      Malaus @sigi234 last edited by
      @sigi234 said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @lalalalala sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      0.2.9 (2019-10-02)
      • (Sebastian Bormann) Added optional PIN-Code to custom datapoint-configuration dialog (wrench icon).
      • (Sebastian Bormann) Added option to return to a view after a settable time of inactivity to settings.
      Erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter!
      Leider wird bei mir nichts unter Optionen/Sonstiges angezeigt.
      Muss ich das noch irgendwo zusätzlich freischalten?
      Upload gemacht?
      Ja
        sigi234 Forum Testing Most Active @Malaus last edited by sigi234
        0.2.9 (2019-10-02)
        Upload gemacht?
        Ja
        Mal neu gestartet und Browser Cache geleert?
          Hab gerade eben ioBroker neugestartet, Cache geleert und den Adapter nochmal aktualisiert.
          Leider ohne Erfolg.
            Leider ohne Erfolg.
            Upload gemacht So?
              Leider ohne Erfolg.
              Upload gemacht So?
              Nein, so noch nicht. Hab bisher immer einfach den Github Link neu eingegeben.
              Mit dieser Variante hat es geklappt. Vielen Dank!
              In Zukunft immer Updates so durchführen?
                Nur wenn du Adapter von GitHub installierst. Also Adapter aus beliebigen Quellen die noch nicht in latest oder default sind.
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                  @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  kwittwer commented on github:
                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/86
                  zunächst mal, das ist ein super Projekt! Tolle Arbeit danke dafür!
                  ich würde mir noch eine Pin-Abfrage wünschen damit die beispielsweise die Alarmanlage nur von bestimmten Bedienern ein/ausgeschaltet werden kann.
                  VG
                  Das ganze ist jetzt in der 0.2.9 implementiert (lädt gerade hoch). Ist aber "Low-Security"-Level, da die PIN im Frontend gecheckt wird. Man kann die PIN also in der Browser-Entwicklerkonsole mit einfachsten JS-Kenntnissen auslesen. Alles andere wäre aber nur mit hohem Aufwand zu schaffen - ich denke so, sollte es für einfache Anwendungen aber ausreichen. Viel Spaß beim Testen!
                  Neu in 0.2.10:
                  Wenn man eine alphanumerische PIN abfragt, kommt jetzt eine graphische PIN-Code-Eingabe:
                  S M BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    SaiBot1981 @s.bormann last edited by
                    @s-bormann Moin, seid der Version 0.2.9 kann mein Ipda 1 nicht mehr per Safari auf Iqontrol zugreifen. Es dreht sich nur der Ladekreis.
                    Leider ist das wie bisher auch mein Haupt-Tablet um mein Haus zu steuern. Kannst du das evtl gegen checken?
                    Mit meinen Android Geräten klappt alles wie immer, per Google Chrome.
                    Leider kann ich auf dem iPad kein Chrome mehr installieren da es einfach zu alt ist.
                      Malaus @s.bormann last edited by
                      VG
                      Neu in 0.2.10:
                      Coole Idee!
                      Beim Button wird nach Pin Eingabe nichts ausgeführt. Ist das nur bei mir so?
                      • BBTown
                        BBTown @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        Guten Morgen,
                        mir fällt seit heute am linken Rand in allen meinen Ansichten eine Zahlenkolonne sowie die Worte "clear" und "enter" auf. (am besten beim Laden der Startseite zu sehen, da dort das Bild noch nicht sofort geladen wird)
                        Ich nutze derzeit v.0.2.10
                        sigi234 s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                          @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Ich auch , aber bei mir passt alles.
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @BBTown last edited by
                            @s-bormann
                            Guten Morgen,
                            Hoi,
                            welchen Browser/Gerät nutzt Du? Kann es vielleicht sein, dass noch ein altes CSS-File im Cache Deines Browsers liegt und die neuen Formatierungen deshalb noch nicht übernommen wurden? Versuch mal bitte den Browser-Cache zu leeren.
                            LG
                            • BBTown
                              @s-bormann den Browser-Cache löschen bringt kein Abhilfe.
                              Ich nutze Chrome (neueste Version)
                              Spaßeshalber mal einen Aufruf unter FireFox probiert - dort ist die Zahlenkolonne ebenfalls zu sehen ... und dort habe ich iQontrol ewig nicht merh aufgerufen
                              • s.bormann
                                @BBTown Ich glaube trotzdem, dass es ein CSS-Problem ist. Vielleicht wurde die Datei beim update des Adapters nicht mit aktualisiert. Solche Probleme mit dem Update hatten wir hier ja schön öfter.
                                Probier mal https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                                Oder schau Dir die index.css an, ob dort die ganzen #pincode-Settings (recht weit oben in der Datei) enthalten sind.
                                BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @SaiBot1981 last edited by
                                  @TiboTake sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  Stimmt. Liegt wohl daran, dass der alte Safari, genau wie der IE, nicht mit async / await umgehen kann.
                                  Mist, jetzt habe ich das endlich mal zu 5% kapiert und jetzt können das die alten Browser nicht.... da muss ich erst noch mal drüber nachdenken, wie ich das umgehen kann.... Habs aber auf dem Schirm.
                                  LG
                                  sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @Malaus last edited by
                                    VG
                                    Neu in 0.2.10:
                                    Coole Idee!
                                    Hast Recht. Muss ich schauen, wie das geht.
                                    LG
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                      An was man alles denken muss wenn man einen Adapter macht ist Extrem.🤔
                                      • BBTown
                                        Das - insbesondere in Verbindung mit dem ioBroker Neustart - hat geholfen ... vielen Dank
                                          LG
                                          Danke, dann muss ich das Tablet ja doch nicht entsorgen... 😉
                                            Wäre die Pin Abfrage auch bei einer Ansicht möglich?
                                            Also das ich nur auf eine bestimmte Ansicht komme, wenn ich den gültigen Pin habe.
                                            296
                                            7637
                                            7001346
