    4. Zigbee Füllstand
    Zigbee Füllstand
      arteck Developer Most Active @MyzerAT last edited by
      @MyzerAT na wenn Kontakt dann weisst du den Füllstand..
      klar für 40% oder 60% reicht es nicht .. aber wenn ich den bei ca. 90% fesklebe dann meldet der sich .. somit weisst du aha... ich muss da was machen....
      ansonsten.. Ultraschall.. oder es gibt was für Ölheizung.. meine ich
      iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MyzerAT
        ich werd mich mit dem Thema auch dieses Jahr auseinander setzen müssen, haben im Garten eine Senkgrube und die will ich auch per ioBroker überwachen, den das rein schauen ist widerlich ^^
        • iomountain
          iomountain @arteck last edited by
          @arteck sagte in Zigbee Füllstand:
          Brauchst halt dann 3 Sensoren
          Frage: Angenommen bekomme die Gehäuse Wasserdicht, würden die bei z.B.: 1 Meter unter Wasser noch ausrechend Sendeleistung haben?
          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MyzerAT
            MyzerAT @iomountain last edited by
            @iomountain sagte in Zigbee Füllstand:
            ist das Gehäuse nicht eh wasserdicht ?
            MyzerAT iomountain 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MyzerAT
              MyzerAT @MyzerAT last edited by
              @MyzerAT sagte in Zigbee Füllstand:
              ist das Gehäuse nicht eh wasserdicht ? woeb bei einem Meter ja ein gewisser Druck vorliegt!
              • iomountain
                iomountain @MyzerAT last edited by
                keine Ahnung
                • MyzerAT
                  bin mir sicher das es wasserdicht ist!
                  • OliverIO
                    OliverIO last edited by
                    https://forum.iobroker.net/topic/12121/füllstandsmesser-anzeige
                    https://arduino-projekte.info/zisterne-fuellstandsanzeige/
                    https://www.youtube.com/watch?v=TOB_txfIY_A
                    https://phc-forum.de/index.php/forum/phc-installation/127-zisternen-fuellstand-aufnehmen
                    • jmeister79
                      jmeister79 last edited by
                      danke für die Links, diese ARduino Dinger kenne ich. hatte auf etwas einfacheres gehofft.
                      Ich werde mich damit im Herbst mal beschäftigen.
                      Nils
                      • Tim1988
                        Tim1988 last edited by
                        da könnte ich den Mobene Oilfox empfehlen.
                        Ultraschall, Batteriebetrieben und mit Wlan!
                        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Peoples
                          Peoples @Tim1988 last edited by
                          @Tim1988
                          Und über die App ganz einfach zu konfigurieren
                          Funktioniert bei mir tadellos
                            disaster123 last edited by
                            Hallo, hat sich hier mittlerweile etwas ergeben? Stehe vor dem gleichen Problem - hätte am liebsten eine fertige Lösung die ich in iobroker einbinden kann.
                            jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • jmeister79
                              jmeister79 @disaster123 last edited by
                              @disaster123
                              Was die Öltanks angeht hab ich ne Lösung gefunden:
                              Hab auf Gas umgestellt. 🙂
                              • Fabio
                                Fabio @jmeister79 last edited by Fabio
                                @jmeister79
                                Hallo nimm einen Aqara Wassersensor der hat auf der Rückseite zwei Schrauben. Daran schraubst du ein 2 adriges Kabel mit passender Länge. Die Drahtenden verlötest du. Dann lässt du das Kabel in die Zisterne bis zur gewünschten Tiefe/Höhe und testet das mal. Den Aqara lässt du oben. Ich nutze was ähnliches als Regensensor. Sobald die Kabelenden das Wasser berühren löst der Sensor aus.
                                Fabio
                                  disaster123 @jmeister79 last edited by
                                  @jmeister79 haha Gas hab ich schon. Neh ich brauche das für eine Zisterne
                                    disaster123 @Peoples last edited by
                                    @peoples funktioniert der mit iobroker? Gibt es den auch in günstig 😉
                                    Fabio Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Fabio
                                      Fabio @disaster123 last edited by
                                      @disaster123 Läuft bei mir mit einem Phoscom-Gateway über Deconz-Adapter Iobroker. Klar gibt es den billiger, google mal 😏
                                      • jmeister79
                                        jmeister79 @Fabio last edited by
                                        @fa-bio geniale idee!
                                        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Fabio
                                          @jmeister79 Danke dir
                                            disaster123 @Fabio last edited by disaster123
                                            @fa-bio ich suche aber wirklich einen füllstandssensor nicht nur voll oder leer
                                            Asgothian Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            32
                                            6787
