    3. Entwicklung
    4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
    • Glasfaser
      Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
      @sigi234
      Beitrag 26
      Link Text
      Hat sich ja jetzt erledigt !!
        sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
        @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
        Hab noch nen bissle weiter gebastelt. Gibt jetzt noch ein Layout backdrop
        Das verstehe ich nicht, bzw. schaut komisch aus.
          dos1973 last edited by
          wie bekomme ich das hin, dass die anderen Elemente unter dem Menü nicht durchkommen...
            sigi234 Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by sigi234
            @dos1973 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
            Glaube bei Allgemein dauernd anhaken
              dos1973 @sigi234 last edited by
              @sigi234
              nee, das ist es nicht... oder zumindest habe ich das bereits...
              • Scrounger
                Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                Musst hier mit höhe des Images und breite des drawers spielen, damit das vernünftig ausschaut. Am besten sollten die Images auch im 16:9 format sein. Ist eher für fanart / Photos / Backdrop gedacht, nicht für Icons.
                Sind die Widgets die drüber gehen in einer eigene View und entsprechend eingebunden?
                Oder hast du die Widgets in der gleichen View wie die App Bar?
                D sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  dos1973 @Scrounger last edited by
                  @Scrounger
                  es liegt am z-index.
                  auf den Seiten sind teilweise Elemente mit z-index 10 und höher
                  sobald ein z-index größer 5 vorhanden ist, überdeckt es das Menü.
                  im menu selbst den z-index zu erhöhen hilft nicht
                    Danke, hab es begriffen.☺
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @dos1973 last edited by Scrounger
                      @Scrounger
                      Habs gefixt, könnt jetzt für die NavBar seperat den z-index einstellen. Bitte aktuellen master branch laden.
                        beim aktualisieren und anschließenden upload ändert sich nichts.
                        Erst nach Eingabe in der Kommandozeile:
                        iobroker stop vis
                        iobroker upload vis
                        iobroker start vis
                        werden die Änderungen auch übernommen. Ist das normal? Denke weil er noch nicht im lastes ist.
                        • Meistertr
                          Sehr geil, die widgets wachsen mir immer mehr Anz Herz. Cool wäre noch eine card oder tile für view in widget und iframe
                          sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Meistertr last edited by sigi234
                            @Meistertr sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                            Ja, sind wirklich Top.
                            Super wären noch:
                            Heizung
                            Fenster
                            Tür
                            Volume (Knob Syle)
                            Rollläden
                            Man will ja bescheiden sein.😀
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @Meistertr last edited by Scrounger
                              Hast du eine konkrete vorstellungen wie das dann aussehen sollte? Also z.B. anstelle des Bildes bei der Card Html dann die view? Super wäre wenn du ein mockup mit deiner Vorstellung machen könntest.
                              Zum Thema iframe. Hab ich noch nie benutzt und weiß auch ehrlich nicht was ich damit überhaupt machen kann. Super wäre wenn mir jemand mal ein funktionierendes Beispiel zur verfügung stellen kann.
                              .... Ist das normal? Denke weil er noch nicht im lastes ist.
                              Weiß ich nicht, hab als Basis den create adapter genommen und nix geändert.
                              Super wären noch:
                              Heizung
                              Fenster
                              Tür
                              Volume (Knob Syle)
                              Rollläden
                              Sorry das ist aktuell nicht geplant. Ziel des Adapters ist es das Material Design laut Design Guidlines 1:1 abzubilden und alle Elemente die durch die API zur Verfügung gestellt werden zu implementieren. Da gibt es halt keine speziellen Heizung Widgets oder Volumen Knobs.
                              Bin der Meinung das man sich aus den Basis Elementen schöne Views für z.B. Heizungssteuerung bauen. Idee ist es später noch einen Thread zu eröffnen wo wir alle unsere zusammen gebauten Control Widgets dann teilen können.
                                darkiop Most Active last edited by darkiop
                                Klasse, erster Eindruck sehr gut! Werde mir das demnächst mal genauer anschauen!
                                Was mir eben beim schnellen Testen des Check Box Widgets aufgefallen ist - das richtet sich Zentral aus - wenn man mehrere Untereinander anordnen möchte wird das dadurch schwierig.
                                Edit:
                                Noch was gefunden, für den Feinschliff: Bei Uhlas Material Design sind die 'switch' animiert wenn man sie (de)aktiviert. Das "fühlt" sich besser an 🙂
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @darkiop last edited by
                                  @darkiop sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                  Ist gefixt, master laden.
                                  Sind doch animiert und funktioniert exakt wie sie sollen -> vergeleiche API
                                  Animationsspeed kannst du ändern in dem du css klasse überschreibst.
                                    Ok, wie sieht es mit mdc-data-table aus?
                                    Das basic Table ist schwer zum einstellen wenn man nicht weis wie.
                                    • Scrounger
                                      @sigi234
                                      Ist geplant, wie ich das umsetzen werde weiß ich noch nicht.
                                      Aber als erstes implementiere ich die Elemente, die ich für meine eigene VIS brauche.
                                      Danke übrigens für das Bier war lecker 😉
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                        @Scrounger
                                        Zitiere mich mal selbst, da habe ich was gefunden:
                                        Interessant wäre noch so eine Art Submenü.
                                        https://material-components.github.io/material-components-web-catalog/#/component/menu
                                        • Scrounger
                                          @sigi234
                                          wenn ich dich richtig verstanden habe, hättest du das ja gerne in combi mit der Top App Bar - also ein item anklicken und dann öffnet sich ein submenu - item in submenu anklicken -> entsprechende view wird geladen?
                                            @sigi234
                                            JA👍
                                            adapter
                                            30
                                            271
                                            42493
