    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • coyote
      coyote Most Active @liv-in-sky last edited by coyote
      @liv-in-sky da fragst du mich was..
      Apollon hat geantwortet in deinem anderen Thread.
      Die Files sollen wohl nach iqontrol.meta
        liv-in-sky @coyote last edited by
        @coyote hab es gesehen - weiß nicht, ob ich das verstehe - teste morgen - bin heute nicht mehr am hauptrechner
        • coyote
          @liv-in-sky ich schaue morgen auch mal weiter. Die iqontrol User Files funktionieren ja auch nach der redis Umstellung. Die ganzen Icons sind noch da.
          Ich schaue morgen mal ob die unter iqontrol.meta liegen, dann müssten deine Files vielleicht auch einfach nur dort hin🤷‍♂️
          EDIT: Also, da liegen auch die Usericons drin, heißt es reicht vllt aus wenn du die Files einfach dahin schreibst, kann ich aber morgen oder später noch, ausprobieren.
          • Chaot
            Chaot @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky DeineView gefällt mir wirklich gut.
            Kannst du eventuell die zugehörigen Bilder auch mit exportieren? Das wäre das i-Tüpfelchen.
            Übrigens funktioniert das Script bei mir bisher absolut Problemlos. Gerade mit den selbst erstellten Vouchers kommt das richtig gut an.
            • Nashra
              Moin Moin,
              im Log im Minutentakt diese Meldung
              javascript.0	2019-10-06 09:02:11.915	warn	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              javascript.0	2019-10-06 09:02:11.915	warn	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              javascript.0	2019-10-06 09:02:11.915	warn	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              javascript.0	2019-10-06 09:02:11.914	warn	at ontimeout (timers.js:438:13)
              javascript.0	2019-10-06 09:02:11.914	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1332:29)
              javascript.0	2019-10-06 09:02:11.914	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
              javascript.0	2019-10-06 09:02:11.914	warn	You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.WSS_nomap" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become
                liv-in-sky @Nashra last edited by
                @Nashra auch moin
                die meldung macht bei mir keinen sinn, da die zeilen um 1276 um voucher löschung geht
                der datenpunkt ...WLANUnifi.WSS_nomap scheint aber ein WLAN name zu sein - kannst du bitte mal ein bild des scripts um diese zeilen posten (mit sichtbaren zeilennummern)
                  liv-in-sky @Chaot last edited by
                  @Chaot
                  ich glaube das sind die hier
                  hakengruen.png hakenrot.png unifi-logo2.png muelltonneRot.png muelltonneGruen.png 1563980800725-rot.gif 1563980800751-grün.gif an-aus-rot.png an-aus-rotgruen.png
                  • Nashra
                    @liv-in-sky
                      liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                      @Nashra wenn du dir die zeile ansiehst, wirst du vielleicht bemerken, dass an dieser stelle kein zugriff auf einen datenpunkt stattfindet
                      bitte stoppe script - und schau mal ob die meldung immer noch kommt ( warte einfach mal 2-3 minuten) - anschliessend starte die javainstanz neu (oder vielleicht sogar den ganzen iobroker) - und dann starte script wieder
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                        Deswegen bin ich so verwundert.
                        Script gestoppt - neu gestartet - Fehler
                        javainstanz neu gestartet - Fehler
                        iobroker neu gestartet - Fehler
                        ich probiere weiter und aktiviere mal Voucher
                          @Nashra da sind wir schon 2 verwunderte !
                          ich teste mal ohne voucher - hab ich schon lange nicht mehr
                            @Nashra
                            hab mal ohne voucher getestet - es kommen keine fehler bei mir
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
                              @Nashra
                              Hm, er schmeißt ja auch nur für das Hauptnetz den Fehler, dabei sind es ja eigentlich 3 Netze.
                              Seltsam an irgendwas stört er sich 🤔
                              Voucher mal getestet, funktioniert 🙂
                              Iqontrol werde ich auch mal versuchen, mal sehen ob ich das hinbekomme.
                              • Nashra
                                Ach nochwas....könnte man die Liste "Letzter Wechsel im Netzwerk:" separat machen.
                                Bei fast 35 Clients wird die Liste ziemlich lang und wenn ich eine kleinere Schrift nehme
                                um alles anzuzeigen, kann man es kaum noch lesen 😀
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @dslraser uuuppsss - schau ich mal - habe es nochmal (2mal) getestet und neu kopiert und draufgeladen - sollte alles in ordnung sein
                                  script-mit-neuer-sortierung.txt
                                  dann machen wir morgen weiter
                                  Erstmal zu gestern, sorry, das war wahrscheinlich mein Fehler. Das kommt davon "schnell" noch zwischendurch was zu probieren. Ich denke ich weiß wo die ganzen Fehler her kamen...
                                  Ich hatte wie immer alle DP gelöscht und ein neues Script als Kopie angelegt und nur den neuen Teil ausgetauscht.
                                  Versehentlich habe ich dann wohl beide Scripte gestarten, also alt und neu. Aber auch daraus kann man ja lernen. Dann weiß ich wenigstens was dann für Fehler kommen.
                                  Im Moment läuft das Script. Ich werde mal bissl beobachten.
                                  • dslraser
                                    @liv-in-sky
                                    in iQontrol lade ich übrigens Icon bzw. Bilder in dieses Verzeichnis (per FTP). Probiere doch mal da rein zu schreiben...
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages
                                      liv-in-sky @dslraser last edited by
                                      @dslraser wenn du lust und zeit hast - ich habe gerade mit dem writeFile zu kämfen
                                      kopier doch mal ein file (htmlclients.html) in diesen meta ordner - über terminal oder ftp und schau, wie du den pfad angeben musst in der kachel
                                      was hälst du von einer getrennten "Letzter Wechsel im Netzwerk" liste - finde die idee ( @nashra ) garnicht so schlecht - etwas aufwendig, da ja auch für iqontrol wieder ein file erzeugt werden muss - abe trotzdem gute idee
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                                        @liv-in-sky
                                        gut Idee. (getrennte Darstellung)
                                        Testen geht erst später, wir sind gleich wieder unterwegs.
                                          @coyote , @dslraser
                                          würdet ihr das bitte testen - vielleicht mach ihr euch ein neues script - könnt ihr später wieder löschen - es geht um das iqontrol-file-problem
                                          das popup bitte so aufrufen
                                          <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/iqontrol.meta/htmlclientstest.html"></iframe
                                          funktioniert das ?
                                          scriptTESTTEST-mitneuer iqontrol.txt
                                          • coyote
                                            @liv-in-sky das hatte ich gestern Abend noch schnell probiert. Hab die HTML in das iobroker.meta Verzeichnis kopiert und dann versucht über iqontrol drauf zuzugreifen, leider ohne Erfolg
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473641
