    4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
      djsirius @djsirius last edited by
      So ich habe zoneminder im iobroker nochmal deinstalliert und neu installiert. Läuft immer noch nicht! 😞
      Hier die Log-Datei:
      2019-10-05 15:33:45.367 - info: zoneminder.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder, node: v10.16.0
      2019-10-05 15:33:45.412 - info: zoneminder.0 check group user admin group admin: false
      2019-10-05 15:33:45.467 - info: zoneminder.0 check user admin pw ioboker: false
      2019-10-05 15:33:50.399 - warn: zoneminder.0 No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
      2019-10-05 15:33:55.402 - warn: zoneminder.0 No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
      2019-10-05 15:34:00.405 - warn: zoneminder.0 No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
      2019-10-05 15:34:05.411 - warn: zoneminder.0 No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        sveni_lee last edited by
        Ich hab hier auch einen Kamerastream den ich gerne eingebunden bekommen würde aber irgendwie klappt das nicht.
        http://192.168.x.x/video/livemb.asp
        hat jemand eine Idee, wie ich diese eingebunden bekommen könnte?
        • Meistertr
          Meistertr Developer @djsirius last edited by
          @djsirius kann sein dass ich heute morgen was verschlimmbessert habe, ich schau später nach
          • Meistertr
            Meistertr Developer @Meistertr last edited by Meistertr
            @djsirius von adapter her passt alles, schau mal unter
            http://zoneminder/zm/api/monitors.json ob hier monitore aufgelistet sind
            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              djsirius last edited by djsirius
              Sieht schlecht aus!
              Edit:
              Man sollte auch die Kameras anschalten. 🙂
              {"monitors":[{"Monitor":{"Id":"1","Name":"Garten","ServerId":"0","Type":"Remote","Function":"Modect","Enabled":"1","LinkedMonitors":"","Triggers":"","Device":"\/dev\/video0","Channel":"0","Format":"255","V4LMultiBuffer":false,"V4LCapturesPerFrame":"1","Protocol":"rtsp","Method":"rtpRtsp","Host":"admin:test@192.168.1.20","Port":"554","SubPath":"","Path":"\/h264Preview_01_main","Options":"","User":"","Pass":"","Width":"1280","Height":"720","Colours":"4","Palette":"0","Orientation":"0","Deinterlacing":"0","RTSPDescribe":true,"Brightness":"-1","Contrast":"-1","Hue":"-1","Colour":"-1","EventPrefix":"Event-","LabelFormat":"%N - %d\/%m\/%y %H:%M:%S","LabelX":"0","LabelY":"0","LabelSize":"1","ImageBufferCount":"50","WarmupCount":"25","PreEventCount":"25","PostEventCount":"25","StreamReplayBuffer":"1000","AlarmFrameCount":"1","SectionLength":"600","FrameSkip":"0","MotionFrameSkip":"0","AnalysisFPS":"0.00","AnalysisUpdateDelay":"0","MaxFPS":"0.00","AlarmMaxFPS":"0.00","FPSReportInterval":"1000","RefBlendPerc":"12","AlarmRefBlendPerc":"6","Controllable":"0","ControlId":"0","ControlDevice":null,"ControlAddress":null,"AutoStopTimeout":null,"TrackMotion":"0","TrackDelay":"0","ReturnLocation":"-1","ReturnDelay":"0","DefaultView":"Events","DefaultRate":"100","DefaultScale":"100","SignalCheckColour":"#0000c0","WebColour":"red","Exif":false,"Sequence":"2"}},{"Monitor":{"Id":"2","Name":"Haustuer","ServerId":"0","Type":"Remote","Function":"Modect","Enabled":"1","LinkedMonitors":"","Triggers":"","Device":"\/dev\/video0","Channel":"0","Format":"255","V4LMultiBuffer":false,"V4LCapturesPerFrame":"1","Protocol":"rtsp","Method":"rtpRtsp","Host":"admin:test@192.168.1.19","Port":"554","SubPath":"","Path":"\/h264Preview_01_main","Options":"","User":"","Pass":"","Width":"1280","Height":"720","Colours":"4","Palette":"0","Orientation":"0","Deinterlacing":"0","RTSPDescribe":true,"Brightness":"-1","Contrast":"-1","Hue":"-1","Colour":"-1","EventPrefix":"Event-","LabelFormat":"%N - %d\/%m\/%y %H:%M:%S","LabelX":"0","LabelY":"0","LabelSize":"1","ImageBufferCount":"50","WarmupCount":"25","PreEventCount":"25","PostEventCount":"25","StreamReplayBuffer":"1000","AlarmFrameCount":"1","SectionLength":"600","FrameSkip":"0","MotionFrameSkip":"0","AnalysisFPS":"0.00","AnalysisUpdateDelay":"0","MaxFPS":"0.00","AlarmMaxFPS":"0.00","FPSReportInterval":"1000","RefBlendPerc":"12","AlarmRefBlendPerc":"6","Controllable":"0","ControlId":"0","ControlDevice":null,"ControlAddress":null,"AutoStopTimeout":null,"TrackMotion":"0","TrackDelay":"0","ReturnLocation":"-1","ReturnDelay":"0","DefaultView":"Events","DefaultRate":"100","DefaultScale":"100","SignalCheckColour":"#0000c0","WebColour":"red","Exif":false,"Sequence":"1"}}]}
                Moin.
                Wie kann ich denn jetzt den Stream in die VIS einbinden?
                Ich habe zwar die Adresse vom Stream der Cam, die ist mit einem Token versehen und ändert sich logischer weise immer.
                Gibt es eine Einstellung in Zoneminder wo man das ausstellen kann und dafür in der Adresse mit http://user:pass@... eingeben muss?
                • Meistertr
                  @djsirius das ist Sinn der Sache, dass der sich ändert, Thema netzwerksicherheit.. Schau mal weiter oben da hab ich ein html widget gepostet mit dem du es einbinden kannst
                    djsirius @Meistertr last edited by
                    @Meistertr ok, danke!
                    Warum mein Adapter sich mit zoneminder nicht verbinden kann, kann mir auch keiner sagen?
                    http://zoneminder/zm/api/monitors.json die Monitore sind ja gelistet!
                      mikiline last edited by
                      z.B. so
                      http://ZoneMinder/zm/cgi-bin/nph-zms?mode=jpeg&monitor=5&scale=auto&maxfps=5&buffer=1000&user=derUser&pass=dasPasswort
                        mikiline @djsirius last edited by mikiline
                        @djsirius
                        evtl. den Haken entfernen bei "AUTH_HASH_IPS"....
                          djsirius @mikiline last edited by djsirius
                          @mikiline danke, funktioniert.
                          Ich würde schon gerne wissen, wie ich jetzt den Adapter in Iobroker ans laufen bekomme.
                          Kann mir denn keiner helfen?
                          • Meistertr
                            @djsirius schick mal bitte einen debug log.
                              @Meistertr ist das die Datei debug in /var/log/ ?
                              • coyote
                                coyote Most Active @djsirius last edited by
                                @djsirius /opt/iobroker/log
                                  @Meistertr iobroker.2019-10-06.log
                                  • Meistertr
                                    @djsirius hier wird erklärt wie man einen adapter auf debug umstellt:
                                    https://www.youtube.com/watch?v=-1PCHancttc&t=143s
                                    mir reicht ein auszug aus den ersten minuten
                                      @Meistertr
                                      zoneminder.0	2019-10-06 22:36:47.181	warn	No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                                      zoneminder.0	2019-10-06 22:36:47.180	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Not Authenticated\",\"message\":\"Not Authenticated\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unautho
                                      zoneminder.0	2019-10-06 22:36:47.172	debug	REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.1.16/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":true}
                                      zoneminder.0	2019-10-06 22:36:47.171	debug	SetStates
                                      zoneminder.0	2019-10-06 22:36:42.177	warn	No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                                      zoneminder.0	2019-10-06 22:36:42.177	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Not Authenticated\",\"message\":\"Not Authenticated\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unautho
                                      zoneminder.0	2019-10-06 22:36:42.167	debug	REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.1.16/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":true}
                                      zoneminder.0	2019-10-06 22:36:42.166	debug	SetStates
                                      zoneminder.0	2019-10-06 22:36:37.186	warn	No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                                      zoneminder.0	2019-10-06 22:36:37.185	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Not Authenticated\",\"message\":\"Not Authenticated\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unautho
                                      zoneminder.0	2019-10-06 22:36:37.167	debug	REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.1.16/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":true}
                                      zoneminder.0	2019-10-06 22:36:37.167	debug	SetStates
                                      zoneminder.0	2019-10-06 22:36:32.179	warn	No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                                      zoneminder.0	2019-10-06 22:36:32.179	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Not Authenticated\",\"message\":\"Not Authenticated\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unauth
                                      zoneminder.0	2019-10-06 22:36:32.163	debug	REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.1.16/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":true}
                                      zoneminder.0	2019-10-06 22:36:32.162	debug	SetStates
                                      zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.242	info	check user admin pw ioboker: false
                                      zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.188	info	check group user admin group admin: false
                                      zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.182	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "\n{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"User not found\",\"message\":\"User not found\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/host\\/login.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unauth
                                      zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.154	debug	REQUEST: Options {"method":"POST","uri":"http://192.168.1.16/zm/api/host/login.json","body":"user=admin&pass=admin","headers":{"content-type":"application/x-www-form-urlencoded","content-length":21,"
                                      zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.153	debug	data: {"user":"admin","password":"admin","host":"http://192.168.1.16/zm"}
                                      zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.143	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder, node: v10.16.0
                                      zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.128	debug	statesDB connected
                                      zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.117	debug	objectDB connected
                                      host.debian	2019-10-06 22:36:26.717	info	instance system.adapter.zoneminder.0 started with pid 8577
                                      host.debian	2019-10-06 22:36:26.709	info	"system.adapter.zoneminder.0" enabled
                                      • Meistertr
                                        @djsirius zoneminder antwortet dass er admin mit pw admin nicht kennt ...
                                        D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Meistertr moin. Tja und nun? Das sind genau die User und Passwort, die ich vergeben hab. Und damit kann ich mich auf der Konsole von Zoneminder ja auch anmelden.
                                          Ich habe auch schon mehrere unterschiedliche User mit unterschiedlichen Passwörtern angelegt und er bringt immer diese Meldung, dass er User und Passwort nicht kennt.
                                          Dann ist doch der Adapter kaputt!!!???
                                            Hallo.
                                            Sooooo, das Problem ist beseitigt!
                                            In den Einstallungen hatte ich bei OPT_USE_AUTH Authenticate user logins to ZoneMinder (?) einen Haken drin. Haken raus, Zoneminder neustart, der Adapter verbindet sich!!!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            camera motion zoneminder
                                            23
                                            206
                                            24399
