            Kathode erkennt man am silbernen Ring richtig !?
              @Aphofis sagte:
              Richtig.
              • Aphofis
                Dann ist ja alles richtig angeschlossen.
                Die Freilaufdiode löte ich nachher an!
                Ich denke auf die 27 kOhm widerstände warte ich noch und verlöte dann alles richtig! Ich mag keinen Pfusch.
                Die Elektronik soll ja genau so sauber funktionieren wie die Schaltungen.
                • Aphofis
                  Aphofis last edited by Aphofis
                  Nabend,
                  was jetzt sehr skurril ist,
                  Die Freilaufdiode ist eingelötet und eigntl hat das Magnetventil nichts mit dem Schwimmer an sich zu tun.
                  Doch macht der Schwimmer in der Tasmota Software nichts mehr.
                  Egal ob Schwimmer oben oder unten kommt keine Anzeige 0 oder 1
                  Wie kann denn jetzt sowas kommen !?
                    @Aphofis sagte:
                    Noch irgend etwas anderes an der Hardware geändert ? 3,3 V liegen am Schwimmer-Kontakt an und der Eingangspegel (D8) ändert sich zwischen 0 V und 3,3 V bei Schwimmerbetätigung ?
                    Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Aphofis
                      Dazu muss ich Iobroker runterfahren und den Controller raus holen aus dem Schrank.
                      Meine vorgabe Schaltung bezieht sich ja auf einen Schwimmer anschluß von 5 Volt mit einem 10 kOhm Widerstand.
                      Kann es sein das dass Signal zu schwach ist wenn 3,3 Volt mit 10 kOhm gedrosselt werden als Steuerstrom !?
                      Das mache ich morgen mal wie viel Volt anliegen. In den Schrank krabbeln, kann man sich ja vorstellen das es etwas eng ist um da überhaupt etwas zu veranstalten.
                      • Aphofis
                        @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
                        @Aphofis sagte:
                        Nein an der Hardware habe ich nichts geändert und an den Tasmota Einstellungen habe ich auch nix geändert.
                        Das ist ja das merkwürdige.
                        • Aphofis
                          Damit auch alle was davon haben:
                          Aqua Control und Aqua Float vor dem Stecker Buchsen Umbau
                          Stecker Umbau auf Mikrofon Stecker Buchsen Neue Acryl Bauteile habe ich mir mal erspart.
                          Mikrofon Stecker im Betrieb
                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Aphofis last edited by
                            @Aphofis
                            Da fehlen mir die Worte …... 👍
                            • Aphofis
                              Aphofis @Glasfaser last edited by Aphofis
                              @Glasfaser Das doch nur einer der drei Controller
                              Aber Danke
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Aphofis last edited by Glasfaser
                                @Aphofis
                                Ich kann es leider nicht auf deinen Bildern erkennen .bzw. im Schaltplan ist es auch nicht
                                daher …...:
                                Ich würde die 4 Schuko-Steckdosen einzeln mit Feinsicherungen absichern , da du sonst bei einem Fehlerfall die gesamte Steuerung still legst !
                                • Aphofis
                                  @Glasfaser
                                  Ja das hatte ich mir auch schon überlegt!
                                  Nur sind die 240 Volt Steckdosen vom Aqua Control nicht in benutzung.
                                  Doch beim Aqua Power Kasten sollte ich unabdingbar Sicherungen einbauen.
                                  Ist ja alles noch im Aufbau!
                                  Es fehlen ja noch Leitwert, Ph Wert und TDS ppm Sonden.
                                  PH Wert und TDS Sonden mit Boaards habe ich schon nur leider schwanken die Werte so extrem am ADS1115 das ich die so nihct benutzen kann.
                                  Bin aber dran den ADS 11115 am ESP8266 zu betreiben. Dann wird der Aqua Control ein wenig erweitert.
                                  • Glasfaser
                                    @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
                                    Deshalb ja , Sicherheit geht vor , bevor sich deine Schaltungen in Rauch auflösen 😉
                                    Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Aphofis
                                      @Glasfaser
                                      Das werde ich demnächst auch vornehmen.
                                      Sowas kann man sicherlich nehmen und mit 15 Ampere je Stechdosen Verbindung absichern
                                      Aber ein sehr sehr guter Einwand !!!
                                      • Glasfaser
                                        @Aphofis
                                        Neee ……. nicht mit Autosicherungen , nimm Feinsicherungen !!!
                                        • Aphofis
                                          @Glasfaser
                                          Naja Glas Sicherungen sind auch besser denke ich auch
                                          Sicherungsautomaten geht sicherlich am besten bei so engem Raum.
                                          • Aphofis
                                            @Glasfaser
                                            Ich denke mal ich sichere jedes Relais mit je 10 Ampere ab da auch jedes Relais bis 10 Ampere hat.
                                            16382
