    4. [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function
      jhg last edited by
      Ich habe das System komplett neu installiert.
      War aufgrund einer defekten SD-Karte notwendig.
      Der oben beschriebene Workaround funktioniert ein Stück weit.
      Nun erscheint die Fehlermeldung:
      host.ioBroker-Master Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
        Homoran Global Moderator Administrators @jhg last edited by
        @jhg
        war das ein restore?
        Dann war ggf. das Backup schon nicht mehr i.O.
          jhg last edited by
          Eben nochmal nachgeschaut.
          Den Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup gibt es nicht.
          Es gibt aber den Ordner: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backups
          Der ist allerdings leer.
            jhg last edited by
            Das backup wurde mit dem Adapter backitup erstellt.
              Homoran Global Moderator Administrators @jhg last edited by Homoran
              @jhg sagte in [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
              Und warum soll da die Karte nicht schon einen Schuss weg gehabt haben?
              Also mal Bitte ALLE Infos:
              • System
                • Hardware
                • OS
              • Versionen
                • node
                • npm
              • wie installiert (genau!)
              • Was für ein Backup?
                jhg last edited by
                Könnte natürlich sein, dass die Karte vorher einen Defekt hatte.
                Habe eben mal ein Backup getestet, das eine Woche alt ist.
                Selber Fehler.
                Hardware: Raspi 3b
                OS: Jessie lite vorher, nun Raspbian Buster Lite.
                node: 10.16.0
                npm: 6.4.1
                Installiert: Jessie lite installiert, dann iobroker über Kommandozeilen. Irgendwann Ende 2017.
                Backup: Erstellt mit dem Adapter backitup.
                  jhg last edited by
                  Falls sich das Backup nicht mehr wieder einspielen lässt, könnte ich auch damit leben, meine Skripte und meine views aus vis wieder zu haben.
                  Die Apapter kann ich relativ schnell neu installieren.
                  Die ganzen History-Daten liegen in einer sql-DB auf meiner NAS. Das ist also auch kein größeres Problem.
                    Dann bitte erst mal den Fixer drüber laufen lassen
                      gerald123 last edited by
                      Ich wollte mal fragen ob es schon eine Lösung für das Restore eines Backups von Backitup gibt?
                      Habe leider nach einem Stromausfall nun das gleiche Problem das ich alles neu aufsetzen muss und habe mich total auf die Sicherungen aus Backitup verlassen.
                      Die Fehlermeldung die ich bekomme ist die gleiche wie am beginn de Beitrags.
                        martinschm @Homoran last edited by
                        @Homoran said in [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
                        Sollte doch in 1.5.12 schon korrigiert sein.
                        Ja.
                        Hast du denn das Workaround trotzdem versucht?
                        Hast du neu installiert oder auf 1.5.12 upgedatet?
                        ich habe grade auf meinem neuen NUC frisch iobroker installiert und wollte das Backup installieren. Trotz js controller Version 1.5.14 bekomme ich die Fehlermeldung. Ich vermute daher, das der Fehler beim Erstellen des Backups entsteht.
                        Kann ich irgendwie raus finden ob mein aktuelles System ein "Problem" hat ?
                        Beim Umzug vom Pi auf den Rock ist das Problem damals auch aufgetreten. Jetzt beim Umzug vom Rock zum Nuc auch.
                          buddy last edited by
                          Moin zusammen,
                          ich hab das Problem auch gerade gehabt beim aufruf von:
                          iobroker restore 0
                          Die einfachste Lösung ist das Restore mit dem Dateinahmen zu machen, das funktioniert einwandfrei:
                          daniel@Automatix:~ $ sudo iobroker restore 2019_10_22-02_30_04_backupiobroker.tar.gz
                          Vielleicht hilft das dem ein oder anderen der über diesen Thread stolpert.
                          Viele Grüße
                          Daniel
                          • I
                            Ioniq-2018 @buddy last edited by
                            Habe das gleiche Problem unter WIN10.
                            Den Dateinamen kopieren und hinter restore hat jetzt auch funktioniert!. Danke 🙂
                            trim is not a function typeerror typeerror iobroker restore
                            6512
